TX-P50GW30: Kontrast voll aufdrehen erlaubt?
Rupppi
#1 erstellt: 23. Jan 2012, 15:09
mit gefällt der TX-P50GW30 recht gut. Allerdings ist das Bild etwas flau und fad. Es gefällt mir aber gut, wenn man den Kontrast (im Modus "normal") voll aufdreht (60).
Nun habe ich aber gehört, dass man damit das Panel schrottet?
Stimmt das?
hificamaro
#2 erstellt: 23. Jan 2012, 16:50
Panel schrotten wird das sicher nicht. Kann aber leichter zum Einbrand von Logos führen.
Sinnvoll den Plasma so einzustellen, ist es natürlich nicht. Wenn dir das Plasmabild nicht gefällt, hättest du dir einen Samsung LCD kaufen sollen.
Sellfish86
#3 erstellt: 23. Jan 2012, 17:41
Ab einer gewissen Stufe erhöht der Kontrast nur die Leuchtkraft; diese ist aber selbst auf 60 nicht wirklich hoch.
Gut finde ich dabei, dass der TV kein "white clipping" aufweist, sondern das Bild lediglich stärker leuchtet.
Aber im Modus "normal" solltest du den TV eh nicht betreiben, das ist doch hässlich. Probiere dich an THX/True Cinema oder besser Professional 1+2.
@ hificamaro: Samsung?! Na dann viel Spaß mit der Ausleuchtung; dahingehend ist LG/Phillips um einiges besser.
Rupppi
#4 erstellt: 23. Jan 2012, 18:39
Bisher hatte ich den Panasonic Panasonic 42 Zoll Viera TH 42 PV 60 E, gekauft 2006 für 2050.- Euro.
Mit diesem war ich auch wirklich sehr zufrieden, doch leider hat sich nun, nach gerade mal 2600 Betriebsstunden das Panel verabschiedet (bestätigter Panelschaden mit senkrechtme schwarzem Balken im Bild, darauf farbige Nadelstreifen). Kulanzantrag wurde leider abgelehnt, da schon 5 Jahre alt - blöd!
Ich hatte die Bildeinstellung "normal" benutzt und den Kontrast voll aufgedreht, weil mir das Bild sonst eindeutig zu flau war, Helligkeit ist nur leicht hochgeregelt, ebenso Farbsättigung. Das ergab eine tolle Bildqualität, nur leider nur für 2600 Stunden!
Nun hab ich halte Angst, dass ich den nächsten Plasma auch wieder schrotte, weil ich halt etwas mehr an Kontrast mag.
Andregee
#5 erstellt: 23. Jan 2012, 19:01
Alle Baugruppen eines Tv unterliegen einer gewissen Alterung und diese steigt überproportional mit der Kontrasteinstellung.
Nicht nur das Panel altert schneller, auch die elektronischen Baugruppen sind stärkerer Belastung durch ensttehende Hitze und Temperaturschwankungen ausgesetzt.
Dennoch ist es gut möglich das das Gerät damit 10 Jahre hält, Es kann auch gut sein das dein altes Gerät auch mit Kontrast 0 den Weg ins heilige Reich der Tv gefunden hätte.
Das weiß keiner so genau, dennoch schont man sein Gerät mit maximalen Kontrast natürlich nicht und ruft Defekte eventuell schneller hervor. Die Leuchtkraft wird auch schneller nachlassen als bei vernünftiger Einstellung.
Man kann sich übringens auch an einen geringeren Kontrast gewöhnen. Man muß nur eine Weile so schauen, die Augen passen sich dem ganzen an und lassen mehr Licht durch. Nur im schnellen A/B Vergleich ohne Anpassungszeit wirkt es halt etwas pfade
bowieh
#6 erstellt: 23. Jan 2012, 22:22
Das ergibt keine tolle Bildqualität, das ergibt ein Bild, wie es dir gefällt.
Wenn jedes Bild wie eine Nachtaufnahme vom Times Square aussehen soll, ist ein LCD wirklich besser geeignet.
Sellfish86
#7 erstellt: 23. Jan 2012, 22:30
@ bowieh:
Das ergibt durchaus ein besseres Bild, denn der Kontrast wird dadurch nicht weiter erhöht. Bei ca. 36 ist Schluss (GT30), ab da wird lediglich die Beleuchtung gesteigert. Das gilt natürlich nur für den Prof.1 Modus... andere Modi können sich komplett anders verhalten und z.B. zu "clipping whites" führen.
Für Filme und TV ist beim GT30 unter Prof.1 bei mir daher Kontrast auf 36 eingestellt - Kino feeling!; möchte ich aber ein Spiel spielen, so muss der bis zum Anschlag gedreht werden und ist mir selbst dann immer noch zu niedrig.
