HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Welche Wandhalterung für VT30 65 Zoll? | |
Welche Wandhalterung für VT30 65 Zoll?+A -A |
Mircotech
20:21
erstellt: 18. Aug 2011, |
Hallo Leute, lese schon seit geraumer Zeit in diesem Forum. Ich werde bald meinen PZ85 gegegen einen VT 30 65 tauschen. Welche Wandhalterungen benutzt ihr? Meine jetztige ist von Vivanco und nur bis 63 Zoll aber 100kg zugelassen. Leider ist der Wandabstand gute 7-8cm. Ich hätte gerne so um die 5cm. Der VT30 ist unten ja eh etwas dicker. Panasonic gibt den Abstand zwar mit mind. 7cm an, wg. der Lüfter, aber naja... Also über Empfehlungen und Erfahrungen wäre ich sehr dankbar. Achja, kippbar soll sie nicht sein und ca. 50,- kosten. Viele Grüße Mirco. |
Mircotech
20:40
erstellt: 19. Aug 2011, |
Hallo Leute, ist hier keiner mit einem VT30 65Zoll der an der Wand hängt?? Bitte, brauche ein paar Tipps und Info´s. Die Sache bald losgehen. Vielen Dank. Mirco. |
unkownuser95th
20:53
Hallo Microtech Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Vogels Wandhalterungen gemacht. Sind sehr stabil und dazu haben sie noch einen kleine Wandabstand. Möchtest du eine mit Schwenkarm oder eine feste? Mit Schwenkarm ist der Wandabstand ein bisschen grösser zB. ![]() Die hält bis 55kg und dein TV ist 56kg also müsste es eig. gehen... ![]() Feste Wandhalterungen zB. ![]() MFG. unkownuser |
unkownuser95th
20:57
Ohh Sorry hab gerade gesehen dass du eine ohne Schwenkarm möchtest sry...... Übrigens gute TV Wahl ![]() |
Mircotech
21:11
Danke für die 1. Antwort!!!! Ohne Schwenkarm ist genau richtig. Da der VT30 65 Zoll unter aber dicker ist als oben bezweifel ich, dass 24mm Wandabstand ausreichen. Meine Bitte an alle VT30 65 Zoll Besitzer mit einer Wandhalterung mir Info`s zugeben, welcher Wandabstand der Wandhalterung mindestens da sein muss. Innenligender Kabelkanal und Stromkabel: Wie mache ich das am besten? Das Kabel soll am Fernsehr fest dran sein? Viele Dank an alle User die weiterhelfen!!! VG Mirco. |
unkownuser95th
21:23
Du kannst zwischen den schienen am Gerät Abstände (meisten beigefügt) dazwischen legen und so kannst du dann auch den Wandabstand vergrössern, ich spreche aus Erfahrung habe schon viele Panasonic an der Wand montiert ![]() MFG Unkownuser |
Wolle.B
10:02
erstellt: 20. Aug 2011, |
@Mircotech Vielleicht hilft dir ja ein Bildchen weiter. ![]() Wichtig montiere unbedingt die Abstandshalter zwischen TV und Schienen! Nicht die Schienen direkt auf den Tv schrauben! Man kann die Schienen bequem an den Tv schrauben wenn die Verpackung geöffnet ist. Der Fernseher steht sicher in einem Stüroporblock. Noch ein kleiner Tipp stecke alle Kabel in deinen Tv bevor du ihn zu zweit an die Wand hängst. Dann ersparst du dir viel fummelei ![]() ![]() Gruß Wolfgang ![]() [Beitrag von Wolle.B am 20. Aug 2011, 10:22 bearbeitet] |
unkownuser95th
14:54
Danke für das Foto hatte es genau so gemeint ![]() |
Mircotech
10:39
erstellt: 21. Aug 2011, |
@ Wolle B. Danke für das Foto. Welcher Fernsehr hängt an der Wand? Ist das ein 65 Zoll VT30? Passten alle Schrauben der Vogels Wandhalterung? VG Mirco. |
Wolle.B
11:04
Ja das ist ein 65" VT30 Ich habe keine Vogel, bei meiner eine HQ Professional war alles passend dabei. Gruß Wolfgang ![]() |
unkownuser95th
19:11
erstellt: 22. Aug 2011, |
Ja, es sind immer genügend verschiedene Schrauben dabei. MFG unkownuser |
habusse
Gesperrt |
19:08
erstellt: 24. Aug 2011, |
schau dir mal diese Wandhalterung an: ![]() bei Vogels könnte ich mir folgendes Modell vorstellen: ![]() |
unkownuser95th
20:32
die hatt'ich zwar schon vorgeschlagen aber egal...... |
Wolle.B
12:37
erstellt: 25. Aug 2011, |
Wenn mir mein Händler meine jetzige nicht für lau gegeben hätte. Würde ich diese nehmen, da stimmt Preis-Leistung. ![]() Gruß Wolfgang ![]() |
mulder_fox
12:42
Hab die Vogels Superflat XL letztes Wochenende montiert und es hat alles super geklappt. Kann das Ding nur empfehlen. Man braucht allerdings alle beiliegenden Abstandshalter, weil das TV sonst die Wand berühren würde. Zumindest habe ich alle montiert und es hat gut geklappt. Habe allerdings 8 Dübel genommen und nicht nur die 4 beiligenden. Das war mir nicht geheuer bei dem Gewicht ![]() |
KLN-AM
15:37
Habe auch die Superflat XL aber ohne Abstandshalter, alles bestens ;-) allerdings dringend vorher alle Kabel und Sticks, SD Karten einscheiben, danach ist da fast nicht mehr ran zukommen... Gruß |
gunterhaus
15:44
erstellt: 26. Aug 2011, |
Habe mir die Halterung bei Amazone bestellt für meinen 65vt30 gekauft - hängt schon: ![]() Preiswert, stabil, alle Schrauben und Zusätze dabei, einfaches Anbringen und schnellste Lieferung. Gruß Gunter |
Bawire
21:15
