HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Upscaling von DVD Player oder besser vom Plasma? | |
Upscaling von DVD Player oder besser vom Plasma?+A -A |
achema
#1 erstellt: 04. Sep 2006, 09:11 | |||||
Hallo Leutz, ich frage mich gerade, was wohl besser ist für den TV-Genuss. Sollte man das Upscaling einen DVD Player überlassen und den auf 720p oder stellen? Oder ist der Pana Plasma so gut, das er zumindest billig Player beim upscalen in die Tasche steckt? Grund der Frage ist, das ich auf area DVD folgendes gelesen habe: "Wie wir bereits erwähnten, besitzt der Panasonic einen ausgezeichneten Scaler, so muss man, hat man einen DVD-Player mit internem Scaler, sich die Frage stellen muss, ob der DVD-Spieler oder der Plasmaschirm das Upscaling erledigen soll. Hier sollte man schon über einen sehr guten Zuspieler verfügen, erst in der Leistungsklasse ab 1.300 € kann man bei exaktem Hinsehen minimale Unterschiede ausfindig machen. Große Unterschiede lassen sich jedoch auch dann nicht ausmachen, dies beweist, wie gut die Panasonic-interne Elektronik arbeitet. " Der Test wurde übrigens mit den DVD-Playern Denon DVD-2910 und Denon DVD-3910 durchgeführt. Das Fazit: erst ab dem Denon 3910 war das Bild besser! Hier handelt es sich zwar um den PV 500 doch gehe ich davon aus, das die Umwandlung am PV60 nicht schlechter ist , oder? Was meint Ihr dazu??? Da ich zur Zeit keinen DVD Player mit HDMI besitze, kann ich es leider nicht selber ausprobieren. Gruß achema [Beitrag von achema am 04. Sep 2006, 09:18 bearbeitet] |
achema
#2 erstellt: 04. Sep 2006, 16:18 | |||||
Kann mit dem oben geschriebenen keiner etwas anfangen???? Ich stehe nämlich vor der Frage, ob mein DVD Player (Pioneer DV-656A) noch reicht (ist zur Zeit über Scart an den RGB des Pana PV 60E angeschlossen) oder ob ich mir besser einen neuen anschaffen soll, den ich dann über HDMI anschließen kann?? Hoffe ihr könnt mir helfen . Gruß achema |
norbert.s
#3 erstellt: 04. Sep 2006, 17:17 | |||||
Ich habe den Denon DVD 2910 und den Panasonic TH-37PV60E. Vorher hatte ich als Fernseher den Loewe Xelos A26. Beim Loewe war 720P vom Denon merklich besser als 576P. Beim Panasonic ist zwischen 720P und 576P praktisch kein Unterschied zu sehen. Fazit für mich > Scaling vom Panasonic ist nicht von schlechten Eltern. Aber - Deinterlacer bescheiden! In beiden Fällen, Loewe und Panasonic, ist beim DVD-Player progressive Zuspielung ein muss! bye [Beitrag von norbert.s am 04. Sep 2006, 17:18 bearbeitet] |
Anykey
#4 erstellt: 05. Sep 2006, 00:16 | |||||
Ich sehe aber sehr wohl einen unterschied zwischen 576p - 720p – 1080i. Und das mit meinen 100€ Billigübergangs Pioneer Player (bis HD-DVD – Blu Ray Disc) Du hast sicherlicht nicht die Besten Bild Einstellungen für den PV60e !? Im einzelnen 576p wie ein Normaler Player + ein wenig Rauschen – das Bild sieht leicht aufgesetzt aus --- 720p kein Rauschen + schärferes Bild - Mehr Bildtiefe - aber leider ist das Bild jetzt ein wenig zu weit nach unten versetzt ,so das oben je nach DVD Bildmaterial von unten zu sehen ist. ****Es gibt zwei Themen dazu 1080i macht das gleiche Bild wie 720p – scheint aber ein ganz Klein wenig Kontrast reicher zu sein + vielleicht auch einwenig schärfer + die Bild Lage ist fast Perfekt es gibt nur einen leichten Schwarzen Rand von ca.6mm oben wie unten was aber nicht stört. **** Der erste - Der zweite |
