Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . Letzte |nächste|
Der Toshiba 46SV685D Thread
Jupiter13
#1110 erstellt: 15. Apr 2010, 04:42
Hallo zusammen,
erst mal ein dickes Lob ans gesammte Forum, danke für die vielen Informationen, und das super Engagement.
Ich lese nun schon seit einigen Wochen aufmerksam mit und bin mir immer noch nicht ganz sicher welchen TV ich nehmen soll.
Eigentlich hab ich mich schon für den Toshi entschieden, aber jetzt kommen die ganzen neuen Modelle und da wären auch der Sony und der LG ne Überlegung wert.
Zum Toshi hät ich noch ein paar Fragen, wäre sehr dankbar wenn mir Jemand weiterhelfen könnte.
1. Kann der Toshi pixel to pixel übetragen ?
2. Ist die Beschichtung direkt auf der Scheibe, oder auf dem
Display selber ?
auchda
#1111 erstellt: 15. Apr 2010, 05:47
TypeJ schrieb:
Habe ich was falsch eingestellt? Muss ich den 200Hz Mode irgendwo gesondert einschalten?
vielen Dank und Grüsse aus der Schweiz
Michi
Moin
...unter Bildeinstellungen - Film Modus - erweiterte Bildeinstellung - Aktive Vision M200 auf ein und Filmstabilisierung auf sanft. Bedenke das jeder HDMI Eingang die Einstellungen extra abspeichert.
Jetzt dürfte nix mehr ruckeln, normalerweise läuft jetzt alles Butterweich.
MfG
[Beitrag von auchda am 15. Apr 2010, 09:35 bearbeitet]
wimaka
#1112 erstellt: 15. Apr 2010, 06:32
Display selber ?
welche beschichtung?
Komplettzitat durch Moderation gekürzt
[Beitrag von Wu am 15. Apr 2010, 17:58 bearbeitet]
*Tanker*
#1113 erstellt: 15. Apr 2010, 08:33
hm...dann scheine ich ein mittwochsmodell zu besitzen
kristallklares bild, egal ob normales SD bild oder HD was über den satellitenreceiver eingespeist wird, keine ruckler oder inputlag beim spielen über die PS3 und auch keine blackscreens oder mikroruckler bei blue ray (okay...hab allerdings noch nicht wirklich viele BR gesehen)
das einzige was bisher negativ aufgefallen ist, ist die besagte audioeinstellung im quickmenü (muss den TV-sound manuell auf null drehen) und der tv ist bisher einmal ausgegangen (was ich aber auf den zuspieler "sky HD-box" schiebe und als handshakeproblem mit dem onkyo abtue.
ansonsten ist alles tippitoppi
@typeJ....da muss noch irgendwas anderes falsch eingestellt sein...das wird schon !
Pleite
#1114 erstellt: 15. Apr 2010, 09:00
service schrieb:
Am PC die Ziel-Auflösung des Panels 1920x1080 einstellen und am Toshiba die Einstellung Native Scan wählen dann sollten zumindest Standbilder 100% scharf sein.
Hi, danke für deine Antwort. Ich habe mal das Menu auch das PDF Handbuch durchsucht, ich finde keine Einstellmöglichkeit 'Native Scan', wo finde ich die?
Goofy77
#1115 erstellt: 15. Apr 2010, 09:25
Goofy77 schrieb:
ich habe bei mir genau 117cm Platz und möchte mir auch den 46er zulegen... Kann noch jemand die 115,8 bestätigen? Ist ja überall mit 117,6 angegeben. Danke!!!
nochmal zu den Maßen... Mein Toshi ist gestern gekommen und...!!!!
ICH KANN DIE 115,8 cm Breite bestätigen...
Keine Ahnung was Toshiba da ausgemessen hat???
Eine Frage nach den ersten 2 Stunden, hatte bei meinem Samsung eine Werks-Einstellung für Sport mit der ich immer SkySport HD geschaut habe. Der Toshi hate dieses aber nicht, hab dann gestern mal n bisschen Fussball geguckt und fand das Bild dafür nicht ganz so gut... Welche Einstellung nehmt ihr für Fussball, die Einstellungen die ich hier gefunden habe drehen sich ja alle um den Film-Modus... Kann ich denn extra für Fussball Einstellungen vornehmen und speichern?
