Panasonic GW20 FullHD von SD-Karte auf FP?
dubaisunshine
#1 erstellt: 10. Mrz 2011, 01:12
Eine Frage:
Nachdem sich meine FullHD-Cam nicht mit dem LG HR570S (DVD-Recorder) versteht (er erkennt das Aufnahmeformat nicht!), überlege ich den Kauf eines TX-P42GW20.
1.) Der hat doch einen SD-Slot, in den ich die Karte des Panasonic HDC-SD66 stecken kann?
2.) Und den Inhalt kann ich via USB-Eingang am Flatscreen auf eine externe FP übertragen (heißt glaube ich "USB HDD Recording" - funktioniert das?
Dann würde ich den (EUR 400 teuren!) HR570S verkaufen und statt dessen meinen (alten) reinen digitalen SAT-Receiver wieder anschließen.
Nennie
#2 erstellt: 10. Mrz 2011, 02:22
dubaisunshine schrieb:
Eine Frage:
zu 1.) ja hat SD-Slot
zu 2.) Das kopieren von Inhalt von SD-Card auf FP geht nicht. Du kannst die Inhalte nur betrachten, sofern die Dateiformate unterstützt werden. USB HDD Recording dient zum Aufzeichnen des TV-Programms.
Wieso willst du deinen "alten" SAT-Receiver anschließen. Der GW20 besitzt einen Multituner, also auch für SAT geeignet.
Dubai-Fan
#3 erstellt: 10. Mrz 2011, 02:22
die SD Card von der Panasonic Kamera läuft im SD Slot des GW20, aber auf eine FP kopieren kannst du nicht. das musst du schon via PC machen.
laut spezifkationen sollte der LG aber AVCHD, was die Panasonic Kamera ja erzeugt, auch abspielen können. hast du mal die SD Card 1:1 auf einen am besten leeren und in FAT32 formatierten USB Stick kopiert? die AVCHD ordnerstruktur von der SD Card darf nicht verändert werden. das würde sonst auch auf einem GW20 nicht laufen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 10. Mrz 2011, 03:04 bearbeitet]
dubaisunshine
#4 erstellt: 11. Mrz 2011, 00:25
Dubai-Fan schrieb:
1. die SD Card von der Panasonic Kamera läuft im SD Slot des GW20, aber auf eine FP kopieren kannst du nicht. das musst du schon via PC machen.
2. laut spezifkationen sollte der LG aber AVCHD, was die Panasonic Kamera ja erzeugt, auch abspielen können. hast du mal die SD Card 1:1 auf einen am besten leeren und in FAT32 formatierten USB Stick kopiert? die AVCHD ordnerstruktur von der SD Card darf nicht verändert werden. das würde sonst auch auf einem GW20 nicht laufen.
zu 1. Dann könnte ich also auf meinem (3 Monate alten) PC über USB eine FP anschließen und würde die Videoaufnahmen in FullHD-Qualität drauf bekommen? Und dann könnte ich diese FP an den GW20 via USB anschließen und den Inhalt ebenfalls in FullHD sehen ? (Ich frage deshalb so doof, weil das für mich kaufentscheiden ist!)
zu 2. Habe jetzt noch mal bei "Eigenschaften geschaut: "AVCHD-Video (.MTS)" - ist das ein gängiges Format?
Ich habe 1) von der Cam auf PC kopiert, hier fand ich unter "Eigenschaften": "VOB-Datei (.VOB)". 2) vom PC auf USB-Stick, 3)den Inhalt des Sticks - erfolgreich - auf die Festplatte kopiert. 4) Beim Abspielversuch gab es aber die Meldung "Videoformat nicht unterstützt".
Unter "Eigenschaften" dieser Datei auf der LG Festplatte war vermerkt: "Video Code: MPEG2, Audio Code: AC3".
Diese Sachlage hat mich so ratlos gemacht, daß ich nicht weiter weiss. Die Stellungnahme aus dem Forum dazu verstehe ich leider nicht (sie ist sicher sehr professionell, aber ich bin Laie!), teile sie aber gerne mit DIr:
QUOTE:
Das Aufnahmeformat der Panasonic Cam. HDC-SD66 kann nicht mpeg 2 sein, da die Cam im AVCHD - Format aufnimmt.
