HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » XV635D - Firmwareversion, Software-Upgrade | |
XV635D - Firmwareversion, Software-Upgrade+A -A |
b2k4u
22:06
#301
erstellt: 26. Apr 2010, |||||||
kennt jemand das problem, dass man den fernseher im standby nicht mehr anbekommt?
danielwille
22:08
#302
das habe ich auch regelmäßig seit dem letzten it update. bei mir geht er wieder an nachdem ich den stromstecker ziehe. |
maerchenonkel
09:16
#303
erstellt: 27. Apr 2010, |||||||
Wie wärs mit der Suche?
b2k4u
09:36
#304
danke das seltsame ist, dass das problem seit kurzem existiert. vorher funktionier mein toshi einwandfrei. |
Grad_Celsius
08:48
#305
erstellt: 28. Apr 2010, |||||||
kennt nicht jmd. wen der in einer fachwerkstatt arbeitet bzg. den updates? (neuer als november 2.1.7.xxx) ich hab auch das nervige problem mit dem ton, über xbox 360 nach c.a 90 Min. (HDMI 1), sowie nach c.a. 65 Min. vom LG BD390 Blue Ray Player (HDMI 2) hierbei ist zu beachten, wenn man bei Blue Ray auf pause drückt, und wieder abspielt ist das problem mit dem ton weg. |
rossi1880
08:54
#306
Hallo Behebt die neue Software aus das Ton Problem über HDMI? |
joero
09:00
#307
Soll es wohl, aber laut diesem Thread ![]() ![]() |
Grad_Celsius
12:43
#308
nein, das tut es leider nicht! |
fisi01
20:40
#309
erstellt: 19. Mai 2010, |||||||
hilfe ist da!!!!!!!!!! einmal als link ![]() hier auch nochmal der text WICHTIGE PRODUKTHINWEISE Information für Eigentümer von Toshiba LCD-Fernsehern (Modelle siehe unten) Im Rahmen von Toshiba´s kontinuierlicher Qualitätskontrolle haben wir nachfolgenden Sachverhalt festgestellt, der die unten aufgeführten LCD Fernseher betrifft. Unter bestimmten Umständen können diese Modelle folgendes Erscheinungsbild zeigen: Wenn der Fernseher kontinuierlich den HDMI-Port nutzt , kann in seltenen Fällen ein verzerrter Ton oder ein Echogeräusch auftreten. Dieses Symptom kann erscheinen, wenn der Fernseher lange Zeit ohne Unterbrechung an einem der HDMI-Eingange läuft. Ein Wechsel der angeschlossenen Eingangsquelle oder ein Aus- und wieder Einschalten des Fernsehers behebt das Auftreten vorübergehend. Sollten das Echogeräusch die Nutzung Ihres Fernsehers beeinträchtigen, wenden Sie sich bitte an den Toshiba Garantie Service unter der Telefonnummer: 0208 - 85 77 696 (Ortstarif, abweichender Mobilfunktarif möglich) Betroffene Modelle: Größe:Serie:Modell: 32/37/42 AV 623D, 625D, 633D, 635D, 636D 32/40 LV 665D, 675D, 685D 32/37/42 RV 623D, 625D, 626D, 633D, 635D, 636D 32/37/42/46 XV 622D, 625D, 632D, 635D, 636D 37/42/47/55 ZV 625D, 635D 46/55 SV 675D, 685D Sollten Sie Ihren Fernseher in Österreich gekauft haben, wenden Sie sich bitte an die Schuss Home Electronic GmbH unter der Telefonnummer: +43 1 970 21 540 MfG |
soulkisser
08:15
#310
erstellt: 01. Jun 2010, |||||||
![]() ist die 2.1.73.1 vom 22. April 2010 ![]() ![]() oder hier: ![]() habe es erfolgreich auf meinem 42xv635 aufgespielt und habe keine Tonprobleme mehr ![]() ![]() [Beitrag von soulkisser am 01. Jun 2010, 09:21 bearbeitet] |
TPeters
09:08
#311
Die vorherigen Firmware Updates waren problemlos einzuspielen. Bei diesem hier fragt der TV nur ob der den Medienplayer öffnen soll. Stick habe ich vorher formatiert auf (FAT und FAT32 ausprobiert). Irgendwelche Ideen? |
soulkisser
09:13
#312