achema
#5 erstellt: 05. Sep 2006, 09:06 | |||||
Hi Anykey, du hast den Player über HDMI angeschlossen. Was passiert denn, wenn du den Player über Scart an den RGB des Panas anschließt? Evtl. gibt es ja hier auch einen Bildunterschied!!! Gruß achema |
fraster
#6 erstellt: 05. Sep 2006, 11:41 | |||||
Richtig, laut Aussage von Panasonic und Pioneer verträgt sich die Kombination Pana PV60E und Pioneer DVD via HDMI 720p nicht so gut. Nimm nen aktuellen Pana-Player (z.B. S52 für 120 EUR), und alles wird gut. |
Oberon98
#7 erstellt: 05. Sep 2006, 16:32 | |||||
Ich nutze eine Pana S97 DVD über HDMI an einen 42PV60. Die Unterschiede zwischen 576p und 720p sind nur marginal sichtbar. Unter 576p schient mir die Schärfe etwas höher zu sein. Bei 1080i muss der 42PV60 das Deinterlacing machen, was zu einem etwas verwaschenen Eindruck führt. Bitte postet doch mal Eure Erfahrungen, würde mich sehr interessieren |
norbert.s
#8 erstellt: 05. Sep 2006, 16:55 | |||||
NaNaNa! :-) Wer wird da an meinen Einstellungen herum kritisieren?
Das sprich wohl eher klar gegen Deinen DVD-Player. 576P mehr Rauschen als 720P? Ich gehe über HDMI. Und da gibt es in beiden Fällen kein Rauschen, bzw. gleich viel - wie es im Quellmaterial enthalten ist. Also arbeitet Dein DVD-Player bei 576P nicht optimal. 1080i macht das gleiche Bild wie 720p? Bei 1080i muss der Panasonic das Deinterlacen selbst übernehmen. Da ist er nicht gerade gut darin. Kannst Du hier im Board in mehreren Threads nachlesen und auch im Test der Video. Also arbeitet Dein DVD-Player bei 720P auch nicht optimal. Nichts für ungut... bye |
norbert.s
#9 erstellt: 05. Sep 2006, 17:02 | |||||
Achso. Das habe ich überlesen. Das erklärt natürlich Deine Aussagen. Was Du siehst, ist bei weitem nicht das Maximum, was beim Panasonic möglich wäre. bye [Beitrag von norbert.s am 05. Sep 2006, 17:03 bearbeitet] |
Tom_K
#10 erstellt: 05. Sep 2006, 17:58 | |||||
Ich würde dir auch den neuen Pana S52 empfehlen. Der macht mit 720p und den richtigen Einstellungen ein "saugutes" Bild am PV60. Gruß Tom |
Anykey
#11 erstellt: 05. Sep 2006, 19:21 | |||||
@ achema Nein kommt gar nicht in Frage dieses immer Misere Bild gegenüber HDMI – Sprich RGB Scart zu benutzen ! Wie schon geschrieben das Bild ist echt in Ordnung in 1080i und die kleinen 5-6 mm Schwarzränder stören nicht. @ norbert.s Wie schon geschrieben was soll ich mir jetzt einen Teueren Denon-Pana- oder Pio zulegen. Obwohl ich hätte auch schon gerne einen. |
norbert.s
#12 erstellt: 05. Sep 2006, 20:06 | |||||
Da hast Du recht. In 12 Monaten wird es wohl eine interessante Auswahl an HD-DVD- und/oder Blue-Ray-Playern geben für 300-500 Euro. Wenn man also schon ein brauchbaren Player hat, macht abwarten Sinn. Du darfst Dich aber dann nicht wundern, wenn Deine Erfahrungen bei 576p/720p/1080i von anderen Teilnehmern hier im Board zum Teil deutlich abweichen. Und von einem billigen Player auf grundsätzliche Unterschiede bei den verschiedenen Wiedergabeformaten zu schließen wäre dann doch etwas verwegen. ;-) bye |
Dogopit
#13 erstellt: 05. Sep 2006, 23:56 | |||||
hallo habe meinen samsung DVD auf 1080i eingestellt das Bild ist nicht sehrgut es ist perfekt kein rauschen glasklar |
achema
#14 erstellt: 06. Sep 2006, 15:40 | |||||
Was hast Du für einen Samsung? |
Dogopit
