HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Beste Bildeinstellung für WL863G | |
Beste Bildeinstellung für WL863G+A -A |
fabe_11
00:17
erstellt: 29. Apr 2012, |
Hi an alle aus dem Forum, die auch einen Toshiba WL863G besitzen. Ich bin auf der Suche nach der perfekten Bildeinstellung für mein TV Gerät. Sowohl für mein digitales TV Bild, als auch für mein Bild über die PS3. Der Grund: Meine HD Sender sind komischerweise nicht so scharf wie bei meine Bekannten, welche den Vorgänger (WL768) besitzen und Kabel-Empfang haben. Ich habe Satelliten-Empfang. Vielleicht könnt Ihr mir Tipps geben, die optimale Einstellung zu bekommen, denn ich kenne mich mit den viel zu vielen Verschiedenen Modi nicht so ganz aus und benötige einfach nur 1 perfekten. Vielen Dank und freundliche Grüße |
Harto
09:04
Hallo, zur Zeit habe ich diese Einstellung bei Sat laufen und bin soweit zufrieden.Benutze aber auch nicht den internen Sat-Tuner, sondern einen Technisat HD8+. Bildmodus : Standard Panelhelligkeit : 84 Kontrast : 94 Helligkeit : 7 Farbe : 4 Farbton : 1 Grün Schärfe : +3 ColourMaster : Aus Farbtemperatur 7 Helligkeitssensor : aus Led-Backlight : mittel Schwarz-Weiß Level: 6 Gamma 0 Rauschunterdrückung : aus Resolution+ : automatisch Stufe 1 Active Vision M800 : Standard Motion Detection Range : Breitbild 3D Judder : Automatisch Farbdecoding : Automatisch |
fabe_11
21:42
erstellt: 30. Apr 2012, |
Hi, danke für die Antwort. Ich nutze den integrierten Tuner, werde die Einstellung aber gerne mal ausprobieren. Nutze zur Zeit den von mir modifizierten (burosch Testbild ![]() MfG |
Harto
08:24
erstellt: 01. Mai 2012, |
Moin fabe_11, kannst du mal bitte deine Einstellung für den Nachtmodus posten? Mfg |
flusifan
09:32
Hallo, ich nutze den internen Tuner. Gestern habe ich die neuen öffentl. HD Kanäle programmiert. Alle HD-Kanäle sind 1a-scharf (sieht man besonders bei Kopfhaar gut). Schärfeeinstellung steht auf 0. Ich habe am Auslieferungszustand kaum Änderungen vorgenommen. Ausnahme: 10-15 mehr Farbe bei den Hollywood's. Nutze je nach Tageszeit die Hollywood-Modes. Bei sehr heller Umgebung (Sonnenschein) die Dynamische. Wenn du irgendwelche Unschärfen hast, stimmt sicher was nicht. Ich würde als Test den internen Tuner mal anwerfen. Das ist doch in wenigen Minuten probiert. Starte doch auch mal das interne Testbild im Toshi: Expertenbildeinstellungen Diese Funktion ist verfügbar bei den Bildmodus-Optionen Standard, Hollywood- Tag, Hollywood-Nacht und Hollywood Pro. Testbild Wenn das Testbild auf dem Bildschirm angezeigt wird, können Sie in den Bild- Untermenüs navigieren und die Bildeinstellungen anpassen, ohne das Bild zu entfernen. Wenn Sie zu einem anderen Menü als dem Bild-Menü wechseln oder die Menüs schließen, wird das normale Video wiederhergestellt. a Drücken Sie im Menü Bild auf B oder b zur Auswahl von Expertenbildeinstellungen und drücken Sie dann OK zur Anzeige des Menüs Expertenbildeinstellungen. b Drücken Sie B oder b zur Auswahl von Testbild. c Drücken Sie C oder c zur Auswahl von Ein. d Drücken Sie zum Schließen EXIT. [Beitrag von flusifan am 01. Mai 2012, 09:34 bearbeitet] |
fabe_11
10:47
Hi Harto, hier meine modifizierte Hollywood-Nacht Bildeinstellung: Panelhelligkeit: 55 Kontrast: 92 Helligkeit: 0 // Nach dem Test mit dem integrierten Testbild bin ich auf 25 hoch, damit man alle Schwarztöne unterscheiden kann. Farbe: 4 Farbton: 0 Schärfe: 1 // Nach dem Test auf -8 Erweiterte Bildeinstellungen ColourMaster: Aus Farbtemperatur: 7 LED-Backlight-Steuerung: mittel Schwarz/Weiß Level: 0 Gamma-Einstellung: -2 Rauschunterdrückung MPEG Rauschreduz.: niedrig DNR: Automatisch Resolution+ Automatisch Stufe: 3 Active Vision M800: Sanft Motion Detection Range: Standart 3D-Judder Verminderung: Automatisch Wenn ich PS3 zocke, habe ich den gleichen Bildmodus nur alle Bildverbesserungen auf AUS ![]() Teste ihn mal aus und sag mir was Du davon hältst, ich finde es kommt sehr natürlich rüber ![]() @flusifan: Danke für den Tipp, werde ich testen, hab aber das Gefühl es sei mit den neuen Frequenzen besser geworden, kann mich aber auch täuschen! ![]() ![]() VG & Danke für die Tipps, ich hoffe auf mehr ![]() MfG [Beitrag von fabe_11 am 01. Mai 2012, 10:56 bearbeitet] |
