Verkabeln VT20ea+STB+ Heimkinoanlage
realmadrid
#1 erstellt: 07. Feb 2011, 17:06
wie verkabel ich am besten dieses paket:
besitze ein 50vt20ea eine STB Box Vu+ duo ein
WD live mediabox und eine Heimkinoanlage
5.1 Sony BDV-it1000.
meine frage:
muß ich am tv ständig die av taste drücken und den hdmi eingang auszuwählen?
kenne mich leider in dieser sache nicht aus!
vielen dank im voraus
bowieh
#2 erstellt: 07. Feb 2011, 22:13
Anlage und TV können die HDMI Gerätesteuerung
Die Sony Anlage hat Bravia Sync, das ist mit Panasonic Viera Link kompatibel.
Die WD hat ganz sicher keine HDMI Gerätesteuerung
Der VU+ Duo ziemlich sicher nicht.
WD und V+ Duo schliesst du per HDMI an der Sony Anlage an, die Sony Anlage per HDMI am Fernseher.
Die Sony Anlage dürfte noch kein HDMI 1.4 haben, wenn du einen Tuner oder AV Eingang des TV verwendest, schliesst noch ein optisches Kabel vom TV zur Sony Anlage an.
realmadrid
#3 erstellt: 07. Feb 2011, 23:43
wenn ich die anlage so verkabel hab ich kein bild beim ausschalten (keine durchschleiffunktion des hdmi ein und ausgang????), die anlage wollte ich nur für bestimmte anlässe verwenden wie z.b. musik oder bluray ansonsten reichen mir die lautsprecher des plasmas!
schaltet der 50vt20 nicht automatisch auf hdmi wenn stb eingeschaltet wird?????????
bowieh
#4 erstellt: 08. Feb 2011, 00:08
Deine Fragezeichen Taste klemmt ;-)
Wegen durchschleifen müsstest du in der Anleitung von der Anlage schauen.
Der VT20 könnte schon umschalten, aber die WD und die STB können es nicht signalisieren.
Wenn du die WD und die STB direkt an den VT20 anschliesst, gibt es entweder nur Stereo Ton, oder gar keinen Ton.
raimuell
#5 erstellt: 08. Feb 2011, 10:32
Ist zwar etwas OT, dennoch kurz eine Frage an bowieh:
Warum ist das so mit "Stereo oder gar kein Ton"?
Ich habe eine WD Live per HDMI an einem 46GW20 und den wiederum über HDMI (ARC) an der Pana Soundbar SC-HTB10 hängen. Ich höre nur etwas, wenn ich in der WD auf Stereo stelle, trotz DTS-Material.
Bsp.:
Quelle:192Kps, 48KHz, 16bits, 2Kanäle, AC-3
Ton sowohl auf stereo, als auch auf digital
Quelle: 448Kps, 48KHz, 16bis, 6Kanäle, AC-3
Quelle: 1510Kbps, 48KHz,24bits, 6Kanäle, DTS
Von beiden Quellen nur Ton auf stereo
raimuell
[Beitrag von raimuell am 08. Feb 2011, 10:54 bearbeitet]
bowieh
#6 erstellt: 08. Feb 2011, 12:53
Wurde zwar schon x mal beantwortet, aber bitte:
Der Fernseher kann über HDMI nur PCM Stereo annehmen und deshalb auch nur wieder PCM Stereo ausgeben.
raimuell
#7 erstellt: 08. Feb 2011, 14:59
Ups, sorry und danke für deine Info und Nachsicht. Das führt jetzt hier wohl zu weit, wenn es OK ist, schicke ich dir kurz ne pn mit ner Frage.
raimuell
[Beitrag von raimuell am 08. Feb 2011, 15:03 bearbeitet]
realmadrid
#8 erstellt: 08. Feb 2011, 18:00
ich könnte doch z.b. alle geräte über hdmi an den pana anschließen und optisch vom pana zur musikanlage oder?
dann hätte ich doch beim einschalten der musikanlage den richtigen ton oder sehe ich das falsch!
bowieh
#9 erstellt: 08. Feb 2011, 18:10
Lass nochmal Posting #5 und #6 einwirken, dann sollte deine Frage beantwortet sein.
realmadrid
#10 erstellt: 08. Feb 2011, 19:13
sorry, hab es jetzt verstanden!
es sollte dann mit dem optischen ausgang der stb vu+ duo und der soundanlage 5.1 funktionieren und das bild mit hdmi und pana richtig?
bowieh
#11 erstellt: 08. Feb 2011, 20:12
Grundsätzlich ja, einziger Haken:
in der STB muss der Ton für SPDIF (5.1) und HDMI (PCM) gesondert einstellbar sein, sonst hast du nichts davon.
Wie am besten Verkabeln ?
kuechenfee am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  3 Beiträge
Warum erst AV-Taste drücken?
Dirk.S. am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  6 Beiträge
Bildfehler VT20EA
Anumath am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  2 Beiträge
Welche Ausgabe bei der STB wählen?
flipsns am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  6 Beiträge
Pana 50"VT20EA Senderliste aktualisieren
hilflos1946 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  3 Beiträge
vt20ea -Tuner oder externen ?
2muerte am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  4 Beiträge
TX-P46GW20 + WD TV Live Problem
dakapi am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  7 Beiträge
DD 5.1 am PZ85?
alphadog am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  4 Beiträge
Overscan frei pro Eingang definierbar?
Tommy536 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  3 Beiträge
TX-P50GT30E geht aus bei drücken beliebiger Taste
Robo1111 am 31.05.2019  –  Letzte Antwort am 31.05.2019  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedosa_andy
  • Gesamtzahl an Themen1.559.394
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.623
