Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Der Panasonic TX-P50UT50 und TX-P42UT50 -3D Plasma-Thread
Robby_Analog
#101 erstellt: 13. Okt 2012, 19:29
laut hdtvtest.co.uk soll der schwarzwert besser als beim topmodell vt sein, kann das einer bestätigen?
blackstar1
#102 erstellt: 14. Okt 2012, 08:21
@ Plasmatic
Was ist IFC? Wo genau kann ich das einstellen?
User86
#103 erstellt: 14. Okt 2012, 12:19
Würden meine alten 3D-Brillen vom VT20 an dem UT50 funktionieren? Mal abgesehen davon, dass die Glasfarbe eine andere ist.
Edit:
IFC ist Intelligent Frame Creation. Das sollte die Ziwschenbildberechnung sein. Das Bild wird dadurch im Idealfall flüssiger und bei schnellen Bewegungen schärfer. Bei meinem alten Pana wars glaube ich bei den Settings unter andere Einstellungen zu finden. Auf jeden Fall nicht da, wo man Helligkeit, Farbe etc einstellt.
[Beitrag von User86 am 14. Okt 2012, 13:02 bearbeitet]
blackstar1
#104 erstellt: 14. Okt 2012, 13:02
Kann ich leider nicht sagen, weil ich den VT noch nicht tetsten konnte. Aber der UT50 hat einen sehr guten Schwarzwert
[Beitrag von blackstar1 am 14. Okt 2012, 13:04 bearbeitet]
User86
#105 erstellt: 14. Okt 2012, 13:40
Kann mir jemand die Maße von der Verpackung des 50"ers nennen?
Daniel_P
#106 erstellt: 15. Okt 2012, 06:02
Den 42" gibts heute bei Amazon im Tagesangebot für 499 €
ForceMaster
#107 erstellt: 22. Okt 2012, 13:11
Moinsen,
bin nun auch stolzer Besitzer eines TX-P42UT50,habe ihn bei uns in Paderborn im MM gekauft,gab es als Aktion für 444€,und da ich noch ein paar Gutscheine rumfliegen hatte,ist er dann für 365€ mit nach Hause gekommen
Umstieg von einer Phillips-Röhre,Festerfront im Rücken des Pana,leichte spiegelung der weißen Wand im Pana am Tage(stört mich aber nicht wirklich,daich tagsüber eh nicht viel fernsehe),Kabel digital bei UM über TT-micro C834 HDTV via HDMI,LAN über Kabel...
Aufgebaut und ein wenig getestet hab ich erst gestern,war im Urlaub,Bildeinstellungen hab ich von PPlasma aus Post #82 übernommen,gefällt mir so am besten,werde aber noch weiter rumprobieren. Blu-Ray konnte ich noch nicht testen,nuss mir erst noch einen Player holen,aber selbst DVD´s von meinem Silvercrest DP5400 (LIdl ) via HDMI sehen einfach bombe aus
Die ganzen Apps sind recht witzig,wenn auch beschnitten,zB, hat man bei Maxdome nicht auf alles Zugriff,und in der Mediathek bei ARD gibbet nur Nachrichten..
Alles in allem bin ich aber recht begeistert von dem Pana ,allerdings hätte ich noch ein paar Fragen an die,die den Pana schon länger haben:
1. Laut PPlamas Einstellungen steht der Kontrast auf 40,ist das ok für´s einfahren oder lieber runterregeln?
2. In das ServiceMenu bin ich gekommen,aber wo kann man die Betriebsstunden ablesen ?
3. Lt. Bedienungsanleitung kann man eine USB-Tastatur die keine Treiber benötigt anklemmen,hat das schon jemand probiert,und welche Tastatur eignet sich zum Couchsurfen?
4. Wenn ich im Webbrowser ein Flashvideo schauen möchte,kommt immer der Hinweis "You need to install Flashplayer",kennt jemand dieses Problem,bzw hat es schon gelöst ?
Gruß,
GothicKnight
#108 erstellt: 23. Okt 2012, 19:16
Hallo liebe Pana-UT50 Besitzer!
Ich bin seit heute auch Besitzer des Panasonic TX-P42UT50. Leider hat mein geliebter LG 32PG6000 ein Problem mit dem Netzteil und dem Panel gehabt und laut Werkstatt wirtschaftlicher Totalschaden. Also gabs Geld durch die, "in dem Fall" glücklicherweise, abgeschlossene Garantieverlängerung.
