Panasonic TH-42PE55E Plasma geht nicht an und klickt nur
Saphir123
#1 erstellt: 01. Mai 2011, 10:16
hallo, seit kurzem habe ich das problem, das mein plasma einfach ausgegangen ist und nichts mehr geht. beim einschalten klickt das relais nur und in der linken platine ist ein kurzes piepen zu hören. leds blinken vorne auch keine.....
ich hoffe ihr könnt mir helfen
[Beitrag von Saphir123 am 01. Mai 2011, 10:17 bearbeitet]
Funker1
#2 erstellt: 11. Mai 2011, 22:33
Schaltnetzteil defekt, es schwingt nicht mehr an! Die Elko`s sind ausgetrocknet!
Entweder selber tauschen oder machen lassen...kostet aber so an die 200EURinchen...selber machen nur ein paar Cent für die Elko`s und etwas Schweissperlen auf der Stirn!
Saphir123
#3 erstellt: 12. Mai 2011, 16:05
hallo, danke für die antwort...können sie mir genau sagen welche elkos ich austauschen muss und wo diese genau sitzen ? mfg
Funker1
#4 erstellt: 12. Mai 2011, 20:34
Wennm an die Kiste aufschraubt, sieht man gleich wo das Netzteil hockt. Da sind auf dieser Platine die Elko`s... am besten das NT komplett rausschrauben.
Saphir123
#5 erstellt: 12. Mai 2011, 21:34
Habe die Kiste jetzt mal geöffnet also müsste ich insgesamt 20 elkos erneuern.....3 ganz große 5 mittlere und den rest etwas kleinere ?
ich hoffe es liegt daran...danke nochmal für die schnelle antwort....mfg
Saphir123
#6 erstellt: 12. Mai 2011, 21:37
Funker1
#7 erstellt: 15. Mai 2011, 14:27
Wenn diese alle auf der NT-Platine hocken, dann ist es wohl so.
Viel Glück!
eishocker
#8 erstellt: 25. Jul 2011, 21:43
Hey.
Ich klink mich hier mal ein, habe eben meinen zweitfernseher (42pv71f) zu meiner Freundin transportiert, war vorsichtig, hatte ihn aufrecht auf der Rückbank. Vor der fahrt lief er noch, jetzt kommt beim starten lediglich 3mal ein knacken und nichts passiert, LED bleibt die ganze zeit rot. ich hab sicherheitshalber das stromkabel und die fernbedienung daheim vergessen und jetzt einfach nen anderes kaltgerätekabel genommen (vom PC) imho geht der aber normalerweise an, wenn er strom hat und man einfach auf den an-knopf drückt, also auch ohne fernbedienung. wenn mich nicht alles täuscht dürfte das stromkabel identisch sein, nur die ferritkerne fehlen, was ja aber nicht so wild sein dürfte. bitte sagt, dass ich da irre und alles gut wird, wenn ich das zeug hier hab.
wenn nicht, was dann? das letzte mal habe ich vor 15 jahren im physikunterricht gelötet, ich falle da wohl raus. nen techniker ist wohl die mühe nicht wert (bei nem 42 zoll, hdready plasma) lässt sich der fehler eingrenzen? ich kenne den ein oder anderen elektrotechniker oder maschinenbauer...
besten dank schonmal, wenn das hier gar nicht passt, mach ich nen neuen thread aus
eishocker
#9 erstellt: 27. Jul 2011, 16:01
update: geht wieder, ging scheinbar nur mit der fernbedienung, seltsam, aber wahr
Funker1
#10 erstellt: 28. Jul 2011, 06:37
Das hat auch seinen Grund warum das so ist!
Sollte im laufenden Betrieb mal der Strom wegbleiben, könnte die Glotze bei wiederkehrendem Strom sich selbsteinschalten. Das ist u.a. zwingend notwendig da das Gerät unbeaufsichtigt sich einschalten könnte, und aus Öko-Sicht selbsterklärend.
Ausserdem wollen die Firmen ja noch teure FB nachträglich verkaufen, wenn die Originale mal ins Aquarium oder Badewanne gefallen ist!
Wo Panasonic TH-42PE55E bestellen?
pistolpete007 am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  4 Beiträge
Der neue Panasonic TH-42PE55E
MR.Boombastic am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  3 Beiträge
Bildstörungen Panasonic TH-42PE55E bei HDMI-Eingang
haribo123 am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  5 Beiträge
Erste Erfahrungen mit Panasonic TH-42PE55E / TH-37PE55E
Schneck am 29.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  1205 Beiträge
Panasonic TH-42PE55E : gibt es einen besseren in der Preisklasse?
pistolpete007 am 24.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2005  –  3 Beiträge
Panasonic 42PE55E oder 37" Surren oder nicht
Noni am 05.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  3 Beiträge
Panasonic Plasma TH-37PG9E ?
tco99scott am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  3 Beiträge
Panasonic TH-42PW7EXJ oder Panasonic TH-42PA30E?
Plasmatron am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  5 Beiträge
Panasonic TH-42PZ70E geht nicht mehr an
Daiwa am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  3 Beiträge
Panasonic Plasma-TV TH-42PZ85E
Sealine am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.253