Danke...
[Beitrag von Wu am 15. Apr 2010, 17:59 bearbeitet]
Jupiter13
#1116 erstellt: 15. Apr 2010, 10:09
Ich dachte Glare-Display hat immer ne Beschichtung drauf ?
Also mein HP-Monitor hat auch ein solches Display, und da ist ne Beschichtung drauf, hab da mal falsch gereinigt, was man jetzt natürlich sieht.
Mein Sohnemann schaft es immer wieder seine Zeichen auf dem TV zu hinterlassen, deshalb auch meine Frage.
smatty007
#1117 erstellt: 15. Apr 2010, 10:28
Danke noch einmal für das Nachmessen
Also würde der Kauf des Toshiba bei mir an 2 cm scheitern...
Egal, noch läuft mein "alter" und villeicht hat Toshiba mit dem Nachfolger etwas mehr Glück beim "dünne Rahmen bauen" ohne Clouding
[Beitrag von Wu am 15. Apr 2010, 18:00 bearbeitet]
service
#1118 erstellt: 15. Apr 2010, 10:47
Pleite schrieb:
ich finde keine Einstellmöglichkeit 'Native Scan', wo finde ich die? :)
Auf der Fernbedienung im unteren Tastenfeld, die Taste mit dem Bildformat-Symbol zwischen Subtitle und Text.
[Beitrag von Wu am 15. Apr 2010, 18:01 bearbeitet]
Pleite
#1119 erstellt: 15. Apr 2010, 12:41
Danke Dir, ich werde es heute Abend mal testen und berichten
TypeJ
#1120 erstellt: 15. Apr 2010, 13:52
hy leute
danke für die zahlreichen antworten.
Leider hats wenig genutzt, ich habe besagte Punkte befolgt, trotzdem ruckelts und das nicht zu knapp! Kameraschwenks in der horizontalen sind wirklich ganz übel..
Ich hoffe nun auf Kulanz meines Händlers (ist in der CH leider nicht so einfach mit Rückgabe wie bei euch) und hol mir dann wieder einen Sony oder Philips.
Goofy77
#1121 erstellt: 16. Apr 2010, 17:52
Hallo nochmal,
hab noch nicht mal eine Antwort auf meine Frage mit den Bildeinstellungen für Sport und schon die nächste Frage...
Gestern hab ich den TV dann an eine Vogels Wandhalterung montiert und dazu natürlich den Fuß demontiert. Nun habe ich unten im Fernseher aber das Loch wo der Fuß befestigt war -> Staubfänger???... Wenn ich den passenden Einsatz vom Fuß demontiere um das Loch zu schließen sind da aber zwei Stifte dran die dann nach unten zeigen und von vorne sichtbar sind, kann ja eigentlich nicht sein.
Bei meinen bisherigen TV`s war der Einsatz immer okay oder es war ein 2. im Lieferumfang...
Wie ist das bei euch gelöst???
Jupiter13
#1122 erstellt: 17. Apr 2010, 07:48
hab mich jetzt doch für den toshi entschieden, und ihn direkt
im MM für 1600,- mitgenommen.
So wie die Verpackung aussah, war der auch schon mal ausgepackt.
Hab ihn heute angeschlossen, und bin echt begeistert, HD und Blueray sind Spitze, nur die normalen Programme finde ich eher weniger gut.
Ich benutze den internen Kabelreciever, hab aber noch keine Einstellungen verändert, event. geht da noch was.
Was mich allerdings sehr stört, ist das klapprige Batteriefach der Fernbedienung, ist das normal ?
Sobald ich die FB in die Hand nehme, bewege ich den Deckel, wenn ich sie schüttle klapperts total, fühlt sich dann extrem billig an.