Zwischenzeitlich hatte ich ein Leihgerät der Werkstatt, einen no-name-LCD. Naja. Heller war er, aber das wars dann schon.
Jedenfalls habe ich mich die letzten Tage umgeschaut und befürchtet, dass ich nicht so das Richtige finde und dann war ich heute bei unserem MM in "Höfe am Brühl" in Leipzig und habe doch glatt den Pana für 377€ gesehen und letztendlich gekauft (heute Mittag waren dann noch 10 Stück vor Ort), wieder mit Garantieverlängerung ;-).
Für den Preis ist er einfach unschlagbar und war auch bei meinen Recherchen ein Kandidat, der immerwieder in meinen Fokus rückte.
Er läuft jetzt ein paar Stunden immer mal und macht seine Sache bisher richtig gut, nur an die Dunkelheit muss ich mich noch gewöhnen beim Einfahren.
Grüße.
[Beitrag von GothicKnight am 23. Okt 2012, 19:17 bearbeitet]
Infos
#109 erstellt: 24. Okt 2012, 08:48
hatte den UT50 schon fast von meiner Liste getrichen und wollte den STW50 nehmen, aber die Beschwerden über Banding/DSE beim STW50 sind schon ziemlich heftig. Und der UT50 in 50" kostet mehr als 300 Euro weniger als der STW50.
Hat der UT50 wenig/gar kein Banding/DSE im Vergleich zum STW50 ?
Ist das Spiegeln beim UT50 ein Problem ? Mein Wohnzimmer hat keine Fenster und keine Lampen gegenüber vom Fernseher und liegt fast immer im Schatten.
3D und Internet ist nicht so wichtig für mich.
PPlasma
#110 erstellt: 24. Okt 2012, 17:58
Beim HD FILM/ TV und spiele fällt das banding nicht auf, wo es auffält ist wenn man die bild lauf leiste mal startet. ansonsten alles top!
Infos
#111 erstellt: 25. Okt 2012, 07:55
Hast du einen STW50 oder einen UT50 ?
PPlasma
#112 erstellt: 25. Okt 2012, 12:50
UT50 in 42'', kann mir aber auch nicht vorstellen das der STW mehr darunter leiden soll.
Infos
#113 erstellt: 25. Okt 2012, 12:59
Und wie schaut es mit dem Spiegeln aus ?
PPlasma
#114 erstellt: 25. Okt 2012, 13:08
Also wenn die Sonne voll draufknallt ist es sehr schlecht, kannst du den Raum abdunkeln für den Sommer, weil es da ja länger und viel heller ist ;), ist es kein Problem, wenn ich Abends normales TV schaue hab ich rechts hinter mir eine Lampe an und kerzen drumherum, und alles ohne Probleme schaubar, will ich aber eine Blu-Ray schauen mach ich alles Dunkel!
Infos
#115 erstellt: 25. Okt 2012, 14:35
Klingt ja nicht so schlecht. Fotos gibt es keine ?
PPlasma
#116 erstellt: 26. Okt 2012, 06:49
Schau mal auf Seite 2 im diesen Thread!!!
Garvantes
#117 erstellt: 26. Okt 2012, 12:44
Hi. Kann mir jemand sagen, ob es sich beim US-Modell, welches den Namen UT50 trägt um das selbe Gerät handelt, das im deutschsprachigen Raum unter dieser Bezeichnung verkauft wird? Ich war gerade etwas irritiert von diesem Video, da hier scheinbar Konfigurations-Optionen vorhanden sind, von denen im Thread keine Rede war.
Edgecutions
#118 erstellt: 26. Okt 2012, 17:16
Hier jetzt im richtigen Thema:
mein Gerät (UT50 50") ist gerade angekommen und natürlich schon aufgebaut. Nun stellt sich mir die Frage, kann man den TV nicht nach links oder rechts drehen? Das wär schlecht, denn ich würde Tagsüber gern vom Sofa TV gucken (steht links) und Abends vom Bett aus (steht weiter rechts). Beim LG konnte ich immer drehen aber hier scheint es nicht möglich zu sein???!
Gibt es noch andere Methoden das zu erreichen, kleine Extras für Fernseher oder so? Gibt doch bestimmt solche Shops dafür... hoffe ich mal.
