HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba R3550+Comaq SL40HD kein Bild/Ton über HDMI | |
Toshiba R3550+Comaq SL40HD kein Bild/Ton über HDMI+A -A |
A.Smithy
#1 erstellt: 23. Okt 2012, 20:28 | |
Wir wollten heute den Receiver Comag SL40HD statt per Scart mittels HDMI-Kabel an den Toshiba R3550 anschließen. Der Receiver wurde mit Scart (AV1) und HDMI (1) angeschlossen, so dass am TV zwischen den Eingängen umgeschaltet werden konnte. Aber bei keiner der am Receiver eingestellten Auflösung: 576i,576p,720i,1080p gab es eine Signalübertragung über HDMI. Zum Test haben wir einen Medion-LCD an das HDMI-Kabel angeschlossen und es hat funktioniert. Der Receiver hat Scart deaktiviert (Toshiba Bild wurde hellgrün) und auf HDMI umgestellt. Die eingestellte Auflösung war dabei egal. Kann das verwendete HDMI-Kabel ungeeignet für den Toshiba sein? Es ist vermutlich nur ein 1.1-HDMI-Kabel. Welche Auflösung stellt man ein, wenn der TV "nur" HD ready (720p) ist und HD (ARD,ZDF usw.) auch nur 720p senden: 720p oder doch 1080i? |
Schwarzi
#2 erstellt: 24. Okt 2012, 13:17 | |
Das sieht aus wie ein HDMI-Handshake Problem. Ich hatte den SL40HD von einem Bekannten an meinem 6 Jahre alten WL58P und hatte da auch erst Probleme. Ich würde als erstes den Scart-Stecker abziehen, und dann mal zwischen 2 HDMI-Eingängen hin-und herschalten. Ob du 720p oder 1080i einstellst, ist vollkommen egal. Du wirst optisch mit Sicherheit keinen Unterschied feststellen können! Kommt auch drauf an, wer besser umrechnet: HD-Box oder TV. Bei meinem Toshi würde ich 100%ig sagen: der TV! [Beitrag von Schwarzi am 24. Okt 2012, 13:18 bearbeitet] |
A.Smithy
#3 erstellt: 24. Okt 2012, 17:49 | |
Das haben wir gemacht, da wir anfangs vermuteten, dass der Scart "Vorrang" hat. Sowohl beim TV als auch beim Receiver. HDMI umgeschaltet haben wir auch, aber nicht den Anschluss gewechselt. Wir sind immer bei HDMI 1 geblieben. Sollten die nicht gleichwertig sein? Toshiba: "1080p HDMI EINGANG Die beiden HDMI-Anschlüsse der R-Serie sind 1.080p kompatibel. Damit können die Fernseher ein 1.080p Bildsignal, wie es beispielsweise von HD DVD-Playern ausgegeben wird, empfangen. DIESE ANSCHLÜSSE MÜSSEN FOLGENDE HD VIDEO-FORMATE UNTERSTÜTZEN: - 1.280x720 in 50 und 60Hz als Vollbild (progressive) => 720p - 1.920x1.080 in 50 und 60Hz als Halbbild (interlaced) => 1.080i - DVI und HDMI™ müssen den Kopierschutz HDCP unterstützen HDCP unterstützt der SL40HD? [Beitrag von A.Smithy am 24. Okt 2012, 17:50 bearbeitet] |
Schwarzi
#4 erstellt: 25. Okt 2012, 09:02 | |
Dein Toshiba scheint ja auch schon ein "älteres" Modell zu sein.. Wenn der Comag am Medion läuft, liegts eindeutig am Handshake. Ich kenne ja deine Einstellmöglichkeiten nicht, aber ich würde am Comag für HDMI z.B. 1080i einstellen und am Toshi 720p (oder auch andersherum). Dann muß der TV auf jeden Fall irgendwas "machen". Mit HDCP hat das sicher nichts zu tun. |
A.Smithy
#5 erstellt: 25. Okt 2012, 09:48 | |
Ja, den scheint es nicht gegeben zu haben. 32R3550 Beim Toshiba habe ich kein Menü für die Auflösung gefunden. Es gibt für den SL40HD ein Update, vielleicht hilft´s. Dem Nutzer scheint aber Scart ausreichend zu sein, spielt bei 32" auch keine Rolle. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 25. Okt 2012, 12:10 bearbeitet] |
Kein Ton bei HDMI turko am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 5 Beiträge |
Toshiba Regza HDMI kein Bild DarkAngel1503 am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 7 Beiträge |
Kein Bild über HDMI 3WL67Z Bremermichel am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 2 Beiträge |
WL66Z + Toshiba SD360E Kein Bild über HDMI Trinidad am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 3 Beiträge |
Toshiba defekt - Kein Bild nur Ton Franky_Boy_ am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 3 Beiträge |
TOSHIBA 32 WL66Z Ton da kein Bild valentino2it am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 2 Beiträge |
Toshi 37x3030 kein Ton über HDMI rosenrot am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 3 Beiträge |
37C3000P kein Ton über HDMI hkammi am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 8 Beiträge |
Toshiba32AV703G:Kein Bild/Ton über HDMI Ginsterohr am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 4 Beiträge |
Toshiba 42Z3030 kein 5.1 sound über HDMI andek2000 am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.838