Kann mir das Jemand bestätigen ?
hifibepe
#1123 erstellt: 17. Apr 2010, 08:11
Zu den Einstellungen:
Hab meine hier im Thread gepostet.
Da geht schon noch was.
Zur FB:
Bei mir klappert da nichts.
Auch nicht wenn ich Sie schüttle.
Jupiter13
#1124 erstellt: 17. Apr 2010, 08:25
Danke für die schnelle Antwort, hab mirs fast gedacht.
Ist ja eigentlich nur der Deckel des Batteriefachs, könnte ja ein Stück Filz unterlegen, ist aber irgendwie schon lästig bei
nem neuen Gerät.
Würd halt ungern deswegen den ganzen TV tauschen.
Irgendwie werd ich aber das Gefühl nicht los, das die mir nen
Aussteller oder so verkauft haben, da werden doch die FB`s
immer auf so ne Halterung geklebt, von sowas kann der Deckel dann klapprig werden.
Kann man irgendwo einsehen wieviel Stunden der TV schon abgeleistet hat, oder gibts besondere Merkmale in den Einstellungen, die sich beim Werksreset nicht mit umstellen ?
auchda
#1125 erstellt: 17. Apr 2010, 08:26
Jupiter13 schrieb:
Moin
Glückwunsch zum Kauf, der Preis ist auch sehr gut.
Ich habe meinen beim Expert gekauft, aber leider hat mein 685 sehr viel Clouding, habe es reklamiert und nächste Woche bringen sie mir einen neuen Im Moment bekommt man den gleichen Preis im Fachhandel wie im INet.
Wenn der Karton schon geöffnet war, würde ich alles genau kontrollieren.
Clouding erkennt man gut, wenn man auf einen HDMI Kanal stellt der nicht belegt ist. Local Dimming auf aus und nun siehst du ob Clouding vorhanden ist oder nicht (den Aufstellraum abdunkeln).
Allerdings hat mich die Taschenlampe unten links bei meinem auch im laufendem Betrieb angeleuchtet
Ansonsten macht der Toshi in der Tat ein grandioses Bild.
Meine FB klappert nicht.
[Beitrag von auchda am 17. Apr 2010, 08:46 bearbeitet]
Jupiter13
#1126 erstellt: 17. Apr 2010, 08:38
Jo, der Preis war ok, wollte erst im Netz bestellen, aber seit 2 Tagen war er im MM zum gleichen Preis zu haben, also hab ich zugeschlagen.
Das mit dem Clouding ist natürlich ärgerlich, dachte das wäre bei denen nicht so ein Problem ?
Werd mir jetzt noch ein 2tes HDMI-Kabel holen, und dann mal noch den PC dranstöpseln.
garniemand
#1127 erstellt: 19. Apr 2010, 06:40
hab gerade mal den threat durchsucht und nichts zu 3d gefunden.
Man kann (ok der techniker) ja ein software update machen - wie wahrscheinlich ist es denn das der Toshi damit auch §D fähig gemacht werden kann (muss nicht direkt sein - das er zB. ne PS3 3D darstellung wiedergeben kann würd mir ja schon reichen ;-)
Hab hierzu noch nichts gefunden - wie wahrscheinlich ist denn das das es
a) geht ?
b) über update uns zur Verfügung gestellt wird ?
Karlo
hanspampel
#1128 erstellt: 19. Apr 2010, 12:53
No and never. Wenns kein 3D Display ist gehts bei keinem TV.
Tranquillo
#1129 erstellt: 19. Apr 2010, 19:55
ja sch.... auf 3D, ich will doch nicht die Ganze Zeit mit Brille TV glotzen !!!!
und so dolle ist des a net, mich haut es jedenfalls nicth vom Hocker !!!!
ajf
#1130 erstellt: 19. Apr 2010, 20:20
Hallo zusammen,
ich habe schon einige Zeit über den Kauf eines 46SV685D nachgedacht und mich auch schon fast dazu durch gerungen.
Heute hab ich dann den 40SL733G im Saturn gesehen und bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Dieser sollte in Kürze auch in 46 Zoll erscheinen.
