Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . Letzte |nächste|
Toshiba 42XV635D Erfahrungsberichte
jonny23
#1451 erstellt: 22. Dez 2009, 19:19
danke michor, das nenne ich mal ne verständliche, informative antwort. ich werde über weihnachten noch über meinen alten receiver schauen, mich in der zeit noch mal informieren und mir danach nen neuen hd receiver kaufen um mich nochmals über die steigerung zu freuen wenn du die grün, blau, roten buchsen meinst, die hat mein dvd player. werde mir dann auch noch gleich so ein kabel dafür bestellen.
jonny23
#1452 erstellt: 22. Dez 2009, 19:39
noch ne frage: Smart MX 04 HDCA oder HDCI? ist bei idealo nen preisunterschied von 10 euro.
Hollywood82
#1453 erstellt: 22. Dez 2009, 21:30
kann mir denn einer vielleicht erklären weshalb mein xv per digital scart über PAL einstellung Brummt und wenn ich auf NTSC stelle nicht mehr ?
versteh ich irgendwie nicht !
spocky80
#1454 erstellt: 23. Dez 2009, 02:43
Hallo!
Ich habe den Fernseher heute bei Saturn begutachtet. Eine Frage drängte sich mir auf: kann man die Beleuchtung des Toshiba-Schriftzugs unter dem Display ausschalten? Ich glaube, der würde mich so leuchtend zu Hause nerven. :-)
[Beitrag von spocky80 am 23. Dez 2009, 02:44 bearbeitet]
zero*
#1455 erstellt: 23. Dez 2009, 08:19
spocky80 schrieb:
Hallo!
Ja, die Beleuchtung des Toshiba-Schriftzuges lässt sich problemlos im Menü ein- und ausschalten.
michor84
#1456 erstellt: 23. Dez 2009, 08:30
Naja, technisch läuft die Darstellung dann ja etwas anders ab. NTSC hat weniger Zeilen als PAL (525 zu 576 (eigentlich nur 575)). Das angezeigte Bild wird also anders "errechnet". Das scheint bei dir zu einer anders gelagerten Netzteillast zu führen, die bei deinem Netzteil ein Brummen verursacht.
Abhängig davon, wie störend es für dich ist, musst du das Gerät ggf. nochmal tauschen. Die Netzteile scheinen in neueren Geräten häufiger mal dieses Problem zu haben!
Hollywood82
#1457 erstellt: 23. Dez 2009, 11:42
danke für deine antwort !
habe gestern noch ein bißchen rumprobiert und irgendwie werd ich nicht glücklich damit. da ich eh jetzt auf dieses brummen fixiert bin nimmt man es immer wieder war deshalb heut morgen den entschluss gefasst und werd ihn auch wieder zurück zu amazon schicken. werde jetzt mal ein Philips 42 PFL 5604 H/12 ausprobieren, habe niergends Berichte gefunden das er brummen oder dergleichen soll ! Auf den einen HDMI anschluss kann ich verzichten, 100 Hz brauch ich auch nicht unbedingt, und dazu ist er noch ca. 70 Euro günstiger ! Hoffe das ich damit glücklich werde !
zero*
#1458 erstellt: 25. Dez 2009, 09:19
Ist/war nicht Philips gerade bekannt dafür, dass sie Modelle haben, die besonders stark brummen? Wird wohl auch unterschiedlich sein. Brummt der TV bei dir denn bei allen Helligkeitseinstellungen gleich laut?
Silas_
#1459 erstellt: 25. Dez 2009, 10:34
MIST. Jetzt habe ich auch erste Probleme mit meinem Toshi.
Ich habe gestern 2 Filme von meinem Notebook über HDMI am Toshi geschaut. Jeweils nach etwas über 1 Stunde brach der Ton weg. Hörte sich an, wie ein verstellter Radiosender, wo es knarzt und zirpst. Einmal von HDMI auf einen anderen Eingang geschaltet und zurück und der Ton war wieder für 1 Stunde in Ordnung.
Hat das Problem noch jemand? Würdet Ihr den Toshi reklamieren? Wie mache ich das am besten bei Amazon? Telefonisch oder Mail an den support?
