HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 . 110 . 120 . 130 Letzte |nächste|
Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread+A -A |
paradox1201
#4779 erstellt: 11. Feb 2012, 19:08 | ||
Mal ne Frage an die Experten,hab seit 3 Tagen den 50er,und nehme,bei ton aus und hellen Bildern eine art Surren wahr.ist doch für einen Plasma normal,oder?
lucky5.1
#4780 erstellt: 12. Feb 2012, 07:37 | ||
Wenn es nicht zu laut ist dann ja... |
PoLyAmId
#4781 erstellt: 12. Feb 2012, 09:15 | ||
Surren höre ich nur, wenn ich links im oberen Drittel seitlich am Panel das Ohr dran halte... das ist dann aber von vorne nicht mehr rauszuhören. Die Lüfter hört man in ganz stiller Umgebung auch. Allerdings nicht in störender Frequenz. |
dvddiego
#4782 erstellt: 12. Feb 2012, 09:57 | ||
das plasmatypische surren ist abhängig von Bildinhalt. Hier ist es nicht entscheidend (bei meinem TV) dass mehr als 50% weißanteil oder helle Bereiche zu sehen sind, sondern etwa 5-10%, die das surren verursachen. Anfangs habe ich dies nicht wahrgenommen jetzt schon aber nach im tolerierbaren Rahmen. Lüfter? noch nicht gehört. Ich sitze ca. 3m entfernt, da fällt mir nur ab und an das surren auf. (aber auch nur mir ) sonnigen Sonntag noch |
paradox1201
#4783 erstellt: 12. Feb 2012, 11:45 | ||
Am dollsten hört man es,wenn zum bsp. in der Werbung ein ganz elles Bild ist,und man bekommt auch mit wie es aufhört,sobald das Bild Wechselt oder wieder dunkler wird.Naja,vielleicht ist es ja wirklich normal ei nem Plasma......Lüftergeräusch ist fast nicht zu zu vernehmen.Falls das Surren doch zu laut sein sollte,was kann man sagegen tun,bzw. was tut Panasonic dagegen im Garantiefall? Und noch was anderes,ich lese hier immer von prof1 usw. Wo ist das zu finden?Hab das ganze Menü durchforstet,hab es aber nicht gefunden.Und woher wisst ihr,wie lange euer TV gelaufen ist? [Beitrag von paradox1201 am 12. Feb 2012, 12:00 bearbeitet] |
marcus-e
#4784 erstellt: 12. Feb 2012, 12:00 | ||
Das Surren höre ich auch nur wenn ich kurz davor stehe. Die Lüfter, da der VT30 bauartbedingt schmaler ist höre ich auch aus 3m Entfernung. Die stören mich schon etwas. Vielleicht habe ich auch ein sehr feines Gehör. Kann man die Vierra Anzeige abschalten die kommt, wenn der TV über den Netzschalter eingescchalten wird? |
PoLyAmId
#4785 erstellt: 12. Feb 2012, 12:04 | ||
Was meinst du? unten die Viera Connect Leiste? Ja die geht abzuschalten im Setup |
paradox1201
#4786 erstellt: 12. Feb 2012, 12:20 | ||
@ maecus e. Im Setup unter Anzeige-Einstellung-VIERA Connect Anzeige auf aus. |
Maximillion
#4787 erstellt: 13. Feb 2012, 10:17 | ||
Hi, seit heute ist der 65VT30 ausgepackt. Ist mein erster Plasma - ich hatte vorher immer einen Beamer. (Aufbau mit meiner Frau war tatsächlich etwas anstrengend - der Pana ist groß und recht schwer). Einige Fragen: Von Bluray 1) Sieht das Bild sehr gut und scharf aus. Trotzdem gibt es bei großen einfarbigen Flächen (z. B. Wolken) ein deutlich sichtbares "Wabern"/Flimmern. Ist das normal? Oder kann man das noch besser einstellen? 