HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Einschaltverzögerung bei Panasonic TVs | |
Einschaltverzögerung bei Panasonic TVs+A -A |
ravecreator
#1 erstellt: 26. Aug 2006, 19:15 | |
Moin, weiss jemand ob man irgendwo die nervige und total überflüssige Einschaltverzögerung an der Fernbedienung der Panasonic Plasmas ausschalten bzw. verringern kann ?! ich habe das modell TH42-PA60 und ich muss jedes mal, wenn ich den fernseher anschalten möchte die power-taste an der FB ca. 3 sekunden konstant gedrückt halten bis endlich das Relai einschaltet. Früher war es nervig, aber ansich kein problem. Inzwischen möchte ich aber eine Universal FB damit programmieren und diese kann den Plasma leider nicht einschalten, da sie das signal eben nicht lang genug ( eben diese 3 langen sekunden sendet ) weiss jemand abhilfe ?! |
Anykey
#2 erstellt: 27. Aug 2006, 13:58 | |
Je nachdem was für eine Fernbedienung du hast sprich Pronto und Abkömmlinge gibt es Profile für Plasmas und co. Hier ein Link aber frage mich jetzt nicht wie was Funktioniert da ich keine der besagten Fernbedienungen besitze. |
tester58
#3 erstellt: 10. Feb 2007, 13:35 | |
So, grabe mal diesen alten Fred wieder aus. Es ist möglich, den Pana ohne Verzögerung Ein- und Auszuschalten. Ich benutze seit ewigen Zeiten eine "One for All 6" (URC 4300). Mit dieser FB ist es über die Key-Magic-Funktion möglich, die verschiedenen Tastencodes (ein 3-stelliger Code zw. 000 - 256) direkt einzugeben. Ich selber nutze diese Funktion zum Testen ob und welche Funktion jeder Tastencode auf meinen Geräten bewirkt. Über das Programmieren einer Key-Sequence kann ich dann auch eine Tastenfolge (Key-Sequence) auf eine Taste legen (z.B. zum Einschalten mehrerer Geräten nacheinander). Meine Einstellungen: * TV Geräte-Code 250 (ist ein vorinstallierter Code für Pana-TV) * Tastencode 022 - Einschalten TV ohne Schaltverzögerung * Tastencode 026 - Ausschalten TV ohne Schaltverzögerung * Tastencode 024 - Ein-/Ausschalten TV mit Schaltverzögerung (entspricht der Ein-/Aus-Taste an der originalen Fernbedienung) Aber Achtung !!! Bei'm Testen von Tastencodes aktiviert man evtl. auch Menüs, die so einfach nicht wieder zu deaktivieren sind. z.B. * Tastencode 012 - Service Menü 1 Das "Service Menü 1" kam dann jedesmal bei einem Neuanschalten wieder. siehe hier: http://www.hifi-foru...ad=1794&postID=19#19 Aber Dank @klaymen konnte ich es dann wieder zurücksetzen. Gruß Harald |
Hjsima
#4 erstellt: 10. Feb 2007, 15:27 | |
Hallo, ich benutze die "Logitech Harmony 885" und das Ein- und Ausschalten klappt mit den Daten von der Logitech-Datenbank einwandfrei. |
stefanwillmeroth
#5 erstellt: 11. Feb 2007, 01:24 | |
Hi Harald, das ist ja der Hit, funktioniert auf meiner URC-5550 auch wunderbar - endlich wieder mit einem Tastendruck alles ein- und ausschalten. Hast Du vielleicht noch zufällig den Code für die Formatumschaltung (Aspekt/Zoom/4:3 etc) herausgefunden? Viele Grüße Stefan |
wanderameise
#6 erstellt: 11. Feb 2007, 14:28 | |
kann man die einschaltverzögerung auch mit der normalen fernbedienung aushebeln/deaktivieren? [Beitrag von wanderameise am 11. Feb 2007, 14:30 bearbeitet] |
tester58
#7 erstellt: 11. Feb 2007, 16:43 | |
Hallo Stefan, der Pan-Code 250 hat leider keine Tatenkombination für Formatumschaltung (zumindest nicht auf meiner FB). Warte allerdings noch auf den TV-Code 1480, den mir das OfA-Team senden will. Dieser soll speziell für den Panasonic TH-42 sein. Wenn ich ihn habe werde ich dann mal neu testen. Hoffe, daß die fehlenden Tastencodes darin enthalten sind. @wanderameise Man kann sie weder deaktivieren noch aushebeln. Es sind zwei eigenständige Funktionen, die jede für sich nur das Ein- oder das Ausschalten des TV bewirken. etwas Allgemeines zum Verständnis: Jeder Tastencode entspricht einer genau definierten Funktion in den vorprogrammierten Codetabellen in einem Gerät. Auf den Fernbedienungen werden dabei jeweils ein Code hinter jede Taste gelegt, sodaß bei'm Druck auf die Taste damit eine genau definierte Aktion am Gerät ausgeführt wird. Für die Fernbedienung des "Endverbraucher" werden dann natürlich nur solche Codes gelegt, die für den täglichen Gebrauch von Nutzen sind. Was dabei als sinnvoll erachtet wird hängt natürlich vom Hersteller ab. Es gibt aber fast immer noch zusätzliche Codes, die dann durch den Servicetechniker oder bei'm Hersteller direkt angesprochen/aktiviert werden können. So ist es auch möglich, über den entsprechenden Code z. B. direkt in ein Servicemenü zu gelangen. Hat man jetzt eine Fernbedienung, wo man die Codes nacheinander einzeln durchprobieren kann erhält man meist auch Funktionen, die so nirgens öffentlich dokumentiert sind. Dieses probieren/testen von Codes kann allerdings auch Gefahren in sich bergen, indem man etwas aktiviert, daß man dann nicht einfach wieder deaktivieren kann (siehe mein erstes Postng). Auf diese Art habe ich also festgestellt, daß es auch die Möglichkeit gibt den TV ohne dieses lange Drücken ein- bzw. auszuschalten. Da dies aber zwei unabhängige Funktionen sind müßte man dafür zwei getrennte Tasten auf der Fernbedienung realisieren. Dies macht aber wenig Sinn, da man üblicherweise Geräte immer über dieselbe Taste ein- bzw ausschaltet. Ich hoffe, daß ich etwas zum besseren Verständnis beitragen konnte und nicht den Anschein von Klugscheißerei erweckt hat. Gruß Harald [Beitrag von tester58 am 11. Feb 2007, 17:22 bearbeitet] |
"professionelle" Plasma-TVs von Panasonic mburikatavy am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 3 Beiträge |
Linux-Software in Panasonic TVs DerChef am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 2 Beiträge |
Sind panasonic plasma tvs einbrennfrei? Lunafakt am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 10 Beiträge |
Panasonic: keine Plasma-TVs mehr oobdoo am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 76 Beiträge |
Aufschlüsslung der Cods für Panasonic Plasma TVs Dan_Kirpan am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 5 Beiträge |
Panasonic 2012 mit ersten OLED-TVs inthehouse am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 25 Beiträge |
PDF-Bedienungsanleitungen Plasma TVs kirschm am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 6 Beiträge |
TX-P42ST30E & Hama 3D-Shutterbrille für Panasonic 3D-TVs schwarz ZAS-Kaiser am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 3 Beiträge |
Reisewochen bei Panasonic Calogero am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 8 Beiträge |
Stabilität und Festigkeit der Konstruktion von Panasonic Plasma TVs Andy_Slater am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.793
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.950
