P42GW20 Senderliste
xploit87
#1 erstellt: 28. Jan 2012, 23:52
hallo,
ich habe einen p42gw20 und bin eigentlich sehr zufrieden damit. allerdings habe ich jetzt ein doch sehr großes problem. der tv löscht den großteil der sender. mir ist dass anfangs aufgefallen dass es nur auftritt wenn ich den tv per hdmi mit den pc verbunden habe! dies wäre nicht das problem da ich vor dem ausschalten die verbindung ja trennen kann! allerdings hat er das jetzt auch schon mehrmalsl einfach so gemacht obwohl keine hdmi verbindung bestand! einmal war ein stromausfall und die sender waren danach weg und die anderen male war gar nichts - tv war im standby über die nacht und wurde am nächsten tag wieder eingeschalten und wieder sender weg.
beheben lässt sich das ganze ab und zu durch zurücksetzen auf factory defaults und anschließendem neuen sendersuchlauf! die letzten male hat das aber auch nicht funktioniert und ich konnte die sender erst nach 1-2 tagen wieder durch erneutes zurücksetzten finden.
hat hier jemand eine idee?
lg
bowieh
#2 erstellt: 29. Jan 2012, 09:45
Bei welchem Tuner ?
Bei DVB-C kann es auch am Provider liegen.
Vermutlich hast du aber eine Einstrahlung wegen schlechter Erdung deiner Geräte.
Dem TV liegen Ferritkerne bei, hast du die montiert ?
xploit87
#3 erstellt: 29. Jan 2012, 14:23
danke für deine antwort!
problem ist bei dvb-s. ci karte ist drin und wird auch erkannt.
das probelm deutet sich jetzt so, dass anfangs die sender noch in der liste sind allerdings zeit der tv "kein signal" an ... nach erneutem suchlauf werden die sender nicht mal mehr gefunden
die ferritkerne sind montiert.
xploit87
#4 erstellt: 29. Jan 2012, 15:33
nochmals kurz um das sichezustellen damit es auch richtig ist. die feritkerne gehören beim netzwerkkabel montiert und auf beiden seiten oder ?
bowieh
#5 erstellt: 29. Jan 2012, 19:02
Ja.
Ich tippe aber trotzdem auf ein Erdungsproblem.
xploit87
#6 erstellt: 29. Jan 2012, 20:34
hmm... habe jetzt alles abgesteckt ausser strom und antenne und trotzdem gleiches problem!
also auch ohne netzwerkkabel
bowieh
#7 erstellt: 30. Jan 2012, 08:43
Auch die Antenne muss geerdet sein.
silly17368
#8 erstellt: 30. Jan 2012, 23:50
hatte das gleiche Problem auch. Du mußt unter "Guide" mit blau die Kategorie auf "alle DVB-C Sender" stellen. Bei uns ist es immer wieder umgesprungen auf FreeTV. z.B ARD HD war noch in der Senderliste vorhanden wurde aber als ungültiger Sender angezeigt. Ich habe die Sender 5 mal neu sortiert, auf Werkseinstellung zurückgestellt, sämtlich Updates gesperrt, hat alles nix genützt. Erst seitdem ich die Kategorie umgestellt habe ist alle o.k.
Ich hoffe, es klappt bei Dir auch!!!
LG
silly17368
#9 erstellt: 30. Jan 2012, 23:54
mir fällt da grad noch ein, daß Du auch im Menu die auto-updates ausschalten mußt. Kann sein, daß die Sender dadurch immer wieder weg sind ??
LG
Panasonic tx-p42gw20 es KNACKST
Güni_76 am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  2 Beiträge
Sendersortierung Panasonic TX-P42GW20
T.U.B.A! am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  2 Beiträge
Klicken beim ein/ausschalten PanasonicTX-P42GW20)
wendu am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  2 Beiträge
TX-P42GW20 - Aufzeichnungsproblem
Ravehard am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  2 Beiträge
Panasonic P42GW20
Scratty1909 am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  3 Beiträge
TX-P42GW20 HD+ funktioniert nicht ?
mre16703 am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  3 Beiträge
Panasonic TX- P42GW20 sat problem
bemme333 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  15 Beiträge
P42GW20 mit DMP-BD75
confusyna am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  3 Beiträge
TX-P42GW20 Hitzeentwicklung am Sat-Anschluß
hansmeier72 am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  2 Beiträge
TX-P42GW20 - Probleme mit Emfang
speedtriple am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.662
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
