HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Festplatte für Panasonic TX-P46GT30E | |
Festplatte für Panasonic TX-P46GT30E+A -A |
Bernd1965
13:09
erstellt: 15. Jan 2012, |
hi @ all Als nächste Aufrüstung gedenke ich dem o.g. Plasma eine Festplatte zur verpassen. Einen Amazon Gutschein bekomme ich über ein Prämienprogramm, daher will ich diese dann dort bestellen. Dazu habe ich folgende Frage. Habe gehört das die Bufallo Festplatten für Panasonic sehr gut geeignet sein soll, von wegen Viera Kompatibiltät. 1) Welche max.Speichergrösse kann das TV verwalten? 2) besser 2,5" oder 3,5"? 3) externe Stromversorgung unbedingt notwendig bei TV Anschluss? dachte da an eine Speicherkapazität ab 1TB um auch für die Zukunft gerüstet zu sein ist die ok? ![]() Alternativen mit besserem Preis/Leistungsverhältnis? [Beitrag von Bernd1965 am 15. Jan 2012, 19:33 bearbeitet] |
Bernd1965
19:35
sorry, habe meinen Beitrag nochmal überarbeitet, war ja kaum lesbar im Satzbau. Passiert wenn Sohnemann zwischendurch beschäftigt werden will ![]() |
Bernd1965
21:14
erstellt: 20. Jan 2012, |
Scheint niemand eine Festplatte am Panasonic TV zu betreiben... |
aohifitv
14:55
erstellt: 21. Jan 2012, |
Habe zum Aufnehmen eine Western Digital Elements 2,5 Zoll 500 GB-Variante. Geht problemlos. Leider sind 500 GB eigentlich viel zu schade, da man bekanntlich mit den Aufnahmen nichts anfangen kann, bzw. die Festplatte nicht partioniert werden kann und ein Teil für den Media-Player gentutzt werden kann. So braucht man also 2 Festplatten, wenn man alles nutzen möchte, oder nur eine zum Aufnehmen und den Rest übers Netzwerk. |
Bernd1965
17:31
eine 2,5" Festplatte dann ohne eigene Stromversorgung? warum sind 500GB zu schade, meinst du das ist zuviel Speicherplatz? |
aohifitv
18:38
Ja 2,5 Zoll ohne eigene Stromversorgung. Wer gerne sammelt, für den sind natürlich 500 GB recht wenig. Wer aber nur sporadisch Sendugnen aufnimmt oder nur die Timeshift-Funktion nutzt, sind 500 GB zu viel. Das muss jeder für sich selbtst entscheiden, was er braucht. |
Bernd1965
21:30
ok, gibt es Mindestanforderungen an die Platte in Punkt Schnelligkeit, Umdrehungen/Minute etc? vielleicht mal 3,4 Typvorschläge? |
bowieh
21:39
Etwas Eigeninitiative würde nicht schaden. In den diversen TV Threads gibt es genug funktionierende Beispiele. In den Stickies ist ein Thread für den GW20, da gibt es auch Infos. Mindestgrösse 160GB, maximal 3 TB Platten mit irgendwelchem Schnick Schnack können Probleme machen. (One Button Push Backup usw) Bei den Platten mit 4k Sektoren ist Vorsicht geboten, da hatten ein paar Leute Probleme. |
Bernd1965
22:46
ja, in dem Threat habe ich auch gewühlt, der ist aber mittlerweile völlig überladen und unübersichtlich. Jeder empfiehlt seine Platte, direkt danach schreibt jemand: Taugt nix, zu wenig 1/min usw.. was soll man da Essentielles rausziehen? Ich brauche Infos wie die nun von Dir gekommen sind min./max.Grösse keine 4 Sektoren kein Button externe Stromversorgung kann / kein Muß das ist klasse und dafür bin ich dankbar Wenn das jetzt noch ergänzt wird mit mind. Zugriffszeit mind. 1/min 2-3 Herstellerempfehlungen wobei Buffalo und WesternDigital wohl die Favoriten sind dann wird´s rund und ich bin zufrieden [Beitrag von Bernd1965 am 21. Jan 2012, 22:46 bearbeitet] |
