HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » XV635D - Firmwareversion, Software-Upgrade | |
XV635D - Firmwareversion, Software-Upgrade+A -A |
zwergilein
13:58
#451
erstellt: 03. Nov 2010, |
Fehlt eigentlich nur noch ein Editor und die Settings zu bearbeiten, vll sehen wir ja etwas in diese Richtung ![]() |
Verzweifelter-Tosh-User
23:08
#452
erstellt: 04. Nov 2010, |
Hallo an alle, ich habe das selbe Problem wie Supermax2004.Das flashen mit stick sowie mit karte funktioniert nicht.Ich habe beide medien mit fat formatiert und im laufenden Betrieb angeschlossen.Ich bekam die Meldung ob ich update machen will das bestätigte ich mit ok und dann kam eine fehlermeldung.der fernsehr ging aus und dann wieder an und weiter wie zuvor.das updaten über die tastenkombination funktioniert auch nicht, sobald ich beide tasten gedrückt halte, geht kurz die led aus und wieder an und nix weiter passiert. Ich habe alle möglichkeiten probiert und nun bin ich etwas verzweifelt.Vielleicht kann mir jemand nen guten tip geben??? Das Gerät worum es sich handelt ist übrigens ein xv635d. Vielen Dank im voraus. [Beitrag von Verzweifelter-Tosh-User am 04. Nov 2010, 23:09 bearbeitet] |
*speedy*
16:15
#453
erstellt: 06. Nov 2010, |
Hallo, Verzweifelter, Du bist nicht alleine...bei mir will es auch net klappen. Hab 2 Sticks probiert...nachher versuch ichs mal mit ner SD Card. Edit: Habs nun hinbekommen mit der SD Card, aber nicht wie beschrieben...gleichzeitiges Drücken von Power&Menü führten nur zu dem von Dir beschriebenen Phänomen, dass die Power LED rot blinkte. Erst das längere Drücken nur der Powertasteführte zum Starten der Updatesequenz (Power - orange ; On Timer - grün)...vllt hilft es Dir ja. Gruß speedy [Beitrag von *speedy* am 06. Nov 2010, 18:07 bearbeitet] |
10:51
#454
erstellt: 07. Nov 2010, |
Hallo, so nun habe ich es mal so versucht wie du es beschrieben hast.das einzigste was passiert das entweder dir rote oder beim nächsten versuch die grüne led blinkt ansonsten nix weiter.ich findes es schon merkwürdig das die gleichen tosh modelle sich in der updatesequenz unterscheiden, bin da etwas entäuscht. kannst du mir mal bitte schreiben wie du es genau gemacht hast?kam bei dir zu irgendeinem zeitpunkt mal ne fehlermeldung?bei mir kam diese als ich den stick oder sd karte im laufenden betrieb ansteckte.welche firmware war vorher drauf?ìch habe die 2.1.56.4 19.8.2009 FW:40 das update so schwer ist habe ich auch noch nicht erlebt!!! MFG |
EJ9_Limo
15:35
#455
wie wäre es mal wenn ihr die Anleitung lesen würdet !! dann gehts auch. So noch mal in eigener Sache seitdem ich das Update vom September drauf gemacht hab ist endlich das HDMI tonproblem zu ende, endlich keine Tonverzerungen mehr mit meine Multimediafestplatte ![]() mfg [Beitrag von EJ9_Limo am 07. Nov 2010, 15:52 bearbeitet] |
19:23
#456
Wenn du meine 2 Texte gelesen hättest, wäre dir aufgefallen das ich es exakt wie in der Anleitung beschrieben gemacht habe aber vielleicht habe ich einen Fehler gemacht und DU kannst mir helfen.Damit wäre mir mehr geholfen denn lesen kann ich sehr gut. MfG |
*speedy*
19:37
#457
Super Beitrag, aber mit dem Lesen scheinst du eher Probleme zu haben... @Verzweifelter: Hatte vorher die 2.1.73.1 drauf....hab mich an die Anleitung gehalten aber auf das Drücken der Menütaste verzichtet....also nur die Powertaste gedrückt gehalten. Als Medium fungierte eine SD Card. [Beitrag von *speedy* am 07. Nov 2010, 19:47 bearbeitet] |
20:15
#458
