Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 . Letzte |nächste|
Der ultimative 42/46/50 GT30- 3D- TV - Thread
mk_stgt
#5869 erstellt: 13. Jun 2012, 07:10
kannst du den link zum update hier bitte nochmals einstellen von pana? der link (http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/download/fw/down_eu4.html, den ich hab der funzt irgendwie nicht mehr. vielen dank
phoenix0870
#5870 erstellt: 13. Jun 2012, 07:30
Hast Du schon versucht einfach VieraConnect aufzurufen? Normalerweise sollte das Update dann automatisch starten!
MfG Phoenix
mk_stgt
#5871 erstellt: 13. Jun 2012, 08:22
nute kein i-net und das alles mit meinem tv, deswegen besteht da auch keine verbindung
Tobi1982
#5872 erstellt: 13. Jun 2012, 11:09
Wie schon gesagt, über die Homepage ist das Update noch nicht verfügbar.
Link ist der hier:
http://panasonic.jp/...ad/fw/europe/eu.html
Tobi
mk_stgt
#5873 erstellt: 13. Jun 2012, 12:44
danke dir!
jetzt auch verfügbar mit:
1.Improvement of Skype camera compatibility.
[Beitrag von mk_stgt am 14. Jun 2012, 08:19 bearbeitet]
duAffentier
#5874 erstellt: 14. Jun 2012, 09:11
Gibt es dein ein Changelog mal wo? LG
Ok gefunden..ALso nix beonderes dabei.Schade. Wird wohl nichts mehr neues geben für.
[Beitrag von duAffentier am 14. Jun 2012, 09:13 bearbeitet]
freakychemist
#5875 erstellt: 14. Jun 2012, 09:18
Naja, besser kleine Updates, als gar keine mehr. Das heißt immerhin, dass der Fernseher noch nicht gestorben ist.
mk_stgt
#5876 erstellt: 14. Jun 2012, 09:45
wundert mich eh, dass es hier noch ein update gibt, da ja nachfolgermodell schon präsentiert. werd update aber nicht aufspielen, da für mich nicht relevant
Tobi1982
#5877 erstellt: 14. Jun 2012, 10:45
Es werden bei diesen Updates meines Erachtens immer auch immer Änderungen vorgenommen, die nicht im Changelog daokumentiert sind. Siehe z.B. das Update, welches Floating Brightness minimiert hat, da stand auch nix davon drin.
Ich hab's auf meinem auch drauf, aufgefallen ist mir jetzt nix.
Tobi
Knizzle
#5878 erstellt: 14. Jun 2012, 10:49
Ich platziere mal meine Bitte auch hier:
Kann jemand mal noch ne Messung vom Gamma im Prof Modus(bei Gamma 2.2) und im THX Modus machen?
Ich dachte immer, dass das Gamma im THX Modus zu niedrig sei...also bei 1.9-2.0.
Jetzt habe ich nochmal den Review vom FlatpanelsHD überflogen und bin auf das gestoßen:
"In the THX mode I measured gamma from 2.2 to 2.3, which is not 100 % accurate but very close to our 2.2 target. The color deviations are also very small. The color temperature is a bit too low, however. This gave us slightly too warm and reddish pictures."
Quelle: Hier
Jetzt bin ich verwirrt....
norbert.s
#5879 erstellt: 14. Jun 2012, 13:12
Du musst nicht verwirrt sein. :-)
Das Messergebnis hängt auch von den verwendeten Pattern ab.
Bei THX und VT30 ca.:
Window-Pattern = Gamma 2.1x
APL-Pattern = Gamma 2.25x
Welche Pattern benutzt denn FlatpanelsHD?
Servus
[Beitrag von norbert.s am 14. Jun 2012, 13:13 bearbeitet]
Knizzle
#5880 erstellt: 14. Jun 2012, 13:45
danke für die Antwort, Norbert.
Da bin ich leider überfragt.
Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden genannten Pattern?
norbert.s
#5881 erstellt: 14. Jun 2012, 14:34
Variable (Window) oder eben konstante (APL) Helligkeit im Pattern.
Entsprechend wirkt sich der ABL (Automatic Brightness Limiter) unterschiedlich aus.
Das ist alles eine reine Philosophie-Frage:
http://www.hifi-foru...hie&postID=1496#1496
Servus
Knizzle
#5882 erstellt: 15. Jun 2012, 12:27
Jetzt habe ich noch ne Frage.
