Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Toshiba 42XV635D Erfahrungsberichte
jogy58
#501 erstellt: 21. Sep 2009, 17:57
Das kann Dir wahrscheinlich nur Bild erklären.
bademeister3
#502 erstellt: 21. Sep 2009, 19:47
jogy58 schrieb:
Versuche es mal mit Erweiterte Bildeinstellung und dann Resolution+
Wenn das nichts hilft besorge Dir ein HD taugliches Antennenkabel, hat bei mir geholfen.
"HD taugliches Antennenkabel"? Rausgeschmissenes Geld!
schau mal hier rein:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=98&thread=6514&hl=hdtv+antennenkabel&postID=0#0
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=98&thread=5818&hl=hdtv+antennenkabel&postID=0#0
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=98&thread=4273&hl=hdtv+antennenkabel&postID=0#0
Ich glaube "Resolution+" bringt ihn in dem Fall nicht weiter. Es sei denn, Du meinst, dass er es deaktivieren soll. Ich würde eher prüfen, ob das Bild durch Aktivieren der MPEG Rauschreduzierung besser wird.
Nestorcarl
#503 erstellt: 22. Sep 2009, 07:45
Ich hatte woanders gelesen, dass das von mir beschriebene Problem mit einer alten Firmware des Alphacrypt-Moduls zusammenhängt. Nur leider habe ich die aktuellste Version drauf. Weiterhin schrieb jemand, dass Artefakte bei ARD HD und ZDF HD "gewollt" seien. Er nannte sie Stresssignale, die die Receiver austesten sollen, aber mit Aufnahme des Regelbetriebes verschwinden würden. Wenn dem allerdings nicht so ist, frage ich mich was sonst die Artefakte verursacht. Ich habe bisher eigentlich keinen Beitrag über den Toshi gelesen, der über solche Probelme klagt. Auch mit den Einstellungen habe ich schon herumgespielt (also Resolution+ aus, Rauschreduzierung etc.) hat aber auch nichts geholfen.
Zu den langen Umschaltzeiten beim Zappen habe ich bisher aber keine Infos gefunden. Wie schnell schalten bei euch die Programme bei Nutzung eines Alphas um? Im Zweifelsfall werde ich zum Zappen auf analog wechseln und nur wenn ich einen Film am Stück gucke den integrierten DVB-C Tuner bemühen. Aber Sinn der Sache ist es eigentlich nicht.
bademeister3
#504 erstellt: 22. Sep 2009, 10:08
Auch ich nutze den
i.V.m. AlphaCrypt Light (FW 1.16 Sept. 2008)
i.V.m. D09 Kabel Deutschland SmartCard
Die von Dir beschriebenen Artefakte habe ich noch nirgends feststellen können. Allerdings empfange ich auch weder ARD HD noch ZDF HD.
Die Umschaltzeiten beim Zappen empfinde ich auch als ziemlich lang. Habe grad mal meine Stoppuhr bemüht.
Umschaltzeiten zwischen öffentlich rechtlichen Sendern: zw. 1,5s und 2s
Umschaltzeiten zwischen privaten Sendern: zw. 3s und 4s
Das Ergebnis überrascht mich wenig. Hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich so lang dauert. Zum Glück steht aber im unteren Bereich des Bildes schon, welche Sendung gerade läuft, bevor das eigentliche TV-Bild erscheint. Das tröstet ein wenig über die lange Umschaltzeit hinweg.
Flo
Nestorcarl
#505 erstellt: 22. Sep 2009, 11:01
Das stimmt schon: wenn ich lese was läuft warte ich entweder bis das Bild erscheint oder zappe direkt weiter. Manchmal hab ich aber einfach Lust die Kanäle durchzugehen. Das ist mit dem Toshi gestorben. Aber dann bin ich ja zumindest insoweit beruhigt, dass das kein Defekt an meinem Toshi ist. Vielleicht kann ein Update von Toshiba da bald Abhilfe schaffen?
Wieso bekommst du die öffentl. HD-Kanäle nicht? Beim automatischen Sendersuchlauf hat der die auf 100x (die letzte Zahl weiß ich nicht genau) vor Sky Sport HD gespeichert. Vielleicht hat es was mit KD zutun? Oder mit deinem Alpha? Für light ist die aktuelle Version die 1.19!!
