HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Fernseher (GW20) wird langsam und reagiert extrem ... | |
Fernseher (GW20) wird langsam und reagiert extrem träge+A -A |
housevillage
21:33
erstellt: 01. Jan 2013, |
Hallo, ich habe seit etwas mehr als 2 Jahren den TX-P46GW20 und war bisher sehr zufrieden mit dem Gerät. Seit ca. einer Woche gibt es jedoch das folgende Problem: Direkt nach dem Einschalten funktioniert der Fernseher problemlos. Wenn ich nun etwas über DVB-C anschaue und ca. 5 Minuten warte, reagiert der Fernseher nur nach Verzögerung auf die Kommandos der Fernbedienung (teilweise mehr als 30 Sekunden Verzögerung) und auch der Aufbau von Menüs ist extrem verlangsamt (das Einstellungen-Menü braucht ca. 10-20 Sekunden, bis sich alle 3 Unterpunkte aufgebaut haben). Je länger ich warte, umso länger werden die Verzögerungen. Wenn ich das Gerät dann ausschalte (meist über den Netzstecker, da ich sonst mehrere Minuten warten muss, bis der Fernseher auf die FB reagiert) und wieder einschalte ist die Reaktionszeit wieder normal (schnell) und das ganze Spiel geht von neuem los. Ich habe auch schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, was leider nichts gebracht hat. Wenn ich über analoges Kabel oder über einen per Scart angeschlossenen Festplattenrekorder schaue tritt das Problem nicht auf. Es scheint auch egal, ob ich ein CI-Modul im Schacht habe oder nicht. Spielt Kabel Deutschland vielleicht gerade in Berlin (da wohne ich) ein Signal ins digitale Kabelnetz ein, welches den Fernseher "verwirrt"? Hat sonst irgend jemand schon einmal das Problem gehabt? Leider ist der Fernseher im Oktober 2 Jahre alt geworden, so dass die Gewährleistung wohl 3 Monate vorbei ist :-( Danke und Gruß Benjamin [Beitrag von housevillage am 01. Jan 2013, 21:34 bearbeitet] |
*guenni*
08:09
erstellt: 02. Jan 2013, |
Hast du eventuell eine externe Festplatte am TV angeschlossen? Und steht diese evtl. auf Daueraufzeichnung? Bei meinem V20 führt diese Einstellung manchmal zum Absturz des TV, wobei ich als Schuldigen meine externe Festplatte im Verdacht habe. [Beitrag von *guenni* am 02. Jan 2013, 08:10 bearbeitet] |
housevillage
18:48
erstellt: 03. Jan 2013, |
Leider habe ich keine externe Festplatte angeschlossen. Das Gerät stürzt auch nicht komplett ab. Es wird einfach nur extrem langsam und damit unbedienbar. |
phoenix0870
22:46
Es könnte auch sein, dass ein Defekt an Deinem Kabelanschluss vorliegt und z.b. eine Fremdspannung das Signal überlagert. Sowas dürfte den Tuner massiv stören, wenn nicht sogar zerstören. Wenn Du digitales DVB C siehst, geschieht das doch bestimmt über eine SettopBox des Kabelbetreibers. Da könnte z.B so eine Fremdspannung herkommen und ich würde jetzt fast auf einen Defekt der Box tippen. Wie hast Du die Box angeschlossen? Gibt es andere Möglichkeiten sie anzuschließen? Dann solltest Du mal statt z.B. HDMI mal Scart als Anschluss der Box ausprobieren. Bin mal gespannt, ob Du so den Fehler eingrenzen kannst! MfG Phoenix [Beitrag von phoenix0870 am 03. Jan 2013, 22:54 bearbeitet] |
ViSa69
23:38
Mal was ganz banales: Die Batterien der Fernbedienung sind voll ? So was ähnliches hatte mein Vater mal das die Kiste kaum oder schlecht auf die FB reagierte weil die Batterien leer waren ... Gruß, ViSa |
phoenix0870
08:52
erstellt: 04. Jan 2013, |
Aber wieso sollten sich dann die Menüs langsam aufbauen? MfG Phoenix
[Beitrag von phoenix0870 am 04. Jan 2013, 08:57 bearbeitet] |
olewed
Gesperrt |
12:43
Hört sich eigentlich an als ob der Arbeitsspeicher für den Tuner zickt. Entweder funktioniert die Automatische Löschung älterer Daten (zb EPG)nicht mehr richtig oder er geht langsam Kapput. Währe jetzt mal meine Ferndiagnose. MFG olewed |
housevillage
14:01