Man sagt ja, jeweils habe ich das gehört, dass man bei Veränderung der Gamma Kurve die Helligkeit anpassen muss.
Wenn ich mich richtig erinnere:
Ich habe mal das Gamma im Prof Modus auf 2.4 gesetzt und mit diesem Clipping Bild von der AVS HD 709 abgeglichen.
Bei Helligkeit 0 "clippte" es erst ab Stufe 19 (lt. Disc soll es ja ab 17-25 clippen). Ich musste die Helligkeit auf +1 Stellen, damit es richtig clippte.
Allerdings sehe ich dann "wunderschöne" Plasma-Zellen in den Cinescope-Balken zünden
Worauf ich hinaus will.
Beim THX Modus clippt es bei Helligkeit 0 bei 18-25. Ebenfalls clippt es beim Prof1 Modus bei Gamma 2.2 und Helligkeit 0 bei 18-25.
Sollte nicht eigentlich, da ja das Gamma ja beim THX Modus zu niedrig sei, auch die Helligkeit anders angepasst werden. Ich würde beim THX Modus bei der Annahme von einem Gamma-Wert von 1.9-2.0 eine Helligkeitsstufe von -2 bis -3 erwarten und nicht eben 0.
Hat der THX Modus nun ein niedrigeres Gamma als der Prof Modus oder nicht? (Annahme: Gamma 2.2)
Generell was spricht den gegen den THX Modus? (Im Gegensatz zu einem unkalibrierten, da keine Technik vorhanden, Prof Modus)
Viele Grüße vom
verwirrten Knizzle
norbert.s
#5883 erstellt: 15. Jun 2012, 13:37
Gamma in THX und Prof ist identisch mit dem Werkseinstellungen. In beiden Fällen zu niedrig (bei mir am VT30 ca. 2.1).
In Prof kann man aber alles kalibrieren, inklusive Gamma. Erst mit der Kalibrierung passt das Gamma auch in Prof.
Mit Parameter Helligkeit stellt man den Schwarzpunkt ein. Der ideale Schwarzpunkt ist unabhängig vom Gamma.
Nur ist bei Panasonic der Schwarzpunkt je nach Gamma-Voreinstellung (und teils auch Modi - z.B. Normal) eben nicht ideal und auch noch unterschiedlich. Der normale Regler für Parameter Helligkeit regelt zu "grob" um es damit ausgleichen zu können. Im Service Menü gibt es den Parameter SUB-BRT, der um Faktor 16 feiner regelt als der Parameter Helligkeit im normalen Menü.
Servus
Knizzle
#5884 erstellt: 15. Jun 2012, 14:17
Aha! Vielen Dank, Norbert.
[Beitrag von Knizzle am 15. Jun 2012, 14:42 bearbeitet]
b1rd
#5885 erstellt: 02. Jul 2012, 13:29
Mir ist während der EM etwas aufgefallen bzw einem Freund.
Er besitzt einen LG Plasma und hat mich gefragt wieso der Fußball bei abstößen einen Schweif zieht bzw leicht verschwommen ist.
Mir ist das auch schon öfter aufgefallen, nur stört es mich auch nicht.
Mich würde nur interessieren ob das bei einem Plasma normal ist, denn eigentlich sollte hier die Bewegtdarstellung deutlich besser sein, als zB bei einem LCD. Hat das ganze mit dem 50Hz Bug zu tun? Mit IFC auf mittel, besteht das "Phänomen" nach wie vor.
Auch habe ich den Eindruck, dass Blurays vom 50Hz Bug (diese sichtbaren Farbabstufungen im Gesicht) nicht verschont bleibt, obwohl das ja eigentlich keinen Sinn ergeben würde?!
Gruß b1rd
norbert.s
#5886 erstellt: 02. Jul 2012, 14:00
IFC auf Aus und es sollte keinen Schweif geben.
Der Rest (leichte Eiform) ist der Belichtungszeit der Fernseh-Kamera geschuldet.
Panasonic hat grundsätzlich den False Contour Effekt. Nur dass er bei 50Hz beim 50Hz-Bug noch einmal deutlicher ausgeprägt ist.
Servus
logi11
#5887 erstellt: 02. Jul 2012, 16:06
Kennt jemand folgendes Problem?