Claus
[Beitrag von Nestorcarl am 22. Sep 2009, 11:03 bearbeitet]
Driver
#506 erstellt: 22. Sep 2009, 11:18
an alle besitzer eine frage zum integrierten DVB-C Tuner:
ich habe zu hause digital tv über dvb-c von UnityMedia. der unitymedia receiver hat leider nur scart anschluss. am liebsten würde ich diesen gerne entsorgen und den integrierten tuner des xv635 nutzen. was muss ich dafür tun? einfach karte reinstecken und loslegen?
bademeister3
#507 erstellt: 22. Sep 2009, 12:29
Liegt an Kabel Deutschland. Aktuell werden wohl die HD-Kanäle nicht mehr eingespeist.
siehe: http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=5&t=8239&start=110
Stimmt. Ich habe mir aber extra die 1.16er Version besorgt, da die aktuell von Kabel Deutschland bereitgestelte SmardCard nicht mit der 1.19er Alpha funktionieren soll. Für die 1.19er Alpha benötigt man wohl eine ältere Kabel Deutschland SmartCard, welche wohl aber nicht mehr an die Kunden ausgegeben wird.
Du benötigst für Deine SmartCard eine AlphaCrypt-Karte für den CI-Slot des Toshiba. Hier mal eine kleine Übersicht der AlphaCrypt-Karten und deren Kompatibilität mit den unterschiedlichen SmartCards:
http://www.ci-modul-abo.de/tv/kdg/
Update: Sorry, falscher Link. Hier der Link für Unitymedia-Nutzer:
http://www.ci-modul-abo.de/tv/ish-iesy/
Flo
[Beitrag von bademeister3 am 22. Sep 2009, 12:32 bearbeitet]
taqqui
#508 erstellt: 22. Sep 2009, 13:20
AAh was muss ich da lesen... Umschaltzeiten von bis zu 4 Sekunden beim internen DVB-C Tuner? Genau das hat mich bei meinem alten TV extrem gestört.
Dann muss wohl die gute D-Box 2 doch noch ein Weilchen herhalten. Natürlich wird dann das Bild über Scart schlechter sein als mit dem integrierten Tuner, oder liege ich da falsch?
michor84
#509 erstellt: 22. Sep 2009, 15:18
Ja, die Qualität dürfte schlechter werden. Da empfiehlt sich dann ein externen Receiver mit HDMI.
Die 4 Sekunden treffen zu, jedoch sind es 1-4 Sekunden, würde ich sagen. Mich stört es nicht weiter!
Ich vermute, dass es am Alphacrypt liegt, da die ÖR-Sender nicht so lange benötigen.
Slyder2000 schrieb:
Ist das flackern normal? ... oder was muss ich ändern.
Hallo, habe seit heute eine PS3.
Habe die auch gleich mal an den TV angeschlossen, an HDMI1.
Wenn ich nun die Dirt2 Demo, oder auch die little Big Planet Demo lade flackert das Bild beim wechsel zwischen PS3 Menü und Spiel. Habe das mal als Video festgehalten, mir kommt das echt was komisch vor, ob das normal ist ??
http://www.youtube.com/watch?v=71ONBdCo-vs
schon mal danke.
hat sich das Problem schon erledigt? Sieht mir in deinem Video ganz nach dem "blauen Bildschirm" aus.
Ist eine Einstellung in einem der Untermenüpunkte. Wenn kein Eingangssignal anliegt, blendet er dann ein blaues Bild ein (wie früher einige Videokameras es automatisch gemacht haben).
Das habe ich bei mir deaktiviert...jetzt flackert nichts mehr.
jogy58 schrieb:
Michor
Bitte sachlich bleiben, Sarkasmus bringt niemanden weiter und führt in jedem Forum nur zu bösen Blut, wir können gerne sachlich und konstruktiv miteinander Diskutieren, aber nicht auf diesem Niveau, wir sind hier nicht in der Grundschule.
Vollkommen richtig, entschuldigung.
