Ikea Dioder oder Revoltec Backlight? schwierig
theblade
#1 erstellt: 28. Feb 2012, 22:41
Ich habe heute schon den ganzen Tag diverse Seiten hier im Forum und über google gelesen und mir utube Videos angeschaut.
Trotzdem kann ich mich nich entscheiden ob ich jetzt das Ikea Dioder Set oder von Revoltec nehmen soll.
Eigentlich benötige oder möchte ich nur weisses Licht was nicht zu stark leuchtet. Kann man diese Sets dimmen?
Sprich man soll entspannt TV schauen ohne gleich von dem Licht geblendet zu werden.
Es geht um meinen 42GW30. Dieser steht auf einem weissen Rack an einer weissen Wand.
Danke euch!
ps: welche Farben nutzt ihr beim fern sehen?
[Beitrag von theblade am 28. Feb 2012, 22:52 bearbeitet]
Nui
#2 erstellt: 28. Feb 2012, 22:55
Hast du den Kontrast Regler deines Plasma schon entdeckt? Den kann man in 2 Richtungen regeln
theblade
#3 erstellt: 28. Feb 2012, 23:02
hä?
Ich meine die LEDs sollten nicht zu stark leuchten weil die direkt auf eine weisse Wand gerichtet werden...
aber gut das auf meine Frage eingegangen wurde
LeXang
#4 erstellt: 28. Feb 2012, 23:06
Also ich schaue lieber bei recht stark gedimmten warmen Licht TV. Für mich würden die Ikea nicht in Frage kommen, da sie meines Wissens nicht dimmbar sind und auch "echt weißes" Licht abstrahlen. Gerade auf einer weißen Wand strahlt mir das zu stark ab. Zusätzlich müsste man mal ausprobieren ob sich mit den gleichlangen 4 Leisten ein gleichmäsiger "Lichtrahmen" um den TV legen lässt.
Ein Kumpel hat sich hinter einem Bilderrahmen eine SMD LED Leiste geklebt. Die konnte er biegen, lückenlos verlegen und ist über eine Fernbedienung steuerbar (in Farbe).
Ansonsten finde man sowas bei Amazon
10 Meter LED SMD STRIP LEISTE+FERNBEDIENUNG... warm
Neu kaufen: EUR 34,90 (EUR 3,49/m)
das ist glaube ich von lux.pro über die Qualität kann ich hier keine Aussage machen. Aber bei den Chinaimport für 10€ vom Kumpel sind nicht mehr alle Farben funktionsfähig...
Grüße Gerrit
Edit: HIER ein Bild von Amazon mit den Revoltec Backlight Set SMD-15 Entertainment Beleuchtung. Ich denke das lässt sich besser machen mit dem Lichtrahmen.
[Beitrag von LeXang am 28. Feb 2012, 23:11 bearbeitet]
Nui
#5 erstellt: 28. Feb 2012, 23:09
Als entschuldigung kann ich dir aber sagen, dass normalerweise das richtige Weiße empfohlen wird, wenns geht. "D65" oder "6504k" bzw. "6500k" müsste sich der Farbton nennen.
Aber wenn dir zB. farbiges Licht zusprechen sollte, dann spielt das vermutlich eh keine Rolle
Kuumba
#6 erstellt: 28. Feb 2012, 23:11
Wenn man bei Amazon LED STRIP eingibt bekommt man gleich sehr viele Ergebnisse.
Was gleich am Anfang steht habe ich mir gekauft.
Ich bin sehr zufrieden.Ein für mich angenehmes Licht und per Fernbedienung dimmbar .
LeXang
#7 erstellt: 28. Feb 2012, 23:17
Bei mir kommen keine RGB LEDs in die Tüte ^^. Sollte nur ein Beispiel sein für die LED Leisten.
Welche Lichtfarbe besser sein soll weiß/wusste ich nicht, rein persöhnliches Empfinden
[Beitrag von LeXang am 28. Feb 2012, 23:18 bearbeitet]
Nui
#8 erstellt: 28. Feb 2012, 23:37
D65 ist der aktuelle standard für Weiß bei Film&TV. Darin ist D65 für die LED begründet, damit dein Auge sich nicht an das falsche Weiß anpasst und du daher die TV Farben falsch Farbwahrnimmst.
