HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » 2 Probleme mit dem neuen Fernseher | |
2 Probleme mit dem neuen Fernseher+A -A |
Erisch.gcrFU
#1 erstellt: 25. Jan 2012, 03:04 | |
Hi, habe seit einer Woche einen Panasonic TX-P42U30E und 2 Probleme.. 1. Das Bild ist irgendwie total dunkel.. vor allem bei dunklen Szenen lässt sich manchmal nicht viel erkennen.(Bei Filmen/Serien guck ich immer in "True Cinema" Und zum Beispiel bei dem Spiel Killzone 2, muss man am Anfang seine Helligkeit einstellen. Selbst wenn ich diese im Spiel aufs höchste Stelle, ist in dem Beispielbild NICHTS zu erkennen.. und das obwohl der Plasma schon auf Bildmodus "Spiel" gestellt ist. Ich muss dann ins TV-Menü und die Helligkeit hochstellen 2. Der Stromanschluss... erstmal die Frage: ist es normal, dass der Plasma beim einschalten per Fernbedienung "knackt" ? Der Stromanschluss hat irgendwelche Probleme, wenn man bisschen das Kabel bewegt während er an ist, knistert es innen und knackt.. habe schon ein anderes Kabel genommen > selbes Ergebnis ! Hoffe mir kann jemand helfen, danke schon mal /e: ach ja, ich rede jetzt auch von absoluter DUnkelheit, Eco Modus ist auch aus [Beitrag von Erisch.gcrFU am 25. Jan 2012, 03:09 bearbeitet] |
futzi31
#2 erstellt: 25. Jan 2012, 03:42 | |
ich glaub du hast echt n montagsmodell erwischt.. ich hatte den UT30 und keine probleme... am anfang war das bild auch sehr dunkel.. aber hab n bissl rumgespielt, frag mich jetzt nicht mehr wie ich das gemacht habe, und dann ging... ein knacken war bei mir nicht. |
Erisch.gcrFU
#3 erstellt: 25. Jan 2012, 03:57 | |
Hm.. ich werde mal noch auf weitere Meinungen warten, danke schon mal für deine Antwort. Nehmen wir mal an ich schicke den wirklich zurück: der wird ja dann abgeholt oder? Ist das da in der Regel so, dass der Bote, der ihn abholt mir gleich nen neuen bringt? Oder wird er erst eingeschickt, überprüft etc.. er ist ja erst eine Woche alt |
floflyer
#4 erstellt: 25. Jan 2012, 10:48 | |
Ich habe einen V20 und bei mir knackt er einmal beim Einschalten und einmal kurz nach dem Ausschalten. Ich würde es aber eher als ein "Klicken" bezeichnen. Weiß jetzt nicht, ob wir das gleiche meinen. Soweit ich mich richtig erinnern kann ist das der Tuner, der sich ein- bzw. ausschaltet. A |
tzyyn
#5 erstellt: 25. Jan 2012, 11:04 | |
Nein, das ist einfach nur das Relais (für Zustand Ein/Aus eben). Also vollkommen normal. Das knistern und knacken im Stromanschluß ist prinzipiell auch normal. Man sollte halt auch nicht dran rumspielen, während er an ist, bzw nicht dran rumwackeln. Einfach richtig reinstecken und fertig. Was soll außerdem "schon auf Bildmodus Spiel" steht heißen? Der Modi ist absolut ungeeignet, da die Gamma Kurve ziemlich verbogen ist und in dunklen Bereichen Details verschluckt werden. Für jegliche Zuspieler (auch Konsole) sollte man bestenfalls Kino/TrueCinema verwenden. PS: Fürs nächste mal einen aussagekräftigeren Titel wählen. Wenn jeder sein Thread nur noch "x Probleme mit meinem Fernseher" nennt, wär das sicher nicht so optimal. Außerdem ist es schon gut vor dem Klicken auf einen Thread zu wissen, worum es im Groben geht. [Beitrag von tzyyn am 25. Jan 2012, 11:06 bearbeitet] |
Erisch.gcrFU
#6 erstellt: 25. Jan 2012, 11:48 | |
Gut, beim nächsten mal weiß ichs besser Ach ja, ich hatte vergessen zu erwähnen: wenn man am Stromkabel rumfummelt, dann knistert und knackt es und der Fernseher geht auch aus... schon klar, dass man da nicht dran rummehren sollte, aber das ist mir aufgefallen, als ich hinten was angeschlossen habe. ich hab das ganze mal aufgenommen: neben dem ein/aus-schaltknacken hört man auch dieses "knistern". Das klingt wirklich so, als ob das Ding gleich Feuer fängt http://www.youtube.com/watch?v=bOYPnykif0I @tzynn, naja ich hatte es in dem Moment auch mit den Kino Modi probiert, da war es allerdings noch dunkler Es ist ja auch bei Filmen dunkel und die guck ich in True Cinema / Cinema /e: hier mal noch die Bilder wegen der Dunkelheit.. das letztBild ist im normal Modus mit der +16 Helligkeit, ohne Kamera hat man es auch schon bei +9 erkannt /edit: mensch, 12 Leute haben schon das Youtube Video geguckt aber keiner sagt was... [Beitrag von Erisch.gcrFU am 25. Jan 2012, 12:57 bearbeitet] |