Wenn ich den TV über die Fernbedienung ausschalte (Standby) gibt der Fernseher in unregelmäßigen Abständen eine Art knacken von sich. Dies passiert unmittelbar nach dem Ausschalten, aber auch noch Stunden, ja sogar Tage später.
Was kann das sein?
Tobi1982
#5888 erstellt: 02. Jul 2012, 16:23
TV kaputt, der zählt schon runter und irgendwann macht's statt "klick" dann "krabumm" und alles fliegt dir umme Ohren...
Im Ernst, das hatten wir hier schon soooo oft... Istdas Klacken, wenn er aus dem Tiefschlaf rausgeht, um z.B. den EPG zu aktualisieren oder nach Firmwareupdates zu suchen.
Tobi
duAffentier
#5889 erstellt: 03. Jul 2012, 06:30
Hallo Freunde!
Ich suche derzeit eine Wandhalterung für meine nGT30!
Ich habe diese EFW 8305 Wandhalter Superflat L für LCD/Plasmabildschirme hier gefunden!
Wie ist den eure Erfahrung mit Wandhalterungen? Lieber eine flache nehmen, oder eine zum kippen und schwenken?!?
Was meint ihr dazu?
Preislich wäre es gut, wenn sie nicht zu teuer wäre! Und zwecks Abstand zur Wand + Wärmeabfuhr, was da ideal wäre. Den wenn zu wenig Platz ist, würde ja ein Wärmestau entstehen (evtl.)!
Was habt ihr den für Halterungen benutzt?
Lg
freakychemist
#5890 erstellt: 03. Jul 2012, 06:37
Ich hab erst am Wochenende meinen 46GT30E an die Wand gebracht. Nachdem wir immer nur von der Couch aus gucken, war keine Schwenkbare Halterung von nöten. Ich hab mich die sehr sehr günstige Variante von Amazon entschieden. Die bewertungen war sehr gut und bislang hab ich persönlich auch nicht zu meckern.
Hier der Link: ricoo wandhalterung
Lg Pascal
b1rd
#5891 erstellt: 03. Jul 2012, 07:45
Ich kann da Pascal nur zu zustimmen. Ich benutze die gleiche Wandhalterung wie er und habe absolut nichts auszusetzen. Ich habe den GT 30 in 50 Zoll.
Gruß b1rd
duAffentier
#5892 erstellt: 03. Jul 2012, 08:42
Hab auch 50Zoll!
Da werd ich wohl die nehmen! 10€ ist zwar ein Preis wo man sagen muss, da lass ich mich überraschen! Aber am Ende sieht man eh nix! Nur das der TV hängt! Daher wärs ja 2. Raning wie! Solang alles fest ist.
Gibt es den einen kleinen Spielraum zwecks der Waagerechten?
freakychemist
#5893 erstellt: 03. Jul 2012, 09:01
duAffentier schrieb:
Hab auch 50Zoll!
Ja. Du hast eine Schiene in den du den Fernseher rein hängst und bei meinem 46" kann ich locker 10 cm nach rechts oder links schieben, ohne dass die Halterung zu sehen ist. Das ganz wird bei 50" noch etwas größer sein.
Allerdings würde ich aus reiner Vorsicht die eigene Wasserwaage zur Kontrolle beim Anbringen mitverwenden. Die interne zeigte bei mir zum Teil üble Abweichungen.
fritzrudolf
#5894 erstellt: 03. Jul 2012, 11:31
Tobi
erklär mir doch mal, wie ich meinen GT30 dazu bringen kann im Hintergrund das EPG zu aktualisieren. beim Sat Tuner habe ich bisher vergeblich gesucht.
Tobi1982
#5895 erstellt: 03. Jul 2012, 22:11
Ist der TV über Nacht im Standby? Dann sollte er das eigentlich um 3 Uhr morgens automatisch tun...
fritzrudolf
#5896 erstellt: 04. Jul 2012, 18:02
ja, ist im standby. Netzschalter schalte ich nie aus. EPG Daten werden erst abgerufen, wenn ich den Guide aufrufe. Dauert natürlich lange und auch nur für die angezeigte Seite. Hatte hier auch schon mal angefragt ob das normal ist, kam aber leider keine Antwort...Kann auch sein, daß es nur den Sat Tuner betrifft.
