HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread | |
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread+A -A |
drSeehas
21:44
#601
erstellt: 22. Aug 2011, ||||
Nein, da der Wechselkurs für den Zoll normalerweise für einen ganzen Monat im voraus festgelegt wird. Und für den US-Dollar liegt er im August 2011 bei 1,4207. ![]() Außerdem: Hast du mal ausgerechnet, um wieviel der Wechselkurs innerhalb von ein oder zwei Tagen schwanken müsste, um diese Differenz zu ergeben? Es handelt sich hier um Zoll und Einfuhrumsatzsteuer, also nur um einen Bruchteil des Warenwertes. |
Dr.Dirt
00:22
#602
erstellt: 23. Aug 2011, ||||
Bei mir sind es auch 41,01 USD Frachtkosten. Einfuhrumsatzsteuer: 38,25 Euro. Wechselkurs ist ebenfalls 1,4207. Du kannst ja mal schauen, wo der Unterschied ist: ![]() |
Stefan_Sohns
05:35
#603
Bei Fedex steht zum Thema Vorlageprovision: Zölle und Steuern Zölle und Steuern sind in den Exportraten nicht enthalten und werden dem Empfänger der Sendung in Rechnung gestellt. Eine Vorlageprovision kann erhoben werden. Falls der Empfänger die Bezahlung verweigert, haftet der Versender vollumfänglich für alle anfallenden Zölle und Steuern. Also ich an eurer Stelle würde bei Fedex mal bescheid geben das ihr die nicht bezahlen wollt. Immerhin habt ihr keinen Auftrag dazu gegeben, und bei DHL zum Beispiel hättet ihr den Zoll direkt an der Tür bezahlen können, ohne 10 Euro Aufschlag. Man muss sich als Verbraucher wehren! |
drSeehas
07:22
#604
Recht herzlichen Dank. Bei mir beträgt die Einfuhrumsatzsteuer 39,17 Euro. Der große Unterschied liegt aber darin, dass ich zusätzlich noch 4,82 Euro Zoll bezahle und du nicht. Dadurch steigt auch der Betrag, auf den die Einfuhrumsatzsteuer entfällt, auf 206,14 Euro. Bei mir ist die Warennummer 9027 8005 "Belichtungsmesser Private Einfuhr" angegeben und das ist falsch. Das ist kein Belichtungsmesser. Leider ist bei deinem Bild oben die Warennummer gerade nicht mehr drauf. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir die bei euch verwendete Warennummer mitteilen würdet. Die müsste meiner Meinung nach entweder 9027 3000 oder 9027 5000 lauten. Ich werde dann eventuell Einspruch erheben. Ich werde den Tipp mit der Verweigerung befolgen, da ich keine 11,90 Euro für eine falsche Zollanmeldung bezahlen will, und die Abgabesumme (wenn ich die Kontonummer herausgefunden habe! Die kann ich leider nirgends finden), direkt an die Bundeskasse Trier überweisen. Edit: Hauptzollamt Köln Bundesbank Köln BLZ 370 000 00 Kto. 370 010 04 Im Bescheid ist aber die Bundeskasse Trier angegeben? [Beitrag von drSeehas am 23. Aug 2011, 07:33 bearbeitet] |
Dr.Dirt
09:36
#605
@drSeehas, die Warennummer lautet: 90275000000. |
drSeehas
09:42
#606
DANKE vielmals! Also wie ich vermutet habe. FedEx ist zu blöd, eine fehlerfreie Zollanmeldung zu machen. Und dafür wollen die auch noch 11,90 Euro.... Es geht mir nicht um die paar Euro. |
mburikatavy
11:26
#607
Hi, hab auf areaDVD gerade was gefunden: "In Zusammenarbeit mit den Bildexperten von SpectraCal bietet Panasonic zukünftig eine Möglichkeit, den Fernseher zu kalibrieren. Unter Verwendung der Software Calman, eines Sensors, eines Computers und einer direkten Verbindung zwischen den Geräten, werden Testbilder gemessen und die Korrekturwerte direkt ins Fernsehgerät übertragen. Derart lässt sich der TV in den eigenen vier Wänden mit ihren Gegebenheiten leicht und schnell auf Norm trimmen." Hier der link: ![]() Hat das mit "Calman" schon jemand versucht? Viele Grüße, mburikatavy |
TDO
12:11
#608
Hast du den Thread hier auch gelesen?!?! |
Stefan_Sohns
13:06
#609
Als KurzInfo: Die "gemeinsame" Funktion (Panasonic AutCal) ist nicht zu empfehlen. (Preis/Leistung) Der Thread ist voll mit Infos darüber. |
