3D Brille schaltet sich ab?
ToshiBAAAAHH!!
#1 erstellt: 27. Mrz 2012, 23:06
Bisher habe ich meine original Toshiba 3D-Brille ( http://www.amazon.de...id=1332882324&sr=8-1 ) nur für ca. 45 minütige Dokumentationen genutzt. Gestern hab ich mal volle 2 Stunden Silent Hill Downpour in 3D auf meiner Xbox 360 gezockt - keine Probleme.
Heute hab ich ebenfalls 2 Stunden gezockt, und mal anbgeshen davon, das dass Spiel höllendämlich ist, hat sich in den letzten Spielminuten der 3D Effekt einfach abgeschaltet. Also ich hatte die Brille auf, sie lief und hatte auch Strom, das Spiel lief in 3D und auf einmal sah es trotz aufgesetzter Brille so aus, als ob ich sie eben nicht aufhätte, bzw. sie abgeschaltet hätte.
Nach ca. 5 Sekunden, war der Effekt wieder da... dann wieder weg ... u.s.w...
Nach ein paar Minuten hatte es sich so verschlimmert, dass der Effekt 10 Sekunden ausfiel, dann 3 Sekunden wieder einsetzte, und wieder ausfiel.
Was glaubt ihr, war der Fehler?
- Brille defekt?
- Hat das Spiel den 3D Effekt fehlerhaft übermittelt (Spiel vielleicht verbuggt?)?
- Hat der TV nen Fehler gemacht?
Ich hab im Internet gelesen, das sich machen Brillen nach 20 Minuten ausschalten um Strom zu sparen, aber das kann hier ja nicht der Fall gewesen sein.
Schalten sich Eure Brillen auch mal ab?
P.S.: Kurzes ausschalten und wieder einschalten der Brille half nicht.
loloa
#2 erstellt: 21. Apr 2012, 21:05
leider habe ich die Bedienungsanleitung verlegt und Toshiba kann die Beschreibung nicht zur Verfügung stellen (nur die von der alten Brille). Kann Du mir bitte den Blinkcode zur Verfügung stellen :
Wie ist der Blinkcode beim Einschalten der Brille wenn diese voll geladen ist, bzw der Hinweis das der Akku bald leer ist.
Leuchtet die LED beim Aufladen solange bis der Akku voll ist?
Mein Problem mit der Brille, sie fällt nach ca. 30 Min. aus, nach an/aus blinkt sie nicht mehr. Laden am PC dauer ca. 45 Min., dann geht die LED aus. Deshalb benötige ich noch mal die Beschreibung.....
ToshiBAAAAHH!!
#3 erstellt: 24. Apr 2012, 11:30
Wenn die Brille bei schwacher Batterie eingeschaltet wird, blinkt sie 5 mal.
Wenn die Batterie leer ist, blinkt und/oder leuchtet das Lämpchen gar nicht.
Wenn die Batterie geladen ist, blinkt das Lämpchen 2 mal auf.
Wenn die Brille geladen wird, und das Lämpchen erlischt, ist sie voll geladen
Und...
Die Brille lädt grundsätzlich nicht, wenn sie AN ist. Auch lädt sie nicht, wenn der TV aus oder im Standby ist.
Ich persönlich lade die Brille an der Steckdose, mit einem USB -zu- Steckdosenadapter.
Hoffe das hilft dir.
P.S.: Wie lange hält denn bei Dir eine komplette Akkuladung?
[Beitrag von ToshiBAAAAHH!! am 24. Apr 2012, 11:31 bearbeitet]
mrueidelstedt
#4 erstellt: 24. Apr 2012, 15:50
Hallo Toshibaaah,
die Akkulaufzeit liegt bei meinen beiden Brillen um die 4 Stunden im Dauerbetrieb, die Ladezeit bei ca. 45 min. direkt am TV.
Vielleicht steigert sich die Akkulaufzeit im laufe der Zeit ja noch.
