Xbox an Toshi 37 WL 66 Z anschließen aber wie?
Jayel23
#1 erstellt: 21. Sep 2006, 09:15
Hallo leute,
kann mir einer helfen wie ich meine xbox360 mit dem Kabel richtig anschließen kann?Ich bekomme irgendwie nur Bluescreen,wie schließe ich die Kabel über YUV richtig an.Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Jayel
dharkkum
#2 erstellt: 21. Sep 2006, 09:40
Hast du bei den Steckern auch wirklich die richtige Reihenfolge eingehalten (auf die Farbkodierungen achten)?
Vor allem beim roten aufpassen, da gibts ja 2 am Kabel, einmal fürs Bild und einmal für Ton.
Ausserdem gibts da am Stecker der in die 360 geht noch einen kleinen Schalter, steht der auch richtig auf HD?
[Beitrag von dharkkum am 21. Sep 2006, 09:45 bearbeitet]
Jayel23
#3 erstellt: 21. Sep 2006, 10:50
Hey dharkkum, war mein Fehler,hatte nich richtig angeschlossen.Jetzt läuft alles super...Was mich jetzt stört is das mein Toshi brummt wenn ich die Pannelhelligkeit niedriger stelle is das normal?
Jayel
Taylor23
#4 erstellt: 21. Sep 2006, 11:43
Jayel
Oh no!
fraster
#5 erstellt: 21. Sep 2006, 11:46
Gähn!
dharkkum
#6 erstellt: 21. Sep 2006, 11:50
Taylor23 schrieb:
Jayel
Oh no! :cut
Sehr sinnvoller Kommentar, warum gehst du nicht etwas mit deiner PS3 spielen?
@Taylor23
Die Toshis brummen/summen fast alle mehr oder weniger, das kommt von dem Dimmer der Hintergrundbeleuchtung.
Meinen 32WL66 höre ich allerdings nur spät abends wenn ich den Sound sehr leise mache. Trotzdem nervt es zuweilen, aber man kann damit leben.
Wenn du es allerdings auch bei normaler Zimmerlautstärke hörst, würde ich das Gerät vielleicht doch reklamieren.
Taylor23
#7 erstellt: 21. Sep 2006, 12:01
dharkum schrieb:
Taylor23 schrieb:
Jayel
Oh no! :cut
Und Deiner ist sinnvoller?
dharkkum schrieb:
@Taylor23
Mir brauchst Du das nicht erklären.
Diese Thematik ist in diesem Forum wohl kaum zu überlesen.
[Beitrag von Taylor23 am 21. Sep 2006, 12:03 bearbeitet]
Jayel23
#8 erstellt: 21. Sep 2006, 12:12
naja das brummen stört mich ja nich wirklich so direkt,aber xbox zocken macht richtig spass damit.Mir is aber beim Spiel Boxen was aufgefallen in der mitte is so eine Linie von unten nach oben hmm...is das ein fehler vom spiel oder vom Gerät.Komischerweise is der Strich nur bei Boxen sichtbar alle anderen spiele laufen problemlos und ohne strich..Im Anhang hab ich mal ein Foto hochgeladen.
JayelToshi wl 37 z, xbox360 Grafikfehler?
[Beitrag von Jayel23 am 21. Sep 2006, 12:13 bearbeitet]
Red_Ring_Rico
#9 erstellt: 21. Sep 2006, 13:02
Keine Sorge.....das ist so bei FN3
Hatte auch schon Panik gehabt, als ich es das erste mal sah!
Jayel23
#10 erstellt: 21. Sep 2006, 13:24
Boah da bin ich aber beruhigt dachte schon...macht echt fun zu zocken,find sogar die grafik auf dem toshi besser als an einem samsung... danke nochmal Rico!
winkelman
#11 erstellt: 21. Sep 2006, 14:50
Jayel
Die 360er XBOX ist doch ansich schon relativ laut. Hörst Du das Brummen deines Toshi auch bei laufender Konsole ?
