HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Einstellungsthread für den VT30 | |
Einstellungsthread für den VT30+A -A |
phoenix0870
12:03
#101
erstellt: 24. Nov 2011, |||||
@LOR: Es wäre schön, wenn Du Dir die Antworten, die Dir direkt unter Deiner Frage gegeben werden auch liest und nicht kruze Zeit später nochmal stellst! MfG Phoenix |
Manitou1
12:07
#102
@LOR
LOR
12:22
#103
Jo sorry, habs verstanden. Doppeleintrag war ein Versehen ![]() |
norbert.s
13:08
#104
Ich habe mich jetzt doch entschlossen meine kalibrierten Einstellung hier einzustellen. Dabei ist zu beachten, dass gerade die Detaileinstellungen nicht sinnvoll auf andere Geräte übernommen werden können. Glücksritter können es natürlich ausprobieren. ;-) Mein 50VT30E wurde erstmalig nach 80 Betriebsstunden mit einem SpectraCal C6 auf D65 kalibriert. Als Software benutze ich CalMAN. ![]() Messbilder: - Fenster Pattern (1/4 Screen) für RGB Levels - Fenster Pattern (1/4 Screen) für Gamma - APL Large Pattern (75%) für Lumineszenz der Farben - APL Large Pattern (75%) für CIE Farbraum ![]() Kontrast entspricht bei 100 IRE im Fenster: Modus Prof mit 40 Steps ca. ? cd/m² bei 24Hz und 82 cd/m² bei 60Hz Schwarzwert in cd/m²: 0 bis 90 IRE Fenster ? (500 Std.), 0,017 (out of the box) ANSI-Schachbrettmuster: ? (500 Std.), 0,022 (out of the box) Servus |
kopfbeisser
13:45
#105
kann mir da keiner weiterhelfen bez. einstellungen fürs zocken? bzw. wie ist es bei euch; flüssig und superscharf? |
Stradi69
17:55
#106
Gute Frage....! |
Compiguru
17:59
#107
Hatte am WE mal Uncharted 2 ausprobiert, dass sah gut aus, allerdings gab es einige merkwürdig flackernde Stellen (Schatten von Waffe, die über die Schulter getragen wurde). Werde heute Abend mal NFS Shift und Doom3 testen. |
MarcWessels
18:52
#108
Compiguru
19:07
#109
Muss nochmal wegen SD fragen: unterscheiden sich die Einstellungen bei HD und SD nur in der Schärfe, oder gibt es noch andere Parameter, die man bei SD anpassen sollte? |
norbert.s
10:25
#110
erstellt: 25. Nov 2011, |||||
Begründung: ![]() Man macht nichts falsch, wenn man auch hier APL nimmt. Man bekommt halt leicht unterschiedliche Ergebnisse. Hier die Unterschiede beim VT20 (den VT30 werde ich sicher auch irgendwann darauf abchecken): ![]() Aber was ist für Grayscale realistischer? Ein Bildinhalt mit permanent konstanter Leuchtdichte (APL) oder wechselnde Leuchtdichte (Fenster)? Aber was ist für Grayscale realistischer? Korrektes In-Frame-Gamma oder korrektes Over-Frame-Gamma? Da habe ich mit einigen Forumskollegen schon nächtelang diskutiert. :-) Servus |
norbert.s
10:29
#111
Ich unterscheide bei keinem Punkt zwischen SD und HD. Schärfe in beiden Fällen 0. Höchstens vielleicht SD mit Overscan, HD ohne Overscan (Thema 1:1 Darstellung, Bildränder). Servus [Beitrag von norbert.s am 25. Nov 2011, 10:30 bearbeitet] |
Stradi69
10:38
#112
Schärfe 0 aber doch nur in der Einfahr-Phase!?? |
norbert.s
10:51
#113
Nein. Wieso? Alles über 0 ist nur Nachschärfen (inklusive mehr oder weniger starken Doppelkontouren). Das hat zumindest meine Finzel-Test-DVD und Test-Blu-ray ergeben. Dein persönlicher Geschmack darf durchaus abweichen. ;-) Servus |
Stradi69
11:11
#114
Okay! ![]() |
kopfbeisser
12:39
#115
also ich find bei spiele; gestern gow3 hats scho besser ausgschaut mit bissl mehr schärfe; hab aber auch kontrast noch auf 30 unten (anfangszeit) ist denn keiner da der mir seine einstellungen schicken kann wegen gaming? mein aber nicht kontrast und so sondern eher die anderen einstellungen wie pixel orbiter, ifc etc. bei mir, wie schon geschrieben ruckelts ein wenig bzw. ist nicht sooo flüssig wie beim alten pana:( [Beitrag von kopfbeisser am 25. Nov 2011, 12:42 bearbeitet] |
