HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Bildunterschied TXP42gw20 interner tuner und Kathr... | |
Bildunterschied TXP42gw20 interner tuner und Kathrein ufs 923+A -A |
This_is_Vegas
15:58
erstellt: 27. Sep 2011, |
Ich will mir vielleicht den Kathrein UFS 923 holen und wollte mal wissen, ob ich mich mit dem auf eine bessere Bildqualität einstellen kann, als bei dem internen txp42gw20 tuner. Gerade ja auch, weil ich beim txp nur auf 576i schauen kann und man das bild beim ufs 923 ja auf 1080p hochskalieren kann. höhrt sich ja ziemlich vielversprechend an. Aber ist der Unterschie in der Praxis wirklich so "groß" oder eher kaum bemerkbar? |
bowieh
16:06
Denn Schwachsinn hat dir wer erzählt ? Der Fernseher kann nur 1080p darstellen. |
hgdo
Moderator |
16:09
Wie kommst du auf die Idee, dass du mit dem TV nur 576i sehen kannst? Das Gerät kann HD-Sender empfangen, die, je nach Sender, 720p oder 1080i senden. Außerdem ist das ein Full-HD-TV. Jedes Signal skaliert er auf 1920 x 1080 Pixel und erzeugt ein progressives Signal, falls er interlaced (576i oder 1080i) empfängt. Das heiß, du siehst immer 1080p (wenn auch, je nach Sender, skaliert). Mehr kann ein Receiver auch nicht. Es könnte Bildunterschiede durch unterschiedliche Signalverarbeitung in TV und Receiver geben, die sind aber eher gering. |
This_is_Vegas
16:09
der ufs 923 hat doch ne 1080p upscaling funktion. der txp zeigt immer nur 576i an steht sogar da wenn ich von bluray player auf fernsehen umschalte. dann wechselt das bild vin blurayplayer (1080p) zu fernsehbild (576i) [Beitrag von This_is_Vegas am 27. Sep 2011, 16:10 bearbeitet] |
bowieh
16:11
Die hat der TV auch. Der TV zeigt als Info das Eingangssignal an, dargestellt wird immer 1080p [Beitrag von bowieh am 27. Sep 2011, 16:12 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
16:12
Er zeigt das Eingangssignal an, aber dargestellt wird immer 1080p. Jeder Full-HD-TV hat einen internen Upscaler und einen Deinterlacer. |
This_is_Vegas
16:16
na gut. hab mich nur gewundert, weil ich mal nen externen receiver angeschlossen hatte und da 1080p angezeigt wurde. (leider hab ich kein bild gesehen, sonst hätte sich dieser Beitrag ja erledigt) könnte das bild eventuell besser sein, weil es sich beim kathrein ja um einen wie es scheint sehr hochwertigen receiver handelt und beim txp nur um ein "standartding"? ich bin nämlich davon überzeugt, dass der tv noch was besseres an bildqualität zu bieten haben muss, weil mein fernsehbild zwar ganz okay, aber nicht gerade "Ultra" ist. Daher dachte ich, ich könnte das mit dem Kathrein eventuell ein bisschen aufmotzen. vielleicht liegts auch an der satelitenschüssel???, dass mein bild nur so lala ist? das ist nämlich nicht grad ein sehr hochwertiges ding. |
hgdo
Moderator |
16:23
An der Schüssel liegt es ganz sicher nicht. Bei Digitalempfang hat die keinen Einfluss auf die Bildqualität. Im Wesentlichen liegt die Verantwortung für die Bildqualität bei den Sendern. Von SD-Sendern (576i) kann man ohnehin nicht allzuviel erwarten, Upscling nützt da wenig. Und die HD-Sender senden auch eher selten natives HD, häufig wird auch nur SD-Material im Sender hochskaliert. Ein gutes, natives HD-Bild bei ordentlicher Datenrate kann aber schon nahe an die Qualität einer BR heranreichen. |
Dubai-Fan
16:33
das mit dem externen receiver kann man nicht so pauschalisieren. der pana sat-tuner ist bei SD ja eher ein weichzeichner. es gibt einige nutzer, die einem externen receiver ein knackigeres bild bei SD attestieren. die qualität des upscalers kann auch besser sein, wie der interne von pana. was mich aber verwundert, das 576i angezeigr werden soll. mein GW20 zeigt nur bei HD sendern die auflösung, also 720p oder 1080i an. bei allen SD sendern wird nix angezeigt beim umschalten. [Beitrag von Dubai-Fan am 27. Sep 2011, 16:34 bearbeitet] |
Dr.Glotze
12:44
erstellt: 28. Sep 2011, |
Ich habe schon ausgiebige Vergleiche zwischen den internen Empfängern und externen Settop-Boxen gemacht. Wenn Du einen guten Sat-Receiver wie Kathrein oder Technisat verwendest, ist die Bildqualität, besonders die Detailscharfe, erheblich besser. Das haben sogar Unbeteiligte auf den ersten Blick gemerkt. Voraussetzung für einen fairen Vergleich ist natürlich, dass die TV-Eingänge die gleichen Bild-Parameter aufweisen. ![]() |
txp42gw20 schlecht? This_is_Vegas am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 9 Beiträge |
HILFE --- Panasonic txp42gw20 --- user19855 am 28.03.2019 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 13 Beiträge |
txp42gw20 abbruch während Wiedergabe derkobayashi am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 5 Beiträge |
STW50 interner oder externer Tuner? ebo am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 2 Beiträge |
TH-42PZ70E + Kathrein UFS 910 + HDMI ! HILFE tomjons am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 2 Beiträge |
Frage zu "Bildrauschen" bei TXP42GW20 FamilyGuy am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 5 Beiträge |
TXP42gw20 gegen TX-P42GT20E tauschen? This_is_Vegas am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 29 Beiträge |
Bildunterschied 37-42PV60 mmmm00000 am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 5 Beiträge |
Kein Bildunterschied HDMI zu YUV? Jommy am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 10 Beiträge |
Bildunterschied 50 v10 & 50 gw10 MichaelJackson am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 27 Beiträge |
2011
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas55#
- Gesamtzahl an Themen1.559.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.268