an speedy, so hab nun deine Variante auch noch getestet aber ohnen Erfolg.er geht aus blinkt geht wieder an wenn ich nach mehr als 10 sek. wieder los lasse.hab nun auch noch nen anderen stick probiert das eine war ein noname 512mb und der andere 16gig verbatim. Mein Nickname trifft immer mehr zu! ![]() |
EJ9_Limo
20:56
#459
ähm gegenfrage welche anleitung habt Ihr gelesen lese weiter oben nur bullshit und keine anleitung ![]() und wieso update im laufendem Betrieb ??? der wird im Stand by gemacht. ![]() [Beitrag von EJ9_Limo am 07. Nov 2010, 21:07 bearbeitet] |
*speedy*
21:14
#460
Meine Fresse, die hier: ![]() Schön als PDF runterzuladen und Bullshit ist wohl er Dein Metier. @Verzweifelter: Habs gerade nochmals probiert, sowohl mit USB Sticks, als auch mit der SD Card. Ergebnis: Mit beiden Sticks (Verbatim & Trekstor)war es mir nicht möglich, ein Update durchzuführen (sowohl nach Originalanleitung als auch nach meiner Version). Nur mit der SD Card klappt es bei mir, aber auch nur mit meiner Variante, sprich nur Power gedrückt halten anstatt Power & Menü. Tut mich echt Leid, dass es bei Dir nicht funzt, aber Superbrain Limo wird Dir sicherlich helfen. [Beitrag von *speedy* am 07. Nov 2010, 21:19 bearbeitet] |
EJ9_Limo
21:32
#461
kann ja eigentlich nich so schwer sein ![]() 1.update auf einen formatierten USB Stick (Fat)installieren. Auf dem Stick müsste jetzt nur der Ordner eutv9as4 und die Datei eutv9as4.prg sein 2. TV auf Stand by schalten. 3.Stick einstecken 4. Menu taste drücken und gleichzeitig Power Taste am TV und das 10 sek anschließend loslassen. 5.update müsste nun starten, orange und Grün leuchtet 6. wenn nur noch grün leuchtet usb stick entfernen usw..... das Update hat bei mehr als 30 Leuten gefunzt. ihr macht irgendwas falsch oder seid zu doof [Beitrag von EJ9_Limo am 07. Nov 2010, 21:56 bearbeitet] |
PKO
15:03
#462
erstellt: 09. Nov 2010, |
Ich kann bestätigen dass es bei mir ebenso nicht hinhhaut. Und ich bin weder Blöd noch kann ich nicht lesen. Ich habs mit meinem Scandisk 16 GB USB stick probiert. Mit Menü und Anschalter nur blinkt dann Rot nach gefühlten 6-7 Sekunden einmal und dannach wieder nach der sleben zeit lass ich nach 10 sec. los passiert garnix auch wenn es ihn loslasse während das licht aus ist passiert nix weiter. Und ja ich hab Fat formatiert und das restliche genauso. Dann hab ichs mit 2 SD Karten probiert sowohl mit der Methode Menü+Power als auch nur Power aber genau das selbe wie mit dem ganzen anderen. Entweder sind die karten und der USB stick dran schuld dass er damit einfach nix machen kann oder was weiß ich. Auf jeden fall geht es nicht. [Beitrag von PKO am 09. Nov 2010, 16:05 bearbeitet] |
mej69
18:59
#463
Ich hatte auch die gleichen Probleme mit einer ganzen Reihe an USB-Sticks. Mein 32RV635 wollte sich einfach nicht updaten lassen. Geschafft habe ich's jetzt mit einer 16MB SD-Karte, die ich über einen USB-Adapter angeschlossen habe. Das Update habe ich so durchgeführt, wie es bei Toshiba beschrieben ist (Power+Menu-Taste). |
*R2D2*
08:34
#464
erstellt: 11. Nov 2010, |
Was wurde denn an der neuen Version geändert bzw. sollte man das Update einspielen? Lohnt es sich? |
pagix
13:56
#465
*R2D2*
14:51
#466
Abe wegen dem HDMI Tonproblem gab es doch mal eine Rückrufaktion?! Kann das also nun selber mit der Firmware behoben werden??? |
Spyr0
03:16
#467
erstellt: 13. Nov 2010, |