Trotz Edge-LED hat mich der Schwarzwert absolut überzeugt. Selbst die Sony und Philips Edge-LEDs sahen dagegen eher mager aus.
Vorteile SV685:
- Direct-LED mit Local Dimming
- 200 Hz
Vorteile SL733:
- geringere Bautiefe
- HDMI 1.4 (interessant wegen Audio Return Channel)
- CI+ (also etwas zukunftssicherer)
Hab ich was vergessen?
Jetzt ist die Frage, welche Vorteile mehr überwiegen.
Hat hier jemand Erfahrungen bzgl. 100 Hz im Vergleich zu 200 Hz? Gerade bei diesem Punkt bin ich noch relativ unsicher.
Danke schon mal für eure Hilfe bzw. Meinungen.
auchda
#1131 erstellt: 20. Apr 2010, 07:27
TypeJ schrieb:
hy leute
Ich hoffe nun auf Kulanz meines Händlers (ist in der CH leider nicht so einfach mit Rückgabe wie bei euch) und hol mir dann wieder einen Sony oder Philips. ;)
Moin
Was ist denn nun daraus geworden?
MfG
service
#1132 erstellt: 20. Apr 2010, 08:39
Technisch gibt es einen Unterschied von 50,100,200 Hz in der Bildverarbeitung und der Ansteuerung des Panels.Die Eigenschaften des reinen Wiedergabe-Panels werden dadurch nicht verbessert.
Visuell konnte ich niemals in allen Kriterien einen wesentlichen qualitativen Vorteil erkennen.
hanspampel
#1133 erstellt: 20. Apr 2010, 13:16
ajf schrieb:
Vorteile SV685:
- 200 Hz
Vorteile SL733:
Der SV hat auch nur 100Hz. Hat im Gegenzug aber ein pulsierendes Backlight was zu den gleichen Haltezeiten wie bei einem "echten" 200er führt. Wird nur als 200Hz verkauft.
Zum SW des 733ers, man kann das im MM imer schlecht beurteilen. Die Unterschiede sieht man dan erst zu Hause. Vorallem wenns dunkler wird. Kann mir nicht vorstellen das der SL dort besser aussieht. Wird wohl mit ähnlichen Tücken zu kämpfen haben wie ALLE Edges. Schlechte Ausleuchtung und Flashlights.
Aber wenn Dir die Sachen nicht so wichtig sind kann man wohl auch mit nem anderen glücklich werden.
auchda
#1134 erstellt: 26. Apr 2010, 19:23
Moin
Mein neuer 685er wurde heute gebracht. Clouding so gut wie nicht mehr vorhanden, aber die vertikalen Streifen, die man gut beim Fussball sehen kann, sind bei dem neuen auch zu sehen Allerdings haben das alle, die ich bisher gesehen habe.
Somit bin ich mit dem neuen zufrieden.
Mir wurde auch der Sat Receiver HD S1 mit geliefert, war bei dem Angebot mit dabei, ( wurde bei dem ersten vergessen bei zu legen) allerdings wusste ich nicht, das der im Preis inbegriffen war)
Auch gut, wer den braucht, steht im Maktplatz und bei E-b.. zum Verkauf, da ich den nicht brauche.
HD-S1 ist verkauft
[Beitrag von auchda am 28. Apr 2010, 21:26 bearbeitet]
Tranquillo
#1135 erstellt: 26. Apr 2010, 20:10
...... gibt es mittlerweile eine ernste! Alternative zu dem Toshiba SV45 685D ? sollte man noch etwas warten? wie sieht es mit den neuen flachen Sony-I-Net tvs aus?
werd so langsam kribbelig und will kaufen
CWM
#1136 erstellt: 28. Apr 2010, 16:49
Jupiter13 schrieb:
Mittlerweile ist das der offizielle VK für den 46SV685D in unserem MM. Auch für Originalverpackte Geräte.
Bin am überlegen, ihn als Zockerdisplay für PS3 & 360 zu kaufen.
