HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Update GT30 Firmware ohne Netzwerk | |
Update GT30 Firmware ohne Netzwerk+A -A |
Sengaya
#1 erstellt: 25. Aug 2011, 23:27 | |
Hallo liebe Gemeinde, gibt es eine Möglichkeit den GT30 ohne Netzwerkverbindung zu updaten? Ich habe schon von der 1313 gelesen, habe jedoch Bildfehler (grüne Fläche bei geringen Helligkeitswerten) und möchte daher eine neue Firmware aufspielen, ohne meine Garantie zu verlieren. Kennt Ihr ein Protal oder bei Panasonic eine Downloadseite, über welche man die aktuelle / offizielle Firmware downloaden kann? Ich danke und verbleibe, mfg, Sen |
Dubai-Fan
#2 erstellt: 25. Aug 2011, 23:40 | |
so eine seite gibts schon, nur ist da die letzte firm die 1.304 : http://panasonic.jp/...oad/fw/down_eu4.html darf man fragen, warum du nicht via netzwerkkabel updaten willst/kannst? |
Sengaya
#3 erstellt: 25. Aug 2011, 23:48 | |
wow, vielen Dank für die zeitnahe Hilfe! ich habe kein Lan-Kabel parat, welches die 7m überbrücken kann... umstellen will ich den TV alleine nicht (unhandlich und ich will nichts riskieren) vielen dank, vielleicht löst die fw meine probleme |
Dubai-Fan
#4 erstellt: 26. Aug 2011, 00:04 | |
panasonic hat da eine etwas komische politik. die neuste firm ist immer nur beim aktuellen produktionsdatum drauf. ob die dann aber auch zum downloaden oder via netzwerk aufspielen zur verfügung steht, wissen die götter. du musst aber schon zuerst gucken, ob deine firm nicht höher ist. downgraden kann für die kiste den exitus bedeuten. hab mit einem downgrade mal einen Philips über den jordan geschickt. |
Sengaya
#5 erstellt: 26. Aug 2011, 00:14 | |
Hi, scheinbar hatte ich die schon drauf... updaten tut er nicht und es kommt eine meldung, dass die aktuelle Firmware installiert sei und zeigt die Versionsnummer an. Danke dennoch für die Hilfestellung, Sorry für die Umstände, bb sen |
Sengaya
#6 erstellt: 26. Aug 2011, 10:29 | |
Letztes Update... Pana-Service war gerade anwesend.... Panel ist defekt und muss getauscht werden ;( mfg, sen |
StefanG
#7 erstellt: 26. Aug 2011, 12:31 | |
Defekt wegen den grünen Flecken? Bei mir hat der Panasonic-Düsseldorf festgestellt, das die Flecken herstellungsbedingt sind und innerhalb der vom Hersteller vorgegebenen Toleranz liegen. :-( |
Sengaya
#8 erstellt: 26. Aug 2011, 13:30 | |
StefanG
#9 erstellt: 26. Aug 2011, 16:36 | |
Genau so ist es bei mir auch verteilt, nur die Einfärbung ist bei mir etwas weniger Intensiv. Und wenn ich das richtig sehe sind links und rechts neben der grünlichen Fläche zwei etwas dunklere senkrechte Streifen - so wie bei mir. Die Intensität vom grünlichen Quadrat ist bei mir auch kontrastabhängig. Mittlerweile ist die grünliche Einfärbung noch etwas schwächer geworden - aber bei Filmen mit viel weiß oder hellem Grau (Wolkenhimmel, Innenraumwände, Apothekenwerbung, etc.) immer noch sehr gut zu sehen. Schlimmer sind die beiden senkrechten Streifen neben der grünen Einfärbung, da es bei horizontalen Schwenks wie vertikales Banding aussieht. Laut Panasonic Düsseldorf muss ich das so hinnehmen. Deshalb kommt das Mistding Ende des Jahres wieder weg. :-( [Beitrag von StefanG am 26. Aug 2011, 16:38 bearbeitet] |
Sengaya
#10 erstellt: 30. Aug 2011, 16:08 | |
Update: HiHo@ll der neue ist da... 1. er hatte schon die 1313-Software drauf 2. die seitlichen Tasten liegen jetzt auf der Geräte-Rückseite 3. wieder grüne Flecken diesmal oben-links - leicht kreisförmig Hat jemand Erfahrungen damit? Gehen diese mit der Zeit weg? Folgende Behebungsmaßnahmen habe ich schon durchgeführt (erfolglos): - Kontrast in allen Modi auf 0 - 8h Analog-Flimmern - 4h Bildlaufleiste Wie soll man eine 10-Punkt-Einmessung machen, wenn man in manchen Bereichen einen Grünstich hat? vielen dank, sen ps. weiß einer, wie man den titel des threads abändern kann? der "alte" name passt nicht so ganz ^^ |
StefanG
#11 erstellt: 30. Aug 2011, 19:01 | |
Wegen den grünen Flecken: Nach fast 350h hat sich bei mir in der Hinsicht nichts getan. :-( Auch die Bildlaufleiste, die gefühlte 100h in Summe lief, trägt hier nicht zur Besserung bei. |
GT30 und die Firmware-Update-Politik Andreas.hgw am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 27 Beiträge |
Firmware Update The_Gunner am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 3 Beiträge |
Gt30 46 Zoll - Floating Brightness Update? Meinbildruckeltunddasistkacke am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 7 Beiträge |
TH-42PX600 +Firmware+Update pattywe am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 3 Beiträge |
PZ85E Firmware Update Serkan187 am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 13 Beiträge |
PANASONIC FIRMWARE UPDATE LISTE ! Underground1 am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2020 – 137 Beiträge |
VT30 Firmware Update 1.804 yugi2007 am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 62 Beiträge |
TX-P42X10E Firmware - Update Quirinius am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 30 Beiträge |
42PZ85 - Firmware-Update über DVB? joeky am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 2 Beiträge |
TX-P42V10 Automatisches Firmware Update! beast65 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.623