Bernd1965
18:29
erstellt: 22. Jan 2012, |
habe jetzt meine alte Toshiba 2,5" Platte am TV, formatiert und funzt einwandfrei ![]() Werde mir dann als Backup HDD eine Buffalo MiniStation HD-PC1TU2/BB-EU 1TB externe Festplatte (6,3 cm (2,5Zoll), 7200 rpm, 8MB Cache, USB 2.0) bei Amazon bestellen. Ich denke 200GB der Toshiba sollten erstmal ausreichen. Blöde das man keinen anderen Sender während der Aufnahme schauen kann. Scheint auch nicht auszureichen den TV in StandBy zu schalten. Kann ich nicht nachts eine Sendung programmieren ?? |
bowieh
19:45
Die meisten GT30 Besitzer können es, warum solltest du es nicht können ? Dem Fernseher dürfte es ziemlich egal sein, wann du ihn programierst ;-) Falls du einen Timer programieren willst: Anleitung zur Brust nehmen Kapitel Timer Programierung lesen Besonders den Punkt mit dem Aufnahmeziel beachten |
Bernd1965
20:34
hmmm, habe mit GUIDE eine Sendung programmiert, zum angegeben Zeitpunkt ist er automatisch auf den Sender gesprungen, TV LED blinkte dann auch Gelb, wie beschrieben. Nach der halben Stunde nichts auf der HDD gespeichert. Mit Sofort-REC klappt es sehr gut. Im StandBy soll er ja auch aufzeichnen, lt. Literatur, LED blinkte dann auch GELB im StandBy. Werde es mal weiter checken |
bowieh
20:44
Wozu ich schreibe ;-) Egal wie du den Timer programierst, die HD ist nie gewählt. |
Bernd1965
20:56
hmm ich gehe auf SETUP AUFZEICHNUNG dann USB HDD-SETUP da ist dann die Platte mit roten Punkt und grünem Pfeil hinterlegt kann man noch mehr einstellen? |
Bernd1965
20:58
aaaah ich habs bei Funktion im Guide muss ich weg von Ext.Rec auf USB HDD-Rec. poah, mich schafft´s langsam danke für den Wink mit dem Zaunpfahl |
Bernd1965
11:25
erstellt: 05. Aug 2012, |
ist das normal? ich habe auf der Festplatte Filme die ich in Ordner nach Genre aufgeteilt habe, dass scheint den Pana aber nicht zu interessieren. Er zeigt alle lauffähigen Dateien wild durcheinander im Menue an, wird sehr unübersichtlich. Mache ich hier was falsch? kann ich was ändern, dass der Pana mir Ordner anzeigt? |
Lieferumfang Panasonic TX-P46GT30E lacki_001 am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 3 Beiträge |
TX-P46GT30E Aufnahmeproblem M.K.M=Speedy am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 4 Beiträge |
Wandhalterung für TX-P46GT30E CuzzleR am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 3 Beiträge |
3D Performance TX-P46GT30E Bernd1965 am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 9 Beiträge |
Panasonic TX-P46GT30E + TX-NR 509 Bernd1965 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 6 Beiträge |
Panasonic TX-P46GT30E vs TX-P46GT30 xhonkx303 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 2 Beiträge |
W-lan Stick für Panasonic TX-P46GT30E superdani666 am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 4 Beiträge |
welche 3D Brille für Panasonic TX-P46GT30E Bernd1965 am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 9 Beiträge |
automatisches Bildformat TX-P46GT30E Bernd1965 am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 4 Beiträge |
[TX-P46GT30E] Sortierung Media Server zwiebelfisch_jr am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 7 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.727