CWM
auchda
#1137 erstellt: 28. Apr 2010, 20:02
..wüsste im Moment, für das Geld, keinen besseren zum zocken
[Beitrag von auchda am 28. Apr 2010, 20:06 bearbeitet]
CWM
#1138 erstellt: 28. Apr 2010, 21:20
Hört sich gut an. Input-Lag ist im erträglichen Rahmen? Guter Gammakurvenverlauf (Durchzeichnung dunkler Bildanteile) ist trotz Local Dimming gegeben? Dann könnte der Toshi meinen liebgewonnenen Samsung 46A959 - auch mit Full LED und Local Dimming - als Ersatz in der Zockerbude verdrängen.
So weit ich weiß, hat der Toshiba ja deutlich mehr Local Dimming Zones als der auch schon tolle Samsung, und vor allem eine bessere Technik zur Verminderung der Bewegungsunschärfe (Black Frame Insertion plus 100Hz Zwischenbildberechnung). Hört sich alles recht gut an, Testberichte sprechen ebenfalls für den Toshi.
Wenn ausgewiesene Konsolenzocker nun auch noch ihr OK geben, kann man als Gamer ja wohl bedenkenlos zugreifen, auch wenn man vom Samsung A959 schon Gutes gewohnt ist. Das Bessere ist halt immer der Feind des Guten.
CWM
hanspampel
#1139 erstellt: 29. Apr 2010, 08:58
Nee hat nicht viel mehr Zonen. Der Sammy hatte so um die 90 und der Toshi hat wie der LH9000 96 Zonen bei 960 LEDs. Viel Fortschritt witste da nicht erleben.
CWM
#1140 erstellt: 29. Apr 2010, 10:38
In Sachen Schwarzwert und Full LED ist auch gar kein Fortschritt zwingend. Beides war auch beim Samsung schon top.
Aber vor allem in der Bewegungsschärfe gibts beim Sammy einiges besser zu machen, sowohl die 100Hz Technik an und für sich hat sich deutlich weiterentwickelt, und dank Black Frame Insertion (oder wie sich das exakt nennen mag) schneidet der Toshi in diesem Belang ja immer vorbildlich ab.
Und der Rest vom Schützenfest ist ja auch nicht zu verachten, Scaling, Deinterlacing, Resolution+, Top-Sound, laut diversen Tests alles besser als beim Samsung.
Und 1599,- Sind ein Wort für MM-Verhältnisse und originalverpackte Neuware.
Übrigens: kann man die Firmware selber aktualisieren? USB-Stick? Welches ist die aktuellste Version? Wie kann ich die anzeigen lassen?
CWM
hanspampel
#1141 erstellt: 29. Apr 2010, 11:05
Jo kannste so man denn an eine FW ran kommt. Die sind da nicht so freizügig wie beim Samsung. Die aktuellste ist glaub ich die 2.2.70.5 oder sö ähnlich.
Rufst Du unter der "Quick"-Taste auf und gehst auf "Systeminformation" ganz unten.
CWM
#1142 erstellt: 29. Apr 2010, 11:32
Danke für die Info.
Mal schauen, welche FW meiner haben wird, falls ich ihn hole. Sieht aber sehr danach aus, da 3D für mich kein Schlüsselreiz ist.
Wo bekommt man im Bedarfsfall eine FW her? Auf Anforderung, von Toshi? Oder gibt es keine störenden Bugs in alten Versionen?
CWM
becksgold
#1143 erstellt: 29. Apr 2010, 11:41
du wirst spaß haben mit dem sv685 als zocker-display. tolle durchzeichnung der schwarzen bereiche, schöne farben, ein frei konfigurierbarer gamer-modus (schon in normal-einstellung sehr gut) und vor allem ein ganz neues ps3-erlebnis, da das scaling der 720p signale wirklich unglaublich gut aussieht. xbox360 war auf meinem samsung m87 auch schon gut (trotzdem ne sehr sichtbare verbesserung), aber ps3 ist echt ein neues bild. ob es aber so viel toller als der a959 ist, weiß ich nicht. ist ja auch ein super tv (hätte ich mir damals auch fast gekauft). fragt sich halt, ob du demnächst mal in 3d spielen willst, aber bis jetzt hat mich das noch nicht alles so überzeugt ... ach ja, firmware gab es doch neulich auf der italienischen seite, oder hier im forum ;).
