HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Nun ist er da (37C3000P) aber 1 Problem | |
Nun ist er da (37C3000P) aber 1 Problem+A -A |
jersey-toby
15:26
erstellt: 22. Mrz 2007, |
So, heute ist er angekommen: Mein erster Eindruck: -sehr gut verarbeitet -Standfuss drehbar -kein CI-Schacht oder Digitalausgang (wie auf HP Toshiba) -Kontrast 4000:1 (nicht 5000:1 wie auf HP Toshiba) -kein Pixelfehler (bis jetzt) -kein Panelbrummen (Panelhelligkeit auf 50, vom Werk auf 100) bleibt hoffentlich so -Blickwinkel erstklassig (wird milchig wenn ich direkt davor stehe und schräg draufschaue (so schaut niemand fern) -Bild über Sat-Digital (nicht HDMI) super -Bild über Component super (DVD-Player) aber ein Problem: wenn ich einen normalen DVD-Player über HDMI anschließe habe ich zwar ein Bild (super Quali), aber keinen Ton. Muss dann den Ton über Analog-Chinch mit dem Fernseher verbinden, dann gehts, aber nur über die Boxen des TV´s. Frage: Kann ich keinen Digital-Ton über meine 5.1-Anlage ausgeben wenn ich HDMI-Stecker drin habe? Und warum geht der Ton nicht über HDMI direkt an die Boxen und muss den Umweg über Analog-Chinch wählen? Bitte helfen... Danke |
hifi-linsi
15:49
Versuch mal am DVD Player im Menü Ton auf PCM und 48 HZ zu stellen. Glaube das irgendwo gelesen zu haben, dann sollte es mit dem Ton flutschen. |
jersey-toby
16:06
steht auf LPCM, HZ kann ich nicht einstellen, auch lpcm ist unter hdmi nicht änderbar HILFE!!!! aber digitalkabel und hdmi-stecker im dvd-player... geht das? bei mir nicht, kommt dann auch kein Ton bin da doch etwas laie |
jersey-toby
16:16
Ton geht, lag an der HDMI-Ton-Einstellung am Fernseher. läuft jetzt Aber: digitalkabel und hdmi-stecker im dvd-player... geht das? bei mir nicht, kommt dann auch kein Ton über die 5.1-Anlage |
jersey-toby
16:23
Habe jetzt das wirkliche Problem erfahren: kann in meinem DVD-Player wenn er über HDMI angeschlossen ist keinen Digaitalton ausgeben, nur Analog. Ist das normal oder ist das bei jedem Player anders? Danke. |
der_elch
16:49
Hallo, da der LCD keinen Digitalen-Receiver (DVB-T) hat braucht er auch kein CI. Gruss, Martin |
TedStriker
17:41
Das kann eigentlich nicht sein. Jeder DVD-Player mit HDMI, den ich bisher zu Hause hatte (ein Toshi, ein LG und ein Sony)konnten bei angeschlossenem HDMI-Kabel digitalen Ton ausgeben und sollte eigentlich selbstverständlich sein. Auch mein HD-DVD Player kann das. Was hast du für einen DVD-Player und nutzt du ein optisches oder ein coaxiales Kabel für die digitale Tonübertragung? Kannst du den Audio-Modus am DVD-Player von PCM auf Bitstream umstellen? [Beitrag von TedStriker am 22. Mrz 2007, 17:43 bearbeitet] |
jersey-toby
17:53
Ich habe es mit koaxial und dann auch mit optisch probiert. es geht nur der analogton in die anlage, weil ich im dvd-player bei hdmi-aktivierung nix im soundbereich mehr anklicken kann. steht automatisch auf lpcm und kann wie gesagt bei hdmi-ausgabe durch den player nicht verändert werden. ist ein daewoo. habe nur so ein billigen für das schlafzimmer gesucht und dachte ich nehme mal einen mit hdmi-ausgang, dann kann ich gleich den eingang von meinem neuen toshi testen. kann also wohl nur am dvd-player liegen. ansonsten: sehr zufrieden mit dem 37c3000p pal-bild ist wirklich gut, und absolute ruhe beim panel!!!!! |
TedStriker
00:10
erstellt: 23. Mrz 2007, |
Der DVD-Player fällt dann wohl unter Fehlkonstruktion. |
jersey-toby
09:15
kann man so sagen, werde diese Fa. nochmal anmailen und mal nachfragen, sonst geht er wieder weg |
disarm
13:03
Hallo Wo hast du den LCD bestellt?? Hatte ihn mir bei redcoon für 950 Euro bestellt aber nach ner woche wieder stoniert weil ich etwas abgeschreckt wurde was andere über den 32C gesagt hatten (schlechtes dvd bild etc)Hast du schon versucht(wenn möglich) HD bildmaterial wiederzugeben?? Aber deine Erfahrungen klingen ja sehr positiv.... schwierige Sache! ![]() |
jersey-toby
17:04
habe ihn von computeruniverse.net sonntag bestellt, donnerstag morgen erhalten, lief 1a Kosten 869,00 + Transport (34 Euro für DHL Express) |
paranova
02:15
erstellt: 24. Mrz 2007, |
Hallo, Ich brauche mal die Abmessungen vom Fuss des 37C3000P - Breite und Tiefe - Kann mal jemand, der den LCD schon zuhause stehen hat, nachmessen. Vorab herzlichen Dank. |
jersey-toby
10:03
ca. 51 breit x 29 tief (cm) wobei ziemlich genau |
paranova
18:30
Hallo, vielen Dank. Passt genau! |
nemec
22:25
Es soll ganz einfach gehen. Mach dein DVD- Player aus (lass aber DVD drinne)und dann wieder an (Anschluss nur über HDMI geht auch) und du kriegst dein Digital- Ton. Hab das Problem auch mit einem 32WL68P und DVD-Player von Medion mit HDMI-Ausgang. Soll ein Kompatibilitätsproblem von HDMI sein von Firma zu Firma unterschiedlich. Ich kann nur raten einen Toshiba DVD- Player zu kaufen ![]() |
TwingoFreddy
12:37
erstellt: 27. Jun 2007, |
Wo ihr weiter oben schon bei den genauen Abmessungen wart. Kann mal jemand bei dem TV selbst Maß nehmen und mir die Breite nennen? Wenn die Herstellerangaben 100% richtig sind, kann ich wegen 2cm Überbreite keinen 37" nehmen ![]() Oder kennt jemand vielleicht einen 37" LCD mit max 90cm Breite? Hab schon gesucht, aber die aktuellen Empfehlungen sind alle minimal breiter... Gruß |
jersey-toby
18:19
92 cm breit |
37c3000p preisanstieg? Gaudigambler am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 13 Beiträge |
37C3000P an PC! Auflösung? PeterPapp am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 4 Beiträge |
Toshiba 37C3000P"G" ? aidmade am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba 37C3000p oder WL68P thonor am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 6 Beiträge |
37C3000p flackert bei Tasklesite nikecorp am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba 37C3000P Einschaltprobleme und VGA Frage 6erSpeedset am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 24 Beiträge |
37C3000p Vertical Banding? Yosh1979 am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 14 Beiträge |
37C3000P wo bestellen? eyeballz1 am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 4 Beiträge |
automatische Bildanpassung 37c3000p dookie123 am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 3 Beiträge |
Toshiba 37C3000P Feineinstellung smacked2 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.390
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.346