Das mit den Batterien hatte ich anfangs auch schon vermutet. Allerdings blinkt der Fernseher bei jeder Betätigung der FB und bei analogem Fersehen funktioniert auch alles einwandfrei, daher habe ich die Fehlerquelle verworfen. DVB-C schaue ich über den internen Tuner des Fernsehers. Ich bin auch erst vor ca. einem Monat in das jetzige Haus eingezogen und daher könnte das mit der Fremdspannung möglich sein. Es war jedoch nach dem Einzug direkt ein Mitarbeiter von Kabel-Deutschland da, der die Kabelanlage so umgestellt hat, dass ich auch Internet über Kabel erhalte. Kann ich die Fremdspannung irgendwie messen? Die Sache mit dem Arbeitsspeicher hört sich ja sehr fundiert an (vielen Dank dafür). Bedeutet das einen Totalschaden oder würde sich dort eine Reparatur noch lohnen? Ist denn der offizielle Panasonic-Kundendienst (gibt es den denn für Nach-Gewährleistungs-Leute?) da zu empfehlen? [Beitrag von housevillage am 04. Jan 2013, 14:08 bearbeitet] |
phoenix0870
14:59
Da Du ja über den internen Tuner schaust, probier doch mal folgendes aus: 1. mach nochmal einen Reset 2. mach einen Sendersuchlauf 3. lösche alle gefundenen Programme bis auf eins. 4. Teste nochmal. Sollte es jetzt funktionieren, dann scheidet das Thema Fremdspannung schonmal aus. Sollte es immer noch nicht funktionieren, wird das Thema Fremdspannung oder anderes von außen immer wahrscheinlicher. Der Arbeitsspeicher des Tuners, der wegen der EPG Daten überläuft würde dann ausscheiden, da nur noch minimale EPG Daten anfallen. MfG Phoenix |
olewed
Gesperrt |
15:15
Das du Internet über das selbe Kabel erhältst kann schon der Übeltäter sein. Ich würde um das Problem weiter einzugrenzen jetzt erst mal versuchen den TV an einen Kabelanschluss ohne Internet anzuschließen. MFG olewed |
olewed
Gesperrt |
15:27
@phoenix0870 Frohes neues mein Freund. Bedenke wen der Arbeitsspeicher nicht mehr richtig funktioniert und seine alten Daten einfach nicht Löscht nutzt auch eine 1 Sender Strategie nichts. Er ist einfach zu 99% voll und sobald er was tun muss wie umschalten oder Menüs aufbauen wird er immer Langsamer bis er irgendwann total versagt. Ich kenne diesen Fehler von meinen Dreamboxen. MFG olewed |
housevillage
19:59
Die Idee mit dem einen Sender war super. Ich habe bei allen Sendern (bis auf eines) "Überspringen" angewählt, so dass diese über die Pfeiltasten auf der Fernbedienung nicht erreichbar sind. Das schaltet auch die EPG-Funktion für diese Sender ab. Seitdem hatte ich keine Verzögerung mehr im Programm. Ich habe danach alle relevanten Sender wieder hinzugefügt (Öffentlich, Privat und Sky) und auch hier noch kein Problem mit der Geschwindigkeit. Vielleicht haben ja die EPG-Daten von einem Sender (der jetzt deaktiviert ist) den Fernseher durcheinander gebracht? Vielen Dank auf jeden Fall für den Tipp. |
GW20 - Tonproblem scheffler_st am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 2 Beiträge |
GW20 USB Recording BUG ? hagncola am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 4 Beiträge |
GW20 + Sky sunday1970 am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 4 Beiträge |
GW20-Festplattenprob lampe00 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 6 Beiträge |
Probleme GW20 mkone1 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 5 Beiträge |
Panasonic GW20 gegen GT50 jw am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 4 Beiträge |
Ferritkerne beim GW20 tantor am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 2 Beiträge |
Gw20 anfängerfragen? Sebastian0809 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 4 Beiträge |
Inbetriebnahme GW20 leugim75 am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 3 Beiträge |
Entscheidungshilfe Gw20 oder S20? Rotti1975 am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 4 Beiträge |
2013
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Rudley
- Gesamtzahl an Themen1.558.842
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.069