mastercrown
10:30
#610
erstellt: 24. Aug 2011, ||||
Hallo, hat jemand den Calman HTPC Pattern Generator schon ausprobiert ? Ich würde diesen auf einen anderen Laptop im Netzwerk installieren und von meinem PC aus den Fernseher kalibrieren. Muss ich auf etwas bestimmtes achten ? Ich mach das, weil mein Laptop kein HDMI Ausgang hat und das andere Notebook schon. Erweitere ich dann den Desktop vom zweitlaptop auf das HDMI Signal und lasse mir dort die Pattern anzeigen ? Muss ich nicht dann auch den Laptop vorher kalibrieren ? Hoffe ihr könnt mir helfen |
stoker85
10:45
#611
Alles was ich sjetzt schreibe hat nichts mit Calman zu tun da ich das selbst nicht nutze: Vor allem musst du dir wirklich zu 100% sicher sein, dass der Laptop die Videoausgabe auch richtig erledigt. Das alles kann sehr tückisch sein wenn man sich nicht sehr gut in den Treibern der Grafikkarte auskennt. Ich würde davon bei der ersten Kalibrierung abraten wenn du nicht genau weißt was du tust. Wenn man den TV dann einmal mit einem anderen Gerät kalibriert hat kann man den PC dran hängen und kontrollieren ob der Laptop alles korrekt ausgiet. Ist das der Fall kann man dann zukünftig mit dem PC kalibrieren. |
mastercrown
11:08
#612
Hallo Vielen Dank für deine Antwort. Ich möchte es halt so automatisch wie möglich haben. Dieser Pattern Generator erledigt, zeigt dann die richtigen Patterns zur richtigen zeit an. Aber woher kann ich sichergehen, das z.B meine PS3 auch richtig eingestellt ist, z.B für die AVS HD 709 dvd? Sollte ich es dann doch lieber über die manuelle kalibrierung machen ? |
stoker85
11:16
#613
Wenn ich das richtig verstehe macht der Pattern Generator ja nichts anderes als die richtigen Patterns anzuzeigen und diese dann zu messen (das kenne ich von HCFR). Die Einstellungen selbst musst du ja nach wie vor vornehmen... Ich würde dir dazu raten alles Manuell zu machen wenn du keine Erfahrung mit PCs an deinem TV hast. Ein kleiner Fehler und du misst Mist, die Fehlersuche die dann darauf Folgt kan nlänger dauern als alles manuell zu machen und im schlimmsten Fall bemerkst du den Fehler gar nicht und fragst dich später warum z.B. der Schwarzpunkt bei einem anderen Zuspieler nicht stimmt oder warum dein Gamma Krumm aussieht. Bei der PS3 gibt es nicht so viele Dinge die man falsch einstellen kann. Das kann man dann recht schnell Checken. Benutz mal die SuFu im S10 Kalibrierungs Thread, da wurden die nötigen Einstellungen der PS3 mehrfach genannt. Ich glaube der Farbraum muss auf begrenzt und Superweiß muss an (ohne gewähr). |
mburikatavy
11:17
#614
Hi, gibts in München / südlich von München jemanden, der den TV kalibrieren kann? Darf auch was kosten (bevor ichs falsch mach oder erst Geräte dafür anschaffen müsste...). Viele Grüße, mburikatavy |
mastercrown
12:18
#615
Hallo, komme auch aus München und werde es alleine versuchen und will im laufe der Zeit noch öfters kalibrieren wollen. es gibt ein laden der so etwas macht in der balanstrasse. ![]() vg Kalle |
mastercrown
12:20
#616
@Stoker85 Vielen Dank für deine Info. Bezüglich der PS3 habe ich mich eingelesen und es sind wirklich nur ein paar Optionen die man anpassen muss. Werde wahrscheinlich selber die Patters zuspielen mittels AVS HD 709 Disk auf meiner PS3. Vielen Dank |
Nudgiator
22:20
#617
erstellt: 28. Aug 2011, ||||
Ich hab eben mal die Zollabrechnugen von meinen zwei Jahre alten Bestellungen meines Chroma 5 / i1pro von SpectraCal nachgesehen. Die korrekte TARIC-Nummer lautet hier ebenfalls wie angegeben: 90275000000. Diese hat SpectraCal selbst vermerkt. Damals mußte ich direkt zu Zollamt. Da wurden nur die Versandkosten und der Sensor mit 19% berechnet.