Bei mir ging es absolut ohne Probleme, vieleicht die Daten noch mal auf den Stick hauen? Hier mal woanders geuppt: ![]() [Beitrag von soulkisser am 01. Jun 2010, 09:23 bearbeitet] |
TPeters
09:37
#313
Das hatte ich natürlich nach dem jeweiligen formatieren bereits getan inkl. neuem Download. Ich versuch es nochmal mit der neuen Datei. Danke für deine Mühe. Edit: Weiterhin nicht möglich bei mir. Müsste dann mal einen anderen USB Stick probieren. Es könnte sein, dass ich die anderen Updates auch mit einem anderen Stick gemacht habe, den ich aber mittlerweile als Installationsvolumen für ein Netbook genutzt habe. [Beitrag von TPeters am 01. Jun 2010, 09:42 bearbeitet] |
Grad_Celsius
13:42
#314
Ich hab hier auch noch ein FW Update (2.1.73.1) für den Toshi! Hierbei handelt es sich um die 2.1.73.1 Version vom 22. April 2010! (das neuste, was auch in Fachwerkstätten aufgespielt wird!) ![]() Dabei ist aber noch unklar ob ein Update allein, ohne Main-PCB Tausch, das Probem behebt. Ich kanns leider nicht Testen, den mein 42 XV 635D ist gerade deswegen zur Reperatur. Ich Bitte alle, die das Update ohne Main-PCB Tausch nutzen, Informationen über den Status des HDMI -> Audio Problems zu Berichten! [Beitrag von Grad_Celsius am 01. Jun 2010, 23:36 bearbeitet] |
maerchenonkel
13:52
#315
Falls jmd. irgendwelche weiteren Änderungen (außer dem Tonproblem) mit dieser neuen Firmware auffallen, wäre es fantastisch, wenn er dies hier kundtun würde ![]() |
soulkisser
14:30
#316
Wie wäre es die <>Firmware selber aufzuspielen und nachzusehen? Zumindest sehe ich keine Verschlechterung Bildmässig, verbesserungen suche ich noch ![]() ![]() |
maerchenonkel
16:19
#317
Never change a running system ![]() Hab a) keine Tonprobleme und b) meinen Fernseher nicht im Büro ![]() Des Weiteren dient ein Forum zum Informationsaustausch - zur Version 2.1.70 habe ich ausführlich berichtet.. |
Replect
16:49
#318
Ja, nach Threadtitel zunächst scheinbar dumme Frage, aber sicher ist sicher... Jemand Informationen ob diese April Firmware auch mit dem SV685D funktioniert? |
SethP
11:59
#319
erstellt: 02. Jun 2010, |||||||
Nein geht nicht auf der Homepage von Toshiba fehlen die SV und andere Modelle noch sollen aber kommen: ![]() |
Shokwing
12:06
#320
erstellt: 04. Jun 2010, |||||||
Update soeben fehlerfrei durchgeführt, auf die Schnelle nix aufgefallen. Das besagte HDMI Tonproblem hatte ich mangelnder Zuspielgeräte nie ![]() War nur neugierig ![]() |
Debakel
14:28
#321
erstellt: 07. Jun 2010, |||||||
Hmm, da fehlen doch auch Downloads für die 42XV-Modelle, oder bin ich blind? Woher habt ihr eure Updates bekommen? |
Pepe1896
15:48
#322
Sind doch in der Tabelle. Zweite Reihe von unten. |
Totti1001
15:56
#323
Nö, die Links führen nur zu einer Hinweisseite aber nicht zu Firmware Downloads! |
Debakel
19:17
#324
Genau, deswegen habe ich mal den Support angeschrieben. Woher soll man denn die aktuellen Updates bekommen? Wenn ich das über das TV-Menü anstosse, sucht er sich 20 min einen ab (Kabel BW), nur um festzustellen, dass nicht Neues da ist ![]() [Beitrag von Debakel am 07. Jun 2010, 19:18 bearbeitet] |
Eisbommel
19:26
#325
Wenn ihr den Thread "42XV635D Tonprobleme per HDMI" genauer verfolgt wisst ihr weshalb kein Firmwareupdate bereit steht. Bei den XV gibts die Firmware nur in Verbindung mit einem neuen PCB, was genauer heisst nur in der Werkstatt. |
Debakel
19:57
#326
Ah, danke. Daher also die bereitgestellten Downloads ![]() |
Debakel
22:28
#327