Ich hatte den Eindruck gewonnen, dass ich auf die Schiene "penibel" und "dann musst du halt mehr Geld investieren" geschoben werde...und an dem ist es definitiv nicht. Naja, bisher ist mir etwas ähnliches beim Fußball auch nicht mehr aufgefallen. Lag wohl am Stadion (so bescheuert es auch klingen mag!) :-)
[Beitrag von michor84 am 22. Sep 2009, 15:20 bearbeitet]
Raddag
#510 erstellt: 22. Sep 2009, 16:03
Hi@all,
nach 2 wöchigem Testen und Einstellen will ich - da ja hier schon öfters danach gefragt wurde, meine Einstellung posten.
Grundlage bei mir ist der Empfang von Kabel Digital über den eingebauten DVB-C Tuner (KabelBW)
Los gehts (wenn nicht aufgeführt, ist die Einstellung default sprich Werkseinstellung)
Helligkeit 16
Gamma 6
Rot -5 (3D Farbmanagment ein)
Gelb -5 (s.o)
AutoView Stufen (dunkel - hell)
49,53,59,66,73,86,87,87,88,94,100
Es ist nicht viel, m.M. nach aber jetzt über den gesamten Tagesbereich, mit eingeschaltetem AutoView immer ein für mich angenehmes und schönes Bild.
Ihr könnt das ja mal testen und Rückmeldung geben, würde mich Interessieren wie Ihr es empfindet.
Raddag
Ps. das mit den Umschaltzeiten kann ich nicht nachvollziehen max 1- 1,5 sek. dauert das
Eukalyptusbaum
#511 erstellt: 22. Sep 2009, 16:22
Raddag schrieb:
Hi@all,
Helligkeit 16
Gamma 6
Gelb -5 (s.o)
Raddag
Du bist bei Kabel BW.Schaust Du auch Pay TV oder nur free?
earl74
#512 erstellt: 22. Sep 2009, 16:44
Muss auch sagen das mein Gerät eine schnelle Umschaltzeit hat. Schneller als der LG LH 5000.
Aber mal ne Frage:
kann man mit der FB irgendwie sich anzeigen lassen was für eine Auflösung aktuell angezeigt wird?
Gruss
dasola
#513 erstellt: 22. Sep 2009, 17:40
Aber mal ne Frage:
Gruss
Auflösung meines wissens nicht ,aber ob grad SD oder HD gesendet wird,aber das weisst du sicher schon
earl74
#514 erstellt: 22. Sep 2009, 18:45
dasola schrieb:
Aber mal ne Frage:
Gruss
Hmmm. Das ist aber Schade - wollte wissen ob es auch in 1920*1080 24hz gesendet wird.....
Driver
#515 erstellt: 22. Sep 2009, 20:58
[quote="Driver"]einfach karte reinstecken und loslegen?[/quote]Du benötigst für Deine SmartCard eine AlphaCrypt-Karte für den CI-Slot des Toshiba. Hier mal eine kleine Übersicht der AlphaCrypt-Karten und deren Kompatibilität mit den unterschiedlichen SmartCards:
[url=http://www.ci-modul-abo.de/tv/ish-iesy/]http://www.ci-modul-abo.de/tv/ish-iesy/[/url]
[/quote]
mhhm, d.h. ich müsste nochmal so rund 60 eur investieren, um meinen scart digitalkabel receiver zu ersetzen und müsste dann noch mit langen umschaltzeiten rechnen?
Eukalyptusbaum
#516 erstellt: 23. Sep 2009, 05:32
Hier mal ein Test über das gute Stück
http://www.areadvd.de/hardware/2009/toshiba_42xv635_1.shtml
Das ist der erste Test überhaupt,den ich sehe.
Ich hab ihn eigentlich blind gekauft.
Nestorcarl
#517 erstellt: 23. Sep 2009, 07:46
seh ich das jetzt richtig, dass einige leute "normale" umschaltzeiten haben und andere (wie ich und michor84) teilweise bis zu 4 Sekunden warten müssen?
Habt ihr das AC classic oder light? Und welche Version ist bei eurem AC drauf?
Ich hab ein classic mit der 1.19 Version.
taqqui
#518 erstellt: 23. Sep 2009, 09:28
Wollte ich auch grad sagen - scheinbar unterschiedlich lange Umschaltzeiten?
Was haltet Ihr von dem Test? Sieht so etwas das Laienauge? Die Amazon Bewertungen sprechen ja für sich.
michor84
#519 erstellt: 23. Sep 2009, 10:39
Ich habe gestern nochmal darauf etwas bewusster geachtet.
