Umstellung von DVB-C auf DVB-S
mooney21
#1 erstellt: 03. Aug 2014, 14:13
Hallo Leute,
ich bin ganz neu hier und habe gleich eine Frage:
Ich habe mir einen Panasonic TX-P50V20E von einem Freund, der sich leider auch gar nicht auskennt, gekauft. Dieser hatte das Gerät mit Kabel TV betrieben und ich muss jetzt aber auf DVB-S umstellen. Nur, wenn ich die TV Taste an der Fernbedienung drücke, kommt nichts anderes, also keine Auswahl von DVB-S, sondern nur DVB-C. Sat Antennenkabel ist angeschlossen.
Kann mir hier jemand weiterhelfen, wurde das bei der Erst-Installation so festgelegt, wie komme ich zu DVB-S Einstellungen, Sendersuchlauf usw.
Danke für eure Hilfe
Hans
KarlRanftl
#2 erstellt: 03. Aug 2014, 14:42
Hallo Hans
Ist keine Anleitung vorhanden?Bei meinem TX-P42GT20E steht auf Seite 10:Automatische Einrichtung,unter Nr.4 Wählen Sie den gewünschten Modus aus.Da erscheint: TV-Signalart,mit der Cursortaste auf DVB-S zappen u. mit OK bestätigen.
Dann mit OK "Auto Setup starten".Die automatische Einrichtung startet.Man kann auch noch wählen: Alle Sender/freie Sender,also nur nicht Verschlüsselte.Ich empfange momentan 1343 Stationen/Sender auf gleichem Sat. wie Du.Im Tuning-Menue DVB-S dann die gewünschten Sender anzappen u. mit OK in die Favoritenliste geben,natürlich darauf achten,daß Du alle möglichen HD-Sender suchst u- nicht die normalen SD-Stationen.
Gruß Karl
olewed
Gesperrt
#3 erstellt: 03. Aug 2014, 14:43
Hi Hans
Eine Bedienungs Anleitung war auch nicht dabei.
Versuch mal das.
Fernbedienungs Taste Menü, dann auf Setup ,Tuning-Menü DVB-C,dann TV-Signal
Hinzufügen,dann bei DVB-S einen Hacken setzen und am besten gleich den vom
DVB-C entfernen.
MFG olewed
Umstellung DVB-T auf DVB-S Panasonic Viera - Sender speichern
Marlies23 am 01.04.2017  –  Letzte Antwort am 06.04.2017  –  10 Beiträge
DVB-C Favoriten Editor
Horsty70 am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  3 Beiträge
DVB-T und DVB-C
hammer1000 am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  2 Beiträge
TH-50PV60E + DVB-C
ducho am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  6 Beiträge
DVB-S Frage
armerjeck am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  6 Beiträge
42" mit DVB-C
realmaster am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  7 Beiträge
Umschalten von DVB-T Tuner auf DVB-S
andylerner am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  4 Beiträge
Dvb-C Sender fehlen
kallemann am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  7 Beiträge
DVB-C bei Panasonic Plasma
rallas am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  2 Beiträge
TX-P42S10E DVB-C Problem
MatthiasLL am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  35 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedChrisOB81
  • Gesamtzahl an Themen1.558.600
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.276
