37A3000p summt und andere Fehler
knaller76
#1 erstellt: 04. Jun 2009, 19:00
Moin !
Mein Toshi hat folgendes Problem. Ab einer längeren Laufzeit, fängt das Gerät deutlich an zu surren. Das Surren/Summen hört plötzlich wieder auf und fängt dann wieder an. Immer hin und her. Bei geringer Lautstärke ist das Geräusch sehr störend.
Was kann das sein ?
Ab und an schalte ich das Gerät an und es kommt nur Ton, aber kein Bild. Dann schalte ich den aud per FB und wieder an und alles ist gut. Passiert wirklich selten (jedes 50 mal) aber es passiert. Genau so oft passiert es das ich den TV anschalte und dieser gleich wieder in den Standby schaltet. Auch hier reicht ein erneuter Versuch und er läuft wieder einwandfrei.
Ich habe noch ein paar Monate Garantie auf das Gerät und würde diese Fehler gerne begradigen lassen.
Hat jemand Erfahrung mit dem Service von Toshiba/Saturn ? Habe bedenken das beim Serviceaufenthalt alles einwandfrei funktioniert (das "Einschaltproblem" tritt ja nur sporadisch auf).
Wie lange ist in der Regel so ein Serviceaufenthalt ? Müsste mir für die Zeit einen TV besorgen.
DANKE !!
irmscheri35
#2 erstellt: 05. Jun 2009, 09:14
guck mal drei themen weiter unten. da gibt´s schon einen thread. hatte genau das gleiche problem. wenn du noch garantie hast, geb ihn ab! kann aber ein weilchen dauern. meiner ging zurück zu redcoon.de und dann zu toshiba. die haben mir nach fünf (!) wochen mitgeteilt, dass das gerät nicht zu reparieren ist.
Habe das über den Toshiba 37A3000P gelesen
marda am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  2 Beiträge
Toshiba 37bv701g summt/brummt !
de_Nolle am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  5 Beiträge
XV635D Fehler
*speedy* am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  12 Beiträge
Ist das ein Fehler/Defekt?
schlimpi am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  2 Beiträge
42XV505DG - Bildformat fehler?
derbasti007 am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  3 Beiträge
Toshiba 37XV635D Display Fehler?
JulZn am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  4 Beiträge
Fehler Medienwiedergabe Filme
schrabbel am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  16 Beiträge
Toshiba 43V5863DA Firmware Fehler
ravko am 22.03.2020  –  Letzte Antwort am 02.11.2020  –  2 Beiträge
schwarz weiße Linie bei True Scan ! Fehler?
VM73 am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  9 Beiträge
toshiba R3500 - Fehler bei 100Hz?
tommy2076 am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskylover_de
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.872