Auf die 4 Sekunden komme ich eigentlich nie. Ich persönlich glaube, dass es an der Signalqualität liegt. Im Regelfall dauert das Umschalten ca. 2 Sekunden. Bei ÖR geht es wie gesagt noch etwas schneller.
Zum Thema Kabel: Es stimmt, dass es keine HDTV-Kabel gibt. Das ist in der Tat nichts als Werbung. Unterschiedliche Qualitäten bringen aber wirklich merkbare Unterschiede,...am besten natürlich bei analogem Empfang, denn dort erkennt man die Verbesserung direkt.
jogy58
#520 erstellt: 23. Sep 2009, 11:42
Eigentlich habe ich ja zu dem Kabelthema schon alles geschrieben, aber nochmal ich persönlich habe nur positive Erfahrungen gemacht und zwar bei meinem Röhren wie genauso bei dem Tosi, ich hatte zuvor klötzchenbildung und Aussetzer an meinem Humax nach dem ich die Antennenkabel gegen HD – taugliche ausgetauscht hatte, waren die genannten Probleme verschwunden.
[Beitrag von jogy58 am 23. Sep 2009, 11:42 bearbeitet]
-Silence-
#521 erstellt: 23. Sep 2009, 12:20
was ist ein HD-taugliches Antennenkabel? Bei DVB-C gibts doch nur ein Standard-Kabel in unterschiedlicher Abschirmung/Dicke/Qualität. Oder?
shootie
#522 erstellt: 23. Sep 2009, 12:25
das würde mich jetzt auch interessieren. Am besten gleich mit link zu Amazon
jogy58
#523 erstellt: 23. Sep 2009, 13:13
cr
#524 erstellt: 23. Sep 2009, 13:45
Marketing Gag.
Antennenkabel, die alle Spezifikationen bestens erfüllen (Schirmung, Dämpfung, Wellenwiderstand), kosten normal 2 Euro/m (maximal)
Außerdem: Bei 2m ist das sowieso ziemlich unproblematisch.
Standard-Antennenkabel funktionieren auch bei 20m noch gut, somit werden 2m nicht zum Problem werden.
earl74
#525 erstellt: 23. Sep 2009, 15:07
Hat jemand für diesen TV bereits eine optimale Darstellung über DVB-C und HDMI (BluRay Player) für sich herausgefunden und kann sie posten? Vielen Dank
noch ne Frage: laut areadvd kann man Resolution+ von Stufe 1-5 einstellen. Bei mir gehts nur bis Stufe 2 Ist das normal?
[Beitrag von earl74 am 23. Sep 2009, 15:55 bearbeitet]
quartz01
#526 erstellt: 23. Sep 2009, 16:34
Je nach verwendetem Tuner oder Schnittstelle gehen die Einstellungen von -2 bis +2 oder von 1 bis 5. In jedem Fall 5 Werte.
Haben wahrscheinlich unterschiedliche Programmiererteams rumgebastelt.
RobRob89
#527 erstellt: 23. Sep 2009, 17:13
So Jungs un Mädels. Ich habe nun meine Bestellung bei Amazon aufgegeben und erde ihn amFreitag vermutlich hier stehen haben.
Wie kann ich den TV dann am besten auf _Clouding und Pixelfehler untersuchen?
earl74
#528 erstellt: 23. Sep 2009, 17:19
Kann mir jemand sagen wie ich in dem umständlichen und sehr miserablen Programmordnungs Chaos neue Nummern eingeben kann?? Der überforderte Toshiba sagt immer: kann nicht überschrieben werden.........
Noch was:1.) wie stellt ihr eure BluRay Wiedergabe und eure DVB-C Wiedergabe ein (Bild). 2.) hab mit meinem Philips 7300 und auch mit dem Sony S360 egal ob aus/sanft oder Standard Einstellung leichte Ruckler - was kann man da machen, dachte mit anft gibt es hier KEINE Ruckler mehr!!!! 3.) kann man irgendwo den Ton synchronisieren am TV? 4.) mein Bild über externe Receiver per Scart verbunden mit dem TV ist besser als das mit dem integrierten (digital) Dachte immer es müsste anderstherum sein!
Über viele Eindrücke und Antworten würde ich mich freuen!