tzyyn
#7 erstellt: 25. Jan 2012, 15:48 | |
Ja, das knacken ist nicht ganz ohne. Ist beim PC Netzteil aber zB auch. Allerdings normalerweise nur, wenn das Kabel nicht ganz drin ist und man es dann bewegt. Was mir bzgl Dunkelheit bei Spielen noch eingefallen ist: Welche Ausgabemodi hast du denn bei der PS3 eingestellt? Also RGB und Superweiß etc. Vermutlich hast du da RGB auf Voll (0-255). Richtig müsste aber begrenzt (16-235) sein, wenn ich mich recht entsinne. Hab leider keine PS3 (sonder ne X360 ). [Beitrag von tzyyn am 25. Jan 2012, 15:49 bearbeitet] |
Erisch.gcrFU
#8 erstellt: 25. Jan 2012, 17:32 | |
Aaaaaaaaaah jawoll, super, danke das wars! Lag an den Einstellungen der Playstation. Jetzt wäre nur noch das Problem mit dem Kabel/Knistern.. also weiter reinschieben kann ich es nicht und mit einem anderen Kabel ist es auch nicht besser, also muss es am Anschluss liegen.. Soll ich gleich jemanden kommen lassen oder warten bis es kaputt ist? Will jetzt nicht unbedingt ne Woche ohne meine Serien leben müssen |
Sellfish86
#9 erstellt: 25. Jan 2012, 18:14 | |
Da KNISTERT und KNACKT was?! Wenn du deine Bude nicht abfackeln möchtest, solltest du den TV per Widerruf (hoffentlich im Netz gekauft) zurückgeben und neu bestellen. Hat der 2. das gleiche Problem, dann war's wohl normal Beim Ein- und Ausschalten ist ein einmaliges lautes Knacken jedoch in Ordnung. --- Das mit dem Widerruf läuft so: Melde dich innerhalb von 14 Tagen beim Händler und berufe dich auf dein gesetzliches Widerrufrecht. Der Händler wird dir dann a) eine Spedition vorbeischicken oder b) dir sagen, ob und wie du den TV selbst zurück schicken kannst. Kommt eine Spedition (z.B. bei Amazon.de), schön und gut... kommt keine, dann nimm DHL Fracht und klär das mit deinem Postboten ab. Bedenke auch, dass der Widerruf ohne Angabe von Gründen erfolgen kann. [Beitrag von Sellfish86 am 25. Jan 2012, 18:18 bearbeitet] |
Erisch.gcrFU
#10 erstellt: 25. Jan 2012, 18:44 | |
Okey, alles klar Kann ich denen auch sagen, ich will gleich einen neuen? Also der Postbote bringt mir einen neuen und nimmt den alten gleich mit? |
tzyyn
#11 erstellt: 27. Jan 2012, 11:29 | |
Das musst du deinen Händler fragen. Der sollte nun dein Ansprechpartner dafür sein. Ansonsten bietet Panasonic noch einen Vor-Ort Service. Wenn du also ansonsten mit dem Gerät zufrieden bist (kein lautes Surren etc), dann wäre auch das eine Alternative. |
Teoha
#12 erstellt: 27. Jan 2012, 13:21 | |
Hi, nein, das wäre dann kein Widerruf sonder "Austausch" wegen Gerätefehler, also ein Garantiefall. Ich würde "widerrufen" und der Händler lässt das Gerät abholen. Das neue Gerät separat neu bestellen. Wenn beim gleichen Händler dann evtl. besser auf einen anderen Namen. Familie/Ehefrau....um dummen Fragen vorzubeugen. Oder evtl. bei einem anderen Händler. Gruß |
Probleme mit 42PX8E knarfz am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 3 Beiträge |
P46GW20 und Probleme mit dem Bildverhältnis tantor am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 6 Beiträge |
Probleme mit meinen neuen PZ85 Daemion2001 am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 13 Beiträge |
Probleme mit Panasonic TX-P42S10e BlackMamba_24 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 9 Beiträge |
Massive Probleme mit GT30 PoppiFan am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 2 Beiträge |
Probleme mit dem Panasonic TH42PV60E kruegsche am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 14 Beiträge |
Probleme mit dem 42PZ85E maxixam am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 52 Beiträge |
2 Probleme mit Pana 42PX80 Alleinikov am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 3 Beiträge |
Schwarzwert Probleme bei meinem neuen Plasma Andy41 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 23 Beiträge |
Angeblich Probleme bei HDMI mit dem neuen Panasonic TH-42PX80E sagitare am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 4 Beiträge |
2012
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedBlinkboy182_
- Gesamtzahl an Themen1.557.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.009