flusifan
11:05
Ja klar, auf die Quellen kommt es an. Die zeigen ja auch SD sendungen auf den HD-Kanälen. Einige Kollegen auf Arbeit haben analoges Kabel-TV. Zahlen viel Geld für recht miese Bildqualität, wie ich finde. Ich glaube, da hätte ich meine Röhre noch behalten. Es gibt nichts besseres als die eigene gute SAT-Schüssel samt ordentlichem LNB und gutem Kabel. Ich habe das Toshi Testbild aus dem Firmwarepaket auch extern als jpg, falls es jemand braucht. Dazu 3 weitere (u.a. Burosch) Testbilder. Einfach ne' PM mit Mailaddi... oder die bekannte Suchmaschine "Bilder" quälen... Gruß Dietmar |
gemkl
21:43
Hallo! Trotz mehrmaligem Sendersuchlauf (automatisch) findet mein 46WL863G die neuen HD Programme nicht. Auch nicht Das Erste HD, arte HD.... Woran kann das liegen? Normalerweise müssten sie nach dem Suchlauf in der Senderliste erscheinen. Auf ARD digital habe ich gelesen, dass man die Netzwerksuche aktivieren muß. Nur finde ich diesen Punkt nirgends im Menü. Kann mir jemand helfen? |
fabe_11
21:51
Jap, da hast du Glück gehabt ![]() ![]() oder ![]() MfG PS: Diese Netzwerksuche scheint unser Toshiba Modell auch nicht zu haben?!? Habe ich auch nicht gefunden, aber auf diesem beschrieben Weg wie in den 2 Threads klappts auf alle Fälle! ![]() ![]() [Beitrag von fabe_11 am 01. Mai 2012, 21:55 bearbeitet] |
Harto
14:54
erstellt: 04. Mai 2012, |
Hallo fabe_11, sorry das ich mich jetzt erst melde, ich habe aber in der Zwischenzeit mal deine Einstellung ausprobiert. Bei mir wirkt das Bild bei dieser Einstellung mehr gräulich-blass, aber vieleicht liegt es bei mir auch daran, das ich mich an meiner Standart-Einstellung gewöhnt habe. ![]() Viele Grüße |
Harto
14:37
erstellt: 28. Jan 2013, |
Hallo zusammen, ich habe mal meinen Toshi neu kalibriert. Benutzt habe ich dazu den Spyder 3 und habe nun den Fernseher mit den folgenden Einstellungen laufen. Bildmodus : Standard Panelhelligkeit : 72 Kontrast : 96 Helligkeit : 3 Farbe : -7 Farbton : -9 Schärfe : -2 Erweiterte Bildeinstellung ColourMaster : Aus Farbtemperatur : 1 Helligkeitssensor : aus LED-Backlight : mittel Schwarz/Weiss Level : 7 Gamma : 0 Rauschunterdrückung : beide auf Aus Resolution : bei BluRay aus/Sat Automatisch Stufe 3 Active Vision : sanft/Breitbild bei Sat Farbdecoding BT.709 Vielleicht ist ja noch jemand auf der Suche nach einer "optimalen" Bildeinstellung. Viele Grüße |
Beste Bildeinstellung für toshiba 58l7363dg minamigiru am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 21.11.2014 – 4 Beiträge |
Sat - Empfang beim WL863G thomas131176 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 5 Beiträge |
dynamische Sendersortierung beim WL863g? Mondragon1 am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 6 Beiträge |
toshiba 42xv556d ("die beste bildeinstellung") zeusvassi am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 3 Beiträge |
Die beste Bildeinstellung für Toshiba 37XV556D ? Saphira08 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 3 Beiträge |
WL863G drahtlose Wiedergabe unter Windows 10 flusifan am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 2 Beiträge |
Fehlersammlung 42/46/55 WL863G und YL875G Stefan# am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 67 Beiträge |
Optimale Bildeinstellung 40L7333DG Mutu am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 2 Beiträge |
Bildeinstellung 42RV636D plindenheim am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 2 Beiträge |
TV Bildeinstellung wernerdieter am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMusikliebhaber72
- Gesamtzahl an Themen1.552.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.735