Das Videoformat ist MPEG 4/AVC 1920x1080/50i
Audioformat lautet AC3 Dolby Digital 2 Kanal, 48 kHz
Das Dateiformat müsste m2ts oder MTS lauten
Die Abspielbarkeit ist je nach verwendeten Medium unterschiedlich.
Die Ordnerstruktur beim optischen Medium (DVD-R/BD/R) müsste sein:
X:\BDMV (X=Name des Laufwerkes)
Bei USB-Medium (extFP, USB-Stick) oder Memory Stick:
X:\AVCHD\BDMV
Bei SDHC/MMC Karte
X:\private\AVCHD\BDMV
Wichtig ist das der Stream bei 4 Gb gesplittet wird, sonst ist er auf einem optischen Medium aber auch auf FAT32 formatierten Festplatten nicht lauffähig! (Ausnahme NTFS erlaubt mehr als 4 Gb)
Wenn die Cam auf SDHC-Medium aufnimmt, dann ist das Format natürlich auf einem Panasonic BD-Player mit SD Kartenleser sofort lauffähig aufgrund der zuvor genannten Formatierung/Ordnerstruktur der SDHC-Karte
Auf dem LG-HR 570 ist der Video-Stream wahrscheinlich lauffähig, wenn die Dateiendung von MTS in *ts oder *m2ts umbenannt wird, splitten nicht erforderlich weil NTFS-Formatierung auf der integrierten Festplatte vorhanden.
Ferner kann die BDMV Datei wie im ersten Beispiel erwähnt auf DVD gebrannt werden (nur BDMV mit Inhalt). Muss als Image gebrannt werden, UDF-ISO-IMAGE 2,5 oder 2,6. Als Brennprogramm kann man ImgBurn verwenden (ist kostenlos)
Die Datei sollt natürlich kleiner als 4 Gb sein.
Sollte das nicht funktionieren dann MultiAVCHD 4.1 runterladen (kostenlos). Damit das Programm arbeiten kann benötigt es AVI Synth, TSMuxeR und sinnigerweise ImgBurn.
(Alle Programme kostenlos) Tutorial des Programms im Web nachzulesen, leider nur auf englisch.
Das Programm erstellt für das jeweilige Medium die richtige Ordnerstruktur und konvertiert unkonforme Streams in ein konformes AVCHD oder BluRay Format abspielbar auf jedem BD-Player. Wenn Konvertierung erforderlich dann ohne Qualitätsverlust.
Ich habe allerdings wie gesagt keine Probleme mit meiner Panasonic Lumix, die nimmt im AVCHD-lite Format (720P) die Dateien sind von der LG- Festplatte als *ts-Datei problemlos lauffähig, ebenso von externer FP über den HR570 abspielbar, ebenso gebrannt als UDF Iso-Image 2,5 (AVCHD-DVD). Ebenso kann ich so problemlos eine DVD mit HD-Qualität von HDTV-Sendungen erstellen.
Denke deshalb das eine dieser Möglichkeiten doch gehen muß, auch ohne das man einen Panasonic-BD Player mit SDHC-Slot braucht, denn der ist doch recht teuer.
UNQUOTE
Dubai-Fan
#5 erstellt: 11. Mrz 2011, 00:33
wenn du die den inhalt der SD Card auf dem PC anschaust, sollte da ein AVCHD Ordner drauf sein. VOB ist mpg2, also das DVD format und das kann nicht sein.
wenn du wie gesagt diesen AVCHD Ordner unverändert vorerst mal zum testen auf einen USB Stick kopierst, sollte der LG das auch abspielen können. der LG hat ja im gegensatz zu den Panasonic geräten keinen SD Card leser.
[Beitrag von Dubai-Fan am 11. Mrz 2011, 00:45 bearbeitet]
dubaisunshine
#6 erstellt: 11. Mrz 2011, 01:31
Ich habe inzwischen rumprobiert und geschafft, den Inhalt des Chips von der Cam auf PC zu übertragen und anschauen zu können (mit Windows Media Player!), anschl. 1 Beispiel auf USB-Stick gezogen, Ergebnis: Obwohl ich rechts oben sehe, daß er sieht, daß ein Teil des Sticks belegt ist, wird der auf dem DVD-Recorder als "leer" angezeigt. Eigenschaften auf dem Chip: "AVCHD-Video (.MTS)". Ich kann auch nix dafür, aber so isses
Any further comments??
