HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Astra + Hotbird auf GW20 | |
Astra + Hotbird auf GW20+A -A |
gunniber
14:37
erstellt: 14. Aug 2011, |
Wer kann mir die Einstellungen für den GW20 nennen bei einem Anschluß einer Sat-Anlage mit Astra & Hotbird. Bei Nutzung eines anderen Receivers (Smart MX04) empfange ich den Hotbird. Bei Nutzung des GW20 eigenen Tuners bekomme ich bei der Sendersuche nur Astra Programme angezeigt.
bowieh
14:48
Anleitung lesen ? Sendersuchlauf und DisEqC sind die Stickwörter |
gunniber
15:49
Wenn ich im Auto Setup Hot bird anwähle werden aber nur ASTRA Sender gefunden. |
bowieh
16:00
Anleitung lesen ! Antennen System DisEqC1.0 |
gunniber
16:07
Ich habe MiniSISEC genommen, da nur 2 LNB angeschlossen sind. Damit klappt es nicht. |
bowieh
16:13
DiseqC1.0 |
gunniber
17:56
Auch bei Diseq 1.0 dasselbe Ergebnis: bei der Suche wird scheinbar Astra zweimal durchsucht. Beim Smart Receiver habe ich bei 11,541V "Das Erste" Programm, was auf den Hotbird schließen läßt.(ebenso bei 11,179 h "Erde und Mensch" also ist die Umschalteinheit Astra-Hotbird in Ordnung. Woran kann es liegen? |
bowieh
18:10
LIES DIE ANLEITUNG ! Du musst bei den LNB Einstellungen noch angeben auf welcher DisEqC Position Astra und auf welcher Hotbird ist. Normalerweise ist auf AA Astra und auf AB Hotbird. |
gunniber
19:31
Ich habe AA=Astra AB= Hotbird. Beim manuellen Suchlauf wird mir auch bei Anwahl Hotbird Signalqualität angezeigt, aber er findet halt dabei immer nur Astra Sender. Er schaltet einfach das LNB nicht um. (Beim Smart Receiver aber wohl!!) |
bowieh
19:47
Wie ist der Smart eingestellt ? |
Moesch1
20:04
Steht der GW20 beim suchlauf auf "schnell" oder Ausführlich" ?? Antenne auf Diseq 1.0 gestellt und LNB´s richtig eingestellt/Zugewiesen ? Schonmal das Auto Setup versucht? WEil bei mir hat er mit dem Auto Setup automatisch alle 3 Possitionen gefunden (19.2°, 13° und 23,5°) und natürlich auch die dazu passenden Sender. |
gunniber
20:19
Ich habe den ausführlichen Suchlauf im Auto Setup gemacht. Kann man nur mit Diseq die LNB umschalten? |
bowieh
20:23
Dafür wurde DisEqC gemacht |
Moesch1
20:26
JA. Fragen wir mal anders, an was für einer Anlage ist der GW20 angeschloßen? Mehrteilnehmer Sat Anlage? Oder ist auf der Schüßel ein MonoBlock LNB? Hängt der TV alleine an der Schüßel oder gibt es noch mehr anschlüße im Haus? |
gunniber
20:29
ich habe jetz mal mit Einstellung Diseq 1.0 in der LNB Grundeinstellung AA, AB, BA und BB alle auf Hotbird eingestellt und einen manuellen Suchlauf bei 11,541V gemacht bei allen Suchläufen werden mir 10 Programme von Astra wie KTO oder Russia today angezeigt. Den u.a. erwarteten Sender "Das Erste" finde ich dort nicht. |
bowieh
20:31
Dann nochmal die Frage: Wie ist der Smart eingestellt ? |
gunniber
20:54
System: Kathrein CAS 90cm 1x Quatro UAS485 von den 4 Universalausgängen geht einer auf einen Switch, der andere Eingang kommt von einem anderen Kathrein einfach LNB(auf Hotbird eingestellt), dessen Bezeichnung ich derzeit nicht weiß, ebensowenig die vom Umschalter. Meine Einstellung im Smart, bei dem ich Hotbird empfange: DiseqC1.0:Port3 Diseqc1.1 Aus 22k :Auto 0/12V: Ein Toneburst: Aus |
bowieh
21:22
Das Hotbird LNB ist aber schon auch ein Quattro ? Warum hängt das 2. LNB auf Port 3 ? Bist du socher, daß am Switch alles richtig angehängt ist ? |
gunniber
21:28
Das Hotbird LNB ist ein einfach LNB also nur ein Ausgang. Das einfach LNB (Hotbird) wir zusammen mit einen Ausgang des Quatro LNB (Astra) über einen Schalter zum GW20 bzw. testweise zum Smart geleitet. So funktioniert es beim Smart04. |
gunniber
21:39
Bei Port 3 und bei Port 4 scheint das Umschalten zu funktionieren, da ich dann sowohl Astra wie auch Hotbird mit dem Smart emfangen kann. |
bowieh
21:51
wieviele Anschlüsse hat der Schalter ? |
gunniber
21:56
Wahrscheinlich nur 3 (2 Eingang + 1 Ausgang) Das Teil ist schwer zugänglich, Ich werde es morgen mal genau ansehen und dann berichten. |