Ich finde es ebenfalls reichlich unverschämt dafür satte 11,90€ zu verlangen. Die Dienstleistung besteht ja ausschießlich darin, eine Nummer rauszusuchen. Halt mich bitte mal auf dem Laufenden (per PN oder Email). Mein Sensor wird heute geliefert, eine Abrechnung hab ich noch nicht. |
TDO
08:06
#618
erstellt: 29. Aug 2011, ||||
Nur zur Info die Österreischische Post verlangt auch nette 12,-- für dieses Zwangsservice. |
Nudgiator
10:36
#619
Ich beziehe mich auf die Aussage von Stefan:
Ich sehe das ähnlich wie er: die DHL verlangt dafür keinerlei Zusatzgebühren. Ich konnte damals meine Sendung direkt beim Zoll abholen. Auch hier: keinerlei Gebühren. Ich habe auch keinen Auftrag dafür gegeben. Ich frage mich eh, für was FedEx eine Provision kassieren will ? Ich muß ja den Geldbetrag selbst an den Zoll entrichten. |
Stefan_Sohns
12:32
#620
Das ist nicht meine Ansicht, das sind die AGB von FedEx ![]() |
Nudgiator
12:49
#621
Schon klar ![]() Nachtrag: hab mal etwas gegoogelt. Die 10€ werden von vielen Leuten, die aus den USA bestellen, als sehr günstig empfunden. Dahinter versteckt sich die komplette Zollabwicklung, die eben 10€ kostet. Dafür muß man dann nicht auf das Zollamt rennen und sich selbst um die Sache kümmern. Das kann in der Tat recht mühsam sein (ich kann ein Lied davon singen dem Zöllner zu erklären, um welche Produktgruppe = Taric-Nummer es sich bei einem Messkopf handelt). Weiterer Vorteil: man bekommt das Paket deutlich schneller. Normalerweise liegt es sonst ca. 1 Woche beim Zoll. Dann muß man auch noch hinfahren und sich um die Papiere kümmern. Eine kleine Geschichte zur TARIC-Nummer hab ich auch gefunden ![]() und jetzt noch ein Lacher: Man hat mal in jungen Jahren Sex Toys aus den USA bestellt. Der Zöllner gab sich mit der Erklärung "Spielzeug" nicht zufrieden und liess das Paket öffnen. Das war ein lustiger Moment. Der Zöllner insistierte, dies sei kein Spielzeug. Ich sagte, für Erwachsene schon. Wir haben uns dann auf die Warengruppe "Diverse: Gegenstände aus Kunststoff" geeinigt. [Beitrag von Nudgiator am 29. Aug 2011, 12:59 bearbeitet] |
Seguroski
13:02
#622
Ich hab mich ein bisschen nach einem Spyder3 umgeschaut.. ist das denn prinzipiell zu empfehlen? Hab jetzt allerdings gefunden: Datacolor DC S3P100 Spyder 3 Pro Datacolor DC S3EL100 Spyder 3 Elite Datacolor DC S3X100 Spyder 3 Express SPYDER3EXPRESS Datacolor DC S3TV100 Spyder 3 TV ?? |
Nudgiator
13:54
#623
Meine Empfehlung: kauf Dir den EODIS3 in der OEM-Variante. Der Sensor ist dem Spyder 3 in allen Belangen deutlich überlegen. Nachteil: teurer, da Du CalMAN oder Chroma Pure benötigst, HCFR kann mit dem EODIS3 (momentan) nix anfangen. Wenn es unbedingt ein Spyder 3 sein soll, dann achte darauf, daß Du die neueste Version UND kalibriert kaufst ! |