Aber ich weiß nicht wie wichtig das ist, wenn der TV eh nicht kalibriert ist.
Aber das nur so als Begründung. Kannst natürlich machen was du möchtest
theblade
#9 erstellt: 29. Feb 2012, 10:14
habe mir dazu mal die bewertungen durchgelesen (2,5m variante). Die LED sollen wohl doch schon sehr hell sein ja?
u.a. steht in der Artikelbeschreibung das man die smd leiste auch kürzen kann. wie kommt man damit um die Ecken? abschneiden und einfach nur verbinden oder gibt es dazu spezielle Eckverbinder? kann mir das atm nicht ganz vorstellen wie das gehen soll (ohne zusätzliches Material)
Pana-Man
#10 erstellt: 29. Feb 2012, 10:45
zum Verbinden gibt es Schnellverbinder:
http://www.ebay.de/i...&hash=item2a163bc549
Bei den LED-Stripes gibt es "Komplettsysteme", also Stripes inkl. Trafo , Steuerteil und Fernbedienung -
damit kann man Farben wechseln, dimmen etc...
http://www.ebay.de/i...&hash=item336f004c96
greetz
H!Voltage
#11 erstellt: 29. Feb 2012, 10:46
Ließ dir hier mal die letzten paar Seiten durch. Da sind einige gute Links zu verschiedenen LED-Stripes und Lösungen für das Eckproblem. Wenn du einen flexiblen Stripe nimmst, kannst du den meistens einfach um die Ecke biegen, ansonsten gibt es auch Verbindungsstücke (teilweise musst du dann aber evtl. löten). Dimmbar sind die meisten, unangenehm hell sollte es also nicht sein (zumindest bei meinem ist das sehr angenehm, bin auch über den Thread auf den gestoßen, den ich jetzt verbaut habe).
€: Da war jemand schneller
[Beitrag von H!Voltage am 29. Feb 2012, 10:47 bearbeitet]
theblade
#12 erstellt: 29. Feb 2012, 11:28
danke für die links. leider wird immer auf 5m bezogen. Da ist bei weitem zu viel. Ich brauche für den 42"er maximal 2m bzw sogar nur 1,5m
Pana-Man
#13 erstellt: 29. Feb 2012, 11:42
Häh ?
der 42er ist doch 102 x 64 cm, das wären also 2 x 100cm und 2 x 60cm = 3,20m !?
Ausserdem ist der Preisunterschied 2,5m zu 5m relativ gering (bzw. 2,5m gibt es
sehr selten als Komplettpaket)....
Pa9an
#14 erstellt: 29. Feb 2012, 12:39
Ich habe an meinem 55VT30 ein Set von http://www.ledstar24.de installiert; kann ich sehr empfehlen. Die LED's sind zusätzlich in transparentes Silikon eingelassen und somit besser staubgeschützt.
Es gibt auch gleich komplette Sets für verschiedene TV-Größen (passen sehr gut), für Wandmontage (4 Streifen) oder Standfuß (3 Streifen), mit Eckverbindern und Fernbedienung (RGB-Farben).
dvddiego
#15 erstellt: 29. Feb 2012, 13:00
stünde ich nochmal vor der Entscheidung, so würde ich wie @Pa9an keine von IKEA nehmen.
Die sind nicht so gut zu verlegen wie die schmalen LED-Strips.
Auch Zwischenräume können mit den günstigeren LED-Bändern sehr gering gehalten werden.
Bin mit IKEA zufrieden (habe 2 Sets für den TV) aber für den Preis hätte ich bei anderen Anbietern locker die ganze Wand beleuchten können
[Beitrag von dvddiego am 29. Feb 2012, 13:01 bearbeitet]
theblade
#16 erstellt: 29. Feb 2012, 13:06
Nochmals danke für eure Antworten!