Dubai-Fan
#7 erstellt: 11. Mrz 2011, 01:49
nochmals. du darfst nichts aus dem AVCHD Ordner rauskopieren.
die mts befinden sich im AVCHD ->BDMV -> STREAM ordner. der AVCHD Ordnername darf auch nicht umbenannt werden, sonst erkennt sie der mediaplayer des LG nicht. ist jedenfalls beim GW20 so.
also einfach den ganzen original AVCHD Ordner inkl. Unterordner von der SD Card auf den USB Stick ziehen.
Der USB Stick muss in FAT32 formatiert sein. NTFS geht in der regel nicht. Laut BdA kann der LG aber doch auch NTFS.
[Beitrag von Dubai-Fan am 11. Mrz 2011, 02:22 bearbeitet]
dubaisunshine
#8 erstellt: 11. Mrz 2011, 02:11
Also ich habe nur eine Szene aus dem Verzeichnis "Stream" rausgenommen und auf den Stick kopiert - der gesamte AVCHD-Ordner (7 MB) passt nicht auf meinen Stick. Ist das vllt. der Fehler den ich mache? (Und wie kann ich alternativ das kleiner machen, so daß der Ordner auf den Stick geht?)
Dein Pfadname stimmt übrigens mit Meinem überein; bei mir lautet er: "C:\Users\Public\Videos\Panasonic Cam\CAM_SD\PRIVATE\AVCHD\BDMV\STREAM".
dubaisunshine
#9 erstellt: 11. Mrz 2011, 02:12
[quote="dubaisunshine"][quote="Dubai-Fan"]
Der USB Stick muss in FAT32 formatiert sein. NTFS geht in der regel nicht.[/quote]
Wie formatiere ich den Stick?
Nennie
#10 erstellt: 11. Mrz 2011, 02:26
[quote="dubaisunshine"][quote="dubaisunshine"][quote="Dubai-Fan"]
Wie formatiere ich den Stick?[/quote]
Wenn du den Stick in deinen PC steckst und der wird erkannt. Dann ist der in der Regel richtig formatiert und du bräuchtest nur Daten vom Stick zu löschen, die nicht benötigt werden. Kannst aber auch einfach mal mit Rechtsklick und dann auf Eigentschaften dir genaue Informationen über den Stick holen.
Davor ist dir doch bei deinem Post ein Fehler unterlaufen. Der Ordner ist doch bestimmt 7GB groß und nicht 7MB. ODER????????
Sollte dein Stick gar nicht so viel Speicherplatz haben mußte wohl mal in nen 16GB oder 32GB großen Stick investieren.
[Beitrag von Nennie am 11. Mrz 2011, 02:29 bearbeitet]
Dubai-Fan
#11 erstellt: 11. Mrz 2011, 02:30
hmm....8 oder noch besser 16GB sicks kosten ja nix mehr.
brenn doch den AVCHD ordner und nur den, mal auf eine BD-RW, sofern du sowas rumliegen hast. eine einlagige DVD ist ja mit max. 4,7GB auch zu klein.
wenn du die videos auf den PC kopiert hast, kannst du die SD Card ja mal löschen und zun testen mal was kürzeres aufnehmen, was auf den stick past.
da der LG auch NTFS kann, würde ich nicht umformatieren, sonst gibts wieder eine 4 GB grenze pro datei.
EDIT: du hast ja eine USB FP. zieh doch den reinen AVCHD Ordner da drauf, die hat ja genügend platz, aber ohne das hier: C:\Users\Public\Videos\Panasonic Cam\CAM_SD\PRIVATE
aus der BdA geht aber nicht hervor, dass AVCHD auch über USB geht. laut Kapitel 2/11 ist nur die wiedergabe ab Disc erwähnt.