bowieh
22:04
und was hat dann Port 3 und 4 ? |
gunniber
19:16
erstellt: 15. Aug 2011, |
Was die Bedeuetung der Portangaben beim Smart Receiver bedeutet weiß ich nicht. Nur mit den beiden (3+4) geht`s eben. Ich habe übrigens nachgeschaut und folgendes vor Ort abgelesen: HAMA 44154 Sat universal Relais DiseqC2.0 mit 2 LNB Eingängen und 1 LNB Ausgang. Es scheinen hierbei 3 Schalterstellungen möglich: -Option (nur DiseqC) -Position (Ton Burst) - Band (22k) wobei Option angewählt ist. Das Hotbird LNB ist ein Kathrein UAS177 |
bowieh
21:37
#25
Port 3 und 4 darf eigentlich nicht funktionieren. Auf Eingang 1 hängt Astra und auf 2 hängt Hotbird ? Im Smart müssen pro Satellit mehr Parameter eingestellt sein, poste die mal Obere und untere Frequenz der LNB 22K 0/12V Polarität Toneburst LNB Stärke |
gunniber
15:46
#26
erstellt: 16. Aug 2011, |
Wie schon oberhalb beschrieben, hier die Einstellung im Smart, bei dem Hotbird angesteuert wird: DiseqC1.0Port3 oder 4 (funktionieren beide) Diseqc1.1 Aus 22k :Auto 0/12V: Ein Toneburst: Aus Für das LNB UAS177 gilt: Umschaltbar 10,70–11,70 (Schaltsignal: 0 kHz) umschaltbar 11,70–12,75 (Schaltsignal: 22 kHz wie kann ich denn Port 3 bzw 4 im GW20 umsetzen? |
Moesch1
16:19
#27
Ich hätte da eine Idee: Stelle beim GW20 Diseq 1.0 ein und Konfiguriere Astra auf AA und Eutelsat auf BA oder BB. Wenn es funktioniert kann ich bei Interesse versuchen zu erklären warum das so ist ![]() [Beitrag von Moesch1 am 16. Aug 2011, 16:20 bearbeitet] |
bowieh
16:55
#28
Du meinst beim 2 Port Switch wird nur die erste Stelle ausgewertet ? Das hat gunniber auch schon probiert und es hat nicht funktioniert |
gunniber
17:30
#29
Hurra! Mit DiseqC 1.0 AA- Astra AB- kein Satelit BA Hotbird BB- kein Satelit habe ich jetzt 816 Hotbird TV Programme mehr. Danke Moesch1 für den Tipp! Danke den anderen für ihre Vorschläge. |
bowieh
17:47
#30
Warum geht es jetzt ? Das hattest du doch schon probiert ? |
Moesch1
17:52
#31
Ich versuche mal zu erklären warum das so ist ![]() Diseq 1.0 unterstützt 4 Sat Positionen. Den eigentlichen tip hat gunniber ja selbst schon gegeben:
Da der umschalter auf Option steht ist Port1 AA und Port 2 BA. Das ganze ist zwar nicht so im sinne des Erfinders. Aber so funktioniert das ganze auch. Normalerweise sollte der schalter auf Position stehen. Denn dann währe Port 1 AA und Port 2 AB. Denn Option wird erst benötigt bei 4 LNB´s. Aber wenn es nun geht, würde ich das ganze erstmal so lassen. ![]() |
bowieh
17:58
#32
Das "Warum" ist mir jetzt auch klar. Das "Warum jetzt" ist die Frage, da er am Sonntag auch mit BA und BB nichts reinbekommen hat. Aber wie du sagst, hauptsache es funktioniert. |
Funker1
18:33
#33
erstellt: 23. Aug 2011, |
Wer so eine Satelliten-Anlage aufbaut.... ![]() |
Panasonic TXP 42 GW20 Satellit-Astra alarmhl am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 12 Beiträge |
Probleme GW20 mkone1 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 5 Beiträge |
GW20 Problem mit Symbolrate (HD-Sender hinzufügen) basis104 am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 03.06.2016 – 2 Beiträge |
GW20 + Sky sunday1970 am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 4 Beiträge |
GW20 - Tonproblem scheffler_st am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 2 Beiträge |
GW20-Festplattenprob lampe00 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 6 Beiträge |
Gw20 anfängerfragen? Sebastian0809 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 4 Beiträge |
Inbetriebnahme GW20 leugim75 am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe mein GW20 spinnt. Toni78new am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 10 Beiträge |
46er GW20 Bildfehler zickzack am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 15 Beiträge |
2011
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