Gruss
edit: 3.) hat sich erledigt!
zu Frage 2.) wenn ich am Player 1080p (ohne 24hz) wähle, dann läuft alles perfekt und butterweich. Hat man mit den 50hz anstelle den 24hz irgendwelche Nachteile in der Bildqualität?
[Beitrag von earl74 am 23. Sep 2009, 19:21 bearbeitet]
zero*
#529 erstellt: 23. Sep 2009, 17:31
Wäre auch möglich, dass es am Autoview-Modus liegt, da hab ich auch nur 2 Stufen zur Verfügung, hingegen bei Standard usw. zeigt er mir 5 Stufen (glaub ich) an.
jogy58
#530 erstellt: 23. Sep 2009, 20:49
Neue Nummern kann man nicht vergeben, aber fortlaufend sortieren ist machbar, musst nachdem Du die Programme nach deinen Vorstellungen eingerichtet hast auf Einstellungen – DTV Manuelle Abstimmung gehen, dort gehst Du auf Frequenz und gibst z.B. 999 999 ein und dann Suchlauf starten, danach sind die Kanäle nach fortlaufenden Nummern sortiert.
[Beitrag von jogy58 am 23. Sep 2009, 20:51 bearbeitet]
DuxGladii
#531 erstellt: 23. Sep 2009, 21:58
Für Clouding ein komplett schwarzes Bild generieren, Raum dunkel machen und den Fernseher mindestens ne halbe Stunde an lassen und dann erst testen (wegen Wärmeentwicklung und daraus eventuell resultierende Verspannung am Panel).
Für Pixelfehlertests mach ich mir immer 5 Bilder am PC mit den Farben schwarz, weiß, rot, grün und blau. Und dann heißts suchen *g*
Ich bestellt heute evtl. spätestens morgen auch den Toshiba Und schick meinen "alten" Sony W5500 40-Zöller zurück, weil der für mich zu starkes Clouding aufweist. Hat sich auch durch leichtes Lösen der Schrauben nicht gebessert -.-
Grimnok
#532 erstellt: 23. Sep 2009, 22:14
und wie sehe ich dann das Clouding? Hellere Flecken? Kein durchgehendes Schwar? (super Tipp, btw! Danke)
DuxGladii
#533 erstellt: 23. Sep 2009, 22:23
Also bei mir hat sich das Clouding dadurch bemerkbar gemacht, dass in den oberen Ecken helle Flecken (wie Scheinwerferlichter) zu sehen waren.
Durchgängiges Schwarz findet man glaub ich bei keinem LCD-Fernseher, aber die hellen Flecken fallen auf (mir leider auch in Filmen wie 300, bei dem oft dunkler Himmel gezeigt wird, da springt mir das immer wieder ins Auge), du wirst sie erkennen, wenn sie da sind *g*
Slyder2000
#534 erstellt: 24. Sep 2009, 08:35
hi,
nochmal zum thema Clouding. Mir fällt gelegentlich, aber auch nicht immer dieses phänomen auf.
Wann ist das ein technischer defekt, wie hoch ist da die toleranz.
Besonders im dunklen Raum und bei den Ladeszenen bei der PS3 im Spielemodus fällt das auf.
-Silence-
#535 erstellt: 24. Sep 2009, 09:27
Welche Testszenarien spielt ihr denn sonst noch durch mit einem neuen TV um ihn innerhalb der 2 Wochenfrist zurückschicken zu können? Bisher hab ich mir folgendes vorgenommen:
Weitere Kommentare, Tipps, Ideen dazu sind herzlich Willkommen :-)
Sollte man das mit jeweils verschiedenen Einstellungen des XV testen oder muss das in jeder Einstellung stimmen (also Cloduing speziell)?
Was ist das eigentlich für ein "Defekt" wenn ganz am Rand der LCD hell leuchtet? Das ist mir beim eingebauten Navi in meinem Auto aufgefallen (1-2mm zum Rand hin wirds gutes Stück heller rechts+links). Bei einem Arbeitskollegen hab ich das Gefühl, dass es vom bzw. unter dem Plastikrand (übergang LCD-Oberfläche->Rand) an den Seiten (an seinem Notebook) leuchtet und auch zum Rand hin heller wird.
[Beitrag von -Silence- am 24. Sep 2009, 09:28 bearbeitet]
taqqui
#536 erstellt: 24. Sep 2009, 13:46
Hmm seid ihr eigentlich sicher, dass ihr nicht zu extrem mit der Lupe auf alles achtet?