[Beitrag von Dubai-Fan am 11. Mrz 2011, 02:49 bearbeitet]
Nennie
#12 erstellt: 11. Mrz 2011, 02:31
Formatieren geht auch so. Rechtsklick auf den Stick und dann sollte da "Formatieren" mit zur Auswahl stehen.
dubaisunshine
#13 erstellt: 12. Mrz 2011, 01:30
Danke an Alle - ich werde es versuchen...mich wundert nur, daß bereits die Verbindung vom Panasonic (Mini-USB) zum USB des LG nicht geklappt hat - Fotos erkannt, aber nicht die Videos...aber ich versuche es mit ner kleinen Aufnahme (Empfehlung Dubai-Fan an Dubai-Fan ) und melde mich dann wieder.
Dubai-Fan
#14 erstellt: 12. Mrz 2011, 01:42
die USB FP wir aber vom LG erkannt, oder? hast du denn schon mal versucht andere videoformate z.b. Divx, auch HD z.b mkv, die der LG unterstützt über den LG mediaplayer abzuspielen?
[Beitrag von Dubai-Fan am 12. Mrz 2011, 01:46 bearbeitet]
dubaisunshine
#15 erstellt: 13. Mrz 2011, 23:33
Ich habe noch keine FP, möchte 2 TB kaufen und darauf rd. 26 Jahre Filme von 5 Kindern, Familie etcetc "lagern".
Darf ich meine Frage noch mal stellen:
2. laut spezifkationen sollte der LG aber AVCHD, was die Panasonic Kamera ja erzeugt, auch abspielen können. hast du mal die SD Card 1:1 auf einen am besten leeren und in FAT32 formatierten USB Stick kopiert? die AVCHD ordnerstruktur von der SD Card darf nicht verändert werden. das würde sonst auch auf einem GW20 nicht laufen.)
Dubai-Fan
#16 erstellt: 14. Mrz 2011, 02:07
hmm....jetzt bin ich ganz verwirrt. hast du denn die alten videos der letzten jahre mal auf DVD kopiert, da du VOB erwähnst? bin ja bis jetzt nur immer von HD aufnahmen von deiner Pana kamera ausgegangen.
das problem bei den integrierten mediaplayern ist halt, dass sie nur wenige videoformate abspielen können. ein GW20 noch weniger wie dein LG und ich kenne auch keinen, der VOB ab externer FP könnte.
ich kann dir also wie schon oft, nur einen externen mediaplayer wie den WD TV Live empfehlen. der kann dann alles gängige in SD und HD ab USB Stick, USB FP oder übers netzwerk abspielen.
http://www.amazon.de...id=1300057364&sr=8-1
habe diesen selber an meinen GW20 und bin super zufrieden damit. würde mir nie einfallen stundenlang meine videofiles umzukonvertieren, nur damit sie der eingebaute mediaplayer dann evt. abspielt.
[Beitrag von Dubai-Fan am 14. Mrz 2011, 02:12 bearbeitet]
dubaisunshine
#17 erstellt: 15. Mrz 2011, 02:19
Nein, srry, das muß ich erklären: Die komische .VOB Datei war nur ein Film von der Uni-Abschlußfeier meines eines meiner Söhne , den ich auf PC gezogen hatte, weil er das Ganze auf DVD haben wollte.
Habe ansonsten schon 2002 begonnen, alle VHS-C-Filme früherer Cams von VHS auf DVD zu bringen (Argument: Qualität auf Tape - bei mir existent immerhin seit 1986! - läßt mit den Jahren nach). Diese DVDs sind aber angabegem. ja auch nicht unbegrenzt zugreifbar, und so möchte ich das Ganze jetzt auch auf FP brennen. Also
FRAGE 1: abspielen mit DVD-player, aufnehmen das Ganze über den Pana GW20 auf FP, die ich am GW20 anschließe. GEHT DAS?
FRAGE 2: Seit Weihnachten habe ich meinen FullHD-Videocam und will deren Chip-Inhalt ebenfalls über den GW20 auf die dort angeschlossene FP (bestellt: "Western Digital Elements WDBAAU0020HBK-EESN 2TB externe Festplatte (8,9 cm (3,5 Zoll), USB)") ziehen. GEHT DAS?