#15 erstellt: 06. Sep 2006, 23:34 | |||||
Habe den Samsung HD945 mit HDMI Anschluss und auf 1088 eingestellt super Bild |
achema
#16 erstellt: 28. Sep 2006, 09:13 | |||||
Der Richtigkeithalber werde ich das in einem anderen Thread geschriebene nun auch hier hereinkopieren. So, habe mir den Pana S52 letzte Woche Freitag zugelegt, als ersatz für meine Pioneer DV-656 A. Dieser konnte halt noch kein Progessive Scan. Nach jeder Menge Tests und Bildvergleiche mit beiden Playern (den S52 an HDMI angeschlosssen und den Pio an RGB über Scart) bin ich zu einem Fazit gekommen. Ser S52 wird wieder umgetascht und der alte Player wird behalten . Das soll jetzt nicht heissen, das der Pana Player schlecht ist, ganz im gegenteil. Er macht ein Super Bild an dem Pana TH42PV60E Plasma aber eben halt kein besseres als der Pio analog angeschlossen. Das heisst für mich: 1. der Scaler im Plasma ist dem des Players ebenbürtigbzw. teilweise besser (Doppelkonturen und ähnliches) 2. Der hier so schlecht gemachte De-Interlacer des Plasmas ist in wirklichkeit nicht so schlecht wie alle meinen. Habe keine Ahnung wie man zu der Aussage gekommen ist Fakt ist, das auch der De-Interlacer ebenbürtig mit dem des S52 ist. Ich denke um hier ein besseres Bild aus dem Plasma zu kitzeln, muss man schon zu einer anderen Player Kategorie greifen. Also, wenn man einen guten Player hat, der ein vernünftigens RGB Signal ausgibt, dann kann der Pana Plasma dies vernünftig umrechnen und man erhält ein super Bild. Ansonnsten ist der S52 eine wirklich gute alternative. Gruss achema |
elchhome
#17 erstellt: 28. Sep 2006, 09:22 | |||||
Hi achema,
Hast du mal auf das leiche Farbrgrieseln/rauschen geachtet? Ist das bei dem S52 über HDMI weg? Ich habe nämlich den Pioneer DV-565A und überlege auch, ob sich ein Umstieg auf HDMI lohnt. Manchmal, besonders bei hellen Bildern flackert der Panasonic fast wie eine Röhre ... ist das bei HDMI wech? Gruß, elchhome [Beitrag von elchhome am 28. Sep 2006, 09:25 bearbeitet] |
achema
#18 erstellt: 28. Sep 2006, 13:59 | |||||
Hi elchhome, das Farbgrieseln/rauschen konnte ich so nicht beobachten bzw. war es bei beiden Playern gleich. Getestet wurde mit dem Film "Madagaskar". Hier gab es bei beiden Playern nichts zu beanstanden. Soweit ich weiß, kann der DV 565 im gegensatz zu meinem Player, auch Progressive Scan-Bildsignale ausgeben über den YUV Ausgang. Du kannst es ja mal Testen. Gruß achema [Beitrag von achema am 28. Sep 2006, 14:04 bearbeitet] |
elchhome
#19 erstellt: 28. Sep 2006, 14:15 | |||||
Hi achema,
Ich denke, um das zu überprüfen, ist Madagaskar nicht geeignet. Dafür hätte ich z.B. I,Robot oder HDR genommen. Bei diesen Computergenerierten Filmen, wie Nemo uä. kann ich das Farbrauschen nicht beobachten. Mein Pio DV-565A kann leider kein PAL progressiv, sondern nur 480i/480p/576i. Zwischen YUV 576i und RGB ist der Unterschied kaum wahrnehmbar. Gruß, elchhome |
achema
#20 erstellt: 28. Sep 2006, 16:01 | |||||
Hi elchhome, das Farbrauschen liegt ja meistens immer an der Software, in diesem Fall an den Filmen. Wenn Du also bei einem Computerfilm kein Rauschen hast, dieses aber bei anderen Filmen, dann kann man doch sagen, dass das an dem Film liegt und nicht am Player. Hier wird dir also auch kein HDMI helfen! |
norbert.s
#21 erstellt: 28. Sep 2006, 23:56 | |||||