Smooth-Jazz
#1460 erstellt: 25. Dez 2009, 11:23
Problem ist bekannt.
s.h. http://www.hifi-forum.de/viewthread-148-3672.html
Tritt bei mir nicht bei allen HDMI-Quellen auf. Blueray-Player und HDTV-Receiver (bei Abspielen dort von externer Festplatte) laufen ohne Probleme. Nur bei Abspielen vom Media-Player mit externer Festplatte Tonproblem nach ca. 1 Stunde genau wie beschrieben. Entweder dann kurz den HDMI-Eingang wechseln oder den Film kurz stoppen und wieder starten, dann ist alles wieder normal. Scheint also von den unterschiedlichen HDMI-Quellen abhängig zu sein.
Silas_
#1461 erstellt: 25. Dez 2009, 11:35
Liegt das denn nun an meinem Toshiba, Baureihe/ Serie, oder hat das jeder, also ein generelles Problem?
Ist so natürlich ein fetter Komfort Verlust und ich überlege ihn deswegen zu tauschen. Das zerstört ja so komplett den Filmgenuss.
[Beitrag von Silas_ am 25. Dez 2009, 11:36 bearbeitet]
KyleK
#1462 erstellt: 25. Dez 2009, 11:44
Hallo miteinander,
ich hatte gestern das Vergnügen den 37XV635 bei meinen Eltern aufzubauen und einzurichten. Wirklich schickes Gerät, hab ich wohl gut ausgesucht :)
Eine Frage stellt sich mir jedoch: Ich habe den TV per optischem Ausgang an einen AV-Receiver angeschlossen, und in den diversen Menüs die Lautsprecherpräferenz auf Verstärker gestellt. Ton kommt auch beim Receiver an, aber: der Fernseher gibt zusätzlich noch das Audiosignal über die eigenen Boxen aus. Kann man das Gerät irgendwie dazu bewegen das nicht zu tun? Ok, man kan ihn stumm schalten, aber dann erscheint permanent unten rechtsdie Anzeige "Stumm". Nervt ein wenig beim Schauen.
Eine Idee?
Smooth-Jazz
#1463 erstellt: 25. Dez 2009, 11:44
Bekannter hat den RV635D. Ist das gleiche dort. Wie gesagt, hängt vom angeschlossenen HDMI-Gerät ab. Also, kurz mal auf Stop und wieder auf Play, dann ist ist alles wieder bestens.
Smooth-Jazz
#1464 erstellt: 25. Dez 2009, 11:51
@KyleK
Warum nicht einfach mit der Lautstärke-Taste auf null runterfahren, dann erscheint kein Symbol.
Silas_
#1465 erstellt: 25. Dez 2009, 14:13
Stop und Play hilft bei mir nicht, auch nicht das spulen im Film. Einzig das hin und zurück wechseln der Eingänge.
Ich fragte wegen dem asynchronen Ton Problem, welches bei einigen wohl nach ca. 2 Stunden Stunden über HDMI Zuspielung auftritt und bei anderen nicht. Könnte ja sein, dass dieses Problem ebenfalls nur gewisse Baureihen betrifft.
So muss ich den Fernseher wohl nach Amazon zurückschicken, da ich mein Notebook hauptsächlich als Zuspieler nutze und das so nicht hinnehmbar ist. Wenn das jetzt erst nach 3 Stunden etc. passieren würde, ok, aber schon nach 1 Stunde heißt, dass es in jedem Film geschieht und das zerstört völlig den Filmgenuss. Ich hatte extra beim Notebook Kauf auf den HDMI Ausgang geachtet, um es am Toshi nutzen zu können.
[Beitrag von Silas_ am 25. Dez 2009, 14:14 bearbeitet]
Big_T.
#1466 erstellt: 25. Dez 2009, 16:06
Wie kann man das Bild vom Toshi 42xv635d nur antun, das kann ich echt nicht nachvollziehen!
Der Reihe nach:
Mein Panasonic TH-37PV71f verliert so langsam die anfangs vernünftige, differenzierte Darstellung dunkler Farbtöne, deshalb bin ich auf der Suche nach einem würdigen Vertreter, das sollte nach intensiver Recherche dieser Toshi werden, die Meinungen, die man in Foren, auch diesem, und bei guenstiger etc. lesen kann sind ja durchaus sehr positiv.
Also kurzerhand bestellt, aufgebaut, auftauen lassen und in Betrieb nehmen, Bild bei verschiedenen Zuspielern versucht zufriedenstellend einzustelllen (Blu-Ray,interner DVB-C-Receiver, externer DVB-C-Receiver via Scart RGB-Topfield 5200PVRc)
Ich bezeichne das Bild als schlecht, also wieder eingepackt und den Widerruf abgeschickt!