UND WENN NICHT: FRAGE 3: Die Alternative, die FP via PC zu laden, geht ja wohl anschließend nicht auf dem Pana GW20 abzuspielen, oder geht das doch??
(PS: Mein LG ist seit heute in ebay: Ich KANN die Technik, die Ihr mir alle so geduldig beibringen wollt, leider einfach nicht verstehen ) da bin ich mit bald 60 wohl nicht mehr lernfähig genug...
dubaisunshine
#18 erstellt: 15. Mrz 2011, 02:26
OK es ist schon spät: Ihr habt mir ja schon geschrieben, daß ich den GW 20 nicht als Medium zwischen Chip und Festplatte hernehmen kann - das muss dann wohl doch anders gehen (noch keine Ahnung wie).
Frage 3 bleibt.
Guts Nächtle!
bowieh
#19 erstellt: 15. Mrz 2011, 11:09
Wenn die Festplatte mehr als 160 GB hat und FAT 32, oder noch besser ExFAT, formatiert ist, dann kannst du die Inhalte abspielen.
Diese Platte kann dann aber nicht für die Aufnahme verwendet werden.
Kauf dir eine WDTV, die kann so ziemlich alles abspielen.
Falls es unbedingt der Fernseher direkt abspielen soll, würde ich einen GT30 (GW30 ist noch nicht angekündigt) kaufen und nicht den GW20, da der interne Player des GT30 mehr Formate abspielen kann.
Dubai-Fan
#20 erstellt: 15. Mrz 2011, 13:19
nochmal zu verständnis. ein externer mediapayer wie der WD TV Live ist spezialisiert zum abspielen aller arten von multimediafiles. die internen mediaplayer von TV Geräten oder deines LG sind sehr limitiert, was die formate betrifft und quasi nur als zugabe zu werten. wirklich brauchbar ist das also nicht.
deine idee, via DVD Player die videosammlung abzuspielen und dann auf die FP vom GW20 aufnehmen zu lassen, würde sowieso nicht gehen, da die FP nur für aufnahmen ab den digitalen tunern des GW20 genutzt werden kann und nicht als kopierstation. ausserdem könntest du ja so nur in 1:1 geschwindigkeit kopieren.
auf dem PC geht das ja wesentlich schneller, wenn du die DVD's via dateiexplorer auf die FP ziehst. diese kannst du dann an den WD Live anschliessen und alles nach lust und laune in bester quualität apspielen.
die einzelnen mts aus dem AVCHD Stream Ordner deiner Panasonic Cam SD Card kannst du nach deinen wünschen umbenamsen und auch auf die FP kopieren. der WD LIve spielt sie dann natürlich auch in bester HD qualität ab.
hier kannst du dir das ganze mal angucken.
http://www.computerb...-Player-5054543.html
http://www.computerb...-Player-5127418.html
http://www.youtube.com/watch?v=Ls8MOPar7qg
was ich nicht ganz verstehe, wieso der LG weg muss. der hat doch blu-ray player und HD sat-receiver drin. brauchst du denn das alles nicht mehr?
[Beitrag von Dubai-Fan am 15. Mrz 2011, 13:45 bearbeitet]
dubaisunshine
#21 erstellt: 16. Mrz 2011, 01:41
Vielen Dank einmal mehr für Eure sehr instruktiven Antworten !
Super auch die Links, der junge Mann auf utube war ja perfekt!
Ich fasse zusammen: FullHD Aufnahme von der Cam auf die (separate, da PC in einem anderen Zimmer) Festplatte des PC (das müßte ja auch für nen Laien wie mich gehen ), diese FP nehmen und an den WD TV Live anschließen, Ausgang von WD TV Live über HDMI an den Fernseher und fertig. Hab ich das richtig verstanden (falls NEIN, pls. tell me!)?
LG muss (und kann!) mE weg, weil:
1. Ich brauch sowieso einen FullHD TV (Nach "Japan" frage ich mich allerdings manchmal, was man wirklich "braucht"...mein LG Plasma. den ich übrigens vor rd. 7 Jahren in Dubai gekauft habe - funktioniert nämlich immer noch hervorragend!). Damit habe ich dann ja auch einen HD Sat-Receiver.