Gruss mrueidelstedt
ToshiBAAAAHH!!
#5 erstellt: 24. Apr 2012, 17:29
4 Stunden?
Also... ich weiss zwar nicht ob ich mir das einbilde... aber ich glaube mal irgendwo gelesen zu haben, wahrscheinlich bei Amazon, dass die Laufzeit bei 40 Stunden liegen müsste.
Meine Brille hält immerhin so um die 16 Stunden mit einer vollen Batterie. Und hierbei handelt es sich um die Erstladung - Also, Ich meine mit Erstladung: Sie hielt 16 Stunden seit dem ich die Brille zum ersten mal aus der Packung genommen hab und sie dann voll geladen hab.
Hast Du die Brille denn voll geladen gehabt, also du die 4 Stunden erreicht hast?
loloa
#6 erstellt: 24. Apr 2012, 19:13
Hallo ToshiBAAAAHH!!
vielen Dank für den Blink Code!
Die erste Laufzeit war ca. 2 Stunden, wobei der Akku evtl. nicht voll geladen war. Die Brille blinke jedoch beim einschalten mehr als 5 mal. Die Ladezeit über ein USB -Steckdosenadapter dauerte ca. 45 min. Dies kam mir dann komisch vor, da
die Ladezeiten an einem Toshiba Fernseher mit ca. 23 Stunden angegeben wird.
Ich werde die Laufzeit nun genau beobachten und Euch mitteilen.
mrueidelstedt
#7 erstellt: 24. Apr 2012, 19:21
kann sein das das Kabel sich beim Aufladen gelöst hat, jedenfalls war nach 45 min. die LED aus, also fuer mich ist der Akku dann voll.
Jedenfalls war nach 4 Stunden dann schluss.
Ich werde nochmal Aufladen und dann Testen wie lange die Brille funktioniert.
Habe auch was von 25-35 Stunden Dauerbetrieb gelesen.
Egal, mir reichen 4 Stunden Dauerbetrieb allemal aus.
Gruss mrueidelstedt
loloa
#8 erstellt: 27. Apr 2012, 13:30
LADEZEITEN :
Aussage von TOSHIBA :
Auf Grund der Tatsache, dass alle 3D-Tauglichen Fernsehgeräte von uns über einen 2.0 USB-Port verfügen, beträgt die Ladezeit für den Akku an dem TV-Gerät 23 Stunden.
Sollten Sie an Ihrem PC auch einen 2.0 USB-Port nutzen, so beträgt die Ladezeit dort ähnlich lang. Sollte Ihr PC in Betrieb sein, so kann sich die Ladezeit jedoch auch um 1-2 Stunden verringern.
D.h. alle unsere Brillen sind defekt ??
mrueidelstedt
#9 erstellt: 27. Apr 2012, 15:40
23 Stunden Ladezeit für 4 Betriebsstunden, das soll wohl ein Witz sein!
Vieleicht hätte TOSHIBA gleich dazu schreiben sollen wie lange dann der Akku in Betriebsstunden durchhällt wenn er voll geladen ist.!
Dann hätte man wenigstens einen ca. Wert.
Mitlerweile glaube ich, dass TOSHIBA ihre Geräte weder testet noch weis wie, ob und warum sie funktionieren,
Gruss mrueidelstedt
loloa
#10 erstellt: 27. Apr 2012, 16:48
Ich habe Toshiba erneut angeschrieben:
Wie sehe ich ob der Akku voll ist ? Meine Brillen blinken beim Laden (am PC oder USB -Steckdosenadapter) ca. 45 Min.
Auch die durchschnittlich Akku-Haltbarkeit von ca. 35 Stunden werden bei weitem nicht erreicht.
Glauben Sie das die Brillen defekt sind?
Solltet Ihr auch machen, je mehr desto besser !
mrueidelstedt
#11 erstellt: 27. Apr 2012, 17:07
uuupppss.
Noch ein Defekt.....das kann doch wohl nicht sein Mir fehlen langsam die Worte.