Ging ja schnell, hier die Antwort:
Warum die Kiste aber 20 min suchen muss, um dann doch nichts zu finden, wurde leider nicht beantwortet ![]() |
pagix
08:10
#328
erstellt: 09. Jun 2010, |||||||
Seit der neuen Firmware hab ich regelmäßig abstürtze mit neustart der Glotze bei ARD HD, wenn ich die Tonspur wechsel. Hab erstmal wieder die 2.1.70 drauf, da läuft alles wieder. |
tovow
02:35
#329
erstellt: 12. Jun 2010, |||||||
HI, hat noch jemand die Firmware drauf gemacht und Probleme bekommen? Ich hab die vom November. Ciao tovow |
Debakel
10:06
#330
Ich habe die 2.1.73.1 vom 22. April 2010 spasseshalber aufgespielt, aber keinen Absturz oder sonstiges zu verzeichnen. Ich höre über die Audio-Ausgänge (Cinch) und normalen Stereo-Vollverstärker. Ton am TV steht auf 0. |
Eisbommel
15:47
#331
Gegen das Neu-Starten nach dem Firmwareupdate hat bei mir ein Rücksetzen auf Werkseinstellung geholfen. |
pagix
00:10
#332
erstellt: 13. Jun 2010, |||||||
Hat Deiner auch "autoreset" gemacht? |
D-Viper
18:12
#333
hallo was behebt die firmware für fehler ? ich hab ein 42xv636d gehen dabei die einstellungen verloren ? bildeinstellungen und programm plätze ? [Beitrag von D-Viper am 13. Jun 2010, 18:21 bearbeitet] |
technodog
11:23
#334
erstellt: 15. Jun 2010, |||||||
verloren geht dabei nichts... |
support
18:37
#335
erstellt: 22. Jun 2010, |||||||
[quote="Debakel"]Ging ja schnell, hier die Antwort: Technisch besteht aber die Möglichkeit ein Update für den 42XV635D über den DVB-C-Tuner des LCD-TVs durchzuführen. [/quote] Wer schreibt denn so einen Schmu ?? Das ist völliger Humbug. Es ist weder vorgesehn über DVB-C Updates zu verteilen, noch wird es sowas je geben. Wenn überhaupt über DVB-S für entspr. Modelle, aber auch hier ist nichts konkretes geplant. [Beitrag von support am 22. Jun 2010, 18:38 bearbeitet] |
Debakel
19:49
#336
Wer das schrieb? Habe ich das nicht dazu geschrieben? Der Support natürlich. Und warum, glaubst du, hat der TV die Option im Menü? Und warum konnte meine TechniSat-Kabelbox sich über Kabel aktualisieren? So neu ist das ja nicht mehr ![]() [Beitrag von Debakel am 22. Jun 2010, 19:50 bearbeitet] |
support
10:28
#337
erstellt: 23. Jun 2010, |||||||
Mir ist kein TV bekannt, der sich momentan über das deutsche Kabel updaten ließe. Bei Kabel-Boxen ist das was andres, die werden üblicherweise speziell dafür von den Providern zertifiziert. Und daß die Funktion im Menü vorhanden ist, heisst noch längst nicht, daß sie für Deutschland auch je zur Verfügung gestellt werden wird. [Beitrag von support am 23. Jun 2010, 10:29 bearbeitet] |
Debakel
16:25
#338
Mag sein oder auch nicht, jedenfalls darfst du deine Mutmaßungen gerne mit dem Support von Toshiba ausdiskutieren ![]() Nachtrag (aus dem online geladenen Handbuch)
Kann natürlich sein, dass lediglich die Software für die integrierten HD-Tuner gemeint ist. [Beitrag von Debakel am 23. Jun 2010, 20:12 bearbeitet] |
support
16:13
#339
erstellt: 24. Jun 2010, |||||||
Weder noch. Die Funktion ist für Deutschland momentan ohne Bedeutung. Nicht mehr und nicht weniger. Punkt. |
Debakel
17:02
#340
Aha. Und verrätst du vielleicht auch, woher du diese Gewissheit haben willst? |
support
17:06
#341
Glauben oder sein lassen. |
Debakel
17:44
#342
Tolle Erläuterung. Mir scheint, "du" glaubst mehr als du weißt ![]() |
ACSSNK
18:36
#343