KKK101
15:03
#624
Wo gibt es den einen kalibrierten Spyder 3 zu kaufen ? wollte auch als anfänger erstmal nur ein Sensor kaufen und die Kostenlose software ausprobieren. Dennoch will ich nix minderwertiges kaufen sollte schon ordentlich sein. wäre wirklich sehr nett wenn einer helfen würde |
Nudgiator
15:53
#625
Vor einigen Monaten konnte man bei SpectraCal kalibrierte Spyder 3-Sensoren kaufen. Da der Ausschuß aber zu groß war, hat man das Angebot eingestellt. Chroma Pure und SpectraCal bieten einen Kalibrierservice an (ob da auch der Spyder 3 unterstützt wird bzw. der kalibrierte Sensor nur mit Chroma Pure bzw. CalMAN funktioniert, müßte man mal nachfragen). Kostet um die 100 USD. Für den Preis kannst Du Dir dann aber schon einen EODIS3 kaufen ... |
Seguroski
16:20
#626
Also sind die günstigen nach wie vor nix sondern man sollte eher Richtung DTP94 und co schauen? Ich dachte es gibt irgendwas unter 150 oder 200€.. |
Nudgiator
16:35
#627
Da gibt es eigentlich nur den Display LT und die Spyder-Sensoren. Unkalibriert würde ich mir diese nicht kaufen. Dann bist Du preislich aber im Bereich des EODIS3. Ich würde daher lieber EINMAL etwas mehr Geld in einen ordentlichen Sensor samt Kalibriersoftware investieren. |
KKK101
16:39
#628
Also ist der RODIS3 der bessere ? für 210 euro geht der ja noch. Finde ich noch angemessen , aber mit der kostenlosen Software funktioniert der nicht !? |
Nudgiator
16:52
#629
Das Teil heißt EODIS3 ![]()
Steht alles hier im Thread ![]() |
Seguroski
17:19
#630
Das DTP94 gibt es auch so in dem Bereich, wird ja aber afaik nichtmehr hergestellt. Aber gut, wenn man die günstigen eh vergessen kann.. |
Nudgiator
18:08
#631
Der DTP94 wurde vor ein paar Wochen in einer Neuauflage bei SpectraCal und Chroma Pure angeboten. Zumindest bei SpectraCal kann man diesen aber aktuell nicht mehr kaufen. Der Grund ist einfach: der EODIS3 kostet fast genauso viel, wie ein DTP94 ![]() |
Seguroski
18:30
#632
Naja, da das EODIS3 aber nur mit der Software geht kostet es aber eher das doppelte..^^ |
Nudgiator
18:42
#633
Das ist richtig. Ich hab mich auf den reinen Sensorpreis bezogen. Es ist allerdings nicht die Schuld von SpectraCal, daß der EODIS3 nicht von HCFR unterstützt wird. Das liegt wohl eher an der Lizenzpolitik von X-Rite ![]() |
Seguroski
20:54
#634
Das ist richtig.. kann sich das denn noch ändern? Ich hab vorhin gesehen dass es wohl auch eine Art Freeware der Calman-Software geben soll. Weisst du darüber irgendwas? |
Nudgiator
00:02
#635
erstellt: 30. Aug 2011, ||||
Ich persönlich glaube nicht, daß der OEM-EODIS3 jemals offiziell von HCFR unterstützt wird. Aber vielleicht findet sich ja ein Programmierer, der sich der Sache annimmt, wer weiß ...
