HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Probleme mit HDMI bei Toshiba 42 RV 633 D | |
Probleme mit HDMI bei Toshiba 42 RV 633 D+A -A |
freak5200
#1 erstellt: 06. Mrz 2010, 21:21 | |
Hi, Vor kurzem habe ich mir den Toshiba 42 RV 633 D gekauft. http://astore.amazon.de/LCD.Fernsehe...ail/B002HMO3XE Ich habe leider ein Problem mit dem HDMI-Anschluss. Wenn ich meinen Laptop mit einem original HDMI-Kabel an den HDMI-Anschluss meines Fernsehers einstecke passiert nichts. Mein Laptop erkennt zwar den Toshiba - dies wird mir in der nVidea-Systemsteuerung - aber der Fernseher erkennt den Laptop nicht. Wenn ich auf den eingesteckten Anschluss schalte, so kommt am TV nur ein schwarzes Bild. Wenn ich das Kabel dann wieder abstecke kommt das reguläre blaue Bild. Meine TV-Programme empfange ich im Moment nur über das Scart-Kabel über einen externen Receiver. Meinen Receiver habe ich auch noch zusätzlich über ein HDMI-Kabel an den Fernseher angeschlossen, aber über diesen Anschluss wird leider nichts übertragen (selbes Problem wie beim Laptop). Einen Defekt des HDMI-Anschlusses meines Fernseher schließe ich aus folgenden Gründen aus: - Mein Laptop erkennt den TV - Da dieses Problem bei allen 3 HDMI-Anschlüssen auftritt müssten ja dann alle 3 Anschlüsse defekt sein. Könnt ihr mir vllt. jetzt raten, was ich da noch probieren könnte? In der mitgelieferten Bedienungsanleitung steht leider keine Konfigurationsbeschreibung drin, so dass ich bislang lediglich mich auf Plug&Play verlassen habe. - Muss/Kann man etwas am Fernseher bezüglich des HDMI einstellen/verstellen? Leider kenne ich mit dieser Technik gar nicht aus, und daher wäre es sehr praktisch, wenn ihr mir ratschläge geben könntet, dass ihr diese Idiotensicher formuliert. Ich hoffe ihr könnt mir mit meinem Problem helfen Viele Grüße, freak5200 |
MetaBrain
#2 erstellt: 06. Mrz 2010, 21:58 | |
Hallo RV Series Besitzer. Wenn du auf der FB den Knopf drückst wo die HDMI und Scart Anschlüße kommen hab ich bei meinem 42RV635DG den unteresten Menüpunkt als PC stehen. Versuch auch Lip Synch und Instaport auf "ein" zu stellen. (Du musst dabei auf einem HDMI Anschluß sein um diese Funktionen wählen zu können, ganz rechts im 5. Menü wo du normalerweise bei TV Empfang die Kanäle sortieren kannst usw) |
freak5200
#3 erstellt: 07. Mrz 2010, 12:47 | |
Hallo, Danke für deine schnelle Antwort. Nach einigem Suchen habe ich dann die Funktionen gefunden. Sie waren bereits standardmäßig auf "ein", sodass ich da nichts habe umstellen müssen. Leider funktioniert das immer noch nicht . Hätten Sie mir vllt. noch einen Tipp? - Denn ich würde gerne die HDMI-Funktion meines Fernsehers nutzen können Viele Grüße, freak5200 |
RV 633 D Mediaplayer - nur Bilder? martinp_1980 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 2 Beiträge |
Toshiba 42 RV 635 D CrissCross78 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 2 Beiträge |
Toshiba 42 RV 633D pad77 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 11 Beiträge |
42 RV 555 D Bild-"probleme" CharlyFirpo80 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba Rv 685 D 42 Zoll - fragen Gragjar am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 15 Beiträge |
Netzteil Toshiba 42 RV 555D Perju am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 4 Beiträge |
Toshiba 42 SL738G Testbericht, Yamaha RV 467 Chico84 am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 2 Beiträge |
Toshiba 42 RV 555D an Soundbar anschließen Telefonbomber am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 2 Beiträge |
Problem mit dem 42" RV 555 D TheBastian.R am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 3 Beiträge |
42 RV 555 D soll im HDMI 1 Anschluss starten Telefonbomber am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.912