The_Bock
#5897 erstellt: 04. Jul 2012, 22:06
Hat jemand vielleicht auch das Problem und weiß eine Lösung dafür, und zwar wenn ich MKV's von einer Externen Festplatte abspiele, dann laufen manche echt sauber aber einige stocken im sekundentakt. Hat jemand die gleiche erfahrung gemacht und weiss eine Lösung dafür?
Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Mit freundlichen Grüßen,
The_Bock
sylvio0711
#5898 erstellt: 05. Jul 2012, 17:59
ich dachte schon mein tx-p42gt30e ist defekt.ich habe genau das gleiche problem mit den filmen. mansche filme (mkv) gehen super, und bei anderen ist dann nur ein gepixle.
SlasherHST
#5899 erstellt: 08. Jul 2012, 16:30
Moin,
vor ca. 4 Wochen hat sich das Pro7 Logo inkl. Galileo Logo in meinem GT30 eingebrannt. Seitdem habe ich kein Pro7 mehr geguckt. Das Galileo Logo ist mittlerweile nicht mehr zu sehen, aber leider noch das Pro7 Logo (nur bei hellen Bildinhalten). Die Bildlaufleiste habe ich bisher 8h über Nacht durchlaufen lassen, das hat aber nur minimal eine Verbesserung gebracht.
Den GT30 besitze ich schon 11 Monate und sollte jetzt mindestens 1000 Betriebsstunden hinter sich haben. Fernsehen gucke ich unter den Einstellungen "Normal", Kontrast 30 und Helligkeit -1.
Habt ihr einen Tipp für mich, wie ich das lästige Logo noch wegbekommen könnte oder lohnt es sich, den Panasonic Service anzurufen (Garantiefall)?
LG
norbert.s
#5900 erstellt: 08. Jul 2012, 17:21
Die Bildlaufleiste ist nicht die effektivste Methode.
Hier meine Erfahrung:
http://www.hifi-foru...239&postID=5101#5101
Servus
Sneaky
#5901 erstellt: 08. Jul 2012, 18:41
Und immer wieder das Pro7 Logo Ist neben dem SIXX (HD) Logo das einzigste was am meisten Probleme bereitet bei den Plasmas.
Keine Ahnung,ob das nur die Panasonic VT/GT Reihe betrifft oder auch Plamas anderer Hersteller. Vielleicht sollte man mal eine Petition in Gang setzen wo man beiden Herstellern empfiehlt ihr Logo zu ändern was weniger Aggressiv bzw. beweglich ist,sprich sich dreht.
Natürlich habe während der EM immer mal wieder das ARD HD Logo oben drin gehabt,aber dank Senderwechsel täglich war das relativ schnell Geschichte!
Fakt ist, je mehr Laufzeit die Kiste auf dem Buckel hat umso anfälliger wird sie.Andere haben bei "hohen" Laufzeiten keine Probleme.Serienstreuung halt.
Also,am besten nix mehr bei Pro7/Sixx schauen (ganz speziell "Schlag den Raab-geht ja bis zu 5 Stunden und danach könntest wahrscheinlich den Bildschirm auf den Müll werfen )oder auf Zoom 1 oder 2 stellen,was aber gar nicht geht!Es kann nicht sein das man mit dem VT/GT kein normales TV ohne Einschränkungen gucken kann/darf!
Drücke Dir die Daumen das Dir die Tips/Empfehlungen vom Norbert weiterhelfen!
Ein immer noch zufriedener GT30 Besitzer trotz mal wieder leichtem Pro7 Logo nach 3 Folgen Fringe am Stück
Tobi1982
#5902 erstellt: 08. Jul 2012, 19:52
Mir ist das echt ein Rätsel... Ich kann mit meinem GT30 machen was ich will, Fußball schauen, stundenlang den gleichen Sender, sogar mal per Emulator SNES zocken, und das alles ohne Sicherheitsmaßnahmen gegen Einbrennen, "Einbrennverhinderungstänze" oder was weiß ich, und alles was mal vorkommt ist vielleicht mal ein leichtes Nachleuchten, dass man im Dunklen bei schwarzem Bild sieht, das ist aber bis zum nächsten Tag immer weg, und im normalen TV-Bild hab ich sowieso noch nie was Nachleuchten gesehen.
Tobi
SkyRicci
#5903 erstellt: 08. Jul 2012, 20:55
ich kann mich tobi nur anschließen, nehme noch nicht mal irgendein nachleuchten war! obwohl ich schon einige ps3 spiele sessions hinter mir habe.