@Pa9an : hast du ein kompl.Set genommen? nach den Bildern zu urteilen gibt es keine Eckverbinder sondern die leisten werden kante an Kante gelegt oder?
und 42,90+Porto ist auch schon ne Hausnummer *g* ..sollte der Tv dann wirklich mal an die Wand kommen, kann man sich eine zusätzliche Leiste für unten dann nachkaufen?
[Beitrag von theblade am 29. Feb 2012, 13:32 bearbeitet]
Pa9an
#17 erstellt: 29. Feb 2012, 13:40
Ich habe diese hier bestellt, also ein Komplettset.
Dieses besteht aus 4 LED-Streifen, welche auf die Größe des TV angepasst sind sowie 3 Kabel-Eckverbindern (die Streifen sind alle Buchse und die Verbinder jeweils Doppelstecker):
Sowie die Empfängerbox, Netzteil und FB.
Ja, der Preis ist happig, aber es ist immerhin keine Bastellösung...
theblade
#18 erstellt: 29. Feb 2012, 14:13
also sind in den Sets schon Eckverbinder enthalten so dass man keine zusätzlich bestellen muss? (immerhin auch 3,99€ pro Stück)
Warum ist dann auf der Seite die Eckverbinder extra aufgelistet?
(siehe "Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft" =
http://www.ledstar24...eher/-1570-1984.html )
Ja es ist keine Bastellösung stimmt, vor allem gefällt mir auch das schwarze Stripe. Alle bisherigen haben immer nur weissen Untergrund.
[Beitrag von theblade am 29. Feb 2012, 14:14 bearbeitet]
zett78
#19 erstellt: 29. Feb 2012, 14:20
Ab und an gib es ein Set auch bei Aldi, da habe ich meine her.
5m für 59,90 EUR.
Mit Eckverbinder und Fernbedienung.
theblade
#20 erstellt: 29. Feb 2012, 14:21
5m für 59,90 EUR.
bisher noch nicht gesehen aber danke für den Hinweis. Wer weis wann mal wieder sowas kommt^^
Pa9an
#21 erstellt: 29. Feb 2012, 14:23
Es sind bei dem Set nur reine Kabel mit Stecker links und rechts als Eckverbinder dabei - schau dir mal die Bilder an, vor allem das zweite und dritte auf der Produktseite.
Die die man extra bestellen kann sind quasi um die Ecke gehende LED-Streifen
Die regulär zum Set gehörenden Streifen gehen aber m.E. weit genug in die Ecken des TV, so dass man dafür keine extra zusätzlichen "Eck-LED-Streifen" benötigt.
Außerdem, durch den Anschluss der Empfängerbox bedingt (die muss an ein Ende eines Streifens) bliebe ohnehin eine Ecke ohne einen solchen Verbinder...
theblade
#22 erstellt: 29. Feb 2012, 14:34
okay, bin davon ausgegangen das man es deutlich sieht das in den Ecken "nichts" ist. Gut dann kann man sich ja diese teuren Eckverbinder sparen
Wie lang ist denn das Kabel für die obere Leiste in etwa? das muss ja lang genug sein um mind.den halben TV 'zu umkreisen' um dann schließlich zum Trafo, der dann am Tv-Standfuß ist, anzukommen ?
zett78
#23 erstellt: 29. Feb 2012, 14:38
theblade schrieb:
5m für 59,90 EUR.
Habe meins im Herbst gekauft, vor 2-3 Wochen waren die erst wieder drin, da hat mein Vater für seinen neuen Samsung 9090 zugeschlagen.
Ich mache von meinem 55VT30 heute Abend mal ein paar Fotos (heute hängt er noch, morgen kommt der Techniker)
Pa9an
#24 erstellt: 29. Feb 2012, 14:51
Du musst es ja nicht oben anschließen
Ich habe einen ca 20 cm Kabelkanal mittig unter meinem TV und habe den Empfänger unten rechts (wenn man vor dem TV steht) angeschlossen. Das Kabel ist lang genug um bis zur Mitte des TV, durch den Kabelkanal und noch ca 40 cm bis zur Steckdose zu reichen.