Ich werde erst mal weiter testen.
Einsenden kann ich immer noch später.
Gruss mrueidelstedt
ToshiBAAAAHH!!
#12 erstellt: 27. Apr 2012, 18:06
Ihre Brillen sind sicher nicht defekt.
Goldener Merksatz: Wenn ein Hersteller eine Akkulaufzeit von xxx-Stunden verspricht, dann gilt das unter Laborbedingungen, im sparsamsten Betriebsmodus.
Weder einer meine Videospielen-Handhelds (Nintedo Gameboy/DSi/3DS, Sony PSP etc), noch einer meiner MP3-Player etc. hat jemals auch nur 60% der versprochenen Batterieleistung erbracht.
Sprich: 35 Studen werden für die Brillen versprochen, 15 sind normal.
Thema: Laden von Geräten an USB-Ports von TV's und Computern - Das ist alles Mist. Nahezu jeder Hersteller will sich einen Adapter zur Steckdose, bzw. ein dafür geeignetes Ladekabel sparen.
Kauft Euch einen Steckdosen-Adapter, in den Ihr das USB Kabel steckt. Meine Brille braucht zum Laden an der Steckdose 90 Minuten, und hält dann 15 Stunden.
Guckt mal hier - http://www.amazon.de...osen+adapter&x=0&y=0
Stimmt, die Brillen blinken beim laden. Wenn Sie damit aufhören, sollten Sie voll sein.
Wie lange halten denn ihre Brillen durch? Sie schalten die aber schon akkurat AUS, nach dem Gebrauch, oder?
Ja. Die 23 Stunden Ladezeit genauso wie nur 4 Stunden Betriebszeit.
Akkus sind sehr selten kaputt. Ich glaube kaum das ihr beiden zusammen auf 3-4 kaputte Brillen kommt. Irgendwas stimmt doch da nicht.
[Beitrag von ToshiBAAAAHH!! am 27. Apr 2012, 18:09 bearbeitet]
loloa
#13 erstellt: 27. Apr 2012, 18:23
Nach dem letzten Ladevorgang (45 Min. USB- Steckdosenadapter) ca. 5 Stunden. Brille habe ich nach Gebrauch ausgeschaltet.
Zwischen dem Laden und den ersten Film lag ca. 1 Woche und wieder 1 Woche bis zum zweiten Film, wiederrum eine
Woche bis zum Dritten Film bei dem die Brille ausgefallen ist.
Es wäre also auch möglich, dass der Akku sich über eine gewisse Zeit entlädt......
Lag bei Deinen 16 Stunden die Brille auch so lange ungenutzt rum, oder hast Du die 16 Stunden in einer Woche erreicht?
ToshiBAAAAHH!!
#14 erstellt: 27. Apr 2012, 18:46
Hmmm... als ich das Ding bekam, hab ichs erst mal voll geladen. Dann verteilt über eine Woche ca. 100 Minuten Film geguckt. Dann verteilt über 2 Wochen über 12 Stunden 3D-Videospiele gespielt.
Von daher habe ich die 16 Stunden in 3 Wochen erreicht.
Ich will aber auch noch mal das erwähnen, was im ersten Post steht: Eines Abends hat sich die Brille nach über 2 Stunden Betrieb, mehrmalig selbsttätig Ein/Aus geschalten. Als sie dann über eine Minute nicht mehr von allein anging, schaltet ich sie per Schalter ab, und hörte für den Abend auf. Da hätte ich ja auch davon ausgehen können, das sie leer ist. Da ich das aber nicht annahm, machte ich am nächsten Tag wieder weiter, und sie lief dann noch mehrere Stunden.