Erfahrungsbericht meinerseits zum Firmware-Update für einen TOSCHIBA LCD 46 XV635D - erstes Update von der Italo-Seite Ende Oktober 2010 durchgeführt auf Version 2.1.69.0 Okt 2009 --> Durchführung: LCD eingeschaltet, auf DTV gestellt, USB-Stick eingesteckt und dann mit OK bestätigt. Fertig! --> keine Probleme - heute dann aufgrund von mehreren positiven Forumseinträgen probiert das aktuellste Update 2.1.77.0 von der Seite ![]() --> Wird bei den nachfolgenden 3-Methoden nicht angenommen 1. Im Standby USB-Stick einstecken und Menü- und Powertaste 10s gedrückt halten --> rote LED geht aus und wieder an 2. Im Standby SD-Karte einstecken und Menü- und Powertaste 10s gedrückt halten --> rote LED geht aus und wieder an (auch nur Power-Taste ändert nichts) 3. LCD einschalten, auf DTV gestellt, USB-Stick eingesteckt und dann mit OK bestätigt --> direkte Fehlermeldung, dass der Flashvorgang nicht erfolgreich war...LCD läuft aber noch problemlos. - da das nach gefühlten 10.000 Versuchen nicht funktionierte, habe ich mir aus dem Forum den Stand Nov 2009 heruntergeladen ![]() --> LCD eingeschaltet, auf DTV gestellt, USB-Stick eingesteckt und dann mit OK bestätigt. Fertig! --> keine Probleme Meine Vermutung ist jetzt, dass die Firmware-Version von meinem TV nicht akzeptiert wird. Von welcher Version habt ihr auf die 2.1.77.0 geflasht? Muss man eine Reihenfolge einhalten? Vielleicht wird auch nicht die Version des 42 XV635D angenommen? Am USB-Stick oder der SD-Karte liegt es jedenfalls nicht, sonst wäre kein Flashversuch erfolgreich gewesen. Gruß Spyr0 |
Totti1001
06:25
#468
Mir ging es eigentlich ähnlich und ausser das die rote LED an und aus ging, schien nichts zu passieren. Bei meinem letzten Versuch ging dann mein Telefon und ich ließ den Stick einfach drin und machte daher am TV ne Zeit nichts, und siehe da, während des Gespräches fing er auf einmal doch an das Update durchzuführen. Also vielleicht mal ein paar Minuten warten. Also ich kann mit der neuen Version keine Unterschiede zu vorher feststellen, schon gar keine schnelleren Umschaltzeiten.Kommt mir fast sogar länger vor. Und das er mir die Sendertabelle etwas verschoben hatte. Zum Glück nur die ersten 6 Programmplätze. Totti |
Boltar174
20:19
#469
erstellt: 14. Nov 2010, |
Hi Leute, habe auch den XV635D und schon zich mal probiert, genau nach Anleitung und schon ein paar Sticks durch, leider ohne Erfolg ![]() Nach den 10 Sekunden blinkt der Stick kurz aber das wars dann Gruss [Beitrag von Boltar174 am 14. Nov 2010, 20:21 bearbeitet] |
soLofox
09:38
#470
erstellt: 15. Nov 2010, |
ich bin mir nicht sicher, ob es am neusten firmware update liegt oder ob es mir vorher nicht aufgefallen ist : seit dem letzten firmware update flimmert das bild teilweise bei rastern sehr stark. das ganze geht auch nicht weg, wenn ich den bildstabilisator auf standart stelle. kann das jemand bestätigen? |
danmue58
15:02
#471
Nochmal zum Stromverbrauch: Ich habe den 42XV635D mit der älteren Firmware 2.1.70.0 vom Nov. 2009. Mit der Firmware verbraucht der Fernseher am Anfang im Standby 17 Watt. Nach 5 min. geht der Verbrauch aber auf 0,4 Watt runter. Wie verhält sich die neue Firmware im Stromverbrauch? Ich möchte nicht updaten, wenn der Fernseher dann ewig im 17 Watt Standby Modus bleibt... |
Totti1001
21:04
#472
Keine Sorge, macht er nicht. Obs nun 5 Minuten sind kann ich nicht genau sagen aber nach einer gewissen Zeit geht er auf 0,4 Watt runter. |
kamkol
12:17
#473
erstellt: 17. Nov 2010, |