Jetzt gibts halt wieder ein Pana-Plasma , braucht zwar mehr Strom, was solls, ich möchte ein tolles Bild haben ;-)
[Beitrag von Big_T. am 25. Dez 2009, 16:08 bearbeitet]
jonny23
#1467 erstellt: 25. Dez 2009, 19:05
hab meinen toshi seit 3 tagen und bin voll zufrieden. ich denke ich hab auch noch nicht annährend alle einstellmöglichkeiten ausgeschöpft. aber das macht es ja interessant.
jetzt meine frage zum media player: wenn ich einen hd oder blueray film auf nem usb stick habe, wird der genauso angezeigt wie von nem blueray player?
Spaßgesellschaft
#1468 erstellt: 25. Dez 2009, 20:44
Moin!
Ich habe jetzt die 37 Seiten nicht gelesen aber interessiere mich so locker für den XV635.
Und hätte ein paar Fragen:
- Macht der XV635 Videotext-an-Bild? Also Videotext auf der rechten Hälfte des Panels dargestellt und das normale TV-Bild in der linken? Und kann man Videotext Unterseiten manuell auswählen?
Ich weiss, ich bin bald der letzte Videotext-Konsument aber ich konnte mich noch nicht davon trennen.
- Hat der VX635 eigentlich CI+ oder nur CI?
Wer weiss, vielleicht wird man ohne CI+ irgendwann ausgesperrt , darum frage ich.
Matt10k
#1469 erstellt: 25. Dez 2009, 23:45
den zweiten teil kann ich beantworten, ist nur CI.
Also bei CI+ Verschlüsselung braucht man wohl notfalls nen extrernen Tuner (auf welchem wege auch immer)
Als DVB-S Emppfänger ist das ja eh so.
spookyruby
#1470 erstellt: 26. Dez 2009, 03:01
Hallo, nachdem mein alter LCD (Philips 37PFL3312) meinte einfach mal so den Dienst zu quittieren, habe ich mir auf Grund der zahlreichen positiven Meinungen nun den Toshiba 42XV635D zugelegt.
Zum Bild:
Wenn man solch eine Kröte wie den schmalspurigen Philips gewohnt ist haut einen das Bild des Toshi einfach um. Ich konnte mir im MM auch vergleichbare Samsungs ansehen und bereue meine Entscheidung eigentlich nicht, ein wirklich gelungenes Teil.
Eine Kleinigkeit verwirrt mich jedoch etwas, und zwar der Sound des Toshibas: Ich weiss, LCDs haben generell eher einen flachen Sound, aber der Sound des Toshis entsetzt mich ehrlich gesagt. Ich habe meine ganz alte Röhre und den Philips LCD immer so eingestellt, dass keinerlei Sound Schnicknacks aktiviert waren, also Sound ohne irgendwelche Spielereien, ich nenne es einfach mal "normalen TV Sound". Der Philips hat sich genauso angehört wie meine Röhre vorher auch.
Ich versuche mal zu beschreiben wie es sich beim Toshiba anhört, wird zwar schwer aber ich habe halt Befürchtungen dass da irgendwas nicht stimmt:
Egal wie ich den Sound einstelle, es klingt EXTREM blechernd, Stimmen gehen gerade so noch, aber Hintergrundgeräusche (besonders helle Geräusche) klingen so, als würde ein Mono Radiowecker die Töne von sich geben. Auch wenn ich von Stereo auf Mono umstelle höre ich eigentlich keinen Unterschied, der Sound ist absolut flach und blechernd. Die Einstellungsmöglichkeiten im Sound Menü geben allenfalls bei der Stimme eine Verbesserung, aber das ganze Soundpaket wird dadurch nicht besser. Das trifft auf alle Quellen zu (Xbox360, DVD, Analog TV und DVB-C PVR). Grob beschreiben kann ich den Ton auch so, dass es sich in etwa so anhört als würde man sich einen Film auf DD 2.1 anhören und der Bass absolut tot ist, nur helles schepperndes Geklirre.
Jetzt meine Frage: Hatte der alte Philips einfach nur ein gutes Soundbild und mir ist es nie aufgefallen dass LCDs damit Probleme haben oder muss ich mir ernsthaft Sorgen machen das am Toshiba etwas nicht stimmt?
