42ZV555D - 5.1 am optischen Audioausgang?
Kandaules
#1 erstellt: 21. Jan 2016, 08:57
Hallo liebes Forum,
ich bin im Besitz eines Toshiba 42ZV555D. Daran angeschlossen ist via HDMI der Satellitenreceiver Xoro 8530.
Sehr gerne würde ich nun den 5.1-Ton des Zuspielers (Xoro 8530) am optischen Audioausgang des TVs (42ZV5555D) abgreifen. Den Xoro 8530 kann man entsprechend einstellen dass er die DD/DTS-Signale via HDMI durchreicht. Kann aber der TV dann an seinem optischen Audioausgang das DD/DTS bzw. 5.1-Signal an einen 5.1-Decoder weitergeben?
Datenblatt des 42TV555D:
http://www.snogard.de/IMAGES_SNO/0000054000/0000054053.pdf
Danke und Gruß,
Kandaules
[Beitrag von Kandaules am 21. Jan 2016, 08:58 bearbeitet]
highspeed3
#2 erstellt: 21. Jan 2016, 12:52
von deinem Xoro kannst du den Ton nicht direkt an den 5.1 Decoder weitergeben?
Nur so eine Idee von mir.
Highspeed3
Kandaules
#3 erstellt: 21. Jan 2016, 12:55
@highspeed3: Danke für deine Antwort.
Daran hatte ich auch schon gedacht aber ist es wegen der Synchronität nicht besser, wenn Bild und Ton von der gleichen "Quelle" kommen.
Zudem hat der Xoro nur einen digitalen elektrischen (COAX) und der Decoder einen optischen (TOSLINK) Eingang. Der TV hat praktischerweise ja auch einen optischen Audioausgang sodass dann kein Konverter vonnöten wäre.
highspeed3
#4 erstellt: 21. Jan 2016, 13:22
Versuch macht klug...
Für um die 5,00€ findest du bei Ama... Toslink-Kabel.
Habe einen Toshiba 42XV635 den ich auch so wie du es planst, angeschlossen habe. Ich kann mich nur nicht erinnern, ob der dann auch 5.1 an meinen Onkyo-Receiver weiterleitet. Habe schon ewig keinen Film mehr über die Anlage angeschaut.
Mir fehlt einfach die Zeit und die Muse dazu.
Vielleicht komme ich über das WE dazu es auszuprobieren. Werde Dir berichten ob mein TV 5.1 über optisch weiterreicht.
Highspeed3
Kandaules
#5 erstellt: 21. Jan 2016, 13:26
Das wäre klasse wenn du dir dazu die Zeit nehmen könntest und es hier posten würdest. Vielen lieben Dank!
Kandaules
#6 erstellt: 25. Jan 2016, 08:11
@highspeed3: Hattest du am Wochenende Gelegenheit zu Testen?
Leider habe ich die 5.1-Anlage noch nicht und daher ist es bei mir mit einem einfachen Toslink-Kabel nicht getan.
[Beitrag von Kandaules am 25. Jan 2016, 08:13 bearbeitet]
highspeed3
#7 erstellt: 25. Jan 2016, 08:23
Hi Kandaules,
leider nein - hatten überraschend Besuch bekommen.
Werde mich heute nach Feierabend gleich vor den TV und den Receiver begeben und anschließend berichten
Highspeed3
Kandaules
#8 erstellt: 25. Jan 2016, 08:39
highspeed3
#9 erstellt: 25. Jan 2016, 20:29
bin zum testen gekommen, aber mein TV leitet nur DD 2.0 am optischen Ausgang weiter.
Habe daher mal bei Amazon geschaut und das hier gefunden: http://www.amazon.de..._encoding=UTF8&psc=1
Vielleicht erfüllt ja das Teil deine Wünsche - die Welt kostet es ja nicht.
Highspeed3
Kandaules
#10 erstellt: 26. Jan 2016, 07:07
@highspeed3: Vielen Dank für deine Mühe. Leider hatte ich genau dies befürchtet. Offenbar wird am TV-Toslink nur ein 5.1-Signal ausgegeben wenn das Material via eingebautem Digital-Tuner (bspw. DVB-T) empfangen wird. :-( Via HDMI zugespieltes Material wird stets in 2.0 ausgegeben. Sehr schade. Aber nochmals vielen Dank für deine Unterstützung.
An solch einen Konverter habe ich auch schon gedacht. Schade das der auserkorene 5.1-Receiver nur einen optischen Toslink-Eingang und der Sat-Receiver einen coaxialen Eingang besitzt. Jede Wandlung/Konvertierung ist eine Wandlung zu viel. ;-) Aber offenbar sind solche Lösungen via Konverter total unproblematisch.
Gruß Kandaules
[Beitrag von Kandaules am 26. Jan 2016, 07:08 bearbeitet]
Einstellungen für den 42zv555d?
mrischah am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  4 Beiträge
42ZV555D findet keine Sender
tito_puente am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  2 Beiträge
Toshiba 42ZV555D defekt ?
Volbeat am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  6 Beiträge
32R3500 Audioausgang
enoNdo am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  10 Beiträge
Audioausgang beim 42VL863G über HDMI
astromarkus am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  4 Beiträge
42ZV555D vs. 46ZV555D = 8ms vs. 6ms ?
Bruder_Loki am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  5 Beiträge
42ZV555D Ausleuchtung in den Ecken ist schlecht
SpalterA am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  9 Beiträge
42ZV555D - optimale Einstellungen für PS3 gesucht
Sylar3 am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  2 Beiträge
Audioausgang beim Toshiba
seebaerchen am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2005  –  3 Beiträge
42RV555D Digitaler Audioausgang
simnson am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedaudeeo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.084
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.183