@all: Das Update hat jetzt beim dritten Anlauf mit einem anderen Stick funktioniert. Aufgefallen ist mit dabei, dass das beschriebene Leuchten der beiden LED nicht direkt nach dem Loslassen der beiden Tastan an der Geräteseite begann, sondern noch ein paar Sekunden gedauert hat. Nun zu meiner Frage: Was bringt denn jetzt noch das Reset auf die Werkseinstellungen, nachdem doch die korrekte FW-Nummer bereits angezeigt wird? Habt Ihr danach noch Unterschiede feststellen können? Und gleich noch eine hinterher: Mit der Funktion Hotel-Clone werden nur die Sender gesichert, niht jedoch die restlichen Einstellungen des Gerätes? Danke für Eure ntowrten im Voraus! |
pagix
22:08
#474
Danke für die Info! |
SaltyDog
22:39
#475
Ja, nach dem Update wird - auch ohne Systemreset - die richtige FW-Nummer in den Systeminformationen angezeigt. Der Reset wird wahrscheinlich empfohlen um Komplikationen mit Einstellungen vor und nach dem Update auszuschließen. In der Regel ist dies eigentlich unüblich, wenn ein Hersteller dies aber explizit empfiehlt würde ich dem folgen. Ich hab via Hotel-Clone bisher nur was vom TV auf USB geladen um mir die Daten anzuschauen. Es scheint aber wirklich so zu sein, als ob dieser nur die ATV/DTV/Radio-Sender sichert, nicht aber irgendwelche Menüeinstellung (Bild, Ton...). Kannst es ja mal versuchen. ![]() Gruß SD |
kamkol
13:10
#476
erstellt: 18. Nov 2010, |
Ta, danke für Eure Kommentare! Was ich im Gegensatz zur vorherigen FW noch festgestellt habe, ist, dass ich nun wieder eine leiche Audioverzögerng zwischen optischem Ausgang (Anlage) und dem Fernseher selbst habe - aber nur bei Zuspielung über den internen Kabeltuner (Signal analog). Bekomme ich das irgendwie weg (außer Nutzung der Stummschaltung oder Lautstärke auf null)? |
TheOne77
13:57
#477
erstellt: 21. Nov 2010, |
Hallo! Bin im Besitz eines XV635D. Habe gestern mal über die PS3 einen HD Film geschaut (Umgewandelte .mkv) und musste leider zum ersten Mal richtig dieses "24p-Ruckeln" bei langsamen Kamerafahrten feststellen. Dann habe ich mich wieder an diesen Thread erinnert und habe nun folgende Frage: Wenn ich mir diese FW ![]() Außerdem kommt an die FW doch jetzt auch über die deutsche Toshiba-Seite. Also sollte es doch keine Probleme mit Garantie usw. geben? Mfg |
moods1
23:53
#478
erstellt: 14. Dez 2010, |
Ein absoluter Witz. Ich wollte jetzt auch auf die aktuelle Firmware updaten, hatte die vorherige drauf, welche ebenfalls dieses Jahr erschien und sich noch anders installieren lies als diese. Nunja... ich installier wie in Anleitung. Lt. Anzeige auch geupdatet... stell ich aber auf Werkseinstellungen zurück steht wieder die alte Firmeware in den Systemeigenschaften, was nun? Auf Reset der Werkseinstellungen verzichten wenn ich den schon vor Update durchführte? Ich bin verwirrt... |
alx81
20:33
#479
erstellt: 27. Dez 2010, |
Hallo, ich war gerade auf der TOSHIBA Seite und habe mal nach einen aktuell Firmware geschaut. Leider konnte ich nichts finden bzw. garkeine Firmwares an sich. Momentan habe ich noch AUG 2009 drauf. Gibt es neuere als die im Thread genannten NOV 2009? Woher kann ich diese ggf. beziehen? Was mich an dem Fernseher echt nervt ist das nicht bei allen Senders das Fernsehprogramm angezeigt wird. Des Weiteren die langsame Zapping Zeit bzw. hohe Latenz. Hoffentlich könnt ihr mir helfen. |
alx81
20:40
#480
Ha fündig geworden hier: ![]() Keine Ahnung von wann die ist werde die später mal raufziehen. |
Debakel
09:59
#481
erstellt: 28. Dez 2010, |