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass derart schwankende Qualität produziert wird.
Sogar im Test wurden doch jetzt hervorragende Ergebnisse erzielt.
earl74
#537 erstellt: 24. Sep 2009, 14:44
Keiner eine Antwort????
1.) gibt es eine Möglichkeit sich am TV die abgespielte Auflösung sich anzuschauen?
2.) warum ruckelt bei mir das BR Bild mit sanft/Standard und aus bei 24HZ und nicht bei 50/60HZ?
3.) gibt es qualitative Unterschiede zwischen dem 24hz Bild und dem 60Hz Bild?
Gruss
glasfaser
#538 erstellt: 24. Sep 2009, 17:10
Hätte mal eine Frage an die Nutzer eines AlphaCrypt Classic Modul (Firmware 3.19), in Verbindung mit einer Smartkarte 02 von Unitymedia.
Fernseher Toshiba 37 XV635D sollte von der Technik fast gleich mit dem 42 XV635D sein.
Ist das bei Euch auch so, das beim ersten Einschalten des LCD, die Sender SAT 1, RTL digital oft nicht entschlüsselt werden können, trotz sehr lange warten, es dann nur hilft auf einen anderen Sender umzuschalten und dann wieder zurück auf SAT 1, RTL zu schalten, damit die Sender dann zu sehen sind ?
Bei den ÖR Sender kein Problem auch nicht bei PRO 7, Kabel 1 usw., so weit ich das beobachten konnte.
Firmware Version vom AlphaCrypt Classic Modul, ist die neuste, 3.19
MfG glasfaser
earl74
#539 erstellt: 24. Sep 2009, 18:18
Kann jemand mal bitte bitte mir antworten
1.) steuert Autoview alle Bildeinstellungen alleine? Heisst: ich brauche nur diese Option einzustellen und alles andere kann ich ignorieren?
2.) wie habt ihr eure BR Wiedergabe eingestellt? Komischerweise ruckelt es bei mir bei sanft und standard und nur minimal bei aus! Dachte sanft müsste das Ruckeln eliminieren! Tipps zur BR Einstellung (Bild im TV Menü wäre toll)
3.) suche noch immer eine Taste wo ich das Eingangssignal püfen kann (Auflösung)
Danke
taqqui
#540 erstellt: 24. Sep 2009, 23:13
Zur Info: der TV speichert für jeden Eingang die persönlichen Bildeinstellungen separat. Du kannst auch bei Autoview Werte verändern.
Frage noch an euch : hört ihr bei leisen Passagen bzw. Ton aus auch dieses leichte hohe pfeiffen, welches fast mittig (etwas weiter links) aus dem TV kommt?
Nestorcarl
#541 erstellt: 25. Sep 2009, 06:26
@glasfaser: ja das Problem habe ich leider auch mit meinem AC classic, allerdings habe ich Probleme mit fast allen privaten, insbesondere Pro Sieben. Die öR klappen gut. Hab mir überlegt mal die ein oder andere ältere Version als die 3.19 draufzuspielen. Muss mich leider gedulden bis ich einen Laptop ausgeliehen bekomme. Hast du denn auch die oben beschriebenen langen Umschaltzeiten?
glasfaser
#542 erstellt: 25. Sep 2009, 09:35
@Nestorcarl
Die öR klappen gut
Da liegt wohl daran, das die ÖR digital nicht verschlüsselt sind, so wie die ganzen Privaten Sender digital vom Modul erst entschlüsselt werden müssen.
Mir ist ist das besonders bei SAT 1 und RTL aufgefallen.
Konnte das erst nur kurz ausprobieren, weil es sich um den digital Kabelanschluß und Fernseher bei meiner Mutter handelt, alles ganz neu.
Beim Umschalten dauert es schon etwas länger bis das Bild da ist, so geschätzte 3 Sekunden.
Habe mal den Support der Firma AlphaCrypt angerufen, die meinten das es wohl nicht am Modul selber liegt, weil diese immer einen gewissen Standart, Norm haben und bei Toshiba und die verwendete Software der CI Schnittstelle, außerhalb dieser Norm liegen kann und nicht 100% kompatible sind, deshalb zu diesen Schwierigkeiten kommt, Stichwort CI+.
