HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Hotelmodus Toshiba 46 UL975 G | |
Hotelmodus Toshiba 46 UL975 G+A -A |
Bergmann99
#1 erstellt: 30. Jan 2013, 17:11 | |
Hallo zusammen, auch wenn ich wahrscheinlich gleich als Antwort bekomme: SUFU ! möchte ich 2 Fragen stellen: 1. wo finde ich bei meinem Toshiba 46 UL975 G die Taste mit Pfeil nach unten am Gehäuse ? ich frage deshalb, weil ich die Favoritenliste der HD-Sender um ein paar SD-Sender ergänzen möchte. Nur leider kann ich zwar den Hotel-Modus einschalten(Standort-Geschäft), aber auch ich wenn nach der Anleitung weiter vorgehe erscheint das Menü zum speichern auf dem USB-Stick nicht-dieser wird aber vom Mediaplayer gefunden. 2. Kennt jemand den Fehler das der TV sich im laufenden Betrieb einfach abschaltet und von alleine mit zuvor gewähltem Sender wieder hochfährt ? das Firmwareupdate als der Fernseher nach fehlerhaftem Update von Toshiba garnicht mehr funktionierte habe ich schon installiert FW TL963_966_975_6.9.GD.1 Bitte um Antworten bzw.Hilfe Danke |
Bergmann99
#2 erstellt: 31. Jan 2013, 12:40 | |
Hallo, auch wenn mir niemand geantwortet hat, möchte ich Euch die Lösung nicht vorenthalten: Das Fenster zum schreiben auf bzw. zum USB Stick erscheint nicht, solange Geräte über HDMI angeschlossen sind.. Für die 2 Frage habe ich noch keine Lösung gefunden.. |
qrumba
#3 erstellt: 31. Jan 2013, 17:52 | |
Auf der linken Seite befinden sich 4 Tasten. In der Bedienungsanleitung (--> bei Toshiba downloaden) ist deren Verwendung so beschrieben: • Zum Ein- und Ausschalten des Fernsehgeräts drücken Sie O/|. • Zum Ändern der Lautstärke drücken Sie + oder –. Die + und – Tasten arbeiten standardmäßig als Lautstärkeregler. • Zum Ändern der Programm-Position drücken Sie P/O einmal und drücken Sie v oder ^ (Doppelbelegung - oder +). • Um einen externen Eingang zu wählen, drücken und halten Sie P/O, bis das Fenster Eingänge erscheint, und drücken Sie dann v oder ^ (Doppelbelegung - oder +), um den entsprechenden Eingang wählen. Die Taste "Pfeil nach unten" ist also die Kombination der Tasten - (3. von oben) und P/O (vierte von oben). Wenn sich der TV im Betrieb abschaltet und gleich wieder einschaltet, dann ist er wohl abgestürzt (wie ein PC) und automatisch wieder hoch gefahren (automatischer Restart). Die Ursache liegt dabei (wie auch beim PC) im Dunkeln. Bei mir kommt das z.B. beim Versuch bestimmte Videos abzuspielen vor oder auch bei zu ungeduldiger Bedienung (Betätigung mehrerer Tasten auf der Fernbedienung ohne zwischendurch die Reaktion abzuwarten) vor. Natürlich ist das ein Fehler im "Programm" (Firmware) des Fernsehers. Wenn sich solche Abstürze häufen, solltest du dich an den Kundendienst wenden, wenn geht mit genauer Beschreibung, welche Aktionen dazu geführt haben (besonders, wenn du gar nichts gemacht also nur zugeschaut hast). Gruß Wolfgang |
Hotelmodus Toshiba L2546DG Darear am 22.09.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 2 Beiträge |
Toshiba 46 XF 351 P/G Simsa1001 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 5 Beiträge |
Toshiba 46 XV 733 G - kein Ton Daytch am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 8 Beiträge |
Hotelmodus aktivieren? noxx2 am 05.07.2024 – Letzte Antwort am 10.09.2024 – 6 Beiträge |
Toshiba VL 733 G - Bildproblem BGL9 am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 3 Beiträge |
Toshiba 46 XF 350p Soundjunk am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 2 Beiträge |
toshiba 46 xv 733 memo63 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 5 Beiträge |
Toshiba 46 Programmliste herzobiker am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 2 Beiträge |
Toshiba 46 YL 875 okolytisator am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 12 Beiträge |
Toshiba 46 XV 733 G - Brummen selber beseitigen! Semsemillia am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 15 Beiträge |
2013
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.390