Ich hoffe es kann jemand halbwegs verstehen wie es sich anhört und kann dazu mal was (hoffentlich) Beruhigendes sagen.
[Beitrag von spookyruby am 26. Dez 2009, 03:03 bearbeitet]
Jamlo
#1471 erstellt: 26. Dez 2009, 11:52
Na ja, stimmt dolle ist der Sound nicht.
Kann man Geräteseitig nicht viel machen.
Habe mir deshalb einen kleinen aktiv Subwoofer
angeschlossen, bin nun ganz zufrieden !
Gruß Jamlo
Silas_
#1472 erstellt: 27. Dez 2009, 10:09
Ich hatte vor dem XV den RV und fand es dort so wie Du es jetzt beschreibst. Ein Grund wieso ich ihn in den XV umtauschte, um ihn über Chinch an meinen Audio Verstärker anzuschließen.
Für mich, auch ohne Verstärker, bekomme ich den besten Ton bei diesen Einstellungen:
Dolby Volume: niedrig
Dynamikbereichsteuerung: aus
Erweiterte Toneinstellungen:
Surround: Kino
Stimmenverstärkung: aus
Dynamische Bassverstärkung: niedrig
Zu meinem Problem mit dem Ton bei HDMI Zuspielung, nochmal die Frage:
Kann es sein, dass es bei einer bestimmten Baureihe auftritt und bei einer anderen nicht? Das der Ton nach 2 Stunden über HDMI asynchron wird haben ja anscheinend auch nicht alle!
servicegedanke
#1473 erstellt: 27. Dez 2009, 12:25
Erst einmal Hallo, zusammen und nachträglich ein frohes Weihnachtsfest.
Der 42xv635d ist ein sehr guter Fernseher und das Preis/Leistungsverhältnis ist wohl sehr gut. Mein Gerät gibt weder Summern, Knistern oder sonstige niht gewollte Geräusche von sich. Da meiner in einem großen IKEA Fernsehschrank steht, kann ich mich auch über mangelnden Tiefton nicht beschweren. Angeschlossen habe ich ihn per HDMI an einer Sony DZ-680 Anlage und per Scart an einem Telestar Diginova 3.
Die Bildqualität ist hervorragend. Gut, der Schwarzwert könnte etwas besser sein, aber auch das sieht man nur in abgedunkelter Atmosphäre. Ich habe sogar das Gefühl, das manche Sendungen (gutes Signal vorausgesetzt) plastisch wirken, wie bei einem 3d-Fernseher! Man kann das Gerät an seine Bedürfnisse offensichtlich perfekt einstellen, ich habe so umfangreiche Einstellungsmöglichjkeiten noch nie gesehen, bzw. davon gehört. Was natürlich dazu geführt hat, dass ich seit 3 Tagen am Fummeln bin.
Die Anschlußvielfalt ist enorm und die Verarbeitung scheint sehr gut zu sein, wobei die Rückwand etwas "labil" wirkt. Das Regza-Link funktioniert einwandfrei mit der Sony Anlage. Videotextlesen macht jetzt richtig Spaß (schnell, deutlich und schön bunt). Leider hat der Fernseher keine Swap-Taste, mit der man auf die voherige Seite (oder vorherigen Kanal) zurückschalten kann. Zum HD-Bild kann ich leider nichts sagen. Ich habe mir einen HD Receiver bestellt und kann es kaum erwarten!
Was mir jedoch negativ aufgefallen ist, ist die Fernbedienung, mit der man wirklich wie ein Scharfschütze auf den unsinnigerweise in der untersten Gerätemitte untergebrachten IR-Empfänger schießen muß. Außerdem habe ich bei hellen Bildinhalten graue Wolken im Bild, was insbesondere bei Kameraschwenks zu erkenne ist. Das ist mir gestern erst aufgefallen, bei dem (grottenschlechten) Film "Ein Quantum Trost". Die Wüstenszene, wo Bond mit der Dose Öl zu Quantum fährt, offenbarte diese merkwürdige Schattenbildung das erste mal und seitdem sehe ich es immer wieder. Bei Landschaftsaufnahmen, Schanzenspringen oder anderen hellen Bildinhalten sind diese vertikalen Grauschleier zu erkennen. Ich dachte erst, es wäre Schmutz. Aber es scheint ein Ausleuchtungsproblem zu sein. Bei normalen Bildinhalten ist es jedoch nicht auffällig.
