HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » GT/VT30 "funktionierende" codecs für mkv | |
GT/VT30 "funktionierende" codecs für mkv+A -A |
AlCuMoTaTiV
#1 erstellt: 03. Okt 2011, 12:06 | |
Hallo zusammen, ich habe seit Donnerstag meinen GT30, und bin was Bild usw. angeht vollstens zufrieden. Leider hat der TV wohl bei mkv´s so seine Probleme. Der TV spielt zwar alles ihm von mir (via USB-Port) angebotene Material ab, aber oft mit schweren Artefakten bei Szenenwechseln, oder mit rucklern beim Ton. Deshalb meine Frage: Wer hat Erfahrungen welche Codec´s der TV "fehlerfrei" verarbeiten kann bzw. wer hat Tipps was an den mkv´s noch verändert werden kann? Gruß AlCuMoTaTiV |
bowieh
#2 erstellt: 03. Okt 2011, 12:23 | |
Laut Anleitung kann der TV nur MKV mit h264 abspielen. Welche Probleme es mit MKV gibt und wie sie gelöst werden können wurde schon mehrmals beantwortet. |
Cilow
#3 erstellt: 03. Okt 2011, 12:52 | |
Jup, ein ähnliches Problem hatte ich auch. Bei der Suche fand ich heraus, dass die MKV's nochmal remuxt werden sollen. Der Tip kam auch von bowieh. Problem bei mir war dass manche Filme einfach nicht gestartet sind. Lag irgendwas am Header der Datei. Beim MKVMerge mußte in den Optionen diese Header/Kopf-funktionen abschalten. Der Pana spielt die dann ohne Probleme ab. Selbige Lösung soll auch für Artefakte sein. Kann ich selbst aber nicht beurteilen, hatte noch nie Artefakte bis jetzt. Gib hier in der Suche einfach mal "mkv" ein. Dann arbeite dich durch ein paar Ergebnissen, und du wirst sehen was deine Lösung ist ;-) |
AlCuMoTaTiV
#4 erstellt: 03. Okt 2011, 12:54 | |
Danke für die Info. Hat mir jemand einen Link wo es gut beschrieben wird (und ja ich habe das Forum zuvor ergoogelt, aber nichts speziell für die 30er Serie gefunden)? EDIT: @Cilow: Da haben sich unsere Beiträge wohl überschnitten. Danke für deine Info, werde ich gleich mal ausprobieren! [Beitrag von AlCuMoTaTiV am 03. Okt 2011, 13:00 bearbeitet] |
Cilow
#5 erstellt: 03. Okt 2011, 13:01 | |
Da "ergoogelst" du mal nach "mkv". Wie vorhin gesagt, dann findest du auch ein paar Ergebnisse und fast alle sind von der Antwort her gleich: Bei Mkvmerge die Option "Kopfdatenkompression bei Audio- und Video-Tracks standardmäßig ausschalten" aktivieren. Die Mkv Datei neu muxen und schon sollte das Problem gelöst sein. Probiers aus! [Beitrag von Cilow am 03. Okt 2011, 13:05 bearbeitet] |
AlCuMoTaTiV
#6 erstellt: 03. Okt 2011, 13:06 | |
Ja, probier ich aus! ich dacht, wenn die header-compression an ist, frisst der TV den Film garnicht. Ich probiers heute aus. Nochmal Danke. |
Cilow
#7 erstellt: 03. Okt 2011, 13:21 | |
Denken ist aber nicht Wissen :-) Und für sowas gibt ja zum Glück solch ein Forum. Sag bescheid was daraus geworden ist. Würde gerne wissen ob das Problem mit den Artefakten dadurch auch gelöst wird. |
AlCuMoTaTiV
#8 erstellt: 03. Okt 2011, 17:12 | |
Ok, 1. Versuch: Problem: Film mit Ton-Problem (DTS, Ton hakt) Ablauf: Film mit mkvmerge GUI v5.0.0 geöffnet, Datei -> optionen -> Haken bei Kopfdatenkompression standartmäßig ausschalten, dann neu gemuxt. Ergebnis: genauso wie vorher. Muss ich den Film vorher demuxen? Er bis aufs KB genau so groß wie das Original (über 31 gig)... |
bowieh
#9 erstellt: 03. Okt 2011, 17:59 | |
Pruf mal die DTS Datenrate mit Mediainfo. |
AlCuMoTaTiV
#10 erstellt: 03. Okt 2011, 18:14 | |
Film 1: Format : Matroska Format-Version : Version 2 Dateigröße : 30,0 GiB Dauer : 1h 58min Modus der Gesamtbitrate : variabel Gesamte Bitrate : 36,2 Mbps Kodierungs-Datum : UTC 2011-08-04 09:47:06 Kodierendes Programm : mkvmerge v4.9.1 ('Ich will') gebaut am Jul 11 2011 23:53:15 verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.2.1 + libmatroska v1.1.1 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 4 frames Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 1h 58min Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 31,3 Mbps maximale Bitrate : 40,0 Mbps Breite : 1 920 Pixel Höhe : 1 080 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.630 Stream-Größe : 26,0 GiB (87%) colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177 transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361 matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177 Audio #1 ID : 2 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Format-Profil : MA / Core Codec-ID : A_DTS Dauer : 1h 58min Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 2 050 Kbps / 1 510 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits Compression_Mode/String : / Lossy Sprache : Deutsch Audio #2 ID : 3 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Format-Profil : MA / Core Codec-ID : A_DTS Dauer : 1h 58min Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 2 080 Kbps / 1 510 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits Compression_Mode/String : / Lossy Sprache : Englisch Text #1 ID : 4 Format : VobSub Muxing-Modus : zlib Codec-ID : S_VOBSUB Codec-ID/Info : The same subtitle format used on DVDs Titel : VobSubs Sprache : Deutsch Text #2 ID : 5 Format : PGS Muxing-Modus : zlib Codec-ID : S_HDMV/PGS Codec-ID/Info : The same subtitle format used on BDs/HD-DVDs Titel : PGS Subs Sprache : Deutsch |
bowieh
#11 erstellt: 03. Okt 2011, 18:25 | |
Der interne Player kann nur DTS Core abspielen. eac3to kann aus DTS-MA den Core extrahieren tsmuxer kann DTS-MA zu AC3 konvertieren |
AlCuMoTaTiV
#12 erstellt: 03. Okt 2011, 19:45 | |
gut, mal schauen ob ich das gebacken bekomme... EDIT: Garnicht so einfach, bis jetzt hats noch nicht geklappt... [Beitrag von AlCuMoTaTiV am 04. Okt 2011, 18:09 bearbeitet] |
GT/VT30 bildeinstellungen DerSipp am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 2 Beiträge |
VT30 Streaming MKV dateien kallito am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 7 Beiträge |
Der Ultimative GW/GT/VT30 Einbrenn/Nachleuchte Thread Fallos am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 22 Beiträge |
Nachfolgemodell VT30 gottschi am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 4 Beiträge |
VT30 Einstellungen zadon am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 41 Beiträge |
Soundverkabelung VT30 OliverGF am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 5 Beiträge |
Einstellungsthread für den VT30 M782 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 338 Beiträge |
Calman set für vt30 denver33 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 9 Beiträge |
VT30 - Streaming Cilow am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 11 Beiträge |
VT30 Schatten! DirkV71 am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 5 Beiträge |
2011
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKatric
- Gesamtzahl an Themen1.554.698
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.989