Da man auch nie einen defekt des AlphaCrypt Modul ausschließen kann, sollte man es wenn möglich in einem anderen Fernseher oder SAT Receiver ausprobieren, ob dort die Entschlüsslung reibungslos funktioniert.
Dazu müsste erst jemand anderen hier bei mir finden der a. digitalen Kabelanschluß hat und b. einen LCD mit CI Schacht, am besten auch keinen Toshiba sondern von einem anderen Hersteller.
Persönlich habe ich SAT auch kein SAT Receiver mit einem CI Schacht und dazu noch z.B. Sky um dort das Modul testen zu können.
Auch den Tipp bekommen, das AlphaCrypt Modul, auf Werkseinstellung zurück zu setzen, was auch einmal ausprobiert hatte, obwohl ich am Modul selber in den Einstellungen, nie etwas verändert hatte.
Bleibt wenn das Modul technisch in Ordnung ist, noch die Möglichkeit, sich an Toshiba zu wenden und dort Druck auszuüben.
Deshalb hier noch einmal meine Frage an alle. die ein AlphaCrypt Classic Modul besitzen und es in einem Toshiba LCD mit einer Smartcard von einem Kabelanbieter betreiben, habt Ihr auch das Problem, nach dem Einschalten des LCD, das die Privaten Sender digital, nur durch mehrmaliges Umschalten erst entschlüsselt werden können ?
Euer Modul mal an einen anderen LCD getestet, ob es dort reibungslos funktioniert, am besten bei einem anderen LCD Hersteller, als Toshiba.
@Nestorcarl
Wenn das mit der anderen bzw. älteren Firmware funktioniert, bitte hier berichten.
MfG glasfaser
[Beitrag von glasfaser am 25. Sep 2009, 10:55 bearbeitet]
-Silence-
#543 erstellt: 25. Sep 2009, 13:16
Hallo ihr AlphaCrypt-User mit Umschaltproblematik:
wieso verwendet ihr alle eine solche Karte? Die braucht man doch nur für PayTV oder? Wieso verwenden das manche auch für Pro7/Sat 1?
Bisher hab ich einen normalen SD-Digitalreceiver und kann dort bei KabelBW problemlos öffentlich rechtliche + private empfangen. Das sollte doch auch beim Toshi ohne SMartcard gehen oder? Zusätzlich erwarte ich eigentlich auch wieder ohne Karte ARD und ZDF in HD sehen zu können...
Ein Alphacrypt wäre also nur für Sky + sonstiges Pay-TV.
Pro7/Sat 1 gibt es ja meines wissens noch nicht auf HD und wird voraussithlich auch nicht mit dem Toshi kompatibel sein, da er kein CI+ hat (und ne smartcard benötigen würde) - richtig?
earl74
#544 erstellt: 25. Sep 2009, 14:18
Glaube in manchen Bundesländern braucht man auch Smartcards für die normalen Programme. Hier in BaWü brauch ich sowas aber auch nicht!
Nochmals aber meine bitte:
posted mir bitte mal eure "perfekte" Einstellung für BluRay, mit der ich eine RUCKELFREIE Wiedergabe bei 24hz habe.
Bisher hab ich die nur bei 1080p 60Hz. Warum auch immer. Dachte immer es wäre da viel schlimmer........
Slyder2000
#545 erstellt: 25. Sep 2009, 14:25
Von welcher Quelle kommen denn deine Bluerays?
klingt so als spielst du die über einen PC ab, weil du was von 60Hz schreibst.
Dein Ausgabegerät sollte auch schon auf 24 HZ laufen, sonst hast du keine change das ruckeln zu entfernen.
Wenn das mit dem PC richtig sein sollte stell den mal runter.
Anzeigeeigentschaften > Einstellungen > Erweitert > Monitor > ... (evtl. musst alle modi anzeigen lassen.)
[alles nur reine vermutung jetzt von mit, aber komplett auszuschließen ist es nicht, das es danach läuft)
glasfaser
#546 erstellt: 25. Sep 2009, 14:30
@ Silence
Hier in NRW bei Unitymedia (Kabelanbieter) sind alle Privaten Sender, in normaler digitaler Qualität verschlüsselt, nur in analoger Qualität ohne Smartkarte unverschlüsselt zusehen, die ÖR sind digital frei zu empfangen.