2) Sehr schnelle Schwenks der Kamera "wischen" etwas und sind ziemlich anstrengend fürs Auge (ich saß aber auch etwas zu nah dran, ca. 2,5m Abstand) SD - ARD HD sah wirklich schlimm aus; Kameraschwenks hier wischen noch viel mehr - muss ich heute Abed noch mal testen, vielleicht lag es einfach an dem bescheidenen Tatort... - Itunes SD ist ähnlich problematisch. Muss man einfach aktzeptieren, dass SD Material nicht wirklich aussieht? Total strange Farben, Szenen total unterschiedlich hell Testbilder Ich hab so eine "break-in" Bilderserie mit einfarbigen Webcolor-Bildern runtergeladen. Ist es normal, dass bei allen Bildern (außer schwarz), das Bild "wabert" und flimmert? Es gibt keine grünen Stelllen, Streifen oder "hot Pixel". Mich irritiert nur, wie unruhig das Bild ist (nach gut 1h tun meine Augen weh) Fazit: Das Bild hat viel Potential, dass kann man mit BR gut sehen. Das Flimmern/Wabern macht mir aber irgendwie Sorgen... Danke. Max |
PoLyAmId
#4788 erstellt: 13. Feb 2012, 10:49 | ||
Ich hab meinen VT30 jetzt seit 3 Wochen. Als der geliefert wurde war es draussen etwas kalt. Beim allerersten Mal anschalten ist mir da auch ein gewisses Flimmern im Weiss aufgefallen. Das ist nach wenigen Minuten verschwunden. Nun sehe ich diesen Effekt gar nicht mehr. Ich führe das auf die Kälte zurück. Plasmaflimmern ist beim VT30 nicht so stark wie du es beschreibst. Gerät vieleicht auch defekt bei dir. Manche missinterpretieren das leichte Pixelrauschen von Plasmas was nur sichtbar ist, wenn man zu nah dran ist als "Wabern". das ist normal. Der VT30 neigt vergleichsweise sehr wenig zum Pixelrauschen. Manchmal ist es auch das Bildmaterial. Bei Fluch der Karibik rauscht anfangs der Nebel sogar bei meinem Kollegen mit dem Philips LED wie sau. Das macht der VT30 deutlich besser. Über das SD Bild war ich auch erst erschrocken. ARD HD und so sind aber recht gut. Tatort ist da sicher keine Paradedisziplin. Analoge SD zuspielung sollte man vermeiden. Die Bildqualität ist einfach mies. Mit DVB-C oder DVB-S ist das Bild allerdings schön. Ich habe dabei Die Rauschunterdrückung ganz aus, die zusätzliche Schärfe aus und IFC aus. Ansonsten kommt es verstärkt zu Würfelbildung an schrägen Kanten (Aliasing). Aus normaler Entfernung ist allerdings selbst das nicht mehr zu sehen.
Seh ich nix von [Beitrag von PoLyAmId am 13. Feb 2012, 10:50 bearbeitet] |
Maximillion
#4789 erstellt: 13. Feb 2012, 11:39 | ||
Ok. Danke. Ich mach das heute Abend noch mal. Max |
marcus-e
#4790 erstellt: 13. Feb 2012, 11:47 | ||
Das Einzigste was mich bei meinem Pana 50VT30 im Moment stört sind die 4 Lüfter. Die höre ich auch bei normaler Lautstärke des Fernsehers manchmal raus. Habe mal ein Ohr an die Lüfter gehalten. Hören sich eigentlich alle gleich an. Durch die flache Bauweise erzeugen die 4 Lüfter wahrscheinlich einen komischen Wirbel und sind etwas hochfrequenter. Wie ist das bei Euch? Ich kann mir nicht vorstellen, das dies Niemanden stört. |
PoLyAmId
#4791 erstellt: 13. Feb 2012, 12:12 | ||
Ich höre sie aber sie stören mich nicht und sind leiser als jedes andere Gerät mit Lüftern im Raum. Mein Fernseher steht 40 cm von der Wand weg auf dem Tischfuß in einem 26qm Raum. Dahinter die Wand ist mit einer relativ dicken Vliestapete tapeziert. Ich wette sowas spielt eine Rolle. Kann mir vorstellen, dass bei einer nur gestrichenen Wand wenn der Fernseher direkt davor hängt oder steht in nem kleinen Raum die Geräuschentwicklung deutlich stärker sein könnte... wie ist das bei dir? |
marcus-e
#4792 erstellt: 13. Feb 2012, 13:56 | ||
Mein Fernseher steht auch auf einem Tischfuß in einer Ecke des Zimmers. Größe des Zimmers ca. 16 qm. Also auch nicht direkt an der Wand. |
chriz2600
#4793 erstellt: 13. Feb 2012, 14:34 | ||
