Software Reset 40TL963
SvenKehl
#1 erstellt: 10. Mai 2018, 07:46
ich bin Sven, 30 Jahre jung, meiner erster Thread hier bei euch.
Mit großer Hoffnung wende ich mich an euch! Bisher habe ich hier immer nur mitgelesen, habe hier eigentlich immer gefunden was mir geholfen hat. Außer heute...
Es geht um einen Toshiba 40TL963. Dieser hatte ein Software Problem, nur die grüne LED leuchtete. Habe dann die Firmware für den 933 drauf gemacht, alles ging, bis auf den SAT Empfang...
Anstatt dann direkt bei Toshiba mir die richtige Software zu besorgen, habe ich rumgespielt.... unter anderem auch an der mboot Datei....
Naja, lange Rede kurzer Sinn, ich habe jetzt eine defekte mboot Datei auf meinen TV geladen und er startet jetzt gar nicht mehr... Einen Hardware defekt schließe ich erstmal aus. Das Mainboard bekommt die 5V Standby Spannung, fängt damit aber nichts an, weil ja die boot Software defekt ist. Ergo, auch der USB Port wird nicht angesprochen, da er garnicht bis zu diesem Step kommt, wo er da nachschaut ob da was drin steckt.
Gibt es oder kennt ihr eine Möglichkeit, wie ich die richtige intakte Software noch aufspielen könnte? Habe von Toshiba jetzt die alle richtigen Dateien.
andernfalls bleibt mir leider nur das Mainbord auszutauschen... obwohl es garnicht defekt ist... Nur Software halt.
VIELEN DANK für eure Weisen Antworten!
Gruß Sven
sb1731
#2 erstellt: 29. Jun 2020, 11:05
gleich vorweg ich kann dir leider nicht weiterhelfen ,aber ich geh mal davon aus das du das Problem mittlerweile schon gelöst oder aufgegeben hast
ich sitze jedoch gerade an genau dem selben Problem, der TV wurde wärend eines Updates ausgesteckt und nun geht nichts mehr außer die grüne LED.
leider bekomme ich von Toshiba auch keine Dateien bzw Firmware mehr um den TV auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, deswegen wollte ich dich mal fragen
Hast du zufällig diese Dateien von Toshiba noch und wäre es möglich mir diese in irgend einer form zu übermitteln, ich wäre wirklich sehr dankbar dafür.
Gruß Felix
Toshiba 40TL963 grüne LED brennt, nichts geht mehr
Ingrid_60 am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2017  –  4 Beiträge
Toshiba 32AV933g CI+ & Software
Goleole am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  2 Beiträge
Toshiba 40L7363DG Software suche
Kniezwiebel am 18.01.2022  –  Letzte Antwort am 23.05.2024  –  12 Beiträge
Wie funktioniert Toshiba Software-Update?
marcusfischer am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  3 Beiträge
Toshiba 32TL868
dodomobil1Bremen am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 16.02.2018  –  4 Beiträge
Toshiba 43V5863DA Firmware Fehler
ravko am 22.03.2020  –  Letzte Antwort am 02.11.2020  –  2 Beiträge
Toshiba 32WLG66 Reset
Sputnik81 am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  4 Beiträge
toshiba 40 tl 933 g
Twingo1706 am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  2 Beiträge
Toshiba 46TL968G Blacksreen und Grüne LED
misteerx am 20.06.2016  –  Letzte Antwort am 01.07.2016  –  2 Beiträge
XV635D - Firmwareversion, Software-Upgrade
Fragy am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2022  –  691 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.563