[Beitrag von SkyRicci am 08. Jul 2012, 20:56 bearbeitet]
b1rd
#5904 erstellt: 08. Jul 2012, 21:48
Ich müsste mittlerweile 200 Stunden haben und habe gerade einen ca 8Std Marathon mit einem Xbox Spiel hinter mir. Teile des HUDs sind jetz während des Tatorts zu erkennen, allerdings nur bei hellem Bildinhalt. Stören tut es mich nicht, denn mit Sicherheit verschwindet es wieder
Edit: Das HUD leuchtet immer noch nach und ich werde jetzt mal ein HD Programm für 4Std in Zoom 3 laufen lassen, in der Hoffnung, dass es verschwindet...
[Beitrag von b1rd am 08. Jul 2012, 23:26 bearbeitet]
ColeTrickle
#5905 erstellt: 09. Jul 2012, 09:20
Tobi
So ist es bei mir auch...z.B. immer wenn ich den TV ausmache, laufe ich zu ihm und sehe z.B. das letzte LOGO, nach 30 Sekunden ist dann alles komplett schwarz, da leuchtet dann nichts mehr nach, nächsten Tag schalte ich den Pana wieder ein freue ich über das beeidnruckende Bild.
Natürlich darf eine anscheinend so große Serienstreuung nicht passieren, erst Recht nicht bei Panasonic. Gerade unter dem Umstand das Samsung auch echt gute und vom Preis angemessene Plasmas baut sollte doch für Panasonic Grund genug sein das Qualitätsmanagement evtl. zu verbessern.
aroaro
#5906 erstellt: 09. Jul 2012, 09:38
also das PRO7 Logo hab ich auch als leichten Abdruck - diese Idioten senden das aber auch immer auf gleicher Position und fast ohne Transparenz ...
man muss aber schon nahe ran, um es zu sehen
der eingebaute washer hilft da nicht wirklich
Tobi1982
#5907 erstellt: 09. Jul 2012, 16:18
Dann sollte mal eine genügend große Anzahl von Nutzern Pro7 auf die Problematik hinweisen, ARD haben ihr HD-Logo auch abgeschwächt, nachdem es Beschwerden von Plasma-Besitzern gab.
Viele Grüße
Tobi
Blaman
#5908 erstellt: 09. Jul 2012, 18:30
Genau so ist es bei mir auch. Es stört beim normalen Betrieb nicht, es ist aber trotzdem ärgerlich das es da ist
The_Bock
#5909 erstellt: 09. Jul 2012, 22:18
was hast du denn eigentlich für eine Firmware Version drauf, da du das selbe Problem mit Mkv's hast. Soweit ich weiss ich ja die 1322er Firmware die aktuellste, habe allerdings noch nicht geschaut welche ich drauf hab.
sylvio0711
#5910 erstellt: 10. Jul 2012, 06:17
ich habe genau die gleiche firware drauf. ich finde es auch blöde das der tv auch beim streamen von pc keine mkv,s abspielen kann. die filme,die bei mir nicht gehen habe ich an einen samsung und lg fernseher auspropiert. da laufen sie einwandfrei. naja,dafür habe ich die anderen probleme nicht mit den einbrennen oder grünstich. den fernseher hab ich schon 4 monate,und der läuft am tag so an die 6 stunden.
bowieh
#5911 erstellt: 10. Jul 2012, 07:08
Such mal den Fehler vorm Fernseher ;-)
DerGT30 kann MKV über DLNA abspielen, der Server muss es halt auch können.
Malc0m
#5912 erstellt: 10. Jul 2012, 07:40
Was meinst du mit Server? Bei Windows7 kann man den GT30 einfach als "Wiedergabegerät" aktivieren und dann rechtklicht "wiedergeben auf" jeder Videodatei nutzen.
Aber trotzdem gehen mkv datei nicht obwohl der PC die normal wiedergibt ohne stream.
Ting100
#5913 erstellt: 10. Jul 2012, 08:37
Habe mal eine Frage zum Vergleich 50GT50E und 50GT30E.
Ich besitze selbst den 50GT30E und bin top zufrieden. Geiler Fernseher. Das Einzige, was mir nicht so ganz ausreicht, ist die Leuchtdichte.
Ich schaue im Normalmodus bei Kontrast 48; für mich persönlich könnte das Bild aber noch heller sein.