Also ich fand die Lüfter auch sehr nervig, die haben so eine Art hochfrequente Schwebung erzeugt. Nachdem ich das hier durchgeführt habe: http://www.hifi-forum.de/viewthread-149-10905-1.html war komplett Ruhe! [Beitrag von chriz2600 am 13. Feb 2012, 14:35 bearbeitet] |
marcus-e
#4794 erstellt: 13. Feb 2012, 14:41 | ||
Das habe ich mir auch schon überlegt. Aber Pümpel hinterm Fernseher ist ja auch nicht so lecker. Ich habe schon mal nach schwarzen geschaut, aber nichts so richtig gefunden. |
PoLyAmId
#4795 erstellt: 13. Feb 2012, 14:53 | ||
Wer achtet schon darauf ob die Klopumpe zum Emolook passt?! so laut kann die Kiste gar nicht werden, dass ich mir da Abfluss Pümpel dranklemm. |
paradox1201
#4796 erstellt: 13. Feb 2012, 14:57 | ||
Also,ich höre die Lüfter so gut wie gar nicht......ich höre nur das surren des Netzteils,oder wie auch immer,bei hellen Bildern. |
Chrüter
#4797 erstellt: 13. Feb 2012, 15:00 | ||
Hi Hat das schon jemand mit einer Dämm-/ oder Akkustikmatte versucht? Filterwatte oder ähnlichem? Gruess Dani |
Muppi
#4798 erstellt: 13. Feb 2012, 15:01 | ||
Mein derzeitiger V10 hat ebenso 4 Lüfter wie der VT30, und die nehme ich als leises Rauschen war, wenn der Ton aus oder ganz niedrig eingestellt ist. Gestört fühle ich mich davon nicht, da ich es nur noch wahrnehme, wenn ich bewußt hinhöre. |
Chrüter
#4799 erstellt: 13. Feb 2012, 15:04 | ||
Geht mir auch so ...."man vergisst das Geräsuch" im Filmbetrieb auch. Der vorherige PZ85 hatte minimal leisere Lüfter, dafür war das Plasmatypische Surren etwas stärker. Gruess Dani |
marcus-e
#4800 erstellt: 13. Feb 2012, 18:17 | ||
Ich hatte vorher einen VT20 und da waren die Lüfter leiser. |
paradox1201
#4801 erstellt: 13. Feb 2012, 19:05 | ||
Also,mein gerät geht wieder zurück,ich komm mit dem hellen Surren überhaupt nicht klar.Bekomme richtig Kopfschmerzen.Find es wirklich sehr Schade,da das Bild echt gut war..... |
marcus-e
#4802 erstellt: 13. Feb 2012, 19:24 | ||
@paradox1201, du mußt doch nun schon fast alle Marken durch haben? |
paradox1201
#4803 erstellt: 13. Feb 2012, 20:48 | ||
Ja,irgendwie haste da nicht unrecht.....Spaß macht es mir schon lange nicht mehr.Irgendwas ist immer.Aber das surren geht mir so dermaßen auf die Eier,wäre es nur der Lüfter,wäre alles gut.Aber das helle surren macht mich fertig |
mysqueedlyspoochhurts
#4804 erstellt: 13. Feb 2012, 21:13 | ||
Oder du probierst vor dem Zurückschicken doch mal diese bizarre Pümpel-Lösung aus. Optisch ist das natürlich indiskutabel (da würde es auch nicht mehr allzuviel bringen, die Pümpel schwarz anzumalen ;)), aber wie oft schaut man schon von hinten auf den Fernseher - und wenn du sonst mit dem Gerät hochzufrieden warst, ist das imho besser, als sich auf einen neuen Versuch mit einem anderen TV (und dessen Macken) einzulassen... Sorgen wegen Garantie und Rückgaberecht muss man sich keine machen, laut Bastelanleitung lassen sich die Dinger ohne jegliche Beschädigung des Geräts anbringen und wieder entfernen. |
paradox1201
#4805 erstellt: 13. Feb 2012, 21:17 | ||
Aber was sollen die Pumpel am surren ändern?Die waren doch nur für das Lüftergeräusch gedacht,aber diese stören mich ja Überhaupt nicht..... |
#4806 erstellt: 13. Feb 2012, 22:57 | ||
Ich hatte das so in Erinnerung, dass dadurch sämtliche Geräusche gemildert werden, da diese hauptsächlich durch die Gitter nach außen dringen sollen... kann mich da aber natürlich auch irren. Ggf einfach im "Pimp your Panasonic"-Thread nochmal nachlesen oder nachfragen. |