Weil ich leider zuerst den falschen LCD bestellt hatte (RV statt XV), habe ich diesen gestern Nacht kurz provisorisch angeschlossen und diese Schattierungen auch dort festgestellt, wenn auch weniger intensiv. Bei meinem XV stört mich das nun ungemein und ich habe einen Austausch veranlaßt. Nach intensivem "Googeln" haben wohl nur die Personen ein ähnliches Problem, die ihre Geräte bei Amazon bestellt haben. Vielleicht haben die eine schlechte Charge erwischt. Firmware ist die FW:40 vom Juli 2009.
Tja, es wäre sehr traurig, wenn auch das Austauschgerät diesen Fehler hätte, denn ich bin ansonsten von dem Gerät einfach nur begeistert. Samsung, LG kommen mir nicht ins Haus (Service). Bei Philips bekommt man nach einem Jahr kaum noch Ersatzteile...bliebe noch Sony (Apothekerpreise bei Ersatzteilen) oder Panasonic (Laut Berichten haben die Brummen, Fiepen und Summen).
Fazit: Ohne diese grauen Flecken im Bild ein absoluter Geheimtip, insbesondere dann, wenn man den Preis (rund 700€) mit einbezieht!
Silas_
#1474 erstellt: 27. Dez 2009, 16:02
Da würde ich Dir glatt eine Harmony von Logitech empfehlen.
Die kannste hinhalten wo Du möchtest und der Fernseher reagiert prompt. Also auch nach hinten gegen die Wand zielen oder was auch immer.
Zu dem kannst Du dann zum vorherigen Kanal swappen, sowie einzelne Eingänge direkt anwählen. Was glaube ich noch auf der Originalfernbedienung fehlte, ist das durchzappen der Bildgröße und des Bildmodus, ebenfalls mit einer Taste.
Die Funktionen sind alle im Toshi vorhanden, sie haben sie blos nicht auf die originale Fernbedienung gepackt.
servicegedanke
#1475 erstellt: 27. Dez 2009, 16:26
Vielen Dank für den Hinweis! Ich dachte es mir schon, war aber mir aber nicht sicher! Ich habe nämlich noch eine RU760 von Philips (war sehr teuer) und die kann so ziemlich jedes Gerät imitieren. Das werde ich mal ausprobieren.
Beste Grüße
Man007
#1476 erstellt: 28. Dez 2009, 23:07
Hallo zusammen,
seit einer Woche steht bei mir der 42 XV 635 D. Wenn das Gerät für einige Stunden ausgeschaltet ist, kommt nach dem Einschalten die Meldung:
"Die Sendungsinformation wurde geändert. Möchten Sie den Suchlauf erneut durchführen" Ja/Nein
Beim Betätigen von JA wird ein neuer Suchlauf durchgeführt, mit der Konzequenz, dass auch die Sender neu sortiert werden müssen.
Kann mir jemand sagen, was ich machen muss, dass diese Meldung nicht mehr erscheint?
Danke + Grüße
OG1rish
#1477 erstellt: 29. Dez 2009, 12:46
Hallo zusammen,
könnte mir jemand vielleicht die genauen Maße des Standfußes geben, suche noch einen vernünftigen Fernsehtisch/-schrank?
Danke
TheOne77
#1478 erstellt: 29. Dez 2009, 12:58
Ähhhm, kurze Frage:
Am XV635/636 hab ich doch auch nen ganz normalen Antennenanschluss oder? Also wo ich das "Kabel"-Kabel aus der Wand dran anschließe. Sorry, aber irgendwie wird der Anschluss nirgendwo in den Datenblättern aufgelistet
Pepe1896
#1479 erstellt: 29. Dez 2009, 13:37
TheOne77 schrieb:
Ähhhm, kurze Frage:
Am XV635/636 hab ich doch auch nen ganz normalen Antennenanschluss oder? Also wo ich das "Kabel"-Kabel aus der Wand dran anschließe. Sorry, aber irgendwie wird der Anschluss nirgendwo in den Datenblättern aufgelistet :D
Korrekt.
earl74
#1480 erstellt: 29. Dez 2009, 16:31
ihr nutzt doch wenn ihr Blu Ray schaut auch den nativ Modus, welchen ihr manuell einschaltet oder? Ist es bei euch mal vorgekommen das der Film während des abspielens plötzlich auf Breitbild schaltet (passiert mir öfters gerade) Testet es mal bitte ob diese Einstellung auch am Ende eures Filmes noch Bestand hat.....