Ich habe es jetzt genau ausprobiert beim Denon DVD 2910 auf Panasonic TH-37PV60E. Die Zuspielung mit 576p ist einen Tick besser (schärfer) als 720p und als 1080i sowieso. Die logische Ursache dafür habe ich auch gefunden. Man mag es kaum glauben, aber auch bei den HDTV-Formaten 720p und 1080i macht der Panasonic einen Overscan! Overscan wie folgt: 576p: Oben 12, unten 20, links 16, rechts 16 Zeilen 720p: Oben 8, unten 20, links 16, rechts 16 Zeilen 1080i: Oben 8, unten 20, links 12, rechts 12 Zeilen Der TH-37PV60E hat zwar genau 720 Zeilen, also wäre doch 720p vom DVD-Player ideal. Aber dank dem Overscan muss der Panasonic trotzdem interpolieren. Das schaut wie folgt aus: 1. Denon scaliert von 576i auf 720p 2. Panasonic schneidet oben 8 und unten 20 Zeilen ab > ergibt 692 Zeilen (oder auch 692p) 3. Panasonic scaliert von 692p auf 720p Ich glaub, mich knutscht ein Elch! ;-) bye |
norbert.s
#22 erstellt: 29. Sep 2006, 08:09 | |||||
Ups! Da habe ich einen Fehler gemacht. Das Testbild für den Overscan ist in 16:9 Standard-Auflösung, also 1024x576 Pixel. Damit ergibt sich ein Overscan wie folgt: 576p: Oben 12, unten 20 Zeilen, links 16, rechts 16 Spalten 720p: Oben 10, unten 25 Zeilen, links 20, rechts 20 Spalten 1080i: Oben 15, unten 38 Zeilen, links 23, rechts 23 Spalten Damit schaut die Wiedergabekette wie folgt aus: 1. Denon scaliert von 576i auf 720p 2. Panasonic schneidet oben 10 und unten 25 Zeilen ab > ergibt 685 Zeilen (oder auch 685p) 3. Panasonic scaliert von 685p auf 720p bye [Beitrag von norbert.s am 29. Sep 2006, 08:10 bearbeitet] |
elchhome
#23 erstellt: 29. Sep 2006, 08:48 | |||||
Wieso 1024x576? Auf einer PAL DVD ist der MPEG2 Stream entweder mit 720x576 oder 704x576 Bildpunkten gespeichert. Ein Overscan ist IMMER notwendig, da die Bildränder der Filme nie 100%ig genau mit den Rändern des Streams übereinstimmen, sonst sieht man ausgefranzte Ränder. Die skalierten HDTV Auflösungen sind dann: 720i/p 1280x720 1080i/p 1920x1080 Eine 1:1 zuordnung der Bildpunkte des Films zu den Bildpunkten des Panels gibt es IMHO nicht. Gruß, elchhome PS: Da ja sowieso das Eingangssignal auf die Panelbildauflösung skaliert werden muß, ist es mir auch nicht ersichtlich, warum ein DVD Mpeg Stream besser aussehen soll, wenn er vorher vom Player auf 720p/i oder 1080p/i hochgerechnet wird, da der Scaler des Players Details erfinden muß, die gar nicht im Bild vorhanden sind! Dieses "künstliche" Bild wird dann vom internen Scaler des Panels auf die native Auflösung herunterscaliert. Nur wenn die Implementation des internen Scalers beim Hochskalieren schlechtere Arbeit leistet als beim Herunterskalieren, könnte das Bild dann besser sein. Ein schlecht implementierter Scaler ist aber warscheinlich sowohl beim hoch- wie auch beim herunterskalieren gleich schlecht/gut. [Beitrag von elchhome am 29. Sep 2006, 09:04 bearbeitet] |
norbert.s
#24 erstellt: 29. Sep 2006, 09:21 | |||||
Ja - Standard PAL hat 720x576. Mehr Informationen sind nie enthalten. Bei 16:9 anamorph wird aber bekanntlich das Bild gestreckt auf 1024x576 (vorher natürlich erst einmal auf Standard PAL gestaucht). Mein Testbild war 16:9 anamorph. Möglicherweise müsste ich meine Rechnung auf 720, statt auf 1024 Spalten beziehen. Aber viel ändert da sich nicht. Für den Bildeindruck sind die Zeilen entscheidend und die sind in beiden Fällen 576 sichtbare Zeilen bei Standard PAL.