Es gibt eine Demoversion von CalMAN, die voll funktionsfähig ist, aber eben nur einen "Dummysensor" zum Testen unterstützt. Damit kann man aber nicht kalibrieren. |
KKK101
04:26
#636
man braucht sich ja nur den license schlüssel zu kaufen, heißt es muss nix verschickt werden aus Amerika oder irre ich mich da ? GIbt es die Software (CalMANv4) auch in Deutsch ? |
drSeehas
07:38
#637
Das wird so lange hergestellt, wie Nachfrage besteht. Wenn dir ein EODIS3 mit Software zu teuer ist, dann kauf dir das Quato Silver Haze Pro. Das ist ein DTP94 und du bekommst noch eine sehr gute Software iColor Display 3 für die Profilierung von PC-Monitoren dazu. Für den Fernseher kannst du ja dann HCFR benutzen. Das Quato-Paket kostet so um die 200 Euro. |
Digitalsurfer
09:08
#638
Exakt, den Lizenzschlüssel gibt es nach Kauf der Software per Mail.
Nein. |
KKK101
18:11
#639
puhh etwa 200 euro für eine software + 210 euro mit messkopf . naja dann spare ich ebend noch ein bischen ^^ gibt es eig. genaue Werte für ein Optimales SD bild ? [Beitrag von KKK101 am 30. Aug 2011, 20:06 bearbeitet] |
Nudgiator
20:51
#640
Ich bin immer wieder eratunt, daß man ohne mit der Wimper zu zucken mal eben 2000€ für einen TV ausgibt, aber dann an vernünftigem Messequipment spart ![]()
Man kann nicht einfach die Werte eines Gerätes auf ein anderes übertragen. Das liegt u.a. an der Serienstreuung der Geräte. Ich hab erst vor 2-3 Wochen gelesen, daß insbesondere die neuen Panasonic TVs hier teils erheblich voneinander abweichen ! |
Seguroski
21:03
#641
Naja, 400€ entspricht in meinem Fall 1/4 des Kaufpreises.. also nicht unerheblich.^^ Ausserdem liest man doch immer, dass die Sensoren altern und nach ein paar Jahren uU. nichtmehr gut messen. Davon ab will ich mich mal für deine freundliche Hilfestellung bedanken, du beantwortest hier unermüdlich oft dagewesene Fragen.. ![]() |
Nudgiator
21:23
#642
Richtig, aber die Kosten fallen auch nur einmal an ![]()
Auch das stimmt, zumindest bei den älteren Colorimetern mit Gelantinefiltern.
Kein Problem, so lange es nicht ausartet ![]() |
drSeehas
21:28
#643
Kannst du nicht lesen? Ich habe weiter oben, genau 2 Beiträge über deinem, eine gute Lösung für insgesamt ca. 200 Euro vorgeschlagen. [Beitrag von drSeehas am 30. Aug 2011, 21:29 bearbeitet] |
Nudgiator
21:36
#644
Ich habe vorhin ein paar Vergleichsmessungen meines neuen EODIS3 mit meinem i1pro und Chroma 5 durchgeführt. Leider weicht der EODIS3 doch stärker von den beiden anderen Sensoren ab, als ich angenommen habe. Demzufolge macht es durchaus Sinn, den EODIS3 mit einem Spectrofotometer zu profilieren. |
Master468
22:18
#645
Hinsichtlich einer Überprüfung der Messgenauigkeit sollte man bedenken, dass auch das EyeOne Pro ein Consumergerät mit entsprechenden Eigenschaften bzw. Einschränkungen ist. Das ist einer der Gründe, warum wir bislang keine Tests von Colorimetern durchgeführt haben. X-Rite selbst charakterisiert jedes EOD3 auf per Sonde Basis ab Werk. Die Korrekturen auf spezifische Spektren (statt wie früher üblicherweise 2 nun 5 ab Werk) werden dann fix treiberseitig durchgeführt, wobei eigene Korrekturen eingebunden werden können.