[Beitrag von becksgold am 29. Apr 2010, 11:41 bearbeitet]
hanspampel
#1144 erstellt: 29. Apr 2010, 11:47
Oder beim freundlichen Kundenservice. Fall sie sie denn rausrücken.
auchda
#1145 erstellt: 29. Apr 2010, 13:06
..wenn doch alles zufriedenstellend läuft, warum die Software updaten?
Bei meinem ist die 3A installiert und lüppt alles bestens, es soll aber eine neuere geben.
[Beitrag von auchda am 29. Apr 2010, 13:09 bearbeitet]
CWM
#1146 erstellt: 29. Apr 2010, 20:31
Habe ihn nun gekauft in unserem MM, 1579,- für ein originalverpacktes Neugerät. Für diesen Preis ein Schnapper.
Eben ausgepackt und angeschlossen. Ersteindruck bisher sehr positiv, keine Revolution gegenüber dem Samsung A959, aber eine Evolution. War aber bei meinen Bildquellen auch nicht zu erwarten, alles hochwertige, externe HD-Quellen per HDMI (TV z.B. Technisat S2+). Einzig der leichte Grünstich in den Werkseinstellungen ist offensichtlich, Ist zwar vertretbar, aber die Farbdarstellung hatte ich auf meinem Sammy etwas neutraler. Ich hoffe den Grünstich noch wegregeln / mildern zu können.
Ansonsten überwiegen im Direktvergleich die Vorteile des Toshi: bessere Signalverarbeitung (Upscaling, Deinterlacing), deutlich besserer TV Ton, mehr Menüoptionen, wesentlich bessere interne Tuner (obwohl ich die nicht nutze), bessere Bewegungsschärfe.
Ich muss mich erstmal durch alle Menüs hangeln und die optimalen Einstellungen für verschiedene Quellen finden. Ich baue auf Eure Unterstützung.
Kurze Frage: was bewirken die Presets "Spiel" und "PC", was ist der Unterschied zwischen beiden? Welchen sollte man für PS3/XBox360 nutzen?
Damit ich den 55er oder diesen Thread hier nicht komplett durchlesen muss: Ein Tip, wo jemand brauchbare Einstellungen für verschiedene Quellen gepostet hat, auf denen man aufbauen kann?
Übrigens: meine Firmware ist ebenfalls 3A vom August 2009. Gibt es wichtige Gründe, nach einer neueren Version zu suchen?
CWM
[Beitrag von CWM am 29. Apr 2010, 20:33 bearbeitet]
becksgold
#1147 erstellt: 29. Apr 2010, 23:42
das ging ja echt fix. glückwunsch. was machst du nun mit dem a959? ich nutze für xbox/ps3 den spiel modus. inputlag nicht zu merken und super bild. halt kein m200 möglich, aber braucht man da auch nicht. nimm mal die basis-einstellungen und mach ein leichtes finetuning je nach geschmack. viel mehr brauchst du da nicht!
zum thema firmware. hat bei mir nur etwas schnellere umschaltzeiten des dvb-c tuners bewirkt. trotzdem noch lahm, aber gutes kabelbild!
CWM
#1148 erstellt: 30. Apr 2010, 16:18
Liegt der leichte Grünstich des Bildes eigentlich an der Vorsatzscheibe des Panels? Mit welchen Einstellungen läßt sich der Grünstich am besten mildern?
Ich werde mich am Wochenende ausführlich mit dem Toshi beschäftigen, Feintuning für verschiedene Quellen, Programmierung der Harmony One, usw. Gibt ´ne Menge zu tun.