Manitou1
12:47
#116
Wenn du Zeitdruck hast, schnapp dir ein eher dunkles Spiel und probier erstmal an den Grundeinstellungen ein wenig rum. Die Verbesserer würde ich eher aus machen und den Pixel orbiter immer an. Versuch erstmal die Grau- und Schwarzabstufungen schön hinzukriegen, so dass das schwarz nicht absäuft und du alles erkennst. Der Rest ist dann Feineinstellung die mit der Zeit kommt. Als Grundgerüst kannst du ja die Filmeinstellung nehmen. |
TX50VT20E
12:55
#117
Ich habe die Einstellungen Out of the Box, allerdings jegliche Bildverbesserer aus. Zum Beispiel Schärfe immer 0 und ECO-Modus aus. Pixel Orbiter auto?(Geht ja nicht aus?), Overscan aus. (Overscan hatte ich natürlich die ersten 200 Stunden an). Ich Spiele PS3 Uncharted 3 stundenlang, keinerlei Probleme danach... Bild super, ich verwende Kino dafür. |
kopfbeisser
13:00
#118
danke euch; und keiner hat dieses 360 problem (leichtes ruckeln) beim scrollen zb. der freundesliste oder der spiele im shopkanal? und warum overscan aus die ersten 200h? [Beitrag von kopfbeisser am 25. Nov 2011, 13:04 bearbeitet] |
Stradi69
13:22
#119
Also ich hab beim zocken (MW3) auch keine Probleme! Ist halt nur´n bissi dunkel wegen den Einfahreinstellungen... Wie habt ihr den Sound eingestellt? Ich bin mir meinen Einstellungen noch nicht so zufrieden... Es rummst zu wenig... ![]() [Beitrag von Stradi69 am 25. Nov 2011, 13:23 bearbeitet] |
Manitou1
13:25
#120
Wo willst du was einstellen? Am Fernseher? Mit so einem Fernseher sollte das nötige Kleingeld für ne Surround Anlage auch vorhanden sein ![]() ![]() |
Stradi69
13:33
#121
Ne Heimkinoanlage ist vorhanden! Nur hab ich die nicht immer an beim zocken und Filme schauen (Nachbarn)... Deswegen der Sound am TV ! ![]() |
Manitou1
13:38
#122
Dann kann ich dir gute Kopfhörer empfehlen. Da hast du keine Probleme, top sound und hörst sogar noch klarer, wo der Gegner ist. Aus dem Pana wird man wohl nicht so viel rausholen können. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 28. Nov 2011, 18:44 bearbeitet] |
TX50VT20E
13:38
#123
Die ersten 200 Stunden Overscan AN, nicht aus! Durch AN zoomt der TV das Bild raus. Dadurch werden die Programme, welche normal hier und da kleine Ränder haben (Bild ist zu klein, zum Beispiel beim Empfang von SD-Material, oder ARD-HD manchmal, oder schwarze Balken) rausgezoomt. Es sollen hierdurch möglichst immer alle Pixel gleich altern. Die ersten Stunden bei allen TV-Programmen Overscan an. |
Stradi69
13:46
#124
Hab ja auch schon mal an TurtleBeach gedacht... |
kopfbeisser
14:11
#125
ok danke für die erklärung; muss man auch mal wissen; nur beim hdmi kanal der TV empfängt auf ON die ersten 200h oder auf allen eingängen? |
TX50VT20E
14:18
#126
Ich habe die ersten 200 Stunden nicht gespielt, sondern nur TV gesehen, auch kein Blu ray Player. Ich benutze den internen TV-Empfänger. Ich würde empfehlen alle Eingänge in den ersten Stunden Overscan AN. |
Hody
23:08
#127
Wow, hier sind aber echte Cracks am Werk - bin mir gar nicht sicher ob ich die Unterschiede so merke... Ich habe meinen VT30 seit gestern, bezüglich einfahren, brauch man ja eigentlich nichts herunter regeln weil ab Werk nichts über 50 eingestellt ist. Bin soweit zufrieden. Ich benutze aktuell die vorgefertigten Modi wie Kino bzw. manchmal auch THX. Gibt es im Übrigen eine spezielle Einstellung für den PC Betrieb - beim Samsung hieß das PC Modus? Meine Nvidia-Grafikkarte erkennt den Pana nämlich nicht wenn er als zweiter Bildschirm über HDMI angeschlossen ist. Mich würde auch interessieren ob es spezielle Einstellungen gibt, die bei Computerspielen helfen. |
Soren_T
14:53
#128
erstellt: 28. Nov 2011, |||||
