HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic TX-P46 GW20 mit PC verbinden | |
Panasonic TX-P46 GW20 mit PC verbinden+A -A |
hv11154
01:24
erstellt: 11. Feb 2011, |
Hallo zusammen. Kann mir jemand verraten mit welchem Kabel (genaue Bezeichnung) ich die Verbindung zwischen TV (TX-P46GW20)und PC herstellen kann? Habe einen Multimedia PC. Und, kann ich dann auch auf meinem PC, AV-Sendungen (SKY) aufnehmen, da es mit der EXT-Festplatte nicht funktioniert (nur Sat und Kabel funktioniert hier). Vielen Dank!! |
Dubai-Fan
01:31
Hallo und willkommen im Forum. nein, du kannst vom tv nichts auf den PC aufnehmen. der TV hat nur eingänge und der PC nur ausgänge. wieso kannst du Sky nicht auf die ext. platte aufnehmen? |
hv11154
01:42
Danke für die Info. Sky empfange ich über die D-Box2 und habe diese an AV2 per Scart angeschlossen. Wenn ich Sky nun aufnehmen will, konmmt die Meldung "Funktion nicht verfügbar". Habe die TV-Taste der FB eingestellt und REC gedrückt. Dann kommt die o.g. Meldung. |
Dubai-Fan
01:50
dieses funktion ist nur in verbindung mit einem festplattenrecorder verfügbar. worauf soll der tv denn aufnehmen, wenn nix angeschlossen ist? auf den PC gehts jedenfalls nicht. in verbindung mit einem CI-Modul, solltest du aber ab kabel oder sat, auf eine externe platte am GW20 aufnehmen können. voraussezung ist natürlich, das du die smartcard aus dem receiver rausnehmen kannst. [Beitrag von Dubai-Fan am 11. Feb 2011, 01:51 bearbeitet] |
hv11154
02:01
ok, dann war meien vermutung richtig, daß av-programme nicht aufgenommen werden können (auf ext. festplatte,die habe ich auch angeschlossen). nun habe ich aber noch eine frage. kann ich über den vorhin aufgeführten pc eine verbindung zum wlan vom tv herstellen. der pc empfängt wlan. ich möchte nicht zusätllich noch den wlan stick von panasonic kaufen. |
Dubai-Fan
02:10
richtig. aufnahmen auf die ext.platte gehen nur ab den internen digitaltunern, also DVB-C, DVB-S. DVB-T weiss ich nicht. Viera Cast kannst du nicht über das W-lan des PC benutzen. das geht nur über modem/router. wenn du einen laptop mit am besten HDMI hast, kannst du den doch direkt anschliessen. [Beitrag von Dubai-Fan am 11. Feb 2011, 02:11 bearbeitet] |
hv11154
02:16
Danke dir! Weiss nun bescheid. Ist schon ne tolle sache, so ein forum!!! |
Dubai-Fan
02:20
es soll übrigens auch ein w-lan stick von Netgear gehen, der nur die hälfte des Pana stick kostet. aber eigentlich lohnt sich das nicht nur für Viera Cast. kannst ja mal zum testen mit netzwerkkabel verbinden, wenn der router nicht zu weit weg steht. guckst du hier: ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 11. Feb 2011, 02:26 bearbeitet] |
TX P46 GW20 neues Update; Unterschied? turtledumbo am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-P46 G15E derkolle am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
TX-P46/50 G20 ES SILBER b65 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
TX-P46 PW10 in Silber? jetmounty am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 8 Beiträge |
Panasonic TX-P50 GW20 Günstig? stahlen am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 8 Beiträge |
P46 VT20 - Ghosting mit PS3 und PC Aragon70 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 18 Beiträge |
Panasonic mit PC verbinden brraadoyng am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 2 Beiträge |
TX-P46 GT30E, Aufnahme, Titelname falsch BWalter am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 2 Beiträge |
TX-P46 G20 + HD+ und SKY ? madmax2003 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 5 Beiträge |
Mein Panasonic TX GW20 startet nicht mehr coolstuff am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 3 Beiträge |
2011
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.284