Wie Nudgiator bereits festgehalten hat, unterliegen die Gelantinefilter von TI (eingesetzt in EOD2, Chroma5 und älteren Spyder3) relativ starken Alterungseffekten. Hier spielt besonders eindringende Luftfeuchtigkeit hinein. Die Kapselung ist letztlich nur beim Chroma5 wirklich gut. Inzwischen haben sich aber anorganische Filter durchgesetzt (DTP94, aktuelle Spyder3, EOD3). Natürlich gibt es über die Zeit auch hier Drifts, aber die Geräte sind auch nach >2 Jahren kein Totalausfall. Beim DTP94 ist, wie bereits mehrfach angeklungen, zu beachten, dass die Filterlösung nativ recht weit von der idealerweise angestrebten Charakteristik entfernt ist. Das kann für die TV-/ Beamerkalibration problematisch sein (hängt vom Spektrum der Geräte ab). In Verbindung mit iColor Display 3 ist das für die Kalibration von Computerbildschirmen unproblematisch, weil hier auf Softwareseite weitere Korrekturen eingebunden sind. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 30. Aug 2011, 22:29 bearbeitet] |
Nudgiator
22:34
#646
Den Zusammenhang verstehe ich nicht, zumal das i1pro ein Spectrofotometer ist ![]() Die Messwerte meines Chroma 5 und i1pro liegen relativ eng beieinander, während die des EODIS3 DEUTLICH abweichen. Beispiel: 100 IRE --> i1pro --> de76 (grayscale) --> 2.05 100 IRE --> Chroma 5 --> de76 (grayscale) --> 0.99 100 IRE --> EODIS3 --> de76 (grayscale) --> 6.15
D.h. X-Rite kalibriert den EODIS3 ab Werk auf 5 Settings ? Ich hab die Messungen an meinem Plasma TV durchgeführt. Ich vertraue da aber eher den Werten meines i1pro / Chroma 5, auch wenn diese mittlerweile 2 Jahre alt sind (bei perfekter kühler, trockener und dunkler Lagerung).
Macht Deiner Meinung nach eine Profilierung des EODIS3 mit dem i1pro Sinn ? |
Master468
23:23
#647
Das ist richtig, aber das macht das EOP ja noch nicht zu einem Referenzgerät, obwohl es eine wirklich gute Sonde auch für emissive Messungen, also dem Einsatz als Spektralradiometer, ist. Grundsätzlich zielt das originäre Einsatzgebiet aber eher auf reflexive Messungen (deswegen die eingebaute, normierte Lichtquelle) im Printbereich. Es geht um Fragen der absoluten Genauigkeit, Wiederholungsgenauigkeit und Abweichungen der Geräte untereinander. Ein Spektralfotometer verfügt nicht inhärent über eine höhere Genauigkeit als ein Colorimeter. Wenn man das EOP mal gegen High-End Spektralradiometer antreten lässt, sind da schon erhebliche Unterschiede, nicht nur im unteren Helligkeitsbereich. Hier spielt auch die Abtastgenaugkeit hinein. Die 10nm sind für reflexive Messungen völlig ausreichend, aber die teils sehr "scharfen" Spektren im Bereich der Selbststrahler sind schon problematischer. Da schwingt dann immer die Angst mit, über steile Flanken zu integrieren. Allerdings kann ich da auch etwas beruhigen: Unsere Ergebnisse waren bislang auch bei kritischen Spektren im entsprechenden Vergleich immer brauchbar und keinesfalls ein "Totalausfall". Wie auch immer: Das EyeOne Pro ist gut, aber man sollte auch ihm einen gewissen "Streukreisradius" zugestehen.
Die Charakterisierung der Filter erfolgt individuell. Die Referenzmessungen eines bestimmten "Spektral-Normals" (z.B. CCFL, WCG-CCFL), notwendig, weil auch das EOD3 den 2 Grad Normbetrachter nicht inhärent erreicht, sind fix im Treiber hinterlegt. Alleine daraus ergeben sich natürlich Ungenauigkeiten, weil das konkrete Spektrum ja nicht unbedingt ein 100%iges Matching zu den 5 Möglichkeiten bietet. Aber es können hier eben eigene Daten genutzt werden (die der OEM Anbieter z.B. mit fein auflösendem Spektralradiometer erzeugen könnte).
