TX-P42 GW 30 ,HDD nimmt nicht auf.
jensen4711
#1 erstellt: 30. Jan 2012, 20:11
ich habe Probleme mit meinem GW 30, bzw. mit der angeschlossenen USB Festplatte.
Die Platte wird erkannt, und ich kann sie formatieren und auch umbenennen.
Aber wenn ich aufnehmen will kommt die Meldung: " Kein Gerät für Aufzeichnung vorhanden,"
Ich habe es mit 2 unterschiedlichen HDD's versucht. Eine mit externer Stromversorgung,
die andere mit 2 x USB. Beide 320 GB . Eine Medion und eine Yakoumo.
Wo liegt mein Problem oder was mache ich falsch.
Danke und Gruß
Jens
Dubai-Fan
#2 erstellt: 30. Jan 2012, 21:40
welche aufnahmetaste benutzt du für die sofortaufnahme? du darfst nicht die obere Direct Rec. TV nehmen, sondern die unten auf der FB bei den laufwerkstasten.
wenn du über den EPG propgrammierst, musst du auch für jede sendung zuerst auf USB HDD Rec. umstellen.
jensen4711
#3 erstellt: 30. Jan 2012, 21:49
Ja, ich benutze die untere Rec Taste.
Im USB HDD Setup Menü steht aber : Kein Gerät für Aufzeichnung vorhanden!
Dubai-Fan
#4 erstellt: 30. Jan 2012, 21:54
dann probier noch mal neu zu formatieren und mal ohne umzubenennnen. allerdings sind auch nicht alle platten kompatibel. western digital essentials gehen z.b. bestens.
wenn die platte richtig eingebunden wurde, erscheint auf dem schirm oben rechts auch ein roter aufnahmekreis und ein grüner wiedergabepfeil.
[Beitrag von Dubai-Fan am 30. Jan 2012, 21:56 bearbeitet]
jensen4711
#5 erstellt: 31. Jan 2012, 21:22
ja super , jetzt funktioniert es. Warum auch immer.
Kann ich eigentlich über den DVB-S Tuner aufnehmen und über den DVB-T Tuner
Fernseh schauen?
floflyer
#6 erstellt: 01. Feb 2012, 11:08
"Kann ich eigentlich über den DVB-S Tuner aufnehmen und über den DVB-T Tuner"
Nein, das geht nicht. Du kannst immer nur einen internen Tuner benutzen.
jensen4711
#7 erstellt: 01. Feb 2012, 21:07
OK,
aber ich kann doch mit internem Tuner aufnehmen und
über einen ext. Tuner über HDMI oder Scart Eingang kucken, oder?
Panasonic TX-P42 GW 30
homer825 am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  3 Beiträge
TX-P42 GW 30 , USB undRadio
jensen4711 am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  6 Beiträge
TX-P42 GW20 defekt?
Fozzy1 am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  16 Beiträge
Panasonic GW 10 oder GW 30?
Touligoal am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  8 Beiträge
Unterschied TX-P42 G15E zu TX-P42 V10E
XelHa62 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  7 Beiträge
Panasonic TX-P42 G15E
Gulli67 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  4 Beiträge
Panasonic TX-P42 GT20E
*Papagei* am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 27.06.2015  –  2 Beiträge
TX P 42 GW 20 Panasonic HDD Probleme
Speedcat70 am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  2 Beiträge
Unterschiede bei Varianten G, GW, PZ, S, V?
LCD-Neuling- am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  16 Beiträge
TX-P42 GW 20 und TX-P42G T24 dlna MKV support
vonix am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.133
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.474
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