Dann stimmt was nicht.
Jayel23
#12 erstellt: 21. Sep 2006, 15:38
Jayel
ne ne, ich höre sie nur wenn ich dran gehe, und wenn alles aus ist z.b xbox360, Pc etc...aber mal was anderes, finde das bild von meinen digital sendern grad nicht so toll...Habe den Thomson Receiver mit Standard Scartkabel..liegt es am Receiver bzw. am Scartkabel vom Rec. was die Bildquali so schlecht macht? Bitte mal um Hilfe.
Jayel
[Beitrag von Jayel23 am 21. Sep 2006, 15:42 bearbeitet]
winkelman
#13 erstellt: 21. Sep 2006, 16:34
Jayel
Scart und Digital, das passt nicht so richtig zusammen. Sollte nur `ne Notlösung sein, und dann auch nur mit `nem halbwegs ordentlichen Kabel. Hast Du keine Möglichkeit Deinen Digitalreceiver über HDMI bzw. Komponente anzuschließen ?? Wenn das Bild dann immer noch bescheiden ist, dann liegts an was anderem.
Jayel23
#14 erstellt: 21. Sep 2006, 18:51
winkelman schrieb:
Jayel
Nee leider hat der Thomson Rec. von Kabel D. keinen HDMI Anschluss.hat nur einen Standart ScartKabel,sagmal kannst du mir ein gutes Scart Kabel für den Receiver empfehlen?Damit würde es doch vom Bild her auch besser werden oder?Und über Normal Pal sieht sogar ARD und ZDF verschneit aus hmm...Hoffe kannst mir helfen.
Roberto2
#15 erstellt: 21. Sep 2006, 20:16
Das Standart Scart-Kabel ist nicht das Problem, solange es voll beschaltet ist! Das Geld für ein 60€ Monster Scart-Kabel kannst du dir aber auf alle Fälle sparen!
Wie winkelman aber schon meinte: "Scart und Digital, das passt nicht so richtig zusammen"!
Würde bei Gelegenheit mal über eine Neuanschaffung nachdenken und den Receiver einem CRT Besitzer vermachen
fraster
#16 erstellt: 21. Sep 2006, 20:32
Jayel23 schrieb:
...,sagmal kannst du mir ein gutes Scart Kabel für den Receiver empfehlen?Damit würde es doch vom Bild her auch besser werden oder?Und über Normal Pal sieht sogar ARD und ZDF verschneit aus hmm...Hoffe kannst mir helfen.
Ich war zwar nicht gemeint, aber du solltest vielleicht folgende Tipps beherzigen:
1) Kauf dir ein vernünftiges Antennenkabel (gut geschirmt), z. B. von Clicktronic; 2m für 14,95 EUR
2) Kauf dir ein vernünftiges, gut geschirmtes und voll beschaltetes Scart-Kabel, z. B. von Clicktronic; 2m für 28,90 EUR
3) Falls dein Receiver RGB über Scart ausgeben kann, stell das so im Menü des Receivers ein und schließe den am TV am Scart-RGB-Eingang an.
Das Ergebnis sollte danach definitiv besser sein als jetzt.
Die Kabel gibts versandkostenfrei z. B. hier!
Jayel23
#17 erstellt: 22. Sep 2006, 10:30
Hey Fraster,im Menü vom Receiver hab ich statt FBAS auf RGB gestellt meinst du das?und das Scartkabel im vom Rec. an TV auf Scart 1(EXT1) angeschlossen soweit alles richtig?Mal wieder was anderes, bin irgendwie nich so zufrieden weil der mit echt zu sehr brummt,was meint du bzw. ihr, soll ich mir den austauschen lassen?habe ihn schließlich erst gestern bekommen. Habe das Gerät bei Innova gekauft, und durch die Clubkarte habe ich nun 5 Jahre Garantie incl. Vor ort Austausch.Überlege halt jetzt umzutauschen vielleicht brummt der andere ja nicht oder so.
fraster
#18 erstellt: 22. Sep 2006, 10:39
Ja, sofern der Scart1-Eingang am TV RGB unterstützt (sollte er aber; siehe Bedienungsanleitung). Ich hoffe, du benutzt ein gutes Scart-Kabel.