Wenn man in digitaler Qualität hier private Sender sehen möcht, geht das entweder mit der Smartkarte vom Kabelanbieter, über den mitgelieferten Receiver oder alternative, über das AlphaCrypt Modul im LCD / CI Schacht, die Sender zu entschlüsseln.
[Beitrag von glasfaser am 25. Sep 2009, 14:30 bearbeitet]
earl74
#547 erstellt: 25. Sep 2009, 14:36
Hab einen Philips BDP 7300 dran. Mit Einstellung Ausgabe 1080P 24Hz ruckeln alle meine BluRays, egal ob Filmstab: aus/sanft oder standard.
Wenn ich dann am Philips "nur 1080p" einstelle ruckelt es nicht mehr. Warum?
Leider kann man sich ja am Toshiba das Eingangssignal nicht anzeigen lassen, sodass ich nicht sagen wieviel HZ bei der Einstellung 1080p reinkommen
[Beitrag von earl74 am 25. Sep 2009, 14:38 bearbeitet]
RobRob89
#548 erstellt: 25. Sep 2009, 15:25
Zählt unter Clouding eig. auch wenn es z.B. so milchig ist aber wenn ich den blickwinkel verändere es weg geht?
J488
#549 erstellt: 25. Sep 2009, 17:42
grade 24p ruckelt (24 fps), so minimal bei kameraschwenks zb was aber normal sein soll.
J488
#550 erstellt: 25. Sep 2009, 17:47
von der seite gesehn sehn die alle milchig aus.lcd halt.aber wer guckt von der seite?
wie clouding aussieht? google bilder ,clouding.
[Beitrag von J488 am 25. Sep 2009, 17:50 bearbeitet]
DuxGladii
#551 erstellt: 25. Sep 2009, 23:17
So, heute ist mein Toshiba angekommen, ausgepackt, angeschlossen und gestaunt.
Aber nicht gestaunt im positiven Sinne...
Ich hab ihn ja deswegen gekauft, weil ich mit dem Clouding vom Sony KDL 42W 5500 unzufrieden war. Aber jetzt mal ehrlich: Der Schwarzwert vom Toshiba ist unter aller Sau -.- Absolut kein Vergleich zum Sony. Das ist grau - dunkelgrau, aber definitiv kein schwarz. Auch meine Freundin hat mir das bestätigt. Ich hab ihn den Abend über getestet, aber das fällt so stark ins Gewicht, dass ich ihn definitiv wieder zurückschicken werde und den Sony behalt. Und Pixelfehler hab gar nicht getestet, aber beim zufälligen Drüberschauen schon 2 entdeckt. Gut, das mag einfach Pech gewesen sein.
Ich weiß nicht, wieso manche hier schreiben, der Schwarzwert wäre vollkommen ok und in Ordnung, das ist er absolut nicht. Ich hab auch verschiedenste Einstellungen im Menü gemacht, aber gebracht hat keine was. Ich hab auch beide TVs direkt nebeneinander gestellt und mir zwei schwarze Bilder anzeigen lassen und der Unterschied war gewaltig.
Deshalb mein Fazit: Leider keine Kaufempfehlung von meiner Seite aus, außer man kann mit einem dunkelgrau leben, das schwarz darstellen soll.
Technische Fragen zum Toshiba 42XV635D
Vigor_Dracul am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  3 Beiträge
toshiba 42xv635d
punkie1199 am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  5 Beiträge
Toshiba 42XV635D CI+ ?
Booster26 am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  2 Beiträge
Toshiba 42XV635D vs 46XV635D
simdiem am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  10 Beiträge
Toshiba 42XV635D Resolution+ bei HDMI Quellen
Cogno am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  4 Beiträge
Toshiba 42R635D vs 42XV635D
laeuan am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  2 Beiträge
Toshiba 42XV635D Standfuß nachkaufen
infinity650 am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  3 Beiträge
42XV635D Tonprobleme per HDMI
twitch666 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  445 Beiträge
Toshiba 42XV635D oder Samsung LE40B650
Zekor2k am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  3 Beiträge
Toshiba 42XV635D - Problem mit Bewegungsschärfe
Antono82 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMPrunner
  • Gesamtzahl an Themen1.557.610
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.960
