HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » [Gelöst] Kein Empfang von ARTE, EinExtra, Phoenix ... | |
[Gelöst] Kein Empfang von ARTE, EinExtra, Phoenix über DVB-S mit 46WL768+A -A |
obicom
16:56
erstellt: 13. Mrz 2011, |
Ich brauch mal wieder eure Hilfe. Ich habe vor ein paar Tagen meinen Toshiba 46WL768 von DVB-T auf DVB-S umgestellt. Ich nutze den Astra 19.2 und habe die Kanäle über den autom. Sendersuchlauf eingestellt. Mir ist aber jetzt aufgefallen, das mir einige Kanäle fehlen, die eigentlich da sein müssten. Dabei handelt es sich um die 6 Kanäle vom Astra 1KR, Transp. 51, Frequ. 10744 (10743), SQR 22.000 EinsExrea,Einsfestival, EinPlus, arte und Phoenix. Ich habe nun auch schon versucht die über die manuelle Abstimmung zu finden. Dort werden mir dann auch alle Kanäle hinzugefügt, aber leider bleibt bei Auswahl einer der Kanäle das Bild schwarz. Programm Info kommt aber, wenn ich auf Info. drücke. EPG bleibt aber leer. Ich hab jetzt schon alles mögliche ausprobiert und im INet recherchiert. Was mich schon mal wundert sind zwei Dinge: Die Frequenz wird in der Auswahl bei manueller Sendersuche auf Transponder 2/83 angezeigt und nicht, wie es aus meiner Sicht sein müsste, auf Transp. 51/83. Wenn ich so einen Sender dann auswähle, bleibt das Bild schwarz und die Signalstärke Anzeige im oberen Info-Balken schwankt rhythmisch zwischen vollen 5 Balkon und keinen Balken. Andere Sender die vom gleichen Satelliten ausgestrahlt werden, wie z.B. ARD HD und ZDF HD empfange ich ohne Probleme. Nun meine Fragen: 1.) Hat jemand von euch eine Idee woran das liegen könnte ? 2.) Nutzt jemand von euch den SAT Teil des WL768 und bekommt die genannten Sender ohne Probleme rein? 3.) Wenn ja, mit welchen Einstellungen? Schon vorab meinen besten Dank für eure Hilfe. |
tomblue
15:35
erstellt: 14. Mrz 2011, |
Hallo "obicom", wenn die Balkenanzeige blinkt wartet der TV auf ein Empfangssignal. Bleibt sie nicht stehen, scheint der TV keinen Empfang auf 10744 zu haben. 10744 ist bei mir auf TP 1. Der Platz in der Liste ist eigentlich nicht ausschlaggebend, wenn alle benötigten TP-Einstellungen vorhanden sind, egal wo in der Liste. Via "Satelliten-Einstellung" (nicht manuell)erst einmal den TP in die interne Datenbank bringen. Satelliten-Einstellung, ASTRA mit ok bestätigen = Bearbeiten. Grüne Taste = TP-Einstellungen. Dort dann suchen ob du 10744 findest,wenn ja die Daten überprüfen, wenn nicht einen doppelten Eintrag ändern, sofern vorhanden, oder am Ende einen neuen TP einrichten. KEINEN normalen VORHANDEN EINTRAG ÜBERSCHREIBEN, sonst sind die Sender dieses TP futsch. Speichern nicht vergessen (das war glaube ich die blaue Taste /beenden bin mir nicht mehr sicher). Eine nochmaliges Aufrufen der TP-Liste zeigt ob die Änderung gespeichert wurde oder nicht. Ohne Speicherung in der Datenbank ist ein Suchlauf nutzlos. Wenn ja, dann die bekannte manuelle Suche durchführen. Viel Erfolg [Beitrag von tomblue am 14. Mrz 2011, 15:54 bearbeitet] |
obicom
19:22
Du bist der Held der Woche !!! Ich habe nun einen neuen Transponder angelegt (Nr. 84) mit den Daten Frequ. 10744 / SQ 22000 / H / S und siehe da, sogar ohne erneuten sendersuchlauf (die sender hatte er ja schon gefunden, nur nicht anzeigen können, habe ich nun auf einmal bei allen 6 Sendern Bild !! Da wäre ich ja von alleine nie drauf gekommen. Stellt sich mir natürlich gleich die Frage, welche der Astra 19,2 Transponder mir noch alle so fehlen. Hast du, oder jemand anders, eine Übersicht aller Transponder, mit Frequ. und SQ? Und bei welchen muss ich S bzw. S2 eintragen? Ich kann mir auch nicht erklären, warum, nicht wie bei Dir, der Transponder schon eingetragen war. Wie viele Transponder hast du denn in deiner Liste? Bei mir waren es vor dem manuall angelegtem 83. Also aller besten Dank erst mal an dich ... ![]() |
tomblue
19:55
erstellt: 15. Mrz 2011, |
Hallo obicom, schön dass ich dir helfen konnte. Es sind jetzt 83 TP und soviel müssten es am Anfang auch gewesen sein. Bin mir nicht mehr sicher, wenn nicht habe ich höchstens eine TP hinzugefügt. |
mcrob
21:10
erstellt: 06. Nov 2012, |
ich hänge mich mal an diesen schritt. ich möchte auch von dvb-t auf dvb-s umstellen (bzw. erweitern). die sat antenne ist installiert und ausgerichtet und mittels eine stand-alone receivers ist der empfang von sendern problemlos möglich. den internen dvb-s / dvb-s2 tuner des toshi bekomm ich aber nicht ans rennen. antennenkabel ist am toschi angeschlossen, ich gehe ins menu und starte den automatischen sendersuchlauf und sollte laut handbuch nach abschluß des suchlaufs eine anzeige bekommen um den pegel der sat antenne noch feinjustieren zu können. dahin komme ich aber garnicht. der prozess bricht ab und ich lande wieder im hauptmenu. eventuell gehe ich auch für den suchlauf falsch vor, das handbuch ist ja eher abenteuerlich geschrieben. danke für hilfe. |
46WL768 Aufnehmen? Kausrufe am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 4 Beiträge |
Senderliste Toshiba 46WL768 Seeeb am 17.09.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 3 Beiträge |
46WL768 Neuling hat Fragen obicom am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 12 Beiträge |
Anfängerfrage: DVB Empfang mit dem 42 XV635d GrafKokZ am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 2 Beiträge |
Toshiba 47ZV635D DVB-C Empfang findet Kanäle aber kein Signal Aquestor am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 3 Beiträge |
Toshiba 42WLT68P digitales Menü/DVB-T Empfang Pierre.B am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe bei DVB-T empfang mit RV555d rockzBerlin am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 2 Beiträge |
42RV635D Probleme mit DVB-T Empfang krasymann am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 2 Beiträge |
[gelöst] Toshiba 42Z3030 - PS3 - HDMI elgato319 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 13 Beiträge |
[Gelöst] Flammschutzmittel bei Toshiba looserboy am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
- Gesamtzahl an Themen1.558.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.587