Na, da fragst du ja den Richtigen hier. Ich gehöre zu den Forum-Usern, die schon sehr viel zu diesem Toshiba-Problem geschrieben haben Damit ich mich nicht zum x-ten Mal wiederholen muss, schau dir einfach mal meine lezten Beiträge an (auf meinen Nick klicken) und benutze die Suchfunktion hier im Forum.
Jayel23
#19 erstellt: 22. Sep 2006, 10:58
Hi nochmal, ich benutze den Scart Kabel der mir mit dem Thomson Receiver von KB mitgeliefert wurde,weiss nich bin am überlegen ob ich ein besseres kaufen soll.ob sich da die bildquali dann auch verbessert hmm...was ich vergessen hab zu erwähnen ist auch das ich nur einen sitzabstand von ca. 1.60 cm hab is wohl zu nah für den toshi 37. aber für xbox zocken ists gut.Ja wie gesagt das Brummen nervt schon,rufe da heute an und bitte Sie den mir umzutauschen,vielleicht ist der andere dann besser,und falls nicht shit happens!!!
Jayel
[Beitrag von Jayel23 am 22. Sep 2006, 10:59 bearbeitet]
fraster
#20 erstellt: 22. Sep 2006, 11:00
Jayel
Tu dir einen Gefallen und lies bitte wirklich mal meine Posts zu diesem Thema, damit du nicht enttäuscht bist.
Jayel23
#21 erstellt: 22. Sep 2006, 11:04
fraster schrieb:
Jayel
Sorry but,du hast soviele posts da fehlt es mir an übersicht,vielleicht mal ne kleine hilfe? ...
fraster
#22 erstellt: 22. Sep 2006, 11:18
Klick hier und schau mal, welches Thema wohl am besten zum Toshiba passt.
Taylor23
#23 erstellt: 22. Sep 2006, 11:20
Jayel23
#24 erstellt: 22. Sep 2006, 11:33
super vielen dank taylor,hab mir den thread mal durchgelesen...scheint wohl echt ne sache des glücks zu sein.ich werde aber heute da anrufen und mir den austauschen lassen.und wenn das problem wieder auftritt kann man nix machen,behalte ich ihn eben.ansonsten ein klasse LCD, auch wenn das Bild nich so toll is bei mir liegt wohl an dem Kabel oder so...Danke an euch
Jayel
fraster
#25 erstellt: 22. Sep 2006, 11:51
Wie bitte??? Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein, oder? Also du würdest ernsthaft 1.100 EUR (= 2.200 DM) für ein defektes Gerät hinblättern? Entweder du hast reiche Eltern, oder dir ist auch sonst alles egal.
Meiner Meinung nach gehört so ein defekter Dreck, solch eine Ausschussware jedesmal Toshiba heftigst um die Ohren geknallt! Wenn viele so wie du denken, kommen die Herren Produktmanager nie von ihrem hohen Ross runter und ändern auch nichts an der mangelhaften Qualitätspolicy ihres Unternehmens. Und ich hab mich immer gefragt, wo bleiben eigentlich die ganzen Brummer, wenn die Leute die ständig zurückgeben. Jetzt weiß ich es: Bei Käufern wie dir. Überlegs dir bitte nochmal.
Sorry, aber das musste jetzt raus.
Jayel23
#26 erstellt: 22. Sep 2006, 11:59
ja okay du hast schon recht,ist mir eigentlich nicht egal..man bezahlt ja nich umsonst soviel geld,nein reiche eltern habe ich nicht schön wärs :)habe eben angerufen,der bearbeiter war leider nicht da der mich bedient hat.er ruft morgen zurück,dann möchte ich ein anderes gerät.Und wenn der 2. auch so mies ist,weiss ich nicht was ich machen soll...Kannst du mir in der Preisklasse einen anderen empfehlen falls es soweit kommt?