GFleischhacker
#119 erstellt: 28. Okt 2012, 09:17
Hallo
Kann der UT50 das 2D Bild auch in 3D Konvertieren?
mfg
[Beitrag von GFleischhacker am 28. Okt 2012, 09:17 bearbeitet]
lysion
#120 erstellt: 28. Okt 2012, 09:44
Ja, kann er. Allerdings kann ich nicht sagen wie gut, da ich noch keine 3D-Brille habe.
ForceMaster
#121 erstellt: 28. Okt 2012, 10:12
Moinsen,
@Edgecutions
Nein,drehbar ist der Pana nicht,hab aber die Sache mit Hlfe eine Drehtellers gelöst,schau mal hier:
Universaldrehteller
@GFleischhacker
Warte auch noch auf meine 3D-Brillen,dann kann ich genaueres sagen,zwecks der Qualität (Die Samsung-Brillen haben mal wieder Lieferzeit ,und ja,sie sind kompatibel dank 3D RF Standart)
EDIT:
Kann denn jemand schon etwas zu meinen Fragen im Post #107 sagen ?
Gruß,
Edgecutions
#122 erstellt: 28. Okt 2012, 13:13
Bei HD Inhalten recht gut. Kommt jetzt nicht an Original 3D heran wie bei Sky 3D aber man merkt schon deutliche Unterschiede zum 2D Mode. Getestet bei Rapunzel Neu Verföhnt.
Heute Morgen bei Dragonball Z hat man auch was gemerkt aber sollte man lieber nur bei HD Inhalten machen, da bringt es mehr.
ps. meint ihr Universal Drehteller 25cm bis 30Kg reicht bei ~26kg TV Gewicht oder doch ne Nummer größer? ^^
ForceMaster
#123 erstellt: 28. Okt 2012, 15:34
Also wenn ich micg nicht vermessen habe (immerhin steht der Pana ja darauf) hab ich den 25cm Teller,reicht wie ich finde
Gruß,
Edit:
Wenn Du etwas "festest" bevorzugst,geh doch mal in einem Möbelhaus nachfragen,es gibt diese Drehuntersätze die bei einem Fernsehboard montiert sind auch einzeln,musst dann halt bohren bzw. festschrauben.
[Beitrag von ForceMaster am 28. Okt 2012, 15:34 bearbeitet]
kartiloco
#124 erstellt: 28. Okt 2012, 16:02
Also ich hab den P50UT50E ja schon länger und für die Leute die noch 3D-Brillen für ihn suchen kann ich nur sagen:
Besorgt euch diese Brille(n) hier:
http://www.amazon.de..._details_o01_s00_i00
"Samsung SSG-4100GB/XC 3D-Active-Shutter-Brille"
Funktionieren perfekt und kosten nur ein Bruchteil der originalen Panasonic Brillen!
Getestet hab ich's mit der Avatar 3D Bluray.
Eine Frage habe ich:
Als WLAN Dongle / Stick gibt es ja laut Panasonic nur den TY-WL20E und der kostet zwischen 50 und 60 Euro ... Gibt es vielleicht mittlerweile einen alternativen Stick der ebenfalls funktioniert?
ForceMaster
#125 erstellt: 28. Okt 2012, 17:55
@kartiloco
Also,ich hab drei WLAN Sticks die bei uns im Haushalt vorhanden sind probiert (Belkin,Netgear und TP-Link) und es wurde keiner von den dreien erkannt.Hab auch schon gegoogelt,aber anscheined gibbet noch keine Alternative zum Pana-Stick.
Gruß,
maxon1
#126 erstellt: 29. Okt 2012, 23:30
Also ich habe diese 3D Brillen
http://geizhals.de/756534
Und ich muss sagen das ich nicht soooo zufrieden bin mit der 3D Qualität ...
Man muss dazu sagen das ich die 3D Filme über den PC per HDMI Kabel (Highspeed natürlich) auf den TV bringe, was aber denke ich nicht daran liegen sollte.
Gibts irgendwelche "guten" 3D Einstellungen?
mfg
$t0Rm
#127 erstellt: 14. Nov 2012, 09:09
Hallo allerseits ! Zur Zeit gibt es den 42UT50 ja ab 548€. Nun gibt es einen 42ST33 hier von einem Anbieter für knapp 50€ mehr. Ist dies ein Auslaufmodell? Lohnt sich der Aufpreis? Worin liegen die Unterschiede (ausser DVB-S2 Decoder)?
itchypoopzkid
#128 erstellt: 16. Nov 2012, 14:22
in diesem englischen Test wird gesagt, dass die 3D Performance des UT nicht so gut sein soll.