TheOne77
#1481 erstellt: 29. Dez 2009, 17:59
Hallo!
Habe noch eine Frage: Ist es evtl. nach dem Update möglich .mkv Dateien abzuspielen? Also über den integrierten USB-Port.
Hollywood82
#1482 erstellt: 29. Dez 2009, 23:01
hatte 2 x 42 xv 635 modelle von amazon - beide hatten ein starkes Netzteilbrummen was man Abends in 2 m Entfernung im Bett gehört hat.
Der 2te hatte irgendwie die angewonheit das er sich sporadisch von selbst eingeschaltet hat - kein Timer gesetzt- sehr seltsam.
naja sind beide auf dem Rückweg zu Amazon - morgen kommt ein Phillips - ich bin gespannt
1nsan3
#1483 erstellt: 30. Dez 2009, 02:06
Hallo!
Ich habe seit ein paar Tagen (vorzeitiges Weihnachtsgeschenk) nun auch den 42XV635D und bin auch generell ziemlich zufrieden.
Sowohl mit dem DVB-C Bild als auch dem Bild der XBox360 über HDMI.
Das einzige Problem das ich habe ist beim DVD-Player der über den 1. Scart Anschluss angeschlossen ist.
Dort wollte ich mal die möglichkeiten von Resolution Plus ausprobieren..
Allerdings habe ich dort in manchen Szenen ein "Geisterbild".. also dass das Bild als leichter Schatten nochmal etwas verschoben erscheint.
Außerdem erscheint öfters mal ein Heller Streifen in der Mitte des Bilds, so als wäre einfach ein weißer Streifen mit hoher Transparenz über das Bild gelegt worden.
Kann da irgendetwas an den Einstellungen nicht stimmen, oder am Fernseher, oder ist evtl. das Scart-Kabel schuld?
Ich hatte bisher kein anderes zum Testen (bin auch momentan nicht am gleichen Ort wie der Fernseher), werde es aber die Tage nochmal mit einem anderen Scart-Kabel probieren...
WURSCHTELPETER
#1484 erstellt: 30. Dez 2009, 02:14
hi
alles mit hdmi ran,scart ist nicht zu empfehlen.wenn ich meine alte scart-gurke ranhäng,sieht es auch sch..... aus.
gibt es genügend erklährungen dafür,dauert mir jetzt zu lang,alles zu predigen.
1nsan3
#1485 erstellt: 30. Dez 2009, 03:49
ich wollte halt das resolution plus mal ausprobieren...
wenn ich den dvdplayer über hdmi dranhänge, is das ja nicht mehr möglich...
und ich weiß nicht wie gut der upscaler vom dvdplayer ist.. und da auch das resolution plus bei areadvd so gelobt wurde wollt ichs mal testen
zero*
#1486 erstellt: 30. Dez 2009, 10:48
WURSCHTELPETER schrieb:
hi
Also ich hatte bis vor kurzem einen DVB-S Receiver über Scart angeschlossen, funktionierte einwandfrei, kaum ein Unterschied zu HDMI für mich erkennbar und der DVD-Player ebenfalls über Scart bringt auch gute Bildqualität, also Scart allein ist wohl nicht das Problem.
Chris1287
#1487 erstellt: 30. Dez 2009, 11:07
Moin,
wolte mal fragen, ob es bei euch auch so ist, dass das Panel im oberen Bereich des Rahmens, nicht fest ist. Bei mir "schlabbert" das Panel nämlich im oberen Bereich.
Chris
WURSCHTELPETER
#1488 erstellt: 30. Dez 2009, 12:10
hi
ich hab nicht gesagt,dass es nicht über scart geht.natürlich geht es.scart ist analoge übertragung,hdmi ist digital.bei der ganzen scart geschichte muss also von analog auf digital gewandelt werden.wundert euch nicht über irgendwelche geisterbilder oder nachzieheffekte.
einfach mal google nehmen,und eingeben:SCART ANALOG DIGITAL.
ergibt lesestoff bis mitte januar.schon die ersten 10 ergebnisse sollten für erleuchtung reichen.
gruss
W.
zero*
#1489 erstellt: 30. Dez 2009, 21:31
Genauso hab ich nur geschrieben, dass ich auch über Scart eine recht gute Qualität erreichte, ohne Geisterbilder usw., ich würd mich auch nie zutrauen, den Unterschied zwischen billigen und teuren Kabeln zu erkennen, aber das ist eine andere Geschichte.
