HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » USB HDD Aufnahme geht nicht | |
USB HDD Aufnahme geht nicht+A -A |
Kyosho
16:49
erstellt: 14. Jun 2011, |||||||
Hallo, ich habe nun seit einem Monat einen Panasonic Plasma TV TXP42 VT20E. Das Gerät läuft super und ich bin auch mit dem 3D usw. sehr zufrieden. Nun habe ich mir eine externe HDD 2,5" mit 720 GB Speicher gekauft. Ich habe die HDD an den Plasma angeschlossen und er hat sie auch sofort erkannt. Ich konnte sie registrieren und scheinbar ist auch alles gut. Wenn ich in die Setupeinstellungen gehe, erscheint dort auch die HDD als angeschlossen und im rechten Feld ist auch ein roter Punkt mit einem grünen Feil. Nun zu meinem Problem: Wenn ich nun Timeshift machen möchte, also auf die Taste der Fernbedienung (Direct TV REC) drücke, so sagt mir der TV, das ich die Anschlüsse und Einstellungen prüfen soll. Wenn ich an der FB im unteren Bereich den Wahlschalter auf TV stelle und nun auf Rec drücke (auch unten an der FB) dann kommt die Meldung USB HDD Aufzeichnung. Oben rechts steht aber dann HDD Pause. Ich kann dann aber nicht umschalten, da der TV mir sagt, das eine Aufnahme stattfindet. Wenn ich dann auf STOP drücke kann ich wieder umschalten. Wenn ich nun auf den Mediaplayer gehe, so sagt mir der TV, das keine Datei vorhanden ist und nun kommt der entscheidene Punkt: Freier Speicherplatz 0GB (0%). Wieso kann ich nicht aufnehmen bzw. wieso ist kein freier Speicherplatz vorhanden? Ich hoffe ihr könnt mir helfen, da in der Bedienungsanleitung habe ich nichts gefunden und das Forum habe ich auch schon durchsucht. MFG Olli |
bowieh
11:30
erstellt: 15. Jun 2011, |||||||
Wen du Direct TV REC drückst, willst du über SCART auf einen externen Rekorder aufnehmen. Timeshift möchtest du mit Pause Live TV machen.
Bis auf das HDD Pause, wie in der Anleitung beschrieben
Das in Kombination mit HDD Pause dürfte das Problem sein. Lösche die Platte komplett unter Windows und richte sie nochmal am Fernseher ein. Möglicherweise braucht die Platte zuviel Strom und spinnt deswegen
Na sicher, eine Suche nach USB und Aufnahme bringt 3 Seiten. |
Kyosho
13:29
Erstmal danke für die Antwort.
Gut. Ich hatte nach HDD Kombinationen gesucht und da kamen um die 20 Ergebnisse zusammen, welches mir nicht half. Später habe ich noch nach externer Festplatte gesucht. Dort kamen dann mehr Ergebisse zusammen. Nach sehr vielen unterschiedlichen Versuchen, darunter HDD wieder ab, Format ab PC, Neueinrichtung am TV habe ich nun anscheinend das Problem gefunden. Die HDD Funktioniert einwandfrei. Ich kann Aufnahmen programmieren, sofort aufnehmen.... ABER: Keine HD Programme ![]() Nun muss ich noch sagen, das ich vor diesem Gerät noch einen modisch stylischen Röhrenfernseher hatte und mit dieser ganzen HD und gedöhns nichts zu tun hatte...Bis halt vor einem Monat. Ich schaue nun mal nach Ergebnissen was das HD aufnehmen angeht. Ich hoffe dort finde ich was ![]() Gruß Olli |
bowieh
13:41
HD oder HD+ ? HD+ hat Aufnahmebeschränkungen |
Kyosho
17:38
Nach Recherche im WWW muß ich nun leider eingestehen, das es sich um HD+ handelt. Also ein CI+ Modul mit einer HD+ Karte. Ich hatte mir gestern extra eine externe HDD gekauft, da der TV über das Netzwerk wohl auf meinem Server zugreifen kann und dort Musik, Fotos und gespeicherte Filme wiedergeben kann, den Server aber nicht als Aufnahmeort benutzen kann. Also habe ich mir gedacht, das ich mir eben eine ext. HDD besorge und schon läuft das alles ![]() Nun, nach dem "schlaumachen" im Internet wurde ich nun eines besseren beleert. Ich habe mitlerweile herausgefunden, das es unterschiedliche CI- Module gibt, die diesen "Kopierschutz" aushebeln können. Aber die Rundfunkanstallten können dieses Modul auch deaktivieren. Also würde alles auf einen externen Reciver rauslaufen, um die Möglichkeit zu haben, auch HD Programme aufzunehmen. So habe ich mich nun richtig informiert, oder? Jetzt noch eine Frage:
Also einen externen Recorder habe ich nicht. Ich habe nun eine 720GB externe HDD. Optional kann ich noch eine 8 GB SD Karte einstecken. Wie kann ich nun Timeshift machen? BZW. Pause Live TV? Gruß Olli |
bowieh
18:20
Exakt so, wie in der Anleitung beschrieben |
Kyosho
18:37
Nur um sicher zu gehen, das ich das richtige gefunden habe. Ich muss also im Menü unter HDD Setup die permanente Aufnahme einschalten. Nur so ist quasi "Timeshift" möglich. Ist das koreckt? |
GW20- USB Aufnahme Klappt ? birdi am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 35 Beiträge |
TX-P50GT30 USB-Aufnahme - welche USB-Festplatte? Juschu am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 9 Beiträge |
HDD-USB Datimas am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 6 Beiträge |
HDD-Fehler bei Aufnahme sassenach79 am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 2 Beiträge |
VT20 mit USB HDD - Aufnahme und Timeschift Funktion Duky am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 3 Beiträge |
USB HDD Aufzeichnung auf DVD aufnehmen AusSicht am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 2 Beiträge |
USB HDD für P50VT50 Baske am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 6 Beiträge |
USB-Aufnahme 65VT30 hellibelli am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 27 Beiträge |
50vt20 Aufnahme auf USB? dani_d. am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 11 Beiträge |
VT50: Bilder auf angeschlossene USB-HDD kopieren Amby am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 15 Beiträge |
2011
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.740