Ich habe einen UT und finde die 3D Wiedergabe eigentlich super und frage mich deshalb, was die hochpreisigeren Modelle da anders können sollen?
Das einzige Manko ist die etwas geringe Helligkeit bei 3D. Sind die anderen Modelle heller?
Ich habe den 50UT50E bei cyberport für 699 € gekauft, jedoch heute früh ein Angebot für einen LG 50PZ550 bekommen für knapp unter 500 €. Aber letztendlich werde ich wohl beim Pana bleiben.
Edgecutions
#129 erstellt: 17. Nov 2012, 16:27
Warum zu dunkel? Wenn man im 3D Mode ist, kann man über Menü ganz normale Bildeinstellungen für 3 D machen. Einfach auf Kino oder so gehen und schon ist es heller, ggf. halt selber regulieren.
Haki-28
#130 erstellt: 18. Nov 2012, 22:59
Werde mir das Gerät jetzt Anfang nächsten Monats in 42" auch kaufen. Werde es für die Spielkonsole, Blue-Ray Filme gucken und als PC-Monitor benutzen. Wobei beim PC eigentlich nur Office Anwendungen getätigt werden. Und m.M. ist da das Einzig dagegen sprechende das Einbrennen bei den Plasmas ist Dieser eine Punkt gibt mir zu denken. Was meint ihr, kriegen das die heutigen Plasma´s hin ohne sofort eine Einbrennung zu riskieren, oder sollte ich mich bei den LED´s umschauen?
xGismo
#131 erstellt: 28. Nov 2012, 13:16
Hallo zusammen,
vielleicht kennt jemand genau diese beiden Modelle und kann sie sogar ein wenig vergleichen, erfahrungsgemäß.
Ich würde mir nun gerne einen 50" holen und dachte an den TX-P50UT50E - 3D ist mir aber völlig wurscht. Aber ohne gibt es die ja sowieso nicht mehr. Preis bei 699€ natürlich wie immer schlecht lieferbar.
Aktuell habe ich den TX-P42S20E im Einsatz, bin sehr zufrieden und kenne natürlich die Vor und Nachteile von Plasma. Soweit man Nachteile hat.
Stromverbrauch ist mir egal, das Ding läuft maximal 2 Stunden am Tag und das nicht mal täglich.
Wäre der P50UT50E technisch und auch vom Bild her noch mal eine Steigerung zu meinen Modell oder könnte man eher sagen, ist nur größer?
Würde mich sehr über jeden Tipp freuen. Danke.
nightyy
#132 erstellt: 10. Dez 2012, 21:33
ich mag Lüfter am Plasma nicht. Hat der P50UT50E welche, oder kommt der (wegen der "dickeren" Bauform ohne aus?
PPlasma
#133 erstellt: 11. Dez 2012, 08:08
Hat keine Lüfter.
nightyy
#134 erstellt: 11. Dez 2012, 11:00
Cool,
ich stiefel heute in der Mittagspause mal schnell zum Sat... und schau mir den mal an, ich hoffe, die haben den P50UT50E, um mir ein Bild von den Spiegelungen zu machen.
Wird der noch günstiger als 650€ werden? Vermutlich nicht deutlich...
PPlasma
#135 erstellt: 11. Dez 2012, 11:24
Also ich habe den für 429€ bei MM bekommen, Amazon hat den auch günstig, glaub ich.
nightyy
#136 erstellt: 11. Dez 2012, 12:13
Der P50UT50E steht gerade so bei 650€
nightyy
#137 erstellt: 11. Dez 2012, 14:41
So, habe den P50UT50E bestellt. GRünde für den P50UT50E waren:
* kein Spiegelproblem am geplanten Standort, hab's mit meinem 42-PX80E ausprobiert
* günstiger Preis
* leuchtstärker als STW50, GT50 und VT50 (hdtvtest.co.uk)
* Farbmanagementeinstellungen sind im Menü verfügbar
* nutze eh einen externen SAT-Receiver (VU+ solo2)
* brauche nur zwei HDMI-Eingänge
* Gelegentliches Surfen/Youtube über HTPC abgedeckt
Garvantes
#138 erstellt: 11. Dez 2012, 21:30
Eigentlich sagt hdtvtest.co.uk, dass der UT50 einen "Peak White Output" von 120cd/m² erreicht, während es bei ST50 und GT50 130cd/m² und beim VT50 105cd/m² sind.