Methodenmann
#1490 erstellt: 30. Dez 2009, 21:35
Hallo!
Mal eine Frage an die Fachleute hier:
Angenommen irgendwann werden die Öffentlich-rechtlichen HD-Sender doch über Kabel Deutschland zu sehen sein.
Kann ich diese Sender dann auch über mein AlphaCrypt sehen oder benötige ich noch einen extra HD-Receiver?
Wäre nett, wenn mir das jemand beantworten könnte, auch wenn die Frage für euch evt. doof klingen mag.
Danke im Voraus.
pwz
#1491 erstellt: 30. Dez 2009, 22:03
Wenn Du einen XV635D, über den hier die Rede ist, besitzt - brauchst nichts mehr weiter. Ein Alphe Crypt hat damit nichts zu tun, es ist kein Receiver und wird nur zum dekodieren verschlüsselter Sender gebraucht. Öffentlich-Rechtliche dürfen nicht verschlüsselt werden, auch wenn Kabel Deutschland es so gerne hätte.
Methodenmann
#1492 erstellt: 30. Dez 2009, 22:19
Danke für deine Antwort. Das sind ja gute Neuigkeiten! Ich dachte, ich bräuchte auf jeden Fall das AlphaCrypt, weil ich ansonsten überhaupt keine digitalen Sender bei KD empfangen kann. Aber du hast Recht...die öffentlich-rechtlichen sollten sogar ohne Karte ankommen.
SDQ
#1493 erstellt: 30. Dez 2009, 22:47
Hallo liebes Forum und gleichzeitig ein dickes Lob für die vielen Infos die man hier kriegt (auch wenn man schon fast untergehen könnte bei der Masse...) !!!
Ich stehe auch kurz davor einen XV635D zu kaufen. Noch bin ich mir nicht sicher welcher es wird. Sowohl der 37er als auch der 42er würden für die Entfernung passen (3m Abstand). Es gibt ja auch nur einen preislichen Unterschied von 50 Euro, also nix!
Was meint ihr? Welcher sollte es werden? Grundsätzlich würde ich den 42er bevorzugen. Allerdings bin ich mir immernoch nicht sicher, ob es qualitative Unterschiede gibt. Ich meine zumindest (subjektiv) mehr Fehlermeldungen (also Rückgabe, Umtausch etc.) beim 42er registriert zu haben. Also für Ärger mit dem Service habe ich sehr wenig Zeit und in der großen Familie bedeutet es nur Stress.
Eure Empfehlung?
TheOne77
#1494 erstellt: 31. Dez 2009, 01:14
Mein Tip: Schau dir mal die Maße des TV´s in der Produktbeschreibung an(nicht Diagonale, sondern insgesamt Höhe und Breite) und nimm ein Metermaß in die Hand. Dann misst du den Ort ab wo du ihn hinstellen möchtest.
Ich hab auch erst überlegt mir den 42er zu bestellen. Als ich dann aber abgemessen hab wusste ich, dass es doch der 37er wird. 42 wäre schon zu riesig. Da kann ich mir kein entspanntes TV-Schauen vorstellen. Größer ist nicht immer unbedingt besser
SDQ
#1495 erstellt: 31. Dez 2009, 14:19
Habe vorhin nachgemessen: ich müsste meine Wohnlandschaft so oder so umstellen, so dass es also von der Größe her egal ist.
Die Daten auf der Homepage sind ja nahezu identisch, es gibt keine revolutionäre Unterschiede. Kann ich also davon ausgehen, dass beide gleich gut sind?
Und wie sieht es mit den Fehlern etc. aus, sind die unterschiedlich häufig bei den Modellen?
active1
#1496 erstellt: 31. Dez 2009, 15:32
kann man den leuchtenden Toshiba-Schriftzug irgendwie abdunkeln?
Gruß,
Jonas
Matt10k
#1497 erstellt: 31. Dez 2009, 17:07
an/aus gibts, dazwischen aber keine Abstufungen.
active1
#1498 erstellt: 31. Dez 2009, 17:16
WO macht mans denn aus?
Gruß,
Jonas
Phln909
#1499 erstellt: 31. Dez 2009, 17:27
In den Einstellungen? Viel Spaß beim Suchen
servicegedanke
#1500 erstellt: 01. Jan 2010, 14:38
Frohes Neues!