delahosh
#4807 erstellt: 13. Feb 2012, 23:39 | ||
Vielleicht hast du ja ein "Montagsgerät" erwischt, meinen hör ich nämlich kein bisschen, bei einem Abstand von 2,5 m und ich hab ein feines Gehör! Einen leises Surren kann ich erst wahrnehmen wenn ich meinen Kopf neben das Gehäuse halte. Wenn dir das Bild so gut gefällt würde ich an deiner Stelle einem 2. VT30 eine Chance geben |
star_toaster
#4808 erstellt: 14. Feb 2012, 10:36 | ||
hab nun meinen plasma seit gut mitte dezember im dauergebrauch. ich bin entsprechend vorsichtig vorgegangen und bin es immernoch. und naja was soll ich sagen.... dieser tv ist einfach eine offenbahrung! mein gott das teil ist einfach perfekt! ein noch nie dagewesenes bild, die qualität haut mich auch jetzt noch immer und immer wider um. habe ich etwas gefunden was stört? niet! höre kein rauschen (ausser wenn ich den kopf ganz na an den tv halte) höre kein summen kein summgeräusche vom netzteil finde und finde einfach keinerlei bildfehler (und ich suche wien verrückter xD) und einbrennen tut sich absolut rein gar nichts (natürlich beachte ich die wichtigen details,aber wenn man sich darauf einlässt sollte nichts passieren) ich habe schlicht und einfach KEINEN einzigen negativpunkt gefunden! sogar nicht-hd-sender kommen erstaunlich gut daher! in all den 31 jahren meines lebens ist diese anschaffung die mit abstand GEILSTE hab meinem schatz sogar nen namen gegeben. boba FETT hier abschliessend ein danke an allen die hier im forum ihre erfahrungen tipps und ratschläge gegeben haben. ihr habt meine eigene kleine welt zu etwas besserem gemacht, danke! |
PoLyAmId
#4809 erstellt: 14. Feb 2012, 10:48 | ||
Schön, dass er dir gefällt. Ich hab auch extremen Spass an meinem VT30. Die Pümpel helfen gegen Surren nichts, da der VT30 das eher an den Seiten rauslässt. Ich höre das halt nur wenn ich mich danebenstelle. |
mi201
#4810 erstellt: 14. Feb 2012, 10:55 | ||
@star toaster Gratuliere! Kannst Du hier mal bitte Deine Einstellungen posten? Vielen Dank! |
star_toaster
#4811 erstellt: 14. Feb 2012, 11:00 | ||
ich kanns nicht mal beschreiben wie sehr ich freude daran hab. zur zeit schaue ich jeden abend 2-3 filme nacheinander haha mir fallen da spontan so einige geräte ein die massiv lauter sind. -cablecombox (die alte): schweinelaut -pc: noch viel lauter -psp beim umd laden is sogar lauter -xbox (die neue und leisere) ist lauter im betrieb als der pana -jeder BD oder DVD player liest die discs lauter -sogar das stromzirpen des handyladegerätes höre ich besser im übrigen spiele ich auch oft xbox auf dem plasma. auch da, nie auch nur das geringste nachleuchten geschweige denn einbrennen. werde aber weiterhin vorsichtig sein und darauf achten nichts falsch zu machen hehe |
star_toaster
#4812 erstellt: 14. Feb 2012, 11:05 | ||
ja moment, die hab ich hier ausm forum hier: http://www.hifi-foru..._id=149&thread=10349 und zwar seite eins, beitrag nr. 5 zuerst hab ich aber den tv natürlich "eingefahren" aber jetzt switch ich nur noch zwischen 2D und 3D einstellung, je nach film p.s.: hatte noch die "james-cameron-3D-einstellungen" getestet, aber die fand ich jetzt persönlich nicht so schön wie die oben genannten. klar man könnte vielleicht das bild noch mehr optimieren oder dem eigenen geschmack anpassen, aber das übersteigt dann doch meine eigenen fähigkeiten [Beitrag von star_toaster am 14. Feb 2012, 11:07 bearbeitet] |