Ich versuche es noch mal in diesem Thread, da im "Der Ultimative große 2011 new Pana......" Thread nur noch über unwichtiges Diskutiert wird. Hier meine Frage, die ich auch dort gepostet hatte: Ich habe meine erste 3D Bluray erworben. Sobald der Fernseher das 3D Signal erkennt geht er ja in diesen Modus und ändert dann ja auch die Bildeinstellungen. Normalerweise habe ich im 2D Betrieb den Prof. 1 Modus an (mit Werten aus der HDTV Zeitschrift), nun ändert er diese Einstellung ja im 3D Modus. Meine Frage ist nun, welche Bildmodus-Einstellung ist für 3D die richtige Wahl? Ich denke nicht, das ich auch im 3D Modus genau die selben Einstellungen wie die im 2D Modus nehmen sollte oder? Mit den 2D Einstellungen wird das Bild doch dann mit Sicherheit viel zu dunkel durch die Brillen. Wäre schön wenn jemand mir sagen könnte wir Ihr es so Eingestellt habt unter 3D? |
Tom979
16:45
#129
Würde mich auch sehr interessieren! und dann habe ich noch zwei Fragen , wo finde ich overscan und soll ich den immer anlassen? Habe gestern meine Brillen am TV aufladen wollen, habe usb standby laden auf an, als ich dann den Fernseher ausgemacht habe blinkte die Standby Lampe orange.Lag das jetzt an den Brillen, habe keine Programm aufnahme gestartet und auch keine Festplatte angeschlossen?! Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 28. Nov 2011, 18:43 bearbeitet] |
kopfbeisser
16:47
#130
overscan: erweiterte bildeinstellungen aufladen der brillen im standby: ist auch eine einstellung im setup |
Tom979
19:59
#131
soll ich den Overscan anlassen, bin noch in der Einfahrphase? Wie ich die Brillen aufladen kann weiß ich, aber dann blinkt immer die Standby Lampe vom TV orange, ist das normal, habe darüber nichts in der Grebrauchsanweisung gefunden? |
Plasmatic
20:58
#132
Probier mal das aus: ![]() |
kopfbeisser
14:06
#133
erstellt: 29. Nov 2011, |||||
habs so verstanden, das gerade in der einfahrphase overscan auf an sein soll wegen dem orangeblinken, kA |
Hody
16:03
#134
Es sollen halt 4:3 Inhalte bzw. die Streifen an den Seiten vermieden werden. Ich habe das Gerät aber schon einige Stunden am HTPC gehabt und bisher noch keine Probleme... |
MarcWessels
20:21
#135
Zum "Ruckeln": GoW3 ist kein 60fps-Spiel. Dein alter Plasma hatte weitaus größeren Phosphorlag als der VT30, weshalb Dir das Ruckeln jetzt nur stärker auffällt. Zum Ruckeln im 360-Menu: Das kannte ich sonst nur von meinem S10-Plasma, weil die alte Version meiner Xbox nur YUV udn kein HDMI hat und Panasonic ja dann nur max 1080i statt 1080p bietet. |
Tom979
22:43
#136
habe jetzt schon einiges ausprobiert mit Einstellungen für normales TV gucken , werde aber nicht wirklich Glücklich. In welchen Modi mit welchen Einstellungen guckt Ihr? Ich gucke über den eingebauten Satreciver normales Fernsehen , auf manchen Sendern habe ich ein ziemlich griesiliges Bild , andere sind echt super liegt das an dem ausgestrahlten Program/Sender, auch habe ich schon festgestellt das manchmal Konturen , z.B. streifen von Hemden sich bewegen (so ne Art Schlangenlienen), Was mir auch aufgefallen ist das wenn z.B. Nahaufnahmen eingeblendet sind , ist der Hintergrund total unscharf. Das alles ´habe ich auf meinem alten Plasma ohne HD ect nie bemerkt. Hat da viell. auch der Größenunterschied von 46 auf jetzt 50 Zoll was mit zu tun? Bei DVD ist alles Tutti. Gruß Tom |
Plasmatic
10:10
#137
erstellt: 30. Nov 2011, |||||