2. FullHD aufnehmen vom TV kann ich auf ner separaten (extra Pana) FP. Und diese Möglichkeiten bietet halt der Pana GW 20.
3. Lediglich nen BlueRay player brauche ich das ist richtig, aber dafür muß ich nicht EUR 400 ausgeben . Frage (aber nur wenn Ihr wollt!): Gibt's ne Empfehlung für nen BlueRay player mit gutem Preis-Leisungsverhältnis?
Und der ewige Frager hat noch ne letzte Frage: Ich sah heute im Netz den Panasonic TX-P42GT20E mit 3D für praktisch den gleichen Preis. Sollte ne neuere Produktion sein als der GW20, also: Spricht aus Eurer Sicht was gegen den?
So das war's - Ihr habt mir wirklich sehr geholfen, danke!
Dubai-Fan
#22 erstellt: 16. Mrz 2011, 02:36
genau. du kannst aber via netzwerk auch von deinem PC auf den WD Live streamen oder die multimediafiles via netzwerk vom PC auf die USB FP am WD LIVE kopieren.
ich habe eine WD Elements 500GB an meinem WD Live. mangels netzwerkverbindung (zu weit weg) kopier ich grössere sachen aber am PC auf die USB FP. der WD Live hat auch eine dateiverwaltung drin. kleinere sachen wie mal ein Divx film, die ja so 700MB gross sind, kopier ich dann ab USB Stick direkt am WD Live auf die FP.
der GT20 ist 3D ready, d.h. er hat im gegensatz zum VT20 keine 3D brillen im lieferumfang. muss man also als teures zubehör erwerben. der TX-P42VT20 wär natürlich vom abverkaufspreis her auch nicht schlecht. hier sind 2x 3D brillen dabei und noch ein W-Lan Stick für Viera Cast. die 42 und 46 zoll VT20 kamen ja auch erst in der späteren, zweiten jahreshälfte 2010 auf den markt-
als blu-ray player würde sich daher auch gleich ein 3D fähiger Panasonic anbieten. die 2011er modelle kommen ja demnächst auf den markt.
Test GT20: http://www.areadvd.de/hardware/2010/panasonic_tx_p42gt20.shtml
Test DMP-BDT100EG: http://www.areadvd.de/hardware/2010/panasonic_dmp-bdt100.shtml
der GT20 ist im moment für den preis unschlagbar. im Aril/Mai kommen halt wie jedes jahr um diese zeit für beide geräte schon wieder die nachfolger.
oops...den neuen BRP gibts ja schon: http://www.amazon.de...id=1300233444&sr=8-1
P.S: für die aufnahme auf den Pana brauchst du eine separate FP. diese wird vom Pana formatiert und kann auch nur von diesem verwendet werden, also kein transfer der aufnahmen auf einen PC oder gleichzeitig als nultimediaplatte zum apspielen anderer videos verwendbar. mangels twin-tuner kann nur das aufgenommen werden, was gerade geschaut wird, oder halt timerprgrammierung bei abwesenheit. umschalten. auch auf einen anderen tuner während der aufnahme also nicht möglich. das aspielen von einer externen quelel wie dem WD Live geht aber gleicjzeitig.
[Beitrag von Dubai-Fan am 16. Mrz 2011, 03:46 bearbeitet]
VOB von SD auf GW20
jori0001 am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  3 Beiträge
Panasonic GW20 CI+ Modul mit HD+ Karte
jw am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  12 Beiträge
Probleme Panasonic GW20 Mpeg2
trude800 am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  10 Beiträge
FIln von SD Karte?
debian75 am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  3 Beiträge
Panasonic GW20 Serververbindungen
berliner1 am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  4 Beiträge
GW20 und ein wenig enttäuscht
mannni22 am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  11 Beiträge
Aufnahme mit SD Karte ?
Klas126 am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  11 Beiträge
Einstellungen GW20 Liga!Total SD
stan26 am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  3 Beiträge
42PZ700 und SD-Karte
sigidaheim am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  2 Beiträge
Panasonic GW20 TX50 Settings?
Limetto99 am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAmiga2000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.256
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.469