Dann beachte, dass man danach auf Werkeinstellungen resetten muss. Falls du vorher deine Senderliste sichern möchtest: ![]() BTW: modified Oktober 2010 EDIT: der Link oben ist falsch, ich such das raus und ändere es :). So, geändert, steht ja auch bloss auf der vorherigen Seite ![]() [Beitrag von Debakel am 28. Dez 2010, 10:09 bearbeitet] |
alx81
14:48
#482
Das würde mich echt interessieren wie man die Sender vorher sichert... damit nicht alles wieder neu eingestellt werden muss. Über einen funktionieren Link wäre ich sehr dankbar. Leider nichts in der Anleitung dazu gefunden... |
quartz01
15:15
#483
Einen Link hat hat Debakel doch gepostet. ![]() http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=148&thread=4394&postID=46#46 Hier noch ein zweiter: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=148&thread=3676&postID=69#69 PS: aus irgendeinem Grund klappten die aktiven Links bei mir nicht. Daher hier nur im Klartext. [Beitrag von quartz01 am 28. Dez 2010, 19:52 bearbeitet] |
ich88
07:28
#484
erstellt: 30. Dez 2010, |
Moing für was ist das Firmware update eigentlich? Falls es immer noch um die Tonprobleme geht,die wurden bei mir durch den Austausch der Soundkarte behoben.Sollte es für was anderes gut sein bitte schreibts mal rein.Danke im voraus |
Haggie
15:55
#485
erstellt: 31. Dez 2010, |
Mich nervt immernoch das nervige Knallen über den Kopfhörerausgang vom Toshi bei HDMI Zuspielung wenn die BR läuft. Allerdings nicht beim Film. Nur im BR-Menü wenn der Film lädt und startet. Der Sub fliegt mir irgendwann um die Ohren. Kein Update hat bis jetzt geholfen. |
Nick_HH
Gesperrt |
18:52
#486
erstellt: 01. Jan 2011, |
Nur für's Protokoll, hat auf Anhieb wie in Beschreibung funktioniert. Von der 2.1.73.1 auf die 2.1.77.0, per Verbatim 2 GB SD-Karte. |
Kallimann1188
20:52
#487
erstellt: 03. Jan 2011, |
Hallo Leute, will auch mal mein Gerät updaten, allerdings habe ich das selbe Problem wie die viele anderen vor mir... hab jetzt mehrere USB-Sticks ausprobiert und es klappt keine zuvor genannte Variante... hab momentan die 2.1.51.2 jul 1 2009 FW 26 drauf. wenn einer ne Möglichkeit findet nen 46 XV635D zu updaten fände ich es echt cool |
Nick_HH
Gesperrt |
22:30
#488
Wenn da noch die alte Version drauf ist, dann wird das Update wohl auch nach dem alten Ablauf durchgeführt werden müssen?! Ich habe die Updates der Reihe nach gemacht, auf 2.1.69.1 über 2.1.73.1 zu 2.1.77.0, jeweils nach der beiliegenden Anleitung. Welche wohl immer die aktuellste Vorversion voraussetzte und sich auf dessen Ablauf bezog. Gruß, Nick |
Kallimann1188
23:16
#489
Kannst du mir auch evt. sagen, wo ich die ältern Updates her bekomme ? hast du sie zufällig noch? wäre echt cool! ![]() |
blausaufen
12:19
#490
erstellt: 05. Jan 2011, |
Hi, die findest du alle in dem trade |
Kallimann1188
16:11
#491
So ich hab das Problem nun dank Nick HH gelöst. also wie Nickk HH sagte bedingt das Update 2.1.77.0 die vorherigen Updates... Hab bei mir also Update 2.1.69.1 drauf getan dann 2.1.73.1 und abschließend das 2.1.77.0 hat dann alles auf Anhieb geklappt was vorher nicht so ging Fettes Danke an Nick HH ![]() und an die Anderen versucht es mal bei mir hats hingehauen ![]() |
subdural
20:58
#492
erstellt: 08. Jan 2011, |
Ich will mich auch mal bedanken, ist echt gut das es solche Foren gibt. Ich hab nämlich keine Lust gehabt meine Sender alle wieder neu einzustellen, ist echt ne Heidenarbeit (nichts gegen Heiden ;.)) Sendeliste gesichert, Firmware aktualisiert, Werkseinstellungen, Senderliste wieder zurückgespielt, ein bisschen an den Grundeinstellungen geschraubt, wunderbar! Zugegeben, ein wenig gezickt hat mein Toschi zuerst, sowohl beim Versuch in das Menue zu kommen wo die Sender gesichert/zurückgespielt werden und dann auch beim Firmwareupgrade. Bei letzterem hab ich nachdem die rote Lampe aus und wieder angegangen ist, einfach ein paar Minuten gewartet und dann gings. mfg subdural |