PoLyAmId
#4813 erstellt: 14. Feb 2012, 11:07 | ||
Also bei dem Handyladegerät würd ich mir anfangen sorgen zu machen. |
star_toaster
#4814 erstellt: 14. Feb 2012, 11:09 | ||
haha ne ich rede da vom ganz feinen leisen zirpen wenns am storm ist und das handy auflädt, aber danke für deine fürsorge chchch |
allwonder
#4815 erstellt: 14. Feb 2012, 12:10 | ||
Hi, ich habe den Hörtest mitten in der Nacht im total ruhigen Raum gemacht. Musste mit den Ohren hinter den TV gehen, um ein ganz leichtes Säuseln der Lüfter zu hören. Sonst war da nichts. |
paradox1201
#4816 erstellt: 14. Feb 2012, 12:20 | ||
Dann hab ich wohl wieder Pech...... |
Chrüter
#4817 erstellt: 14. Feb 2012, 12:46 | ||
Hi Hab noch die Erfahrung gemacht, dass die Schwirbel je nach Raumtemparat etwas mehr oder weniger stark sich drehen, resp. lüften. Vorgestern hatten wir etwa 27°C in der Wohnung, da haben die Lüfter mehr gearbeitet und waren auch leicht hörbar ... wenns kälter iss, dann drehen sich die Dinger auch weniger und man hört beinahe gar nüscht So oder so, nicht störend, da gibts mengs ander Geräusch in der Bude. Gruess Dani |
Plasmatic
#4818 erstellt: 14. Feb 2012, 14:07 | ||
O.K., ich würde bei mir noch die Freundin und das Auto nennen, aber ansonsten stimme ich dir zu.
Damit dürftest du zur sonst schweigenden Mehrheit der VT30-Besitzer gehören. Genau wie in den Autoforen melden sich überwiegend diejenigen (meist auch noch vehement) zu Wort, die ein Problem haben. Dadurch entsteht für den unbefangenenen Leser der Eindruck, dass ein bestimmtes Gerät häufig Probleme bereite. Genau diesen verzerrten Eindruck gibt es durch dieses Forum auch beim VT30. In Wahrheit wird es so sein, dass 95 % der Besitzer absolut zufrieden damit sind. [Beitrag von Plasmatic am 14. Feb 2012, 14:08 bearbeitet] |
Benutzername69
#4819 erstellt: 15. Feb 2012, 08:21 | ||
Moin, Ich habe mich hier eigentlich auch nur informieren wollen und später war ich dan ein klein bischen zögerlich mit dem Kauf... Weil man mehr über fehler liest als über die tollen dinge(finde ich). Ich kann bei meinem 50"ler keinerlei Negativpunkte verbegen, da is nix was mich Stört... Meine Lüfter drehen beim anmachen kurz auf aber das ja normal. selbst die hör ich nur wennich drauf achte und sonst allews still is. Zum Thema Surren/Zirpen vom Netzteil, bei nem Weissen Bild hör ich das NT aber auch nur weil kein Ton da is. Ansonsten kann ich da nix hören, nich ma beim Ski Langlauf/Abfahrt etc... wo schon ziemlich viel Weiss Vorhanden is... Zum Thema Greenblob... Hab ich nicht. Das bild is Klasse selbst bei SD material. Sowas wie Soap effect und all die anderen sachen hab ich noch nie gesehen... Alles in allem ein KLASSE Gerät...!!! Kann ich nur Empfelen(wenn es keine Fehler hat natürlich)... [Beitrag von Benutzername69 am 15. Feb 2012, 08:23 bearbeitet] |
Daniel1912
#4820 erstellt: 15. Feb 2012, 09:14 | ||
Mann wird hier wohl mehr Negatives lesen wie Positives warum sollten 90% der VT30 Besitzer hier Positiv schreiben wenn sie keine Probleme haben. Nur die die Probleme haben suchen die VT30 Threads auf und schreiben auch mal was. Ich selber bin auch sehr zufrieden mit meinem am Anfang fand ich ihn etwas Dunkel aber jetzt ist alles super ich muß auch sagen ich hatte vorher einen LED LCD. |
Moe78
#4821 erstellt: 15. Feb 2012, 09:40 | ||