Schönen Tanz in den Mai wünscht
CWM
becksgold
#1149 erstellt: 30. Apr 2010, 22:49
mein 55er hat keinen wirklichen grünstich. mein samsung m87 war da krass. viel spaß mit der harmony-programmierung. wenn du ne methode findest, wie man hdmi4 direkt anwählen kann, sag mir bescheid. das konnte die hotline bis heute nicht programmieren.
prost mai
Dok|Musik
#1150 erstellt: 01. Mai 2010, 11:16
Gibt es dieses Jahr einen würdigen Nachfolger für die SV685D-Serie?
hanspampel
#1151 erstellt: 01. Mai 2010, 13:08
Ich glaube nicht. Alle mir bekannten Toshis werden nur Edges sein. Der "Cell TV" schaffts ja nun nicht zu uns. Ergo gibts was bezahlbare Alternativen angeht nur den LE8500 von LG.
auchda
#1152 erstellt: 01. Mai 2010, 15:24
CWM
Glückwunsch zum 685er
Einen Grünstich kann ich bei meinem nicht bestätigen, aber da man eine Vielzahl an Bildeinstellungen hat, gerade die Experteneinstellungen, dann dürfte es kein Problem sein, den Grünstich weg zu bekommen.
Wüsste nicht, das es einer neuen Firmware Bedarf, lüppt alles mit der 3A.
Warte auf deinen Bericht, wie dir das Bild gefällt
[Beitrag von auchda am 01. Mai 2010, 17:04 bearbeitet]
wimaka
#1153 erstellt: 02. Mai 2010, 00:20
dann eine kleine info. der nachfolger wrid wohl xl heißen. oktober etwa....
3d wird er auch können...
[Beitrag von wimaka am 02. Mai 2010, 00:22 bearbeitet]
Jupiter13
#1154 erstellt: 02. Mai 2010, 12:18
So, nach nun 2 Wochen Toshi schauen, bin ich echt mehr als zufrieden.
Bereue den Kauf absolut nicht, top bild, vorallem bei BD, aber auch der interne Kabelreciever konnte mich nach einigen Einstellungsänderungen überzeugen, aber hier wär ein bischen mehr Comfort bei der Senderordnung wünschenswert.
Das spiegelnde Display stört mich überhaupt nicht, ist auch lange nicht so extrem wie es auf manchen Bildern zu sehen ist. Mir persönlich gefallen Glare-Displays eh besser, sieht irgendwie moderner aus.
BD ist ein Traum, hatte bisher nur eine BD die ruckelte -unsere Erde- ansonsten absolut super Kinolook ohne Ruckler und mit absolut scharfem Bild, genial.
Auch das Bild per PC,über DVI-HDMI Kabel ist absolut top, wenn man in der Graka die native Auflösung von 1920x1080 einstellen kann.
Einzig mit dem Format komm ich noch nicht ganz klar, was ist der unterschied zwischen pc normal und pixel to pixel?, ebenso nativ bringt die gleiche Auflösung per pc .
Wenn ich per BD-Player oder externem Reciever zuspiele, sollte ich dann auf Breitbild stehen lassen, oder nativ wählen, wie macht ihr das ?
Hab momentan immer nativ.
Ein Problem habe ich allerdings, wenn z.B. bei sat1 Frühstücksfernsehen (ist mir da halt am meisten aufgefallen)
der Ton per Dolby Digital anliegt, kommt er nichtmehr syncron, schalte dann immer auf stereo, damits passt, dabei wird auch der Ton leiser, und bleibt seltsamer weise auch so , wenn ich auf Dolby zurückschalte, lipsync stimmt dann auch wieder nicht.
hanspampel
#1155 erstellt: 02. Mai 2010, 14:14
Ja nativ ist ok. Sonst ist der Overscan abgeschaltet und der toshi skaliert das Bild neu.
Zum Tonprob, nutzt Du den internen Zuner oder nen externen?
Jupiter13
#1156 erstellt: 02. Mai 2010, 15:29
Ja, nutze den internen DVB-C Reciever, und es ist wie gesagt nur bei dolby ton.
Lipsync kann man hier meines Wissens auch nicht einstellen.
Sieht dann bei ner live Sendung immer wie ne Synchronisation
aus.