smoothys
15:27
#493
erstellt: 13. Jan 2011, |
hi Leute, ich habe alles Mögliche probiert die Firmware 2.1.77 zu installieren, habe alles ausprobiert was hier im Forum bisher beschrieben wurde. Leider hat mir nichts geholfen. Habe es bestimmt 25x versucht.... Dann machte mich ein Hinweis von Toshiba stutzig, dass das Speichermedium nicht das Dateisystem FAT32 sondern FAT (FAT16) haben sollte. Ich habe meinen 8GB FAT32 Stick mittels der Linux boot CD "GParted" (mal nach googlen) in einen 4GB FAT16 Stick umgewandelt -> update klappte danach gleich im ersten Versuch. Vielleicht bringt es ja dem ein oder andern was.. viel Glück =) |
Nick_HH
Gesperrt |
17:59
#494
Ja, das war bisher bei allen Versionen so. GParted ist auch eine Variante, aber das 'HP USB Disk Storage Format Tool' tut es unter Windows auch. Damit sollten alle Karten und Sticks 'richtig' partitioniert und formatiert werden. |
Boltar174
15:42
#495
erstellt: 04. Feb 2011, |
Hi Leute, noch mal an alle Update willige ![]() Hatte es auch x mal versucht und hat nicht geklappt, weil ich in Windows meine Sticks in Fat16 formatiert habe. Jetzt mit Gpartet in Fat16 formatiert und Update klappt einwandfrei ![]() ![]() ![]() Gruss |
EJ9_Limo
12:00
#496
erstellt: 05. Feb 2011, |
habt ihrs endlich hinbekommen ? hat ja nur 4 Monate gedauert ![]() mfg |
MiTJA*
14:12
#497
gibts irgendwo nen changelog was mit der letzten FW-version geändert wurde? |
Nick_HH
Gesperrt |
18:23
#498
Wenn das alles ist was dir aufgefallen ist, dann spiel die alte Firmware wieder auf und alles ist wie sonst. |
MiTJA*
13:22
#499
erstellt: 06. Feb 2011, |
war das eine antwort auf meine frage oder meinst du jemand anderen? |
Nick_HH
Gesperrt |
14:21
#500
Das war es. Wenn die neue FW nicht taugt, dann spiel die Vorversion wieder auf. Oder hastt du sonst so nennenswerte Verbessrungen festgstellt wegen derer das unmöglich ist? |
MiTJA*
16:48
#501
ich hab doch nirgends geschrieben, dass ich die drauf habe. hab doch lediglich nach dem changelog gefragt ![]() wenn ich nen tipp von dir wollte, hätte dich dir eine pn geschrieben... |
XV635D - Klickgeräusch Fragy am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 5 Beiträge |
XV635D Fehler *speedy* am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 12 Beiträge |
Eingänge XV635D und XV556D Playmaka am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba XV635D, Sendersuchlauf rene1707 am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 2 Beiträge |
Extreme probleme mit xv635d samuzim am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 18 Beiträge |
Frage zum XV635D Nino80 am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 7 Beiträge |
.XV635D - Problem mit Digitalsuchlauf Frettchen1 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 36 Beiträge |
Toshiba XV635D Auflösung moinhd am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 3 Beiträge |
xv635d - Wii über YUV acaveman am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 2 Beiträge |
Unterschiede XV635D und ZV635D woiffi am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJPT35_
- Gesamtzahl an Themen1.558.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.951
