HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 37WL66 Z | |
Toshiba 37WL66 Z+A -A |
Tarik87
11:12
erstellt: 03. Okt 2006, |||||||
Hallo zusammen, ich hab jetzt ca. einen Monat diesen Toshiba Fernseher, aber ich muss zugeben von der Bildqualität doch enttäuscht zu sein, obwohl ich mich vorher ausführlich im Internet informiert habe. Bei vielen Bewertungen ist die Bildqualität ja gut bis sehr gut beurteilt worden, weshalb ich halt jetzt enttäuscht bin. Die Frage, die ich mir jetzt stelle ist: bin ich zu anspruchsvoll gewesen oder ist etwas mit dem Bild wirklich nicht in Ordnung? Mal kurz zu den Fakts: Ich habe zunächst nur über Kabel geguckt und habe mir nun eine Antenne und einen DVB-T-Receiver zugelegt. Der Receiver ist so ein Durchschnittsteil. Verbunden ist der LCD mit einem ganz vernünftigen Scartkabel im ersten Scart-Anschluss vom Fernseher. Um mal meine Mängel am Bild ein wenig genauer zu beschreiben: Das Bild kommt mir sehr verschwommen vor, so ein bisschen matschig, selbst bei DVDs. Nahaufnahmen, z.B. von Personen sehen zwar ganz vernünftig aus, grauenvoll wird es aber bei Fußballspielen, wenn die Kamera weit entfernt ist. Da sind die Spieler dann teilweise sehr verschwommen. Also liegt das wirklich allgemein am LCD oder könnte da etwas mit meinem Fernseher nicht in Ordnung sein? Vielen Dank Tarik |
logi76
12:09
hallo, also das kommt ganz drauf an wie die sendequalität der sender ist. dvbt ist im allgemeinen schlechter als zb. kabel digital, oder sat digital. wenn ich ard oder zdf schaue habe ich super bild, bei den privaten sieht das schon leicht schlechter aus. an schärfe fehlt es bei allen sendern nicht, bloß der toshiba neigt sehr zu solis, wenn du das als matschig bezeichnen willst. das ist eine echte schwäche vom toshiba ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tarik87
12:26
danke schonmal für die Antwort, aber wie empfange ich z.B. kabel digital und was sind "solis" ? Tarik |
logi76
13:04
wenn bei dir kabel anliegt, kannst du auf digital umstellen lassen, kostet natürlich dann auch extra. würde dir wenn es geht da lieber eine digi sat anlage empfehlen. Solarisation ist das genaue wort! mußt mal bei dunklen szenen schauen wie bei "das boot" unter wasser dann werden die farben ineinander gemischt sozusagen. gibt hier auch bilder davon mußt ma bei highdevdoug schauen, der hat das mal fotografiert. diese solis hat im prinzip jeder lcd oder plasma, aber beim toshi sollen die halt stärker sein. das kann ich aber nicht genau beurteilen, habe mal bei mm geschaut da hatten die andern das auch! dort sind aber jedes bild schei... aus ![]() [Beitrag von logi76 am 03. Okt 2006, 13:06 bearbeitet] |
Tarik87
13:30
...und was benötige ich für die digi sat anlage? brauche ich dafür eine satellitenschüssel, oder reicht es, wenn ich einen kabelanschluss habe? schalte ich die anlage dann dazwischen? wie teuer ist denn im übrigen so eine digi sat anlage? vielen dank Tarik |
ds1
00:57
erstellt: 04. Okt 2006, |||||||
Hallo, hab den Toshiba auch seit kurzem. Habe mich auch im Internet und bei verschiedenen Händlern informiert, und muss sagen das ich ganz und gar nicht enttaüscht bin. Bei DVD über HDMI hab ich ein einfach supergeiles Bild.Und über meinen analogen Kabelanschluß ist das Bild auch gut. Ich bin absolut zufrieden mit dem Thoshi . |
HighDefDoug
07:15
der toshi kann nicht genügend farben darstellen, bzw grautöne, was sehr wichtig ist. daher kommen harte farbabstufungen deutlich beim toshiba zum vorschein, wo gar keine sind. es sieht dann teilweise sehr künstlich aus, störend eben. schlechtes quellmaterial verschlimmert das ganze noch mehr, schlechte kompression etc. und da kanns schon mal ein graus sein auf dem toshi film zu schauen. andere tv's sind da um einiges besser. MfG HDD |