Was meinst du mit " Sonst ist der Overscan abgeschaltet und der toshi skaliert das Bild neu " ?
Ich dachte gerade bei nativ ist der Overscan abgeschaltet ?
Ich bin mir nicht sicher ob der BD-Player und der externe Reciever nicht von sich aus schon nen Overscan mitbringen, könnte mich da mal Jemand aufklären ?
Player ist der PIO 320, und Kabelreciever der Topfield TF7700 HCCI, den ich nur zur Aufnahme auf USB-Stick nutze.
hanspampel
#1157 erstellt: 02. Mai 2010, 15:37
Da wirste wohl am Ton nix ändern können, wenn Du übern internen schaust. Liegt dann wohl an den Sendern selbst.
Beim internen Tuner kann man natürlich den Overscan nciht abschalten, es sei denn es liegt HD an, glaub ich.
Nutze nur externe Gerätschaften wo mein Toshi schon mit 1080p gefüttert wird. Da natürlich mit "nativ".
Nochmals, musst immer auf "nativ" stellen damit der Overscan nicht aktiv ist und der Toshi nicht nochmals skaliert. Geht aber erst ab ner HD Auflösung. Wenn Du mit 576i/p zuspielts geht nur "Breitbild" etc. Musst natürlich mit HDMI zuspielen.
Jupiter13
#1158 erstellt: 02. Mai 2010, 15:56
Danke für die schnelle Antwort, hab mir fast gedacht, das bei dem Ton nichts zu machen ist.
Ich spiele auch nur 1080p zu , deshalb ja auch meine Frage ob nativ die richtige Einstellung ist.
Beim internen Reciever hat man die nativ Einstellung nicht zum auswählen, gehe davon aus das es hier mit Breitbild die richtige Einstellung ist.
Mir ging es nur um die Zuspielung per ext. Reciever (HD 1080i)
und BD-Player ( HD 1080p), wenn hier nativ ok ist, ist alles klar.
Sonst bin ich mit dem Toshi wunschlos glücklich.
CWM
#1159 erstellt: 02. Mai 2010, 15:57
Und vor allem muss die automatische Formateinstellung deaktiviert sein (eine der Grundeinstellungen), sonst schaltet der Toshi immer wieder ohne Rückfrage auf Breitbild. War auch auch einer der wenigen Negativpunkte im oben verlinkten AV-Test erwähnt.
Bei ausschliesslicher Nutzung externer HD-Quellen hat´s dadurch keine Nachteile, beim internen Tuner jedoch schon.
CWM
Jupiter13
#1160 erstellt: 02. Mai 2010, 16:13
@CWM,
bin jetzt etwas verwirrt, was hab ich bei Autoformat für Nachteile ?
Ich habe automatische Formateinstellung auf ein, wenn ein 4:3 Signal anliegt hab ich seitlich Balken, wenn 16:9 dann volles Bild, so will ich das haben, und wenn ich jetzt mal auf nem Programm das Format ändere und dann auf nen anderen Kanal schalte find ich das richtig, das er wieder zurück geht, sonst müsste ich ja per Hand wieder umstellen.
Oder hab ich da jetzt was völlig falsch verstanden ?
Toshiba 46sv685d
krusher1974 am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  3 Beiträge
DLNA Media Server für TOSHIBA REGZA 46SV685D
de_lars75 am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  43 Beiträge
46SV685D besser als Panasonic GW20
Killzone am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  2 Beiträge
Der Toshiba 55SV685D Thread
Tom2009 am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  1554 Beiträge
Der Toshiba 42ZV635 + Peripherie - Thread
FullHD-Fan am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  2 Beiträge
Neuer Toshiba
phil444 am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  21 Beiträge
Der *Ich kann kein Toshiba mehr sehen Thread*
**gelöscht** am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  12 Beiträge
Toshiba 40ZF355D Bildeinstellungen
Musik+Whisky am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  11 Beiträge
Servicemenü beim Toshiba 42X3030D
mJOHm am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  112 Beiträge
Toshiba
odi_1 am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedhomsmophy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.732
