HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Klötzchenbildung bei HD Sendern beim integrierten ... | |
Klötzchenbildung bei HD Sendern beim integrierten HD Receiver+A -A |
Olivinho
#1 erstellt: 12. Nov 2011, 11:29 | |
Hallo Zusammen, habe ein Problem mit meinem vorgestern gekauften TX-P42GW30. (Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es an dem Gerät liegt.) Wenn ich den integrierten HD-Receiver für Satellit nutze, dann ist ein normales TV-Schauen bei den HD Sendern nicht möglich, da dort eine Klötzchenbildung entsteht. Bei den normalen Programmen ist dieses nicht der Fall. Jedenfalls habe ich unten im Wohnzimmer genau den selben TV stehen, welchen ich mir vor ca. 6 Monaten gekauft habe. Da dieser von Anfang an mit einem Technisat DigiCorder HD S2 Plus betrieben wurde, ist mir dieses nicht aufgefallen. Es funktionierten alle HD Sender einwandfrei. Wenn ich diesen aber auch über den integrierten Receiver betreibe, dann entstehen dort bei den HD Sendern auch diese Klötzchen. Wäre doch sehr unwahrscheinlich, dass beide integrierte Receiver einen defekt haben oder? Mich würde jetzt mal Eure Meinung interessieren, weil ich komme eigentlich zu dem Entschluss, dass irgendwas mit der Anlage nicht stimmt (z.B. LNB, welches schon ca. 12 Jahre alt ist)? Kann ich somit einen Defekt meines neu erworbenen Gerätes ausschließen? Gruß Oliver |
bowieh
#2 erstellt: 12. Nov 2011, 11:33 | |
Alle HD Sender ? Verwendest du ein CI(+) Modul, wenn ja welches ? Was steht bei den Signaleigenschaften ? |
Olivinho
#3 erstellt: 12. Nov 2011, 11:56 | |
Hallo, nein, ich verwende kein CI+ Modul. Es handelt sich nur um die freien HD Sender. Tritt aber bei jedem HD Sender auf. Signaleigenschaften sind von Sender zu Sender manchmal unterschiedlich. Jetzt z.B. bei ARD HD ist: Signalqualität: 93 % Signalstärke: 74 % Die Anzeige Bitfehlerrate schwankt immer zwischen verschiedenen Werten! Möchte erstmal nur sicher gehen, dass es nicht am Gerät liegt, ich den TV somit vollständig auspacken und den Karton wegpacken kann, und mich voll auf die SAT-Anlage konzentrieren kann!? Gruß |
Bohne02
#4 erstellt: 12. Nov 2011, 13:01 | |
Hallo, wenn die Bitfehlerrate schwankt dann schau Dir das SAT- Kabel und Verbindungen an. Die BFR sollte bei 0.00E+00 stehen bleiben. Bei mir am VT30 hab ich keine Probleme. je nach Frequenz Signalstärke 100% S. Qualität 75 - 85% Bitfehlerrate 0.00E+00 Den internen nutze ich aber nicht sondern die DM800SE an Unicable LNB von Durline. Ich hoffe Du hast auch einen anderen Receiver zur Kontrolle benutzt? cu Bohne02 [Beitrag von Bohne02 am 12. Nov 2011, 13:02 bearbeitet] |
Olivinho
#5 erstellt: 12. Nov 2011, 13:51 | |
Hallo, erstmal Danke für die Info. Den vorhandenen Technisat aus dem Wohnzimmer, welcher unten immer einwandfrei bei HD funktioniert, habe ich auch oben beim neuen GW30 getestet und funktionierte ebenfalls einwandfrei. Ist dieser irgendwie nicht so empfindlich in Sachen Bildqualität als die internen? Bei dem, seit ca. 6 Monaten schon vorhanden, P42GW30 unten aus dem Wohnzimmer, gibt es aber auch die Klötzchen, wenn ich den integrierten Receiver nutzte. Dabei ist es auch egal, ob er oben im Arbeitszimmer angeschlossen ist oder unten im Wohnzimmer. Somit schließe ich ein Kabel- und Verbindungendefekt eigentlich aus. Mich interessiert eigentlich erstmal mehr, ob somit ein integrierter Receiverdefekt im neu erworbenen GW30 ausgeschlossen werden kann. Was ich vorhin aber eigentlich vergessen habe zu erwähnen ist, dass ich, bevor ich damals den ersten GW30 Plasma erworben hatte, einen LCD, den EW30, zum Testen hatte. Diesen hatte ich damals nur am integrierten HD Receiver laufen, sogar mit CI+ Modul und alle HD Sender liefen einwandfrei. Zwischen dem gestrigen Testen und dem damaligen Testen des LED-LCD wurde aber zwischenzeitlich an der SAT-Anlage was umgestöpselt, weil im Hochsommer bei hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung auf die Schüssel meistens gegen die Mittagszeit herum kein Signal verfügbar war. Für mich muss es also an der SAT-Anlage, genauer dem LNB liegen und nicht am neu erworbenen TV. Mich würde mal eure Meinung interessiern!? Gruß |
Andregee
#6 erstellt: 13. Nov 2011, 01:56 | |
die klötzchenbildung liegt an den öffentlich rechtlichen selbst, die teils miese technik verwenden. das wird im entsprechenden hdtv thread auch debattiert. warum nun der technisat diese nicht zeigt, könnte ein zeichen dafür sein, das er eine art filter anwendet, wobei dieser sicher nicht nur positiv zu werten ist, da filter das bildsignal auch verfälschen. |
Olivinho
#7 erstellt: 13. Nov 2011, 13:53 | |
Habe das Problem aber bei allen HD Sendern. SD Material läuft alles einwandfrei. Problem besteht bei beiden vorhandenen P42GW30, wenn der interne HD Receiver genutzt wird. Weiß jetzt nicht, ob es am LNB liegt oder ob ich einen Verstärker unterm Dach an der Verteilerdose anbringen muss? Gruß |
bowieh
#8 erstellt: 13. Nov 2011, 14:17 | |
Da du Bitfehler hast kann es an einer schlecht eingestellten Schüssel, einem defekten LNB oder an einem defekten Kabel liegen. Der Technisat dürfte eine bessere Fehlerkorrektur als der Fernseher haben und deswegen keine Klötzchen zeigen. Mit einme Filter hat das nichts zu tun. |
TXP50VT20EA ruckelt bei HD-Sendern Jeop33 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 3 Beiträge |
Unscharfes bild bei HD Sendern turtledumbo am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 3 Beiträge |
TX-P42S10E mit Alphacrypt Light Klötzchenbildung bigomon am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 23 Beiträge |
Panasonic Viera Plasma TV Artefakt-/Klötzchenbildung pstar1988 am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 4 Beiträge |
Bildstörungen mit internen SAT Receiver (HD) kolia1 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 8 Beiträge |
GW20 Sky Receiver / Interner Receiver rumpi456 am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 3 Beiträge |
Problem bei Sky Sendern ingohsv am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 3 Beiträge |
USB Recording funktioniert nicht bei allen Sendern neufang1 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 8 Beiträge |
Panasonic TX-P42GT24 HD+ Aufnahme? michi3821 am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 5 Beiträge |
HD Receiver + 71F baldi am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 8 Beiträge |
2011
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedHache
- Gesamtzahl an Themen1.557.352
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.433
