HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » 3D stark verzerrt | |
3D stark verzerrt+A -A |
mariaswilli
22:12
erstellt: 06. Sep 2012, |
Liebe Forianer, mein neuer 42VL863g hat für mich 2 erhebliche Probleme: 1. das 3D-Bild (z.B. Transformers) ist stark verzerrt bei Side to Side und auch Top/Bottom. 3D ist für mich komplett unbrauchbar. Gibt`s einen Tip für die richtige Einstellung? Oder ist dann das Gerät defekt? 2. Im Sendersuchlauf findet das Gerät zwar ZDF HD, nicht aber ARD HD. Transponder kann ich nicht verstellen. Gibt es sonst noch einen Hinweis, wie ich das Gerät überreden kann, mir auch ARD in HD zu zeigen? Vielen Dank im Voraus |
Schandmauler
10:13
erstellt: 07. Sep 2012, |
zu 2. Kannst du manuell Sender hinzufügen? wenn ja dann die Frequenz von ARD HD googlen udn manuel eingeben. Hab ich bei dem ollen Medion Fernseher meiner Freundin auch gemacht. Ging wunderbar |
qrumba
12:52
@mariaswilli: ad 2) ist im Handbuch unter DTV Manuelle Abstimmung / Manuelle Einstellung for DVB-S beschrieben (Download auf Toshiba-Seite). Ein anderer Weg ist, zuerst einen neuen Transponder einzutragen (siehe im Handbuch: Satelliten Einstellungen) und diesen dann wie in DTV Manuelle Abstimmung / Manuelle Einstellung für DVB-S beschrieben zu durchsuchen. Die in diesem Transponder gefundenen Kanäle sind dann in der Kanalliste am Ende (oder zu Beginn?) angefügt. Natürlich musst du dir die Daten (Frequenz, Symbolrate, Polarisierung) für ARD HD besorgen (ARD-Seite im Internet). Neben ZDF und ARD sind auch viele lokale Kanäle (WDR, NDR, ...) in HD zu empfangen! Gruß q. |
Dr.Noise
14:25
erstellt: 13. Okt 2012, |
Ich habe so ca. das selbe Problem wie bei Pkt. 1 beschrieben. Als TV verwende ich den Toshiba 42VL863G und als BD-Player wird der Sony BDP s350 eingesetzt. Der Toshiba ist ja für 3D ausgelegt und auch für den Sony sollte es kein Problem darstellen, obwohl er kein wirklicher 3D player ist müsste es funktionieren habe ich in Erfahrung gebracht. Nun zu meiner Fehlerbeschreibung. Wenn ich auf 3D switche werden die 2 Bilder (egal ob side by side oder top to bottom) sind beide Bilder so groß das immer nur die hälfte auf den Bildschirm passen. Ich habe also einmal den oberen und einmal den unteren Teil des Films auf dem Bildschirm. Wenn ich die Augen abwechselnd schließe und öffne habe ich jedes mal ein anderes Bild. Das gleiche Problem hatte ich auch schon bei der Wiedergabe über die PS3. Die Ursache des Problems sollte also beim Toshiba liegen. Ich würde mal behaupten das es sich nur um einen Bedienungsfehler von mir handelt da das 3D test bild auch Einwand frei angezeigt wird. Aber was mache ich bloß falsch?? |
maestro0815
19:09
Dein Sony ist kein 3d player auch nicht so ein bisschen,deswegen kein 3d über bluray! Vielleicht wen du side by side über usb oder Netzwerk streamst Und in der ps3musste einstellen das sie an nem 3d tv hängt [Beitrag von maestro0815 am 13. Okt 2012, 19:11 bearbeitet] |
Dr.Noise
19:12
Doch ich habe nach gelesen und scheinbar sollten alle BD player von Sony schaffen. Und auch wenn er nicht dafür ausgelegt ist dann sollte es doch mit der Framerate nicht passen aber die Bilder müssten doch richtig positioniert sein. |
maestro0815
19:17
Nach gut wenn Du das schon alles weißt dann sorry für meine Hilfe ![]() |
Dr.Noise
19:20
Macht nichts ich verzeihe dir ![]() Ne Spaß ich weis ja nicht ob das stimmt ich gehe nur davon aus, darum hab ich es ja gepostet. Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren, nur wenn dann bitte mit Begründung ![]() |
maestro0815
19:33
Nach dann stell doch in deinem Sony einfach mal die 3d Einstellungen ein ![]() Aber mit deiner ps3 müsste es doch funzen ,nachdem Du sie auf deinen tv eingestellt hast |
Dr.Noise
19:48
So ich habe mich noch ein mal mit dem BD Player auseinander gesetzt und tajahaha ich muss dir recht geben er kann es nicht. Er kann zwar 3D Discs wieder geben aber halt nur in 2D das habe ich wohl irgendwie falsch verstanden ![]() Ne mit der PS3 sahs genau gleich aus wie mit dem BD Player, aber wenn ich so im nachhinen darüber nach denke liegt das wohl daran das ich zu dumm war es umzustellen ![]() Ich werde das gleich noch mal ausprobieren muss mir nur schnell die PS von nem freund ausleihen da ich meine erst reparieren muss. Danke für deine Hilfe, ich hätte wohl noch länger nach der Lösung gesucht ![]() |
maestro0815
20:12
Kein Problem ![]() |
42VL863G 3D Funktion r-han am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 2 Beiträge |
Toshiba 42vl863g und 3D Darstellung DaT_AtZe am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 3 Beiträge |
Toshiba 46TL838 3D Quellen SonnyBlack273 am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 2 Beiträge |
Toshiba 46TL868G 3D mit Playstation3 Spiel Avatar mbohlaender am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 12 Beiträge |
3D mit TV Bierbong am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 3 Beiträge |
3D Brille FPT-AG02G Defekt ? HustlerStyles am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 2 Beiträge |
Toshiba 47M7463DG 3D massive Probleme (eilt, Wiederrufsfrist.) 3dtvnoob am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 8 Beiträge |
Buler 3D Brillen kompatibel mit? Hamze12 am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 4 Beiträge |
47VL863G und 42VL863G Promaster am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2017 – 97 Beiträge |
Kein ARD HD Empfang beim 46TL868 flutz23 am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_mgPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.018