Nein, nicht mehr! In der digitalen Bildtechnik ist Overscan überflüssig wie ein Kropf. Der Anteil der rein digitalen Produktionen im Filmwesen nimmt stetig zu. Alle neuen HDTV-Produktionen sollten auch voll digital produziert werden (Ausnahmen bestätigen die Regel). Stell Dir vor Du kauft einen Full-HD-Fernseher und schaut 1080i HDTV an - und trotzdem wird dank Overscan an Panel scaliert und interpoliert - Horror pur. Fazit: Overscan ist eine Altlast aus der analogen Film- und Fernsehtechnik.
Absolut richtig! Bei meinem Loewe war dies so ähnlich. Ansteuerung 720p auf 768 Zeilen vom Panel. Der interne Scaler vom Loewe war schlechter als der vom DVD-Player. Beim Panasonic ist es nicht der Fall, da er hervorragend scaliert und interpoliert. Wobei der Panasonic TH-37PV60E 720 Zeilen hat. Da liegt der Gedanke nahe, ihn mit 720p anzusteuern. Vor allem, wenn der DVD-Player einen hervorragenden Scaler hat. Aber falsch gedacht. ;-) bye [Beitrag von norbert.s am 29. Sep 2006, 09:27 bearbeitet] |
cessi
#25 erstellt: 29. Sep 2006, 09:21 | |||||
Habe einen Samsung LE40M61B LCD. Als Player verwende ich als Übergangslösung einen Pioneer 480 den ich über HDMI angestöpselt habe. Das beste Bildergebnis erziele ich wenn ich am Player die Bildausgabe auf 1080i stelle. Das Bild wirkt ein klein wenig plastischer und schärfer als bei 720p. Warum das so ist kann ich mir selbst nicht erklären, da ja der Scaling Aufwand für den TV größer ist als bei einer 720p Zuspielung. Aber 1080i sieht eben einfach am besten aus. Gruß cessi PS: Habe spaßeshalber mal die xbox 360 als DVD Player per Yuv angeschlossen und das Bild war grauenhaft egal bei welcher Auflösung. Hier traten sehr häufig false contour effekte und digitale artefakte im Bild auf. Der 480 Pio hingegen leistet perfekte Arbeit und zaubert ein erstklssiges Bild auf den Schirm. Speziell bei Filmen wie HDR 3 oder den neuen Star Wars Filmen grenzt das Bild an Perfektion. |
norbert.s
#26 erstellt: 29. Sep 2006, 09:29 | |||||
Genau. Und deshalb geht probieren über studieren. ;-) Bei der ganzen Scaliererei und Interpoliererei kann man vorher nie wissen, welch Kombination an Einstellungen das beste Ergebnis liefert. bye |
Plasma + passender DVD-Player Drain am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 3 Beiträge |
Upscaling TH-42PZ85E hoschiman1980 am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 2 Beiträge |
PZ80 / PZ85 / PZ800 Upscaling & Deinterlacing Thiuda am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 6 Beiträge |
Upscaler vom DMP-BD85 besser als vom HD Media Player? Supergrobi72 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 4 Beiträge |
Newbie Frage (Upscaling/Deinterlacing) ExSe am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 3 Beiträge |
Alter Planasonic Plasma besser ! ? ernst123 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 4 Beiträge |
Panasonic Plasma welcher ist besser? djdagosta am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 45 Beiträge |
DVD Player an TH-42PV7F atero am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 7 Beiträge |
Versandverpackung vom Plasma aufheben? toru63 am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 3 Beiträge |
wer skaliert besser RED-Videoman am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 17 Beiträge |
2006
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMystrantus
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.593