Hallo, ich hab einen 37XV633D und finde kein Update für dieses Modell. Es ist ja die abgespeckte Version des XV635D, kann ich einfach ein Firmware-Update von diesem Modell verwenden? lg Maxi |
Debakel
19:06
#344
![]() Für die SV, XV, ZV gibt es wohl derzeit keine Updates auf der Homepage. |
Silence66
22:47
#345
hallo zusammen ich besitze n 32lv685dg ausm media markt. wollte heute die neue software drauf spielen aber geht leider nicht. hab mir die software vom 32lv685d gezogen (gab keine für den dg, sind die nicht baugleich?), aufm usb stick kopiert, fernseh an und usb stick rein, kommt die meldung dass er n update findet und ob er es einspielen soll und wenn ich dann auf ok klick kommt für ne halbe sec n update bildschirm der aber gleich wieder weg geht und dann die meldung kommt "update fehlgeschlagen, an support wenden etc". wisst ihr woran es liegen kann? oder gibt es für den dg ein spezielles update? |
maerchenonkel
10:01
#346
erstellt: 25. Jun 2010, |||||||
Glaub ihm einfach, Nomen est omen. Es gibt definitiv keine Updates über dvb-c und wirds in absehbarer Zeit auch nicht geben. |
support
14:57
#347
Sprachs und ward gehört. So ist es. Amen. |
Debakel
17:44
#348
Nachdem hier alle so gut Bescheid wissen, habe ich Toshiba nochmals angeschrieben. Diese Antwort ist zwar etwas abweichen von der letzten, aber lest selbst:
Warum dass dann im Menü und im Handbuch steht, wissen wohl nur die Götter. Sowas verwirrt die Leute doch nur ![]() [Beitrag von Debakel am 25. Jun 2010, 17:44 bearbeitet] |
support
19:44
#349
erstellt: 26. Jun 2010, |||||||
Weil der Core in der Firmware nicht für jedes Land extra angepasst wird, sondern nur die Menüs übersetzt werden. Und da tauchen dann eben auch Funktionen auf, die nicht jedem EU Land von Bedeutung sind. So einfach. [Beitrag von support am 26. Jun 2010, 19:45 bearbeitet] |
highendedi
17:34
#350
erstellt: 27. Jul 2010, |||||||
Hallo zusammen, also ich bin hier - ich gebs zu - müde geworden beim Lesen. Wie ist das nun: Wie kann man beim Toshiba die Firmware flashen? Habe den 46XV635D. Die Version 2.1.73.1 habe ich bereits runtergeladen. Einfach auspacken und auf Stick und rein damit oder wie? Geht der Update beim 46XV635D? Gruß Edi [Beitrag von highendedi am 27. Jul 2010, 17:34 bearbeitet] |
Debakel
20:52
#351
Die 2.1.73.1 hat einige Nicklichkeiten, nimm die 2.1.7.0.0, die ist ok. Auf den Stick (FAT32) gehört das Verzeichnis eutv9as4, sowie die Datei eutv9as4.prg. |
XV635D - Klickgeräusch Fragy am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 5 Beiträge |
XV635D Fehler *speedy* am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 12 Beiträge |
Eingänge XV635D und XV556D Playmaka am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba XV635D, Sendersuchlauf rene1707 am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 2 Beiträge |
Extreme probleme mit xv635d samuzim am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 18 Beiträge |
Frage zum XV635D Nino80 am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 7 Beiträge |
.XV635D - Problem mit Digitalsuchlauf Frettchen1 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 36 Beiträge |
Toshiba XV635D Auflösung moinhd am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 3 Beiträge |
xv635d - Wii über YUV acaveman am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 2 Beiträge |
Unterschiede XV635D und ZV635D woiffi am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.236