Also der Standfuß ist ca. 63cm breit und 34 cm tief und wie ein Bumerang geformt.
@SDQ
Würde den 42er nehmen! Die ersten beiden Tage ist es ein geiles Gefühl und man glaubt, im Kino zu sitzen. Aber bereits am dritten Tag gewöhnt man sich an die Größe und man ist froh, keinen kleineren Fernseher gewählt zu haben. Kein Scherz! Abstand bei mir zwischen 3 und 3,5 Meter.
Zum Netzteil: Man hört tatsächlich ein Netzteilbrummen, wenn man ganz dicht ans Gerät geht. Wwer auf 2 Meter Entfernung das Geräusch noch als störend wahrnimmt, hört auch Kabelklang . Da mein Fernseher in einem Fernsehschrank steht, der durch den Bildschirm fast komplett ausgenutzt wird, hört man in 3 Meter Entfernung nichts mehr. Aber auch in unmittelbarer Nähe übertönt der normale Fernsehton das Brummen immer, auch wenn die Lautstärke auf absolute Nachtruhe gestellt ist! So war es bei 3 Modellen (1x RV, 2x XV). Ansonsten sollte man hinter dem Gerät eine Noppenschaummatte verlegen (wenne es sich optisch einrichten läßt), dann wird nicht so viel Schall von der Wand reflektiert.
Zum Thema Streifen im Bild:
Das Austauschgerät (ich berichtete)hat diese Streifen auch, nur viel gleichmäßiger verteilt und weniger intensiv, sodaß ich nun sehr zufrieden bin. Ich bin extra zum Saturn gefahren und habe mir diverse Geräte noch einmal genauer angeschaut und diese Helligkeitsunterschiede auch bei allen anderen Geräte festgestellt, so z.B. auch beim Philips 47 PFL 7404. Scheint also bei LCD mehr oder weniger normal zu sein. Bildmaterial war Skispringen und Abfahrtslauf, weil man es hier ganz besonders gut erkennen kann.
Ansonsten kann ich nochmal meine Empfehlung aussprechen. Die Ausstattung, nebst Einstellungsvielfalt, gepaart mit der Bildqualität und unter Berücksichtigung des Preises, bekommt man derzeit kein besseres Gerät!
Ach ja, der Stromverbrauch: Im laufenden Betrieb messe ich weniger als 120 Watt! Ein Top-Wert!!
So, muß jetzt Filme gucken!
CM50K
#1501 erstellt: 01. Jan 2010, 20:32
wer kann mir mal kurz weiterhelfen!
46XV635D
PS3 Slim
Yamaha RX-V757
habe den 46XV635D per HDMI an die PS3 Slim angeschlossen.
das normale TV-audio läuft zur zeit über die stereo-cinch (fixed) anschlüsse zum receiver.
die PS3 habe ich per optical toslink mit dem receiver verbunden.
würde ich den toshiba mit dem optical out an den receiver anschliessen, würde ich dann den kompletten sound über den optischen ausgang über den receiver bekommen? also den tv-sound (dvb-t) und den dolby digital von der ps3?
zur zeit muss ich zwischen tv-sound und ps3 (dolby digital) immer am receiver von DTV auf DVD (da geht der optical toslink rein) wechseln. würde ich mir das mit der optischen verbindung zwischen tv und receiver sparen?
es gibt ja ab und an auch dolby digital per dvb-t, deshalb die frage.
[Beitrag von CM50K am 01. Jan 2010, 20:32 bearbeitet]
Technische Fragen zum Toshiba 42XV635D
Vigor_Dracul am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  3 Beiträge
toshiba 42xv635d
punkie1199 am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  5 Beiträge
Toshiba 42XV635D CI+ ?
Booster26 am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  2 Beiträge
Toshiba 42XV635D vs 46XV635D
simdiem am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  10 Beiträge
Toshiba 42XV635D Resolution+ bei HDMI Quellen
Cogno am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  4 Beiträge
Toshiba 42R635D vs 42XV635D
laeuan am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  2 Beiträge
Toshiba 42XV635D Standfuß nachkaufen
infinity650 am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  3 Beiträge
42XV635D Tonprobleme per HDMI
twitch666 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  445 Beiträge
Toshiba 42XV635D oder Samsung LE40B650
Zekor2k am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  3 Beiträge
Toshiba 42XV635D - Problem mit Bewegungsschärfe
Antono82 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.595