Jayel
fraster
#27 erstellt: 22. Sep 2006, 12:57
1) Wie sind deine Sehgewohnheiten? Wieviel % TV, DVD, Konsole?
2) Welche Größe?
3) Welcher Maximalpreis?
Jayel23
#28 erstellt: 22. Sep 2006, 13:39
2) Welche Größe?
Also, ich zocke hauptsächlich daher würd ich sagen 70% xbox360 der rest für TV. Mein Zimmer ist recht klein,habe einen Sitzabstand von nicht mal 2 Meter..But ich möchte beim 37er bleiben.Zum Zocken kommt ein 37er schon sehr gut. Maximalpreis würd ich 1200 Euro sagen. Sagmal das Bild würde bei einem grösseren Sitzabstand auch besser hervorkommen oder?Versuche mein Zimmer noch umzubauen dann komme ich evtl. auch noch auf 2,5 Meter Abstand..zzt. 1,5 meter
fraster
#29 erstellt: 22. Sep 2006, 13:48
Naja, wenn du in erster Linie mehr zockst und PC-Anwendungen hast, solltest du beim LCD bleiben. Schau dich doch mal bei Samsung oder LG um, da müsstest du doch fündig werden.
[Beitrag von fraster am 22. Sep 2006, 13:48 bearbeitet]
Jayel23
#30 erstellt: 23. Sep 2006, 11:40
Hey Fraster,ich werde auch bei dem TV bleiben.Habe eben angerufen beim Händler,am Mittwoch wird mir der selbe geliefert den alten pack ich dann ein und geb den ab.Hoffe da sind dann die Brummer etc. weg. Ich brauch nur noch nen guten Scartkabel und guten Rec.
Zzt. habe ich den hier,was ich aber nich verstehe ist es ein DVB-T oder was ist das genau für ein Receiver? Thomson Receiver
[Beitrag von Jayel23 am 23. Sep 2006, 11:41 bearbeitet]
Michaelju
#31 erstellt: 25. Sep 2006, 14:56
und das mit dem Brummen ist normal,Betriebsgeräusche haben alle LCD´s,ich selber hatte schon 4 LCD´s ,mein erster war eine Sony32V2000 der war sehr teuer und hat gebrummt,dann hatte ich einen 37"Toshiba und jetzt den zweiten 32"Tsohiba und haben alle gebrummt,mein Kumpel besitzt einen Samsung LCD´s und dieser brummt auch!!!es kann sein das du mit viel glück einen LCD bekommst der nicht brummt!
fraster
#32 erstellt: 25. Sep 2006, 19:46
Sag mal, Michaelju, nachdem du auch schon bald alle LCD-Hersteller durchhast, welchen TV hast du denn nun? Und brummt der nicht?
winkelman
#33 erstellt: 25. Sep 2006, 20:00
Wie äußert sich das Brummen bei Dir ?
Welche Lautstärke in welcher Entfernung ?
Michaelju
#34 erstellt: 25. Sep 2006, 20:29
im moment habe ich den 32"WL66 Z den behalte ich jetzt auch endgültigt,ich habe auch kein Bock mehr zum umtauschen,meiner Brummt ab Panelhelligkeit 92% beim abgeschaltetem Ton hört man das Brummen,ist ja klar.Tagsüber,beim Zocken,DVD hört man nichts,da ja die umgebungsgeräusche lauter sind als das Brummen selbest,nur abends ist schon etwas störend,da das Gehör etwas empfindlicher ist und man mehr davon mitbekommt,aber komisch ist,wenn ich z.b. einen DVD Film anschaue und der Film dann zu Ende ist und dann nur noch der LCD läuft ohne Ton,nehme ich das Brummen nicht mehr wahr,erst wenn ich wieder nah ran gehe,dann höre ich das Brummen aus jeder ecke meines Zimmers!