So gings mir auch, wenn man eben LCD gewöhnt war... Aber hören tu ich von meinem 55VT30 gar nix. Wirklich null. Und wegen dem Einbrennen/Nachleuchten... Ich hatte mal ein bisserl Leuchten, das sah man, wenn ich ihn ausgeschalten habe. Aber nix schlimmes, und ist weggegangen. Aber ich werde auch viel zocken, wenn ich die Zeit dazu habe. Ich weigere mich, mich von meinem TV geißeln zu lassen in meinem Nutzungsverhalten. Das fällt unter normale Nutzung und muss drin sein... |
casmo1989
#4822 erstellt: 15. Feb 2012, 12:13 | ||
Hallo an die VT30 Gemeinde. Ich spiele gerade mit dem Gedanken mir einen P55VT30 zum Geburtstag zuzulegen. Nicht das ich mit dem V20 unzufrieden wär, sondern weil für den 55" Platz da ist und der V20 ins Wohnzimmer wandern würde. Da ich den VT30 nie im Laden gegen meinen V20 vergleichen konnte, stellt sich mir die Frage ob er bildtechnisch merklich zugelegt hat. Hat hier eventuell jemand einen solchen Vergleich machen können? Im Laden hat bisher immer der VT30 allen deutlich die Rücklichter gezeigt (war beim V20 damals nicht anders), nachdem ich den kurzer Hand mal Nachgestellt habe im THX Modus. Im laden läuft der VT30 immer im grausigen Dynamicmodus MfG casmo |
ulfa
#4823 erstellt: 15. Feb 2012, 18:06 | ||
@casmo1989 Ja habe ich. Ich hatte vorher einen V20 in 50Zoll und habe jetzt den vt30 in 55Zoll! Tja was soll ich sagen der vt30 ist in meinen Augen um klassen besser wobei ich mit dem v20 aber auch nie wirklich zufrieden war! Alles was mich an dem v20 gestört hat ist beim vt entweder viel besser oder weg! Von mir eine klare Kaufempfehlung!!! |
Phil1984
#4824 erstellt: 15. Feb 2012, 22:44 | ||
Hi, überlege mir auch einen VT30 zu bestellen. Hätte mal eine Frage zu dem USB/SD Recording. Wieviel GB (MB?) ist denn die Aufnahme eines Filmes (100min) groß? Und funktioniert auch DVB-T recording? Würde nämlich gerne einfach eine DVB-T antenne anschließen! Generell würdet ihr den TV mir raten, oder lieber GT? Was für mich wichtig ist, 3D, ca 10% TV über DVBT, 90% Blu Ray, DVD und PS3! Ob ich das mit Internet oder Dlna benötige wird sich zeigen, aber ich denke es ist schon recht komfortabel. MfG |
casmo1989
#4825 erstellt: 16. Feb 2012, 12:28 | ||
@ulfa: Wäre bei mir der gleiche Wechsel. Es wäre ganz gut wenn du einen etwas ausführlicheren Vergleich geben könntest. Gerne auch per PM. Unser V20 ist gottseidank kein Montagsgerät. Von den üblichen Unzulänglichkeiten sind wir mit dem Gerät verschont geblieben. Die Lüfter sind wirklich sehr sehr leise. Er surrt nur hörbar bei stark hellem Bild bei sehr leiser Umgebung. Kein Floating Black, Einbrenner, keine Greenblobs oder Hotpixel. Bild ist absolut fantastisch. Einziges Manko beim V20 sind die Lautsprecher. Der PZ85 den wir vorher hatten, war dank seiner dickeren Gehäusewand deutlich besser, vorallem bei der Basswiedergabe hatte er keine Neigung zum Drönen. Beim V20 muss man jeglichen Bass manuell runterregeln damit das deutlich drünnere Gehäuse nicht zu drönen anfängt wenn er frei auf dem Standfuß steht. Die verbauten Lautsprecher des V20 sind eigentlich nur für die Wandmontage geeignet. Ich hoffe das ist beim VT30 besser. Wie gesagt, auf eine detaillierte Ausführung deinerseits würde ich mich sehr freuen ulfa! MfG casmo |
gabri
#4826 erstellt: 16. Feb 2012, 14:14 | ||
