HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » GW20 erzeugt Brummen in Hifi Verstärker | |
GW20 erzeugt Brummen in Hifi Verstärker+A -A |
pesta
16:55
erstellt: 23. Okt 2011, |
Hallo ! Seit ein paar Tagen habe ich ein Brummen (50Hz) im Verstärker der Stereoanlage. Ich habe den GW20 per Audio Kabel daran angeschlossen. Wenn ich die Kabel abziehe, brummt es aber weiter. Ob der GW20 an ist, auf Standby oder ganz aus, es brummt. Erst wenn ich den Netzstecker des GW20 abziehe, ist das Brummen weg. Hat sonst jemand das Problem, oder hat eine Lösung ? Gruss Pesta |
druscha
18:14
Das Problem was Du hast nennt sich Brummschleife und kommt zustande, wenn es mehr als eine Verbindung zum Potenzialausgleich des Hauses gibt. Der Weg ist bei dir vermutlich folgender: Potenzialausgleichschiene --> Elektroschaltkasten(Schutzleiter)--> Stromkabel--> Steckdose Fernseher--> Fernseher (Schutzleiter am Gehäuse)--> Audiokabel zu deinem Verstärker (Schirm am Gehäuse)-->Verstärker Schutzleiter oder Antennenkabel(Schirm am Gehäuse )-->Erdung des Antennenkabels an der Potenzialausgleichschiene Dieser Kreis muss unterbrochen werden entweder durch ein optisches Audiokabel oder durch eine Potenzialtrennung des Antennenkabels --> Mantelstromfilter. |
pesta
07:43
erstellt: 24. Okt 2011, |
Hallo Druscha, hört sich schon mal vernünftig an. Aber das Brummen war am Anfang nicht da. Außerdem Brummt es auch noch, wenn ich das Cinch Audio Kabel aus dem Ferenseher ziehe und zusätzlich auch noch das Antennenkabel. Hm ? Ich prüfe das aber nochmal zu Hause. Schon mal vielen Dank Pesta |
pesta
09:36
erstellt: 27. Okt 2011, |
Ich habe alle Kabel an meiner TV-Hifi-DVD-Recorder Zusammenstellung an- und ab-gesteckt. Das Brummen ist nicht weggegangen. Erst als ich dem Netzstecker des GW20 den Erdungsanschluss "genommen" habe, war das Brummen weg. Die anderen Geräte haben gar keinen Erdungsanschluß. Mein GW20 jetzt auch nicht mehr. Muß ich mir jetzt Sorgen machen ? Gruss Pesta |
druscha
10:12
Ja. ![]() Wenn durch einen internen Fehler 230V an das Gehäuse des Plasmas gelangen und jemand durch den dann möglichen Stromschlag zu Tode kommt.... dann bist du dran! Hat dein Verstärker keine Verbindung zum Schutzleiter (PE) weder über Antenne, Stromkabel oder über andere angesteckte Geräte? Entferne mal alle Leitungen vom Verstärker, ausser Lautsprecher, Audiokabel zum TV und Netzkabel. |
Inbetriebnahme GW20 leugim75 am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 3 Beiträge |
GW20 + Sky sunday1970 am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 4 Beiträge |
Verfügbarkeit GW20 in Ladengeschäften? buddyspencer am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 14 Beiträge |
GW20-Festplattenprob lampe00 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 6 Beiträge |
GW20 - Tonproblem scheffler_st am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 2 Beiträge |
Probleme GW20 mkone1 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 5 Beiträge |
Gw20 anfängerfragen? Sebastian0809 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 4 Beiträge |
p50 gw20 HD+ tauglich? vdsl am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 2 Beiträge |
46er GW20 Bildfehler zickzack am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 15 Beiträge |
Timer-Problem bei GW20 hgphil am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.678