nightyy
#139 erstellt: 11. Dez 2012, 21:52
Ich finde im Text, Chapter Performance:
Unlike the Panasonic GT50 and VT50 series, which, in their European versions, can only produce around 90 and 80 cd/m2 of brightness respectively when set to their “Professional” picture modes, the UT50 can more or less reach our target of 120 cd/m2
Und in die Modi muss man ja wechseln, wenn man an der Farbkalibrierung drehen will (wenn ich das richtig verstanden habe). Alle anderen würden für mich dann ausscheiden.
[Beitrag von nightyy am 11. Dez 2012, 21:54 bearbeitet]
Garvantes
#140 erstellt: 11. Dez 2012, 23:03
Die von mir genannten Werte beziehen sich auf True Cinema(UT50, STW50) und THX Cinema(GT50 und VT50).
Wenn alle Modi abgesehen von Professional für dich ausscheiden, kannst du den UT50 wieder zurückschicken. UT50 und STW50 haben nämlich keine Professional-Modi.
Graustufen und Farbabgleich lassen sich auch im True Cinema-Modus kalibrieren. Wie es bei THX aussieht, weiß ich nicht. Auch kann ich auf die Schnelle nicht sagen, welche zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten der Professional-Modus von GT50 und VT50 mitbringt.
[Beitrag von Garvantes am 11. Dez 2012, 23:04 bearbeitet]
nightyy
#141 erstellt: 12. Dez 2012, 08:36
Ahja, Danke fürs Klären!
Wieso steht der VT50 da schlechter da als der Rest der Serie?
Garvantes
#142 erstellt: 12. Dez 2012, 08:53
Das liegt sehr wahrscheinlich am verwendeten Tageslichtfilter. Dafür dürfte der VT dann in hellen Räumen besser dastehen.
meggojaner
#143 erstellt: 12. Dez 2012, 13:47
Stehe kurz davor den 50ut50e zu Kaufen. Für 649 Wirds Kaum Alternativen geben Oder?
Und Kann Mir jemand Diese 2000hz Ffd Erklären? Kann Man Das Vergleichen Mit Echten 100hz oder 200hz?
Taugt Der plasma Zum Zocken (1-2)h am tag Maximal ?
Tipps Zum Einfahren Wären Auch Cool , gruss meggo
PPlasma
#144 erstellt: 12. Dez 2012, 21:08
Die ersten 100-200 erstmal ohne veränderungen auf Normal Modus schauen, nur den Eco Modus ausschalten. das ist ganz wichtg. Bis 400-500 solltest du tv logos, ergebnisse vom fussball ect mit zoom 2 gegebenfalls auch zoom3 schauen. Vor dem schlafen gehen oder beim nicht aktiv gucken mal 30min bis 1 std die bildlaufleiste mal starten. filme mit balken auch die ersten 100 std vermeiden, am besten vollbild Hd jedentag mal laufen lassen, da kannste den kontrast auch hoeher machen. ich zogge seitdem ich 100 std immermal 1-3 std am tag, wie ich halt zeit habe. nach 30-45min mach ich mal 15min pause und lasse auch hier die bildlaufleiste laufen, und noch keine einbrenner beim spielen. nachleuchter kommen manchmal vor. bis jetzt hatte ich starke nachleuchter von pro7 und rtl 2. haben ein guten monat gedauert bis die weg waren, die programm logos zoome ich sicherheitshalber jetzt immer aus.
[Beitrag von PPlasma am 13. Dez 2012, 08:04 bearbeitet]
PLAN-A
#145 erstellt: 17. Dez 2012, 17:17
Bin nun auch stolzer Besitzer des 50er.
Gibt es eine Möglichkeit das leichte Flimmern noch weiter zu reduzieren oder gar zu eliminieren?
@PPlasma
Ich dachte zum Einfahren wären die Änderung der Bildeinstellungen (Kontrast, Helligkeit etc.) nicht so ausschlaggebend? Standbilder, Balken und Senderlogos vermeiden. Klar. Aber die Bildeinstellung auch runterregeln?