ich hab den vt30 in 55 zoll und kann sagen der sound ist für so ein dünnes gerät gar nicht mal schlecht, und ich bin sehr von meiner 6.1 hifi-anlage verwöhnt. klar, richtiges kinofeeling ist absolut NICHT gegeben, aber die höhen und tiefen kommen erstaunlich gut rüber, dank seines eingebauten "subwoofers" (die bezeichnung ist extrem übertrieben aber ok...) ist der sound nicht so dünn wie bei vielen ultradünnen tv. zum normalen tv gucken absolut ausreichend, für wirkliche blockbuster bitte mit einer richtigen 5.1 anlage. |
industriegigant
#4827 erstellt: 16. Feb 2012, 14:16 | ||
Hallo, ein, zwei Fragen: weiss jemand wie ich verhindern kann, dass der VT30 automatisch vom TV-Signal auf HDMI 1 umschaltet, sobald sich das Gerät einschaltet, welches am HDMI 1 - Anschluss hängt? (An dem hängt ein PVR Receiver und wenn er startet um was aufzuzeichnen heisst das ja nicht dass ich das auch sehen will...) Dann war ich positiv überrascht, dass ich über USB und Alphacrypt Modul auch Sky aufzeichnen kann. Nur Sendungen mit Jugendschutz werden nicht aufgezeichnet wenn sie nicht vorher per PIN entsperrt werden. Das geht aber leider nicht im Voraus. Gibt es da eine Möglichkeit...? Danke. |
ulfa
#4828 erstellt: 16. Feb 2012, 15:03 | ||
@casmo1989: Das ist ja Lustig ich hatte vor dem v20 auch den PZ85. Der Ton ist beim VT ist immer noch nicht der Hit aber ich würde sagen das er nicht schlechter ist als beim PZ85. Was man im Vergleich zum v20 merkt ist ein höherer Kontrast und ein besserer Schwarzwert wodurch das Bild wesentlich dynamischer wirkt. Mein v20 hatten einen deutlichen 50Hz Bug, das hat der Vt zwar auch noch aber halt so viel weniger das ich es nicht mehr als störend empfinde. Was ich beim v20 unerträglich fand waren die floating blacks und das hat der vt gar nicht mehr! Ansonsten würde ich das Bild des VT als natürlicher als das des v20 Bezeichnen! In meinen Augen ist der vt wie eine gute Mischung aus dem PZ85 und dem V20 und für mich der beste Plasma den ich bisher hatte und es ist schließlich schon der fünfte! Ich hoffe ich konnte die damit ein wenig helfen! mfg |
Phil1984
#4829 erstellt: 16. Feb 2012, 15:53 | ||
Wäre es möglich einmal bitte auf meine Frage einzugehen, welche 5 Post weiter oben zu finden ist? Ich frag mich nur ob ein 16GB USB stick zum Aufnehmen von 4-5 filmen reicht? Danke |
Der ultimative vt 50 Erfahrungs only Thread daniel.2005 am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 328 Beiträge |
Der Ultimative GW/GT/VT30 Einbrenn/Nachleuchte Thread Fallos am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 22 Beiträge |
Der ultimative PX80-Thread fraster am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 14512 Beiträge |
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD daniel.2005 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 4556 Beiträge |
Der ultimative PX8-Thread TMHB am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 478 Beiträge |
Der ultimative Einbrenn-Thread! Papale am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 88 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TC-P42G10 THREAD Metro_1 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 24 Beiträge |
Der ultimative GW10 46" . Thread XoReZ am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 57 Beiträge |
Der ultimative GW10 Setting Thread MrJones4470 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 677 Beiträge |
Der ultimative TX-P50V10 Thread nova2005 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 3496 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRyanC
- Gesamtzahl an Themen1.557.662
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.007
