HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » 32WL66Z Schriften über 2. Scart schlecht! | |
32WL66Z Schriften über 2. Scart schlecht!+A -A |
XWingPilot
18:00
erstellt: 17. Sep 2006, |
Hallo! Habe ein Problem. Habe einen DVD-Player und einen digit. Sat-Receiver. Beide per Scart angeschlossen und auf RGB laufen. Egal welches Gerät, auf der dem RGB Scart Top Bild... Am zweiten Scartanschluss, der scheinbar nicht RGB-fähig ist kommt es bei hellen Stellen zu einem "Aufleuchten". Schwer zu beschreiben. Bei Schriften z.B. vom Menü des Receivers oder Players kommt die Schrift und minimal später wird die dann erst scharf und richtig weiß. Hoffe, das ist so verständlich... Da ich jeweils beide Geräte mal getauscht habe, liegt es definitiv am nicht RGB fähigen Scart Anschluss. Was ist da die einfachste Lösung? S-Video Kabel kaufen? Receiver hat glaube ich nur Scart... Könnte natürlich einen Scartswitcher vor den RGB Scart schalten, aber vielleicht gibt es eine elegantere Lösung :-)! Nachtrag: DVD kann RGB, S-Video, YUV Receiver kann RGB und CVBS? Am 32WL66Z kann man beim 2. Scart ja wählen zwischen AV und S-Video... Wofür steht da AV? Für alles andere ausser S-Video? so long! [Beitrag von XWingPilot am 17. Sep 2006, 18:22 bearbeitet] |
Alpenländer
08:23
erstellt: 18. Sep 2006, |
Hi! Die einfachste Lösung für Dich: 1.) SAT-Receiver per RGB an SCART 1 und 2.) DVD-Player per YUV an den Toshiba YUV bringt sowieso bessere Bildqualität und damit bist du das lästige Problem los. Ist bei mir übrigens auch so und ich hab meine Geräte genau wie oben vorgeschlagen angeschlossen. Bye [Beitrag von Alpenländer am 18. Sep 2006, 08:24 bearbeitet] |
XWingPilot
16:39
Vielen Dank für die Antwort... Werde ich mal antesten, Du meinst dann mit so einem Kabel, oder? ![]() so long! |
fraster
17:10
Genau so ein Kabel, aber für 30 EUR bekommst du ein viel besseres, z. B. von Clicktronic. Schau mal nach bei ![]() |
XWingPilot
17:56
Yepp, Danke! Du meinst bestimmt ![]() Unter der anderen Adresse kommt man zu einem Sage-Supportforum welches mit Pornomails zugespammt ist ;-)! |
fraster
18:05
Upps, da hat tatsächlich der Bindestrich gefehlt, tut mir leid... Jedenfalls hab ich da sämtliche Kabel und meine Netzleisten bestellt, und alles war immer preiswert, lieferbar, freundlich, korrekt und seriös. Und die haben keine Schrottprodukte, sondern nur hochwertiges Zeugs. |
HighDefDoug
09:16
erstellt: 19. Sep 2006, |
das mit abstand beste PL/V bei YUV - kabeln hat das SOMMER TRANSIT 3, bekommst du bei dcs-kabel oder ebäh usw. habe ich selber gekauft ( glaub 30€ / 1m ) und kann dir sagen, dass es gleichwertig mit 150€ kabeln ist ! ![]() |
XWingPilot
15:42
erstellt: 21. Sep 2006, |
Yo! Also es hat prima geklappt, vielen Dank an Alle! Noch eine Frage: Bei YUV kann ich jetzt den Videomodus noch einstellen: P-Scan Interlace Welchen nehme ich am besten und was sind die Unterschiede? so long! |
winkelman
17:02
Nimm Progressive Scan, müsstest den Unterschied beim ausprobieren aber auch sehen. Progressive ist schärfer und detailreicher und zudem eine Stärke des Toshi. |
Alpenländer
10:21
erstellt: 22. Sep 2006, |
Sorry, da kann ich mich winkelmann nicht ganz anschliessen. Die Einstellmöglichkeit "P-Scan" oder "Interlace" hast Du am DVD-Player. Nachdem der Toshiba einen hervorragenden Deinterlacer hat, könnte es durchaus sein, daß Du bei der Einstellung "Interlace" ein besseres Bild hast. Einfach ausprobieren. Einstellung "Interlace" am DVD-Player -> Bedeutet der TV übernimmt das Deinterlacing Einstellung "P-Scan" am DVD-Player -> Bedeutet der DVD-Player übernimmt das Deinterlacing Bye Alpenländer Bytheway: Das "Problem" der Schriften ist IMHO kein Problem, sondern eine visuelle Rückmeldung ab wann die Bildverbesserer des Toshiba's arbeiten. Davor sind die Schriften unscharf, zumindest über Scart (ohne RGB). Bei den anderen Eingängen ist die Signalqualität von Beginn wesentlich besser, daher ist dort der Effekt nicht so stark bzw. gar nicht wahrnehmbar. Ist aber nur eine Vermutung. |
fraster
10:55
@Alpenländer: Genauso siehts aus. Sehr gut beschrieben. Der Deinterlacer gehört zu den wenigen wirklich guten Eigenschaften der Toshiba-LCDs, daher könnte ein Nicht-Highend-DVD-Player tatsächlich schlechter deinterlacen, als wenn du es dem Toshi überlässt. Daher: ausprobieren (wichtig z. B. auch eine mögliche Treppenbildung bei horizontalen und eine zunehmende Unschärfe bei vertikalen Kameraschwenks!). Das Nachschärfen der Schriften ist ein gutgemeintes Feature der Toshis, habe ich auch gehabt, übrigens störenderweise auch über den internen Analogtuner. Somit kommt man fast gar nicht drumherum, sich nen Digitalreceiver zuzulegen und über Scart-RGB (oder falls vorhanden HDMI oder YUV) an den TV anzuschließen. |
ratrax
14:25
erstellt: 27. Sep 2006, |
Fällt mir vor allem störend bei den neuen Simpson Folgen auf da diese schärfer gezeichnet sind wie die alten und alle schwarze umrandungen immer "zucken"! Warte nur mehr aufs Digital Kabel dann wird die Desktopbox per RGB angeschlossen dann is hoffentlich weg! |
HighDefDoug
08:35
erstellt: 28. Sep 2006, |
was ist das ?? eine desktop-box ?? ist mir eine technische neue errungenschaft entgangen ?? oder meinst du vielleicht eine SET TOP BOX .. ?? ![]() ![]() |
32WL66Z - Rauschen/Grieseln über Scart ediwan73 am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 5 Beiträge |
32WL66Z Scart-Frage Suchenwill am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 4 Beiträge |
32WL66Z: Bild verschoben bei SCART-RGB hd.bs am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba 32Wl66z und Dreambox? Chrissx am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 2 Beiträge |
42" X3030D & Schriften desk am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 17 Beiträge |
Toshiba 32WL66Z über HDMI Lemster am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 7 Beiträge |
32wl66z über HDMI kein Bild d_tunez am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 2 Beiträge |
Problem mit 32wl66z *help* Demon_Cleaner am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 2 Beiträge |
Tonprobleme Toshi 32WL66Z yogi2508 am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 10 Beiträge |
AV-Sync Probleme mit 32WL66Z hd.bs am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 3 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedrennsemmelX13
- Gesamtzahl an Themen1.559.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.780