fraster
#35 erstellt: 25. Sep 2006, 21:18
Mit dem Brummen hatte ich bei mehreren Toshi-LCDs auch extreme Probleme; es hat mich so sehr gestört, dass ich mich von Toshiba getrennt habe. Wenn du ein eigentlich defektes Gerät behältst, obwohl es dich innerlich schon stört, wird kein Hersteller sich besinnen, besser verarbeitete Geräte auf den Markt zu bringen. Wie sollen sie auch von deinem Defekt erfahren? Laut Statistik gehörst du zu den Kunden, die ein 100% einwandfreies Gerät besitzen.
Michaelju
#36 erstellt: 26. Sep 2006, 11:06
das hast du recht,nur der Hersteller sagt Brummen ist normal und meine Händler in dem Fall MM,möchte mir meinen Toshiba nicht mehr umtauschen weil der LCD in einwandfreiem Zustand ist,ob das Brummen laut oder leise ist interessiert keinen,weil dafür keine Toleranz gibt,ich hätte mir gewünscht das Toshiba,wie z.b.Microsoft bei der Xbox360 den umtausch der LCD´s übernimmt,das wird wohl aber ein Traum bleiben,also bleibe ich ertsmal bei meinem Toshiba die nächsten 2 Jahre und hole mir dann einen FullHD LCD mit SED oder LED Technik! Es sei den du hats für mich eine möglichkeit wie ich meinen Toshiba zurückgeben kann?
[Beitrag von Michaelju am 26. Sep 2006, 11:08 bearbeitet]
fraster
#37 erstellt: 26. Sep 2006, 12:50
Ich will ganz ehrlich zu dir sein: Wenn der Hersteller behauptet, das Brummen sei normal, so ist dies erstmal eine Schutzbehauptung. Fakt ist, dass ein Brummen nur innerhalb gewisser Lautstärken normal und auch tolerabel ist. Wenn das Störgeräusch so laut ist, dass man es selbst bei leisem Ton noch in 5m eindeutig hören kann, handelt es sich hier um ein defektes bzw. nicht richtig verarbeitetes Bauteil, nämlich das Lampeninverternetzteil (telefonische Aussage Toshiba!). Dies ist ein eindeutiger Produktmangel, der dich nach geltendem Recht dazu berechtigt (nachdem du bis zu 3 Nachbesserungen/Reparaturversuche über dich hast ergehen lassen), vom Kaufvertrag vollständig zurückzutreten. Danach erhältst du deinen Kaufpreis, evtl. abzüglich einer Abnutzungsgebühr, zurück.
Ich hätte an deiner Stelle nicht einfach so klein beigegeben, sondern hätte notfalls den Rechtsweg bestritten. Deine Erfolgsaussichten dürften dabei - auch vor dem Hintergrund der derzeitigen Verbraucherrechte - außerordentlich gut sein, wenn es auch langwierig werden könnte.
Was hast du also aus der Misere gelernt? Genau. Demnächst im Internet bestellen und bei Nichtgefallen wie Brummen o. ä. innerhalb von 14 Tagen ab Erhalt das Ding einfach wieder abholen lassen und vom Kaufvertrag zurücktreten. Bzw. beim Händler vor Ort schriftlich ein Rückgaberecht innerhalb von 1-2 Wochen mit Geld zurück vereinbaren. Und: Nie wieder bei einem Hersteller/Händler kaufen, die dich dermaßen verarschen, sich dankend mal so eben 3.000 DM einsacken und dich mit nem defekten Gerät im Regen stehen lassen. Spätestens jetzt weißt du, warum Toshiba keine Garantie auf deren Geräte gibt: Die wissen genau, dass die Sache ansonsten ziemlich teuer würde...