Vielleicht wäre das mal interessant: Wenn die Brille sich abschaltet, einfach mal warten ob sie wieder anspringt. Wenn nicht später (ohne sie zu laden!) wieder versuchen. Vielleicht ist sie ja gar nicht leer, sondern fällt nur kurzzeitig aus, so wie bei mir.
loloa
#15 erstellt: 27. Apr 2012, 19:55
ich teste.......
dadash
#16 erstellt: 27. Apr 2012, 23:53
Frage an Brillen Profis,
Es gibt mehrere Universal Brillen im Ebay die für TL868 geeignet sind.
Kennt jemand dies,
http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649
mrueidelstedt
#17 erstellt: 28. Apr 2012, 01:02
für deinen le40c650 passen keine dieser Brillen!
Für meinen 46tl868g passt nur die Nr.2.
Ich würde aber keine dieser Brillen kaufen, (Design, No Name, evtl. zu schwer).
Die originalen Brillen haben wir getestet und waren begeistert, sie sind zwar teurer aber mit Sicherheit besser.
Gruss mrueidelstedt
dadash
#18 erstellt: 28. Apr 2012, 09:13
Ich hab für den 40TL868 gemeint
Hast du den Zweiten schon probiert? Kostet nur €30 Inklusiv Versand
Also, lieber €30 extra geben und Original Toshiba Brillen Kaufen...
[Beitrag von dadash am 28. Apr 2012, 09:14 bearbeitet]
ToshiBAAAAHH!!
#19 erstellt: 28. Apr 2012, 11:17
Mann.. schreibe die bei ebay immer einen Stuss:
http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649 ...
"- Perfekt für Filmeanschauen in Kinos, sogar für 3D TV- Vergnügen zu Hause"
Das ist doch Mist. Im Kino wird doch nur das passive 3D angeboten... da funktionieren Active3D-Brillen doch gar nicht. Ausserdem werden in den Kinos doch eh Brillen verteilt.
Bei der oben genannten Brille, steht die TL-Serie auch nicht in der Kompatiblitätsliste.
Hier...
... gibts Geld zurück. Kannst es ja mal gerne versuchen.
Und hier....
... steht die TL-Serie auch nicht explizit da.
Was die Qualität angeht, kann ich da nur Vermutungen anstellen. Da kann ich mir von "Funktioniert tadellos - Jeder der das teure Original kauft ist ein Idiot!" - bis - "Hat einen schlechten 3D Effekt und verliert ständig das Synchronsignal!" eigenltich alles vorstellen.
Aber wir leben doch eh im "Der-Kunde-hat-immer-Recht"-EU-Sozialismus. Bestell doch alle 3 Brillen, teste Sie 2 Wochen, und schick dann zurück, was dir nicht gefällt.
mrueidelstedt
#20 erstellt: 28. Apr 2012, 17:05
jupp kaufen, testen und wenn die Brille Schrott ist zurückschicken.
Ich bleibe bei der originalen Brille, die kann ich auch zusammen mit dem TV an TOSHIBA zurückschicken wenn keine funktionierende Firmware bereitgestellt wird und der TV nicht irgendwann einwandfrei läuft.
Gruss mrueidelstedt
3D brille
hamsti_60 am 20.11.2014  –  Letzte Antwort am 20.11.2014  –  2 Beiträge
46TL938G - Beste 3D Brille?
stangebelm am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  7 Beiträge
3D Brille FPT-AG02G Defekt ?
HustlerStyles am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  2 Beiträge
Toshiba 40TL963G welche 3D Brille HILFE
domstar199 am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  4 Beiträge
Toshiba Cevo 55ZL2G (3D LED-Backlight-Fernseher, 3D ohne Brille)
Replect am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  92 Beiträge
Toshiba 46TL963G mit Samsung Shutter Brille?
moha91 am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  3 Beiträge
Toshiba 46TL868G 3D mit Playstation3 Spiel Avatar
mbohlaender am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  12 Beiträge
LCD schaltet sich ein
TR@CKZTA am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  20 Beiträge
3D brillen Problem
Mike1897 am 12.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  2 Beiträge
46 XV 635d schaltet sich ab und wieder an!
earl74 am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.553