Also ich hab die Schienen (Hersteller VCM) direkt auf den TV geschraubt, bei mir waren gar keine Abstandshalter dabei. Was kann denn sonst hier passieren? Gruß Jürgen |
Nick81
08:33
erstellt: 27. Aug 2011, |
Kann ich Wolfgang nur zustimmen, ich habe genau diese Wandhalterung im Einsatz! Der 55VT30 hing bombenfest dran, der 42 Zoll LCD aktuell auch und für den hoffentlich bald eintreffenden 65VT30 mache ich mir da auch keine Sorgen! Hab damals 33 Euro im Blitzangebot gezahlt! Die Halterung ist sogar neigbar, wenn man es denn braucht... Gruß Nick |
kuni111
14:02
erstellt: 01. Okt 2011, |
Hallo, bin nicht neu hier im Forum, ich habe bisher immer nur gelesen nun habe ich aber eine Bitte. Ich habe mir gerade einen tx-p65vt30e mit Wandhalterung gekauft, das Gerät wird am Di. geliefert und an der Wand aufgehangen. Die Montage der Wandhalterung an der Wand mache ich vorab selber. Leider konnte ich die Maße der Bohrungen am Fernseher nicht abmessen und nun weiß ich nicht in welcher Höhe ich die Wandschiene montieren muss damit der Fernseher nachher nicht zu hoch/tief hängt. Würde einer von euch der auch den tx-p65vt30e besitzt so freundlich sein und den Abstand von Unterkante TV bis Mitte Bohrung der unteren Schrauben nachmessen, ist wahrscheinlich für diejenigen die den TV nicht an der Wand montiert haben am einfachsten. Gruß und Danke im voraus Klaus |
dodo2801
21:35
erstellt: 02. Okt 2011, |
Hallo Klaus, in der Anleitung zum TV steht, das es von der Mitte der unteren Löcher bis Unten 222mm sind. |
kuni111
06:53
erstellt: 03. Okt 2011, |
Hallo dodo2801, danke dir! Gruß Klaus |
yeca
12:42
erstellt: 05. Nov 2011, |
Wie in einem anderen Thema bereits geschrieben, möchte ich mich hier mal anschließen, da ich ebenfalls nach einer Wandhalterung für meinen zukünftigen VT30 suche, allerdings nur 50" bzw. 55". Da man seitlich auf den TV schaut, wenn man den Raum betritt, muss die Wandhalterung sehr flach sein. Die Wandhalterung von Samsung mit Stahlseil bietet meiner Meinung nach eine gute Lösung. Gibt es etwas Vergleichbares auch für den VT30, oder muss ich möglicherweise doch auf ein anderes Gerät zurückgreifen. Die aktuelle Sony EX 725 Reihe wäre eventuell eine Alternative oder eben direkt zu Samsung, wobei mir das Bild dort nicht wirklich gefällt. |
Tron0815
08:26
erstellt: 08. Nov 2011, |
Hallo, habe das zwar schon in den "ultimativen VT30 Erfahrungs-Thread" reingeschrieben, aber da geht er vermutlich unter..... ![]() Ich bekomme diese Woche meinen 50er geliefert. Mein Schwager hat noch 2 Wandhalterungen übrig. ![]() ![]() Hat evtl. jemand ne Idee welche wohl die bessere ist ?? |
Avahon
00:43
#25
erstellt: 09. Nov 2011, |
Ich kann nur jedem, der öfter zu den DIV Anschlüssen Zugriff braucht von der Halterung am Oben gezeigten Bild abraten - bei meinem vt65 muss ich jedes mal meinen kleinen Sohn zur Hilfe bitten - wer es allerdings minimal haben will - nur zu empfehlen! |
Dadi
13:33
#26
erstellt: 22. Dez 2011, |
Hi, eine Frage, wenn ich das hier nehme: ![]() Habe ich nur 2,5cm Abstand zur Wand. Aber in der Bedienungsanleitung wird von Panasonic 7cm empfohlen... schlimm oder nicht? Lustig das Vogels auch auf der herstellerseite im Filter für div Fernseher diesen vür den VT30E empfiehlt? ... Trotz Wiederspruch in der Anleitung des TVs. Oder das hier, das hier hat 7,5cm Wandabstand... ![]() [Beitrag von Dadi am 22. Dez 2011, 13:41 bearbeitet] |
Wolle.B
18:07
#27
2,5 cm ist zu wenig, würde ich nicht machen. Bei mir sind es knapp 6cm was keine Probleme macht. Gerät wir nicht heiß und die Lüfter laufen gleichmäßig auch über viele Stunden. Gruß Wolfgang ![]() |
Wandhalterung 65" stw50 welche? Shakma48 am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 2 Beiträge |
Welche Wandhalterung für 50 Zoll Plasmas ? andi9780 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 2 Beiträge |
Welche Wandhalterung ? PirmForce am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 28 Beiträge |
VT30 Einstellungen zadon am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 41 Beiträge |
65" VT30 (Problem mit Eingangsignal bei Start) mrceld am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 7 Beiträge |
Unterschied Schwarzwert 50, 55, 65 VT30 TW1138 am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Panasonic 65 vt30 DVB-S defekt panahific am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 2 Beiträge |
Welche Wandhalterung! obi_flo am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 20 Beiträge |
Welche gebrauchte Serie - VT20/ VT30? Stumpy am 01.12.2018 – Letzte Antwort am 15.12.2018 – 3 Beiträge |
Welche Wandhalterung?Welche Größe? Nord-Freak am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 8 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.654