Michaelju
#38 erstellt: 26. Sep 2006, 14:18
ja jetzt weiß ich auch! versuchen werde ich mein LCD evtl.umtauschen wenn die neue 68 Serie in Handel ist,dann könnte ich die differenz zuzahlen und statt den 66er die 68 Serie mitzunehemn!
fraster
#39 erstellt: 26. Sep 2006, 21:24
Immer schön hartnäckig bleiben. Als Verbraucher hast du eben auch Rechte, die du halt nur wahrnehmen musst.
Jayel23
#40 erstellt: 27. Sep 2006, 00:13
Hallo Leute ich bins nochmal,
heute kam der Techniker von Kabel Deutschland um die Kabelstärke und Digitalstärke zu messen.Es stellt sich raus das alles einwandfrei ist an den Signalen sogar sehr gut Top Empfangwerte hier in der Wohnung...Ich habe ja den Toshi 37 wl 66 z, und das Bild ist trotzdem sehr mies PAL sowie Digital mit dem Thomson Receiver von KD trotz gutem Empfang...Ich bin echt verzweifelt,dachte ja erst das es halt wirklich an der Buchse oder an der Signalstärke liegt das der vielleicht zu schwach ist oder so.Der Techniker war auch schon recht überrascht über das schlechte Bild vom Toshiba.Wie gesagt die Werte sind eigentlich sehr gut für einen Empfang.Was soll ich jetzt machen,kann mir einer helfen? Viele scheinen ja hier sehr begeister zu sein vom TV. Bitte mal um Hilfe!!!!
[Beitrag von Jayel23 am 27. Sep 2006, 00:14 bearbeitet]
Michaelju
#41 erstellt: 27. Sep 2006, 09:13
heute kam der Techniker von Kabel Deutschland um die Kabelstärke und Digitalstärke zu messen.Es stellt sich raus das alles einwandfrei ist an den Signalen sogar sehr gut Top Empfangwerte hier in der Wohnung...Ich habe ja den Toshi 37 wl 66 z, und das Bild ist trotzdem sehr mies PAL sowie Digital mit dem Thomson Receiver von KD trotz gutem Empfang...Ich bin echt verzweifelt,dachte ja erst das es halt wirklich an der Buchse oder an der Signalstärke liegt das der vielleicht zu schwach ist oder so.Der Techniker war auch schon recht überrascht über das schlechte Bild vom Toshiba.Wie gesagt die Werte sind eigentlich sehr gut für einen Empfang.Was soll ich jetzt machen,kann mir einer helfen? Viele scheinen ja hier sehr begeister zu sein vom TV. Bitte mal um Hilfe!!!! :(
vielleicht können wir Tauschen? meine Toshiba zaubert eine Super Astreines Pal Bild,dafür aber Brummt er,deiner Brummt nicht hat aber miese Bildqualität!
nein im ernst,viellicht sind noch ander Störquellen in der nähe des LCD´s oder dein Thomson Receiver ist nicht gut?
Jayel23
#42 erstellt: 27. Sep 2006, 10:24
habe eben gerade den selben toshi 37 wl z geliefert bekommen.aber das problem hat sich nich verändert,bild is genauso schlecht wie vorher PAL sowie Digital. Kann doch nich am Receiver liegen oder? Ich versuchs mal mit einem besseren ScartKabel.Ansonsten weiss ich auch nicht,welchen Receiver kann man mir denn noch so empfehlen?
fraster
#43 erstellt: 27. Sep 2006, 11:08
Also wenn alles andere ok ist, also Kabelsignal, TV und auch DVD-Zuspielung, KANN es doch nur an deinem Receiver und/oder an den verwendeten Kabeln liegen.