Planst du eigentlich Wandmontage oder Standfuß?
theblade
#25 erstellt: 29. Feb 2012, 15:03
Momentan ist Standfuß, später sicherlich irgendwann auch Wandmontage wenn mal neue Wohnzimmermöbel angeschafft werden. Daher auch oben weiter meine Frage ob man nachträglich eine Leiste dazukaufen könnte sollte es mal in Betracht kommen
[Beitrag von theblade am 29. Feb 2012, 15:04 bearbeitet]
Pa9an
#26 erstellt: 29. Feb 2012, 15:23
Ich frage nur, weil bei Standfuß und meinem 42 Zoll GW10 hatte ich damals eine einfache, alte Nachttischlampe (Schirm ab und Birne mit ein wenig Alufolie in Richtung TV "abgeschirmt") hinter den TV gestellt
Für den Zweck der subjektiven Kontrastverbesserung (und der GW10 hatte das nötig!) hat das völlig ausgereicht und quasi nichts gekostet.
Außer natürlich, der TV bei dir steht so, dass auch die Rückseite einsehbar ist...
[Beitrag von Pa9an am 29. Feb 2012, 15:28 bearbeitet]
theblade
#27 erstellt: 29. Feb 2012, 15:36
Bingo! und verrate mir wo deine Glaskugel ist
[Beitrag von theblade am 29. Feb 2012, 15:42 bearbeitet]
Pa9an
#28 erstellt: 29. Feb 2012, 15:48
theblade schrieb:
Bingo! und verrate mir wo deine Glaskugel ist :D
Hier:
theblade schrieb:
...vor allem gefällt mir auch das schwarze Stripe. Alle bisherigen haben immer nur weissen Untergrund...
Folglich scheint dir auch die rückseitige Ansicht des TV nicht egal zu sein...
theblade
#29 erstellt: 29. Feb 2012, 16:08
ich denke ich werde das kompl.Set für 42" bei ledstars kaufen. gut das ich vorher bei euch hier nachgefragt habe (>> )), war gestern schon fast drauf und dran mir entweder das Ikea Set oder das Revoltec Set zu bestellen
theblade
#30 erstellt: 01. Mrz 2012, 23:36
okay ich zweifel noch etwas *g*
Bekommt man die Stripes (aus dem set) dann auch wieder spurenfrei ab?
Pa9an
#31 erstellt: 02. Mrz 2012, 06:55
Mit ein wenig Aufwand sicherlich...ich musste bei mir Streifen umkleben und der Klebstreifen blieb größtenteils am Gerät kleben; habe aber nicht versucht, diesen ab zu bekommen, sei es mit Fingernagel oder Spiritus/o.ä.
Ggf vorher nochmal beim Hersteller anfragen?
theblade
#32 erstellt: 04. Mrz 2012, 23:41
welche Fernbedieung hast du denn eigentlich bei dem Set genommen? die mit 24 Tasten oder 44 Tasten (5€ aufpreis) ?
bringt die für 5€ aufpreis wirklich was?
[Beitrag von theblade am 04. Mrz 2012, 23:43 bearbeitet]
Ikea Dioder - wie habt Ihr diese befestigt?
am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  51 Beiträge
IKEA Dioder : Wieviele für 50er VT30 ?
TV-Depp am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  14 Beiträge
IKEA Dioder : Wieviele für en Panasonic 65er VT30 ?
atease am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  4 Beiträge
Pana PV60E + Ikea TRETTIOEN
BlackVoodoo am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  7 Beiträge
Rückbeleuchtung für Plasma
Jensabel am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  60 Beiträge
42" Plasma oder LED Backlight
ernst123 am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  3 Beiträge
.PV60 Umschalten zw. SCART und Component zu schwierig
udo_b am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  2 Beiträge
Wärementwicklung/seitliche Abstände PV60E
salzrat am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  11 Beiträge
Wandhalterung PV71
Zolgarth am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  8 Beiträge
Plasma Hintergrundbeleuchtung
paul_paulchen am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCeltic_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.282
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.041
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
