Toshiba32AV703G:Kein Bild/Ton über HDMI
Ginsterohr
#1 erstellt: 14. Aug 2010, 16:15
Hallo zusammen, bekomme nur über das Scart-Kabel von meinem Receiver Kathrein UFS 733 ein Bild. Wenn ich das HDMI-Kabel
verwende und die entsprechenden Eingänge definiere erscheint nur die Info KEIN SIGNAL am TV.
Kann ich einen Fehler bei der Erstinstallation gemacht haben,kann einen Sendersuchlauf nicht mehr aufrufen.
Kann mir jemand helfen?????
-AnyOne-
#2 erstellt: 19. Aug 2010, 15:45
Hallo Ginsterohr,
hast du noch Garantie auf das Gerät?
War das schon immer so, dass du via HDMI kein Bild / kein Ton hattest?
Du müsstest mal schauen, ob dein Receiver auch auf HDMI umschaltet, wenn du ihn mit dem HDMI Kabel anstatt über SCART anschließt.
MfG
AnyOne
Ginsterohr
#3 erstellt: 19. Aug 2010, 19:18
Danke für die Nachricht!Hatte nicht mehr geglaubt eine Antwort zu bekommen.Habe de TV NEU, den Sat-Rec. habe ich schon 1Jahr, bisher habe ich mit dem alten TV das Scart-Kabel benutzt.Das mache ich mit den neuen Toshiba auch so. Das HDMI-Kabel habe ich von einem anderen funktionierndem TV auch scho ausprobiert, ohne Erfolg. sehe jetzt mehr das Problem den SAT-Rec. zu ermun tern den HDMI-Ausgang zu aktivieren. Hilft das weiter???
-AnyOne-
#4 erstellt: 20. Aug 2010, 15:19
Genau, ich denke, dass vielleicht einfach nur der SAT-Recorder das Signal über den SCART Ausgang ausgiebt und nicht selbst merkt, wenn er per HDMI mit dem Toshiba verbunden wird. Musst du mal in der Bedienungsanleitung von dem Recorder nachschauen, da müsste eigentlich drin stehen, wie du das umschalten kannst.
Sollte es nicht daran liegen, dann wird wohl der Toshiba einen Defekt haben.
37C3000P kein Ton über HDMI
hkammi am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  8 Beiträge
Kein Ton bei HDMI
turko am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  5 Beiträge
Kein Bild über HDMI 3WL67Z
Bremermichel am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  2 Beiträge
Toshi 37x3030 kein Ton über HDMI
rosenrot am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  3 Beiträge
ZF46d355 kein Ton über HDMI kein Bild von der PS3
jbfort am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  2 Beiträge
Toshiba R3550+Comaq SL40HD kein Bild/Ton über HDMI
A.Smithy am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  5 Beiträge
37XV635D - Bild und Ton übertragen - DVI (HDMI) + Audiokabel
stephan16385 am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  2 Beiträge
32wl66z über HDMI kein Bild
d_tunez am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  2 Beiträge
42RV555D kein Bild über HDMI
Phelan am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  4 Beiträge
37c3000p via hdmi an laptop KEIN TON!!
eyeballz1 am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBerni587
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.604
Top Hersteller in Toshiba Widget schließen