Zu allererst würde ich mal vernünftig geschirmte Antennenkabel und ein gutes Verbindungskabel vom Receiver zum TV kaufen, z. B. vollbeschaltetes Sacrtkabel für ca. 30 EUR. Wenns danach noch immer nicht besser ist, muss es an deinem Receiver liegen. Vielleicht ist bei dem ja auch der interne Signalverstärker defekt. Ich kann dir nur zu Technisat raten. Ich hatte auch schon andere Receiver getestet (sowohl DVB-C als auch DVB-C) und festgestellt, dass die Technisats das beste Bild liefern. Passend für digitales Kabel ist z. B. der Digital PR-K für knapp Hundert Euro.
fraster
#44 erstellt: 27. Sep 2006, 11:10
Nachtrag: Wenn du schon zwei Toshis parallel testen kannst - vielleicht hast du ja Glück und kannst das Gerät, das nicht brummt und keinen eingeschränkten Blickwinkel hat, behalten und das andere wieder zurückschicken. Oder sind beide gleich gut?
Jayel23
#45 erstellt: 27. Sep 2006, 12:46
also beide hatten echt keine blickwinkelprobleme,aber der hier summt genauso.Ich werde gleich mal zu Conrad fahren und mir ein hochwertiges Clicktronic Scart Kabel besorgen. Und wenn das auch nich hilft,weiss ich auch nicht weiter. Habe überlegt dann den LG 37 zu nehmen aber der soll ja über YUV ein zu dunkles Bild haben...Was hälst du vom Samsung LE 37 S 71 B ? Oder ich nehem halt den Toshi 32 wl 66 z.
Jayel23
#46 erstellt: 27. Sep 2006, 12:54
[quote="Jayel23"][quote="fraster"]Nachtrag: Wenn du schon zwei Toshis parallel testen kannst - vielleicht hast du ja Glück und kannst das Gerät, das nicht brummt und keinen eingeschränkten Blickwinkel hat, behalten und das andere wieder zurückschicken. Oder sind beide gleich gut?[/quote]
also beide hatten echt keine blickwinkelprobleme,aber der hier summt genauso.Ich werde gleich mal zu Conrad fahren und mir ein hochwertiges Clicktronic Scart Kabel besorgen. Und wenn das auch nich hilft,weiss ich auch nicht weiter. Habe überlegt dann den LG 37 zu nehmen aber der soll ja über YUV ein zu dunkles Bild haben...Was hälst du vom Samsung LE 37 S 71 B ? Oder ich nehem halt den Toshi 32 wl 66 z weil ich ja einen sitzabstand von gerade mal 2 metern habe!
winkelman
#47 erstellt: 27. Sep 2006, 13:55
@Javel23
Habe meinen WLG 66 zur Zeit DVD-mäßig noch über Scart laufen. Mein neuer HDMI-Player kommt erst diese Woche.
Jedenfalls ist das Bild über Scart bei mir sehr bescheiden. Wellenartiges Flimmern bei komplett dunklen Hintergründen, von oben nach unten bewegend. Selbst über S-Video ist das Bild besser und dieses Wellenartige tritt nicht auf.
Entweder hat der Toshiba eine Schwäche am Scart-Anschluss, was aber unwahrscheinlich ist, da ich beim Sony S2010 die gleiche Beobachtung machen musste (ein hochwertiges Scart-Kabel hat keine Abhilfe geschafft) oder Scart passt nicht wirklich zu LCD`s.
Wenn Du die Möglichkeit hast teste mal einen Receiver (Deiner hat ja nur Scart !?) über irgendeinen anderen Eingang. Fürchte ein besseres Scart-Kabel wird nicht den erhofften Effekt bringen, hilft aber natürlich Fehlerquellen auszuschließen.
Was die Brummproblematik angeht, so habe ich inzwischen meinen 2. WLG66, habe mir bestimmt schon knapp 10 LCD`s in verschiedensten Märkten angesehen und festgestellt, dass das bei mir auftretende Summen "normal" ist. Meine alte Panasonic-Röhre ist übrigens ähnlich laut im Betrieb.
Höre das Summen bei Ton aus bis ca. 0,5-1m vom LCD entfernt. Habe Panelhelligkeit irgendwo bei 60 stehen. Ab 97 wird`s dann kaum hörbar.