[Beitrag von Sellfish86 am 23. Jan 2012, 22:30 bearbeitet]
bowieh
#8 erstellt: 23. Jan 2012, 22:43
Sellfish86 schrieb:
@ bowieh:
Der TS schreibt vom Normal Modus.
Vor dem Posten habe ich die Einstellungen ausprobiert und wie schon vroher geschrieben:
Times Square.
Dubai-Fan
#9 erstellt: 24. Jan 2012, 03:28
immer auch daran denken, den ab werk aktivierten Eco modus auszuschalten. im normal modus regelt der abends sonst viel zu stark zurück, was dann eben auch ein flaues bild ergibt. kontrast 50 sollte aber schon sein.
Rupppi
#10 erstellt: 24. Jan 2012, 13:44
wodurch unterscheiden sich denn der pro 1 oder pro 2 Modus vom Normal Modus?
Ich kenne nur normal, dynamik und Kino, wobei Kino total fad aussieht, Normal ist ok, wenn man den Kontrast aufdreht, aber Dynamik übedreht dann doch Farbsättigung und führt zu überstrahlten Gesichtern.
[Beitrag von Rupppi am 24. Jan 2012, 13:45 bearbeitet]
bowieh
#11 erstellt: 24. Jan 2012, 14:13
Dann hast du die erweiterten Bildeinstellungen noch nicht aktiviert.
Der Unterschied ist, vereinfacht gesagt, noch mehr Regler, die man bis zum Anschlag nach rechts stellen kann ;-)
Sellfish86
#12 erstellt: 24. Jan 2012, 15:22
Nicht nur mehr Einstellungen, sondern auch ein verdammt brauchbares Grundgerüst. Prof.1 ist schon im Normalzustand nahedran am perfekten Bild, zumindest auf meinem GT30.
Dubai-Fan
#13 erstellt: 24. Jan 2012, 18:26
die professional modi haben doch auch beim GW30 einen unmöglichen gelbstich. farbe mal auf 0 drehen und gucken ob s/w auch reines s/w ist.
[Beitrag von Dubai-Fan am 24. Jan 2012, 20:23 bearbeitet]
Rupppi
#14 erstellt: 27. Jan 2012, 17:48
Habe mir jetzt mal den Samsung UE55D6200 angesehen und muss sagen: WOW!!!
Der hat meine Erwartungen ja mehr als nur übertroffen, der hat mich glatt umghehauen!
So ein gestochen scharfes, lebendiges, natürliches, brilliantes, farbkräftiges, kontrastreiches Bild voller Feinheiten - ich bin begeistert!
Kommt noch die Bildschirmgröße dazu. Bei 55 Zoll hat man ja nun nicht mehr nur den Eindruck, dass man in einen Guckkasten reinschaut, nein da ist man wirklich mittendrin im Geschehen.
Der Verkäufer von Saturn hat mir dann auf meine Bitte hin mal das Blu Ray Signal abgestöpselt und normale DVD rein, dann TV-HD Signal und dann normales PAL Signal.
Mit all diesen Signalquellen kam der Samsung super zurecht, sogar das normale PAL Signal war ab 3 m Abstand überzeugend.
Bin mir eigentlich schon recht sicher, dass ich den kaufen werde, das ist ja fast schon ein Muss...
Ich weiß gar nicht, wieso ich da jemals dieses fade und unscharfe Bild der Plasmas ins Auge fassen konnte...
HansWursT619
#15 erstellt: 27. Jan 2012, 19:46
Das ist eine gute Frage wie du dann bei Plasmas gelandet bist, die muss man im Saturn ja meist eh erstmal suchen^^
Du bist wohl eindeutig mehr der LCD Typ.
Auf die Ausführungen zum natürlichen Bild und Schärfe, geh ich aber mal nicht weiter ein^^
[Beitrag von HansWursT619 am 27. Jan 2012, 19:46 bearbeitet]
Buffer Board TX-P50GW30 ?
blaster68 am 22.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.08.2015  –  2 Beiträge
TX-P50GW30 DVB-T Suchlauf
heiko60 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  3 Beiträge
APP DOWLOAD Panasonic TX-P50GW30
68hertz am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  3 Beiträge
Panasonic Viera TX-P50GW30 vs. TX-P50U30E vs. TX-P50UT30E
novyy am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  10 Beiträge
Panasonic TX-P50GW30 blinkt 8 mal
keks76 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  2 Beiträge
internen Lautsprecher tx p50gw30 von panasonic
kalle83a am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  2 Beiträge
Panasonic TX-P50GW30 oder TX-P50ST33 bei MM
Vincent_Vega83 am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  9 Beiträge
TX-P50GW30: Zweimal *.wmv, nur einmal mit Ton
Celia123 am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  5 Beiträge
Wie TX-P50GW30 mit Marantz SR-5004 verbinden, wenn Ton über Marantz kommen soll?
optimus_prime am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  7 Beiträge
TX-42PX80B
Pac-Man31 am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.632
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.166