logi76
09:04
ja das stimmt je schlechter die quelle, ums so schlechter das bild! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HighDefDoug
09:38
all das aus deinem munde..!? ![]() irgendwie hab ich das in letzter zeit öfters erlebt, das man mich erst wie ne sau durchs dorf treiben möchte, weil ich ( aus eigener erfahrung wohlgemerkt ) den toshi wl66 und die firma an sich kritisiere. ![]() und dann plötzlich, dauert keine 2 wochen, kommen die selben user an und jammern über ihre eigenen toshis rum und verkaufen diese dann doch teilweise wieder etc.. na sowas.. ![]() naja, ich will mal nicht nachtragend sein.. ![]() jedenfalls ist der pana pv60 sicher eine gute alternative zu den guten lcd's.. ![]() MfG HDD |
logi76
10:07
HighDefDoug
10:13
yep, die in übermaß vorhanden soli's ( und der selbst für lcds mäßige sw - wert ) sind die grössten kritikpunkte am toshi wl 66, darauf kann man sich sicher einigen. wobei ich es auch sehr wichtig finde, das man die settings der av - kanäle einzeln abspeichern kann. das geht bei den toshiba's leider auch nicht.. so, bevor ich die peitsche spüre...CIAO.. ![]() |
Tarik87
18:30
also den kommentaren nach zu urteilen, schienen meine erwartungen zu hoch gesteckt. schade. um nochmal zu meiner späteren frage zurückzukehren: ich habe sowohl antennen- als auch kabelanschluss. seit wenigen tagen nun bin ich im besitz eines dvbt-receivers. mir wurde aber empfohlen, einen dvbs-receiver zu holen. ich hab das jetzt so verstanden: der kabelanschluss kommt in den digi sat receiver, lcd und digi sat receiver werden über ein scartkabel verbunden. so sollte ich auch digitales fernsehen über kabel empfangen? jetzt hat mir der typ bei mediamarkt aber gesagt, dass ich nur die öffentlich rechtlichen über einen dvbs-receiver digital empfangen kann, für die privaten sender müsste ich dann extra zahlen. so, stimmt das denn soweit? nachdem ich die diskussion über die qualität des bildes verfolgt habe, bleibt mir nur eine frage: welche alternative hätte ich zu diesem lcd von toshiba? muss ich da sehr viel tiefer in die tasche greifen um einen lcd-tv in besserer qualität zu erhalten? ihr habt mir ja den pana pv60 empfohlen, der allerdings ein plasma-tv ist. ich hoffe die frage geht jetzt nicht zu weit, aber könnt ihr mal so ein vergleich zwischen wl66 und pv60 bzgl vor- und nachteilen machen? soweit ich weiß, sind lcd langlebiger ... das ist das einzige, was mir dazu einfällt. vielen dank tarik [Beitrag von Tarik87 am 04. Okt 2006, 18:32 bearbeitet] |
logi76
19:54
jaja der mm und seine verkäufer ![]() wenn du analoges kabel hast, kannst du beim kabelbetreiber auf digital umstellen lassen. kostet aber natürlich extra gebühr. sat dig. ist frei von kosten, außer ab 2007 soll rtl und die dazugehörigen sender verschlüsselt werden... zum glück den augenkrebs kann man sich auch nicht mehr antun ![]() die 3 sache, aber bei dir ehern unwahrscheinlich, habe ich zuhause. ich habe eine satelliten gestützte anlage. das bedeutet ich habe eine sat antenne aufm dach, und kann die nur mit einem kabelreceiver betreiben( dvbc) jetzt nochmal was zu bildschirmen. lass dich durch die vielen meinungen nicht verunsichern. der toshiba hat ein gutes preis leistungs verhältnis, und bietet ein sehr gutes pal bild. seine schwächen sind ja schon oben erklärt, jetzt muß jeder selber wissen ob er er mit den sachen leben kann! all meinen freunden die bei mir zu besuch waren, haben über das gute bild gestaunt, und hätte ich es ihnen nicht gezeigt und gesagt hätten die die solis gar nicht gesehn ![]() ![]() ![]() [Beitrag von logi76 am 04. Okt 2006, 19:58 bearbeitet] |
