HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Probleme bei der Bilddarstellung/ Toshiba 46YL 768... | |
Probleme bei der Bilddarstellung/ Toshiba 46YL 768 G+A -A |
elmorongas
#1 erstellt: 01. Dez 2011, 12:54 | |
hallo liebe toshiba led_tv besitzer, ich habe mir vor 5 wochen den toshiba yl 768g gekauft und war bislang eigentlich sehr zufrieden. nun hatte ich gestern den ersten fehler bei der darstellung des bildes. und zwar war das bild praktisch in der hälfte vertikal geteilt. das heisst rechte bildschirmhälfte schwarz und die linke bildschirmhälfte das halbe bild des normalen vollbildes. heute morgen dann der nächste bildfehler, und zwar war es diesmal so das das bild von horizontal von oben nach unten verstetzt dargestellt wurde, das heisst das am oberen bildschirmrand ein teil des normalen unteren bildteils zu sehen war (also praktisch die füsse der leute) und dann ein kleiner schwarzer streifen bevor dann praktisch das normale bild mit den köpfen der leute anfing. es wäre nett von euch wenn mir einer einen tip geben könnte ob das ein bekannter fehler ist, oder was es sonst sein könnte. falls jemand den fernseher wegen dieses fehlers schon zur reparatur gebracht hat, wäre es auch schön zu hören wie das so gelaufen ist. vielen dank im voraus und weiterhin einen schönen tag.... gruss elmo!!! [Beitrag von elmorongas am 03. Dez 2011, 08:33 bearbeitet] |
elmorongas
#2 erstellt: 03. Dez 2011, 08:42 | |
moin hifi-forum...!!! zwei tage und nicht eine antwort....hmm, ist hier nicht doch irgendwo ein technisch versierter, der wenigstens eine zwei sätze dazu schreiben könnte oder hat diese störungen wirklich noch keiner gehabt...? na wenn sich bis sonntag nix ergibt dann könnt ihr moderatoren diesen beitrag gern komplett löschen... nimmt ja dann nur platz für euch weg...!!! gruss und schönen tag noch elmo...!! |
Bad_Robot
#3 erstellt: 03. Dez 2011, 08:46 | |
Hallo, wenn du den vor 5 Wochen erst gekauft hast, würde ich gar nicht erst hier lange 'rumsuchen und -fragen, sondern Garantie/Gewährleistung in Anspruch nehmen, und das Gerät reparieren lassen. FWIW, so einen Fall hatte ich auch schon mal mit einem meiner TVs, und da war das Panel kaputt und wurde (kostenlos) komplett getauscht. Viele Grüße, Markus |
elmorongas
#4 erstellt: 03. Dez 2011, 09:34 | |
jooh, danke dir für die antwort markus... war gestern auch schon bei mm und habs denen erzählt, der meinte zwar wenn das panel kaputt ist dann wäre das bild immer so geteilt und würde dauerhaft so angezeigt, aber das sehe ich auch ein wenig anders... gruss elmo...!! |
Bad_Robot
#5 erstellt: 03. Dez 2011, 09:39 | |
Das war bei meinem auch nicht dauerhaft. Einmal feste von oben auf's Gehäuse klopfen hat das Problem meist (temporär) behoben. Wenn das das nächste mal auftritt, ein Foto davon machen, als Beweis. Wenn die vom MM nicht helfen wollen, kannst du dich vielleicht direkt an den Hersteller wenden? Bei mir war das damals ein Samsung TV. Die von Samsung haben sich dann direkt drum gekümmert (hab' dort angerufen), und haben ein Serviceteam bei mir zu Hause vorbeigeschickt, die an Ort und Stelle das Panel getauscht haben - die sind mit einem neuen Panel hier zu Hause angerückt und haben es getauscht. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 03. Dez 2011, 09:43 bearbeitet] |
elmorongas
#6 erstellt: 03. Dez 2011, 11:02 | |
alles klar markus... so werde ich es dann auch machen... ein foto machen ist eine gute idee, da hat man gleich den richtigen beweiss in der hand... dank dir für deine guten auskünfte und ein schönes wochenende an dich und alle anderen.. tschüss elmo..!!! |
Toshiba 37C3000P"G" ? aidmade am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba 27 WL 54 G Frage Leeman25 am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 6 Beiträge |
Neue Updates : 733/743/768/ . albi1966 am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 127 Beiträge |
Hotelmodus Toshiba 46 UL975 G Bergmann99 am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 3 Beiträge |
Probleme mit Toshiba 27WLG54 -Miles_Prower- am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 2 Beiträge |
Toshiba 37WL56P - Probleme Willis am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 3 Beiträge |
Toshiba 42SL83G Probleme über Probleme o-dog am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 17 Beiträge |
Toshiba 32 AV 703 G Pretender1 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 2 Beiträge |
Toshiba 40TL838G Sender probleme srikanth.padava am 16.06.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 4 Beiträge |
Toshiba VL 733 G - Bildproblem BGL9 am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.017 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
- Gesamtzahl an Themen1.557.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.407