Verrauschte Bilder können nur vom zugespielten Material kommen. SAT-Antenne nicht richtig ausgerichtet? Schlechte Verbindungskabel, die das Signal abschwächen? "False Contour" ist ein nicht wegzudiskutierendes Problem bei Pana-Plasmas, insbesondere bei 50-Hz-Material. Unscharfer Hintergrund? Schon mal was von Blendenöffnung bei Kameras, Freistellen von Motiven, Schärfentiefe gehört (-> Grundkurs Fotografie)? im Klartext: Das hat der Kameramann absichtlich gemacht, als Stilmittel. ![]() Und ja, das fällt bei hochauflösenden Bildern stärker auf. [Beitrag von Plasmatic am 30. Nov 2011, 10:15 bearbeitet] |
Tom979
11:37
#138
Danke für die Antwort! ![]() |
Tom979
12:14
#139
erstellt: 01. Dez 2011, |||||
kann das mal jemand ins Deutsche übersetzen, finde die einzelnen Einstellungen nicht. Habt Ihr die 2D Einstellungen unter Prof1 und die 3D Einstellungen unter Prof2 gespeichert, oder kann man beides unter Prof1 speichern da verschiedene Eingangssignale? Gruß Tom |
Lunatic1848
12:16
#140
geht beides in Prof1 sobald du 3D Material zuspielst ändern sich die Einstellungen und du kannst sie seperat einstellen |
kopfbeisser
14:29
#141
bzw. 24p zuspielst |
Tom979
18:06
#142
Danke , jetzt müsste ich nur noch wissen wo das eingestellt wird ![]() |
kopfbeisser
18:21
#143
wurde doch eh in #139 beschrieben |
Stradi69
21:24
#144
Die Einstellungen sind aber nur für´s Einfahren, oder!?? Weil die sind verdammt dunkel... |
Incredibile
21:58
#145
Mal eine Frage. Ich habe jetzt alle Zuspieler per ARC durchgeschliffen. Ist es besser die Geräte direkt an den TV zu hängen oder geht das so i.O.? Ich weiß nich wo das Bild besser ist. Kann man im int. Sat Tuner Daten eintragen, also IP etc.? |
sammler275
22:32
#146
Soooo.. ich habe nun seit gestern einen 65er VT30 und bin bis jetzt noch nicht restlos zufrieden. Hatte vorher einen Pioneer Kuro LX-608D, der in Sachen Schärfe, bzw. Detaillierung eindeutig überlegen war. Das Bild des VT30 sieht einfach weichgezeichnet aus im Vergleich zum messerscharfen Kuro. Und kann es sein, dass der Schwarzwert im 3D-Modus ziemlich stark absäuft? Ich hoffe doch, dass es an den Einstellungen liegt. Habe momentan den Prof.1-Modus mit den ISF-Kalibrierungssettings von norbert.s eingestellt - was meint ihr dazu?? ![]() |
phoenix0870
22:35
#147
Das Bild wird in den ersten 50 Stunden wesentlich besser! MfG Phoenix |
Tom979
23:34
#148
ich meine wo das im TV eingestellt wird, z.B. more detailed adjustment |
Incredibile
23:45
#149
erweiterte Einstellungen. |
Stradi69
09:48
#150
erstellt: 02. Dez 2011, |||||
Oder?? ![]() |
kopfbeisser
10:01
#151
hab gestern ewig gesucht aber nicht mehr gefunden; irgendwo kann man doch das bild auf: kalt/warm/normal einstellen oder geht das nur in einem bestimmten modus? was stellt ihr nach dem einfahren um; nur kontrast rauf oder gibts da auch so ne schöne liste wie die von andi1408? |
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread Matthi007 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 1944 Beiträge |
PZ800 Einstellungsthread Loche187 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 10 Beiträge |
Nachfolgemodell VT30 gottschi am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 4 Beiträge |
Soundverkabelung VT30 OliverGF am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 5 Beiträge |
Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread norbert.s am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2022 – 12865 Beiträge |
VT30 Einstellungen zadon am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 41 Beiträge |
Calman set für vt30 denver33 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 9 Beiträge |
VT30 - Standbyverbrauch Cilow am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 3 Beiträge |
VT30 - Streaming Cilow am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 11 Beiträge |
VT30 Schatten! DirkV71 am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 5 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.689