Jayel23
#48 erstellt: 27. Sep 2006, 14:16
winkelman schrieb:
@Javel23
Hey Winkelman,
welchen receiver kannst du mir denn empfehlen?ich denke nich das der scartanschluss defekt ist.Habe zzt. den Receiver von Kabel Deutschland und zwar den hier (is der gut?)Receiver
kann es sein das der mitgelieferte scartkabel so ein billigkabel ist?und man schließt den Receiver doch an Scart1 an oder nicht? naja und zum summen muss ich sagen is schon schade,aber soo krass stört es mich auch nicht..bei mir hört das brummen auf bei pannelhelligkeit 92!Und zu der Buchse hier im Haus,die Signalstärke is eigentlich sehr gut meinte der Techniker gestern.Also kanns nur am TV liegen oder an der falschen verkabelung... zum schluss hätte ich eine bitte, könntest du mir deine Einstellungen vom TV verraten?wäre sehr nett..
Jayel
winkelman
#49 erstellt: 27. Sep 2006, 14:38
Jayel23 schrieb:
Hey Winkelman,
Zu dem Thomson kann ich leider nichts sagen. Kenne nur den DVB-T Receiver von Thomson, der mal ganz gut abgeschnitten hat.
Jayel
Hier meine Einstellungen:
Panel: 65
Kontrast: 90
Hell: 48
Farbe:47
Farbton:0
Schärfe:0
Schwarzanp.:aus
MPEG:aus
DNR:auto
Farbtemp.: normal
3D Colour:ein
Rot: 0/-6/-3
Magenta:0/-6/-3
Kino:ein
Gibt aber noch jede Menge andere im Einstellungsthread. Habe meine nach subjektivem Geschmack gewählt.
Jayel23
#50 erstellt: 27. Sep 2006, 21:16
danke für die werte winkelman...mir ist eben grad was aufgefallen.und zwar wenn ich das Bild auf Blaubild stelle,hab ich einen Pixelfehler entdeckt ist nur 1 einziger Punkt. was eigentlich vom weitem nich auffällt.Würdest du bzw. ihr das Gerät wieder umttauschen?Ich weiss nich,hab bissl bammel das der verkäufer diesmal stress macht und mir den net umtauscht...Wäre es für euch aufjedenfall ein grund wegen dem einen pixelfehler das gerät umzutauschen? bitte um Hilfe!
winkelman
#51 erstellt: 27. Sep 2006, 21:40
Ein Pixelfehler ist kein Reklamationsgrund den der Händler akzeptieren muß. Der Toshiba müsste zur Pixelfehlerklasse 2 gehören und demnach sind 2 ständig leuchtende Pixel, 2 ständig schwarze Pixel und 5 defekte Subpixel tolerierbar. Wenn der Händler umtauscht dann auf Kulanz, müssen tut er nicht. Versuchen würde ich es aber wenn`s stört.
Hatte bisher 1 Sharp (ohne), 1 Sony (1Pixelfehler), 2 Toshiba (beide ohne).
Habe beim Sony den Fehler nur beim genauen Hinschauen, quasi mit der Nase am Schirm ausmachen können. Meiner hat allerdings blau geleuchtet.
37 WL 66 Z Erfahrungen
msuco am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  4 Beiträge
Toshi 42" WL 66
HighDefDoug am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  86 Beiträge
37 WL 66 Z Fuß demontieren?
lsddud am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  2 Beiträge
32 WL 66 Z
Edu04 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  4 Beiträge
Probleme mit 37 WL 66 Z
edinedin am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  2 Beiträge
LCD Toshiba 37 WL 66 Z ?
Daniel_XL am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  21 Beiträge
Toshi 66 Z Blickwinkeproblem
Thrakier am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  16 Beiträge
37 WL 66
msuco am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  25 Beiträge
32 WL 66 Z Auslaufmodel
BatistaBomb81 am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  26 Beiträge
Toschi 37 wl 66 unschärfe
schlimpi am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.350
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.248
