HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » VT30 - auch HDMI 1.2 Anschlüsse? | |
VT30 - auch HDMI 1.2 Anschlüsse?+A -A |
crash'n'burn
12:11
erstellt: 20. Sep 2011, |
Ich habe beschlossen mir als Nachfolger des PZ800E den VT30 zu kaufen. Mein Onkyo 606 Receiver hat jedoch nur HDMI 1.2-Anschlüsse, weswegen ich mir gleich zusätzlich den Panasonic BDT-310 Player kaufen möchte (Aufgrund der 2 HDMI Ausgänge). Meine Frage nun: Soweit ich weiß sind HDMI 1.3 Kabel (bzw. deren Köpfe) kleiner als die alten, nun frage ich mich ob der VT30 überhaupt einen "alten" regulären HDMI 1.2-Anschluss hat, ansonsten müsste ich mir wohl einen Adapter besorgen bzw. einen HDMI Kabel mit 1.2 Aus- und HDMI 1.3 Eingang (gibt es sowas überhaupt?). Ich nehme mal an es haben auch andere hier das gleiche Problem, wie habt ihr dieses gelöst? Vielen Dank im voraus für die Hilfe! |
Wolle.B
12:21
Wie kommst du darauf? Die Stecker der HDMI Kabel sind alle gleich egal ob 1.2 oder 1.4 mfg Wolfgang ![]() |
ctu_agent
13:17
TE meint wahrscheinlich, das mit HDMI 1.3 und 1.4 zusätzliche Steckertypen definiert wurden. Mini-Stecker mit HDMI 1.3 und Microstecker mit HDMI 1.4 TV, Bluray, SAT-Receiver etc. haben aber i.d.R. alle den gleichen Steckertyp wie seit Einführung HDMI verbaut. |
crash'n'burn
22:46
Danke für die Antwort, genau das meinte ich. Insofern brauche ich also nur einen neuen HDMI 1.3 Kabel (um den 3D Blu-ray player an den TV anzuschließen). Für den Rest (auch für den Anschluß des 3D Blu-ray players an den AV-Receiver, und vom AV-Receiver zum TV) kann ich die alten HDMI Kabeln benutzen, oder gibt es irgendwelche Vorteile auch dafür die neuen HDMI-Kabel zu benutzen? [Beitrag von crash'n'burn am 20. Sep 2011, 22:47 bearbeitet] |
Nico_Napas
23:01
Nach dem dein vorhandenes Gerät lediglich HDMI 1.2 Anschlüsse besitzt würden auch Kabel nach der HDMI 1.2 Spezifikation ausreichen. Allerdings könntest du dir, mit Blick in die Zukunft, gleich ein Kabel nach HDMI 1.4 Spezifikation zulegen. Dann hättest du gleich vorgesorgt wenn ein neuer Receiver ansteht. An dieser stelle möchte ich erwähnen, dass die VT30 Reihe den Audio Return Channel (ARC) unterstützt. Sollte also mal ein neuer Receiver anstehen bitte auf diese Funktion achten. Das macht das Steuern des AV Receivers angenehmer wenn dieser eine Viera Link ähnliche funktion aufweist. |
hgdo
Moderator |
23:10
Es gibt keine HDMI 1.2, 1.3 oder 1.4 Kabel. Langsam sollte das allgemein bekannt sein. Es gibt nur noch diese Kabel: Standard HDMI Cable Standard HDMI Cable with Ethernet Standard Automotive HDMI Cable High Speed HDMI Cable High Speed HDMI Cable with Ethernet Ein High Speed HDMI Cable ist für den hier genannten Einsatz zu empfehlen. |
ctu_agent
08:36
erstellt: 21. Sep 2011, |
so ist es. Und HDMI Kabel dürfen auch nicht mehr mit der Bezeichnung HDMI 1.3 Kabel etc. beworben, verkauft etc. werden, sondern nur noch mit der von FK hgdo kommunizierten Bezeichnung. |
crash'n'burn
11:21
erstellt: 24. Sep 2011, |
Dann kann ich ja gleich einen High Speed HDMI Cable with Ethernet kaufen, oder? So wie ich das verstehe ist dieser abgesehen von dem zusätzlichen HEC identisch zum normalen High Speed HDMI Cable..wobei mir nicht so recht klar ist wie eine Netzwerkverbindung durch HDMI funktionieren soll (gibt es sowas überhaupt schon?), weswegen der HEC vielleicht doch nicht notwendig ist. |
ctu_agent
14:21
Die Idee hinter HDMI mit Ethernet: Hat ein Gerät der Kette (z. B. AVR) über LAN/WLAN Kontakt zum Internet, brauchen die anderen Geräte (TV, BluRay etc.) nicht auch noch eine zusätzliche LAN/WLAN Verbindung je Gerät zum Router. Das eine Gerät hält den Kontakt zum Router und verbindet die anderen Geräte über HDMI mit Ethernet. Dazu müssen alle beteiligten Geräte dieses Feature unterstützen. HDMI mit Ethernet wird aktuell noch von so gut wie keinem Gerät unterstützt. Wenn du sicher bist, dein HDMI Kabel die nächsten Jahre über nutzen zu wollen, spricht nichts dagegen. Bis dahin gibt es sicherlich ausreichend Geräte, die das Feature unterstützen. Andererseits hängt es natürlich vom Mehrpreis des Kabels ab, ob es sich lohnt jetzt schon HDMI Kabel mit Ethernet zu kaufen. |
crash'n'burn
00:12
erstellt: 25. Sep 2011, |
Verstehe, vielen Dank für die Aufklärung. Werde deinen Rat beherzigen, und es vom Mehrpreis abhängig machen ob ich die Variante mit oder ohne Ethernet kaufe. |
HDMI 1.2 oder1.3 mmmm00000 am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 3 Beiträge |
VT30 - HDMI Problem Cilow am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 7 Beiträge |
Soundverkabelung VT30 OliverGF am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 5 Beiträge |
VT30 - Streaming Cilow am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 11 Beiträge |
HDMI-Anschlüsse beim 42PV60 - Welche Version? Mastercutter am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 8 Beiträge |
VT30 Einstellungen zadon am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 41 Beiträge |
Nachfolgemodell VT30 gottschi am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 4 Beiträge |
VT30 Schatten! DirkV71 am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 5 Beiträge |
VT30 - Standbyverbrauch Cilow am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 3 Beiträge |
Fernseher (VT30 NeoPlasma) defekt? Rundumhoerer am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 2 Beiträge |
2011
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedpascal96
- Gesamtzahl an Themen1.559.289
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.604
