HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 37 wl66p Anschluss an eine Hifi Anlage | |
Toshiba 37 wl66p Anschluss an eine Hifi Anlage+A -A |
dgroeser
17:37
erstellt: 13. Aug 2006, |
Hallo, habe folgendes Problem, versuche seit langen den Toshiba 37 wl 66p an eine Hifi anlage per cinch (rot/weis) an einen A/V Receiver anzuschließen. In der Anleitung steht drin das dies gehen sollte, jetzt habe ich schon jeden möglich Cinch Anschluss probiert habe auch wie in der Anleitung beschrieben die internen Lautsprecher deaktiviert. Habt Ihr eine Lösung oder geht das nicht? Beste Grüße Dennis |
ratrax
10:30
erstellt: 14. Aug 2006, |
Wo steht das in der BDA? Habs auch versucht aber keinen ausgang gefunden! Das einzige was man machen köönte nen 3,5mm klinken adapter vom Kopfhörer auf Chinch adaptieren und dann in die Anlage,schaltet der Toshi bei eingesteckten Kopfhöhrer stumm? |
dharkkum
14:41
Bedienungsanleitung Seite 62: In der Mitte siehst du das Cinch-Buchsen-Feld. In der rechten Spalten die 2. und 3. Buchse von oben, daneben steht Audio (fixed/vari.). Das sind die Audio-Ausgangsbuchsen. Im Setup-Menü lässt sich dann unter Einstellung - AV-Anschluss - Monitor(Ton) noch festlegen, ob an dem Cinchanschluss ein fester Pegel ausgegeben wird oder sich die Lautstärke über die Fernbedienung regeln lässt. [Beitrag von dharkkum am 14. Aug 2006, 14:42 bearbeitet] |
dgroeser
15:14
Das ist schon gut, aber sind diese Anschlüsse nicht für den Ext3 Ausgang, ich brauche den Ausgang damit ich immer egal welcher AV-ANschluss EXT1, EXT2, EXT3 usw. alles über die Hifi-Anlage laufen lassen kann, wie geht das? |
dharkkum
15:49
Es gibt keinen Ext3-Ausgang sondern nur einen Ext3-Eingang und für diesen sind die beiden Cinchbuchsen unter dem YUV-Anschluss und nicht die rechts unter der Video-Cinch-Buchse. Über die von mir oben genannten bekommst du auf jeden Fall schonmal den Ton vom Fernsehprogramm. Ob da jetzt auch z.B. der Ton von einem über Ext1(Scart) DVD-Player rauskommt weiss ich nicht, aber ich vermute es mal. |
dgroeser
16:51
das heist wenn ich die unter der Videobuchse nehme und an meine Hifi-Anlage einstecke dann kommt Ton, muss ich da noch etwas einstellen, weil du was von PC-TON einstellen sagst, das ist doch für die Cinch Stecker auf auf der Rechten Seiten unten? |
dharkkum
17:28
Wo habe ich was von PC-Ton einstellen gesagt? ![]() Das Monitor(Ton) im Setup hat nichts mit PC zu tun sondern genau mit diesen 2 Cinch-Buchsen unter der Video-Buchse. Da drunter sind ja nochmal 2 Eingangsbuchsen, welche für den Ton von einem an den VGA- oder HDMI1-Eingang angeschlossen Gerät gedacht sind. |
dgroeser
19:37
Danke hat geklappt |
ratrax
23:51
Jo danke auch von meienr Seite hat einwandrei geklappt! ![]() ![]() |
Toshiba WL66P Daten sind da! Audio am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 3 Beiträge |
Welchen 37" Toshiba LCD? morumbinas am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 6 Beiträge |
Toshiba 37. socrates76 am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Toshiba 32"37"42"47" WL66P /WLG66P Serie ab März/April erhältlich Haidef am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 1132 Beiträge |
Toshiba 37 XV650D horn_12 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 9 Beiträge |
TOSHIBA 37 X 3000P johnmcclane22 am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 5 Beiträge |
46XV635D Anschluss an eine Dolby Surround Anlage Günaldo am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 5 Beiträge |
Toshiba 37 X 3030D oder Toshiba 37 Z 3030D ? marcob am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 33 Beiträge |
Toshiba 37 WL68P vs 37 C3000P HARKAR am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 7 Beiträge |
Toshiba LCD 32"/37" clausimausi39 am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.760