Ich zitiere Norbert S:
Ich bin auf dem Standpunkt, dass die persönlich bevorzugten Bildeinstellungen und die normale Nutzung grundsätzlich die besten Einstellungen zum Einfahren sind.
PPlasma
#146 erstellt: 18. Dez 2012, 07:57
Hauptsächlich wenn keine Logos da sind kann man Kontrast höher machen, aber wenn man ein Film mit Balken schaut, würde ich es trotzdem auf 50% lassen. Wichtig ist nur erstmal Logos raus zoomen ;-)
PLAN-A
#147 erstellt: 18. Dez 2012, 14:33
@PPlasma
Dann hab ich ja alles richtig gemacht.
Was mach ich nun beim leichten Flimmern? Bei Szenen mit hohem weißen Bildanteil ist es deutlich sichtbar, sonst lässt es sich verschmerzen.
Garvantes
#148 erstellt: 18. Dez 2012, 17:29
Flickert der komplette Schirm oder sprichst du vom Flimmern der einzelnen Pixel? (Vergleichbar mit Grain oder Noise.) Sofern letzteres der Fall ist: Das ist bei Plasma-Technologie nun mal so. Wie nah sitzt du dran? Die Grenze, bei der ich das Flimmern bei meinem 42er nicht mehr wahrnehme, liegt bei einem Abstand von 2 bis 2,5 Metern.
Robby_Analog
#149 erstellt: 20. Dez 2012, 16:10
so, da ich kurz davor bin meinen besten fernseher, den 42px80 nach unzähligen lcd fehlkäufen, in rente zu schicken und zu der gruppe von konsumenten gehöre, die nie mehr als 600€ für einen fernseher ausgeben, habe ich ein auge auf den preis-leistungsknaller 50ut50 geworfen. ich habe also rechierchiert, tests und foren studiert, wobei ich vom feedback sehr erstaunt war. vor allem im avsforum schwärmen da plasmaphile von der sehr guten bildqualität, selbst kuro eigentümer sind fasziniert von der guten bildqualität.
die tests bescheinigen dem fernseher einen sehr guten schwarzwert und farben in refernzqualität. schade, dass dieser fernseher so stiefmütterlich hier behandelt wird. man darf die fehlende filterfolie nicht nur als nachteil sehen - gut, früher haben auch röhren auf diesem niveau gespiegelt, aber dafür hat es nicht die nachteile, die sich mit einer filterfolie ergeben können: etwas dunkleres bild, dse, banding, blickwinkelabhängigkeit usw.
ich werde mir diesen fernseher kaufen und dann gut die zeit bis zum oled überbrücken. ich bin zwar immer noch mit meinem px80 sehr zufrieden, würde aber sehr gerne 3d geniessen, wenn dazu noch das bild wächst und der schwarzwert sich zwischen kuro g8 und g9 bewegt, wäre ich sehr zufrieden.
Loro_Husk
#150 erstellt: 20. Dez 2012, 21:13
Falls du den UT50 unter 600€ findest sag mit Bescheid, beobachte den TV auch schon seit Monaten und warte auf ein gutes Angebot (gerne auch gebraucht)!
spartain
#151 erstellt: 20. Dez 2012, 21:27
Den 42er UT gibt es bei MM in HH Altona für € 399,-!
Panasonic Z1 Thread TX-P54Z1 / TX-P46Z1
Sunzi am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  3 Beiträge
cybordelics am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2021  –  1848 Beiträge
TX-P50GW20 3D Fähig?
tutti2000 am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  22 Beiträge
Erfahrungsberichte: Panasonic TX-P50VT20E 3D Plasma
Eddie70 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  97 Beiträge
"Der" TX-P__V10 THREAD
R1co am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  2611 Beiträge
Panasonic TX-P46GW30 plasma
cloodt am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  5 Beiträge
Panasonic TX-P50vt20EA 3D Effekte
Auge2000 am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  4 Beiträge
Panasonic viera tx p46vt20e
Horvath am 13.10.2015  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  7 Beiträge
Unterschied Panasonic TX-P50GT50E und TX-P50STW50
Schandmauler am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2012  –  2 Beiträge
Panasonic Plasma-Fernseher TX-P42G15E
-RiPa- am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.330