HighDefDoug
06:34
erstellt: 05. Okt 2006, |||||||
wann kommt dein pana ? schon bestellt ? ich hoffe, du lässt uns dann mal hier an einem vergleich zum toshi wl 66 teilhaben !? ![]() |
logi76
08:05
nein bestellt noch nicht, der toshi muß erst noch abgeholt werden ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HighDefDoug
08:27
ok, lass es mich bitte wissen, wenn es soweit ist ( kannst ja eine PN schicken ).. ![]() |
fraster
11:38
Warum fragt mich eigentlich keiner? ![]() ![]() |
logi76
12:35
du bist nicht neutral ![]() ![]() ![]() ![]() |
fraster
12:40
Hihi, könntest schon recht haben. Aber mal im Ernst: Nach genau diesem Direktvergleich kann man nur noch Pro Pana eingestellt sein, da dürfte ich bei weitem nicht der einzige sein! |
logi76
13:07
na mal schauen bin echt mal selber gespannt! bekomme ihn auch zu einem super preis, 1370 € ist sehr fair finde ich. bist du mit zocken auf dem plasma eigentlich zufrieden, oder war da der lcd doch ein ticken besser? |
fraster
13:13
Bin eher der Gelegenheits-Zocker, daher ist Plasma sowieso erste Wahl für mich. MMn spielt LCD wenn überhaupt seine Stärken nur im Bereich von PC- oder Konsolen-Anwendungen aus. Bei allen anderen Disziplinen wie Fernsehen oder DVD ist der Plasma haushoch überlegen. Wer also schwerpunktmäßig in Richtung Heimkino unterwegs ist: Plasma. Für PC-Jünger und Dauer-Zocker: LCD. |
Tarik87
21:24
da ich weder ne konsole über den lcd laufen lasse, noch nen pc, hab ich wohl falsch entschieden. kannst du mir denn sagen, wie detailliert fußballspiele auf dem plasma dargestellt werden? das ist für mich, eigentlich für meine ganze familie ziemlich wichtig. @logi76: darf ich mal wissen wieviel du für deinen toshiba bekommen hast und wieviel monate/wochen du ihn hattest? würde mich mal interessieren, denn mit viel verlust will ich den toshiba jetzt nicht verkaufen, wenn ich ihn denn überhaupt verkaufen werde. |
fraster
21:36
Lies dir doch bitte kurz mal ![]() |
Tarik87
11:14
erstellt: 07. Okt 2006, |||||||
Der Link funktioniert leider nicht. Kannst mir bitte einen funktionierenden angeben? Danke |
HighDefDoug
11:18
#25
doch der link funzt, sind 1,34 MB und dauert selbst mit meiner DSl - leitung mal 10sek um es zu öffnen.. ![]() |
Tarik87
11:29
#26
jo sorry, der geht. hatte nur adobe noch nicht geupdated. |
HighDefDoug
11:34
#27
oder so.. ![]() |
Bildqualität bei Sportübertragung tobberM am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 8 Beiträge |
Toshiba Z-Serie 37Z3030D und 42Z3030D chrisl79 am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 47WLG66 Bildqualität schlecht rick_mentis am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 8 Beiträge |
Toshiba 37WL66 Alternative? spl83 am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 7 Beiträge |
Schlechte Bildqualität Toshiba TL938 sunny110 am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 2 Beiträge |
Toshiba 32 C3000 Bildqualität ? vikingof am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 8 Beiträge |
Frage zu Toshiba 40vl748 BFCer77 am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 2 Beiträge |
Schlechte Bildqualität. Passi1994xd am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 5 Beiträge |
Bildqualität bei Toshiba Regza XV73* sixtees am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 2 Beiträge |
Toshiba VL 733 G - Bildproblem BGL9 am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMarioK2106
- Gesamtzahl an Themen1.558.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.214