Aufgrund der von vornherein besseren Filtercharakteristik und den umfangreicheren Werkskorrekturen wird man meist weniger stark von solchen Anpassungen profitieren. Ganz anders als Beispielsweise beim DTP94. Letztlich kann ich hier aber auch nicht kategorisch abraten. Für genauere Aussagen müßte ich das Gerät selbst mal in den Händen halten.
Welches Testsetup war es denn (und welche Korrekturauswahl)? Hast du einen Bildschirm mit CCFL Backlight (72% NTSC)? Dann könntest du hier mal eine Messung mit der CCFL-Korrektur gegen die beiden anderen Sonden durchführen. Interessant wäre die Abweichung der Geräte untereinander (auf Basis der XYZ-Normfarbwerte). Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 30. Aug 2011, 23:32 bearbeitet] |
Nudgiator
23:28
#648
Ich habe extra 10 Messungen je Messpunkt beim EODIS3 durchgeführt, um halbwegs verläßliche Ergebnisse zu erhalten. Abweichungen von deltaE 1 nach deltaE 6 finde ich aber schon beachtlich ... |
drSeehas
08:06
#649
erstellt: 31. Aug 2011, ||||
Wer oder was hindert dich daran, ein EODIS3 zu bestellen, so wie es einige hier schon getan haben? |
Master468
11:36
#650
Es nützt mir ohne SDK derzeit nichts, weil wir umfangreiche Validierungsmessungen aus eigener Software vornehmen müssen (die Sondne sollen ja dann durchaus auch im Testworkflow eingesetzt werden). Ob und zu welchen Konditionen wir es bekommen, kann ich derzeit noch nicht sagen. Vorher werde ich mir auch privat keine Sonde kaufen.
Ja, das ist schonmal eine gewisse Hausnsummer. Gut wäre in jedem Fall noch ein Setup, auf das die angebotenen Korrekturen auch gut passen (z.B. eben LCD mit CCFL Backlight (72% NTSC)). Da interessieren dann die Abweichungen der Geräte untereinander. Die EyeOne Pro haben eine vglw. geringe Serienschwankung. Messungen zwischen verschiedenen EOP liegen etwa im Bereich bis (d.h. meist weniger) deltaE 3 auseinander (meine beiden letzten, "frischen" EOP, die ich diesbezüglich vermessen hatte, lagen bei ~1.7). Das sagt aber natürlich noch nichts über die absolute Genauigkeit. Unter Berücksichtigung der bereits in #647 genannten Punkte kommen beim Einsatz als absolute Referenz also schon ein paar Unsicherheitsfaktoren zusammen, die sich auch "ungünstig" addieren können. In Bezug auf deine bereits durchgeführten Messungen könnte man sich aber bereits mal anschauen, wie weit EOP und EOD3 voneinander entfernt waren. Hast du da noch die XYZ-Normfarbwerte? Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 31. Aug 2011, 12:00 bearbeitet] |
drSeehas
11:41
#651
Zumindest SpectraCal und ChromaPure haben das SDK schon seit Monaten... |
Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread norbert.s am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2022 – 12865 Beiträge |
Der große GTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Andy_Slater am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic GT50 Kalibrierungs- und Einstellungsthread! Stigarta am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2019 – 268 Beiträge |
Einstellungsthread für den VT30 M782 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 338 Beiträge |
Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und Einstellungsthread frsa am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 3028 Beiträge |
Der Panasonic GT(W)60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Frankenheimer am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 1569 Beiträge |
Kalibrierungs DVD Sanjix am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 3 Beiträge |
PZ800 Einstellungsthread Loche187 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 10 Beiträge |
VT30 - Streaming Cilow am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 11 Beiträge |
Soundverkabelung VT30 OliverGF am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 5 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.004