Hat hier jemand einen Vergleich des Modells 2011 zu 2012? Ist der 2012 heller? Wäre evtl. ein Grund zu wechseln.
Am besten Angabe der maximalen Leuchtdichten beider Fernseher bei Kontrast 60 im Normalmodus.
100IRE Vollbild sowie 1/4 Screen ... evtl. "Norbert.s"?
Wäre für Antworten dankbar.
[Beitrag von Ting100 am 10. Jul 2012, 08:39 bearbeitet]
norbert.s
#5914 erstellt: 10. Jul 2012, 09:31
Hier die Daten für den 50GT50:
http://www.hifi-foru...d=11389&postID=52#52
Die Daten für den 50GT30 muss Du selber finden.
Grundsätzlich gilt aber, dass bei gleicher Diagonale die Leuchtdichte durchschnittlich 20% zugelegt hat. In den absichtlich begrenzten Modi wie Prof und Kino aber eher nicht.
Das ist aber mit Bedacht zu genießen, da beim VT30 alleine schon 20% Schwankungen bei gleicher Diagonale nachgewiesen wurden. ;-)
In diesem Thread findest Du viele Vergleichswerte, aber hauptsächlich nur zum VT30. Der GT30 sollte aufgrund weniger Filtereinsatz heller sein.
http://www.hifi-foru...ead=10937&postID=8#8
Lies und frage doch in diesem Thread nach:
Der ultimative Panasonic GT30 Kalibrierungsthread
Servus
bowieh
#5915 erstellt: 10. Jul 2012, 09:33
Malc0m schrieb:
Was meinst du mit Server? .....
Ein DLNA Client braucht eine DLNA Server
Bei Windows 7 ist der Windows Media Player der DLNA Server.
In den DLNA Specs ist MKV nicht als zulässiger Codec aufgeführt.
Microsoft hält sich daran und deshalb kann der Windows Media Player nicht MKV streamen.
Da das schon der Veröffentlichung von Windows 7 bekannt war, hat sich DivX um das Problem gekümmert.
Installier DivX und auch der Windows Media Player streamt MKV.
Den Server über die Viera Tools auswählen und aus den Videos das gewünscht FIle auswählen.
Abspielen <> Streamen.
Ting100
#5916 erstellt: 10. Jul 2012, 09:55
@norbert.s: Danke Dir.
Wie bekommen die denn 20% mehr Leuchtdichte hin, obwohl der Stromverbrauch NICHT gestiegen ist?
Also, wenn das wirklich so wäre, wäre der GT50 echt interessant für mich.
Wobei ich immer noch überlege, eine kleine USB-Lampe am ECO-Sensor anzubringen, und so das Bild dauerhaft zu "erhellen". Aber das kann´s doch auch nicht sein, oder?
Malc0m
#5917 erstellt: 10. Jul 2012, 10:50
Also Dvix und hab ich drauf trotzdem ging das bisher nicht. Oder versteh ich das richtig das ich am TV noch was umstellen muss? Hab bisher immer nur einfach mit "wiedergeben auf...GT30" den stream gestartet und in der Wiedergabe liste dann zb Datein hinzugefügt wenns mehrere Videos sind.
bowieh
#5918 erstellt: 10. Jul 2012, 10:59
Nein, hab dir den entscheidenden Satz nochmal markiert.
Ting100
#5919 erstellt: 10. Jul 2012, 10:59
Nee, das geht über Viera Tools -> dann Media Player (ganz rechts im Menü) -> dann MediaServer (Windows7) -> Videos -> Ordner -> dann die MKV-Datei.
Knizzle am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2016  –  756 Beiträge
Der ultimative GW10 46" . Thread
XoReZ am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  57 Beiträge
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD
daniel.2005 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  4556 Beiträge
Der ultimative PX80-Thread
fraster am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  14512 Beiträge
Der ultimative Einbrenn-Thread!
Papale am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  88 Beiträge
Der ultimative PX8-Thread
TMHB am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  478 Beiträge
Der ultimative vt 50 Erfahrungs only Thread
daniel.2005 am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  328 Beiträge
Der ultimative große 2011 new Panasonic Plasma 42/50/55/65 VT30 - 3D TV - Thread
Matthi007 am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  10292 Beiträge
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread
Matthi007 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  1755 Beiträge
DER ULTIMATIVE TC-P42G10 THREAD
Metro_1 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.240
